無知 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無知 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"無知"を検索した結果 817件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22945316] wi−fiが使用できなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2019/09/24 23:55:05(最終返信:2019/09/26 01:04:52)
[22945316] ...WRC-1750GST2は出てきませんでした、何か嫌な予感が・・・ウィルスにでも感染してるのでしょうか・・・無知ですみません ははぁ・・やっぱし。 スマホのIPアドレスが、「169.254.62.9」ってことはっすね... 詳細
[22926379] 無線LANルーター繋がりません…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2019/09/16 17:52:23(最終返信:2019/09/23 22:20:18)
[22926379] ...windowsというからには、パソコンからの話ですよね? デフォルトゲートウェイという用語も分かりません。無知でスミマセン。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 スマホ等をWRC-1167FEBK-SのSSIDに無線LAN接続出来ていますか... 詳細
[22885688] PS4を無線でオンラインゲームする場合の無線LANルーター選び
2019/08/28 22:27:09(最終返信:2019/08/30 21:41:14)
[22885688] ...>Excelさん ひかり電話使っているのでホームゲートウェイ?なるものをレンタルしています。 ネットワーク関連は無知に等しい為、いろいろと勉強になって助かります。 使ってみないとわからないですよね、、、何も知らないまま使えない物を購入しそうな気がしたので... 詳細
[22880697] アンテナ4本の使われ方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/08/26 13:02:00(最終返信:2019/08/26 17:12:33)
[22880697] ...無知な故連投してしまいすみません。 ぜひ教えていただきたいことがございます。 既出スレにてアンテナ2本の子機に対して、アンテナ4本のwifiルーターはオーバースペックだという話はよく聞きます。 そ... 詳細
[22866765] Ipv6 IPoEで早くなる?
2019/08/19 10:34:09(最終返信:2019/08/25 20:18:36)
[22866765] ...外出先からアクセスするってことかしら? Excelさん ご返答ありがとうございます。 そうだったんですか。無知ですみません。見込みで購入せずによかったです。 いろいろとありがとうございました。 IPV4から6にして遅くなりました... 詳細
[22873523] 楽天ひかりのインターネット接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/08/22 22:23:34(最終返信:2019/08/23 00:20:33)
[22873523] ...ます。 どこに問い合わせていいものか困ってしまい、こちらで質問させていただきました。 いろいろと無知で申し訳ありません。 価格comの規定等に違反するようであれば、削除させていただきます。 >写真のように... 詳細
[22832070] これ一台で問題ないでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/08/01 00:04:40(最終返信:2019/08/12 14:03:35)
[22832070] ...テレビでYouTubeなどの動画を見る環境が初めてです。そもそも買い替えの必要もないのでしょうか。 速さなども無知でして、効果があるなら買い替えたいです。 まったくの素人ですので、分かりやすく教えていただけますと助かります... 詳細
[22654102] 離れの部屋にもWi-Fiを飛ばしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/05/08 22:25:45(最終返信:2019/07/18 22:43:59)
[22654102] ...離れにWi-Fiを飛ばすには! と、検索しての、、今ってとこなので!本当に無知の中の無知なんです☆自慢するとこではないですが。 では ソフトバンクからオプション...色々と無知です、わかりやすい砕いた言葉で教えていただけたら、助かります。 今、主屋でソフトバンク...ps CPE510も、気になってるのですが、、、使い方がいまいち理解出来ず。 こんなに無知だと、バッファローの製品にこだわるべきかな〜〜と思ったりもしつつ、こちらを試してみたく質... 詳細
[21942005] APモードでメッシュ接続になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/05 08:05:27(最終返信:2019/07/11 12:28:30)
[21942005] ...専用ルータは届いているのですがOrbiは検討中ですのでまだ購入していません。 >jm1omhさん お返事ありがとうございます! 無知なもので…専用ルータはブリッジモードではなくて通常モードで宜しいのでしょうか? となると、専用ルータの無線電波は切らなくても良いのでしょうか... 詳細
[22766365] ひかりTVが無線接続で観れない
2019/06/29 12:12:26(最終返信:2019/06/30 18:47:23)
[22766365] ...ひかりTVからぷららホームページで確認するとIPv4となっています。 IPv6でうまく接続出来ていないのが原因かなと思うのですが、設定方法が分かりません。 無知でこれ以上よく分からないので、ご存じの方いらっしゃればお教え頂けたらありがたいです。 ちなみに光BBユニットから直接有線で光TVチューナーに接続した場合は... 詳細
[22747955] WANが100BASE-TXなのに867Mbps???????
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEWH2-E [ホワイト])
2019/06/20 15:16:10(最終返信:2019/06/21 06:34:02)
[22747955] ...867Mbit/sを謳うなら有線LANはともかくWANはギガビットじゃないといけないと思うのですがどうでしょう? それとも私が無知なだけで、100BASE-Txでも100Mbps以上で通信出来るのでしょうか? (そもそもこれを中古で買った理由はPCとゲーム機の有線接続がしたい為で... 詳細
[21541744] ソフトバンク光の光BBユニットの代用機となりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2018/01/25 23:13:27(最終返信:2019/06/19 00:44:36)
[21541744] ...ルーター等についてあまりに無知なので教えてください。 今週ソフトバンク光の開設が完了し、現在光BBユニット(白いルーター)のWi-Fi接続にてネットを楽しんでおります。しかし光BBユニットは開設時にどうしても必要とあったのですが... 詳細
[22733311] ビッグローブau光ですが、WG1900HP2でIPV6の接続が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/06/13 22:30:17(最終返信:2019/06/14 10:40:52)
[22733311] ...そもそも通信出来ないのか、RT-500MIを通すのが普通なのか。 全く分からない状態であります(汗) 無知で申し訳ありませんが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。 表題の「ビッグローブau光ですが... 詳細
[22439625] Wifi の構築いついて
2019/02/03 11:17:04(最終返信:2019/06/06 13:37:57)
[22439625] ...4Ghzで50から70でした。 一階で測るのは無線LANのリンクスピードを測る事になる、というのは知りませんでした。 誠に無知ですみません。 か、言い訳じゃ無いけど、普通の無線LANの知識(ルーター選びも含め)こんなものではないでしょうか... 詳細
[22692964] wifiがネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/05/26 16:27:37(最終返信:2019/06/01 05:42:42)
[22692964] ...そのようなマークが一切出ておりません。 PCは有線接続なんすよね? なので出なくっていーんでっす。('ω')ノ どうやら、私の無知からの早とちりだったようで、 皆様方には、お手間とお騒がせを致しました。本当にごめんなさい・・・ ... 詳細
[22690591] アスクルにいくと商品がない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/05/25 17:43:56(最終返信:2019/05/26 04:56:03)
[22690591] ...のですが、どうなんでしょうか?さらに勝手に質問を重ねていて申し訳ないです。お手隙でしたら無知なので、教えて頂きたく存じます。 夜逃げ(笑)。ありがとうこざいます。 aki_yama...それほど魅力的な 無線LANルータとは思えません。 こんな商品があるんですね。それすら無知で知らなかったです。ありがとうこざいます。バックアップの労力も大幅に軽減出来そうで、素晴...念のため。 ご教示ありがとうこざいます。普通にHDDは積んでるものと理解してました。 無知な私に分かるようにとても丁寧な説明をして頂きましてありがとうこざいました。dnsも新規n... 詳細
[22656403] ホテルのフリーWi-Fiにセキュリティ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/05/10 06:58:50(最終返信:2019/05/13 17:54:03)
[22656403] ...フリーWi-FiとLANポート付中継器を無線接続してLANポート付中継器とルーターを有線接続すれば暗号化可能にもなるんでしょうか? 無知で何度も申し訳ございません。 根本的な考え方に、ちょっと問題があるよーな気がするっすよ。 ワタクシだったら... 詳細
[22613772] 有線LANと無線LANの併用はできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2019/04/20 07:56:46(最終返信:2019/04/20 09:47:50)
[22613772] ...お答えを見て改めてパソコンの設定を調べてみたところ、確かにマウスやプリンタはBluetoothでつながっているようで、無線LANとはまた別者でした。無知なものでこの二つを混同しており、どうもすみませんでした。 これで安心して有線LAN用のケーブルを購入することができます... 詳細
[22605527] パスワードの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2019/04/16 13:22:20(最終返信:2019/04/16 22:19:59)
[22605527] ...を設定する方法が説明されています。  皆様、色々とご助言いただき有り難うございます。このクチコミサイトは無知な私にとっては本当に頼りになります。今後とも宜しくお願い致します。... 詳細
[22524570] IPv6ブリッジ機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2019/03/11 11:30:22(最終返信:2019/03/11 14:03:39)
[22524570] ...無線でも無事IPv6で通信できているみたいです! 詳しく丁寧に返信してくださり感謝いたします。 >Excelさん 返信ありがとうございます! 無知な私に噛み砕いた言葉で説明してくださりとても分かりやすかったです! WG1900HP、まだまだ使える子なんですね... 詳細
