無知 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無知 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"無知"を検索した結果 818件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22524570] IPv6ブリッジ機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2019/03/11 11:30:22(最終返信:2019/03/11 14:03:39)
[22524570] ...無線でも無事IPv6で通信できているみたいです! 詳しく丁寧に返信してくださり感謝いたします。 >Excelさん 返信ありがとうございます! 無知な私に噛み砕いた言葉で説明してくださりとても分かりやすかったです! WG1900HP、まだまだ使える子なんですね... 詳細
[22523230] wg2600hp3の対応プロバイダについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/03/10 20:10:18(最終返信:2019/03/10 22:43:26)
[22523230] ...そんなに変わるのですか?ちなみに今は5eと書いてあります。 頓珍漢なことを聞いているかもしれませんが無知な為すいません。 >ルーターの無料レンタルの場合WG1900HP2というものが早いそうなのですが、それでも十分ということでしょうか... 詳細
[22515645] ゲストポートを使った安定したWiFi環境
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/03/07 19:02:20(最終返信:2019/03/08 19:09:07)
[22515645] ...201から64台割当) は、64台割り当て出来ない。 もし、サポートがこの様な回答をしたのなら、うっかりなのか無知なのか。 家庭用のWiFiルータを(多分)業務で使用して安定運用とか、利用可能時間に制限のある ...201から64台割当) >は、64台割り当て出来ない。 >もし、サポートがこの様な回答をしたのなら、うっかりなのか無知なのか。 すみません、細かい数字はこちらで考えて説明しやすくまとめてみたところでした。 サポートの方からは... 詳細
[22344216] ルーター3台接続でアドバイス願います。
2018/12/23 18:40:08(最終返信:2019/02/17 23:51:18)
[22344216] ...だいぶ時間経ってしまいましたが、 取り合えず、線引きして3台直列、IPの自動取得設定しました。 新たな問題が発生しました(無知ですいません)。 プロバイダ:ぷらら(ぷらら光) 接続:IPv6エクスプレス(IPoE) ONU:GE-PON<FA>C... 詳細
[22471336] ドコモ光 So-net v6プラスでの使用について
2019/02/16 18:37:30(最終返信:2019/02/16 19:02:38)
[22471336] ...;WG2600HP3でブリッジモード接続で問題ないでしょうか? ネットワーク関係の事は全くもって無知なので質問させていただきました。 よろしくお願いします。 利用時PR-500MIにv6プラス対応ソ... 詳細
[22465822] 中継器との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2019/02/14 15:15:37(最終返信:2019/02/15 16:53:30)
[22465822] ...)とのことですがこのWHR-1166DHP4をどのようにすれば仰るようになるのかがわかっておりません。無知ですみません。(>_<) >本機も両方の電波がとんでるのでどのように片方だけの電波をとばすのか、も... 詳細
[22390360] こども安心ネットタイマー。制限出来てない、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/01/13 12:18:29(最終返信:2019/02/14 22:17:02)
[22390360] ...>sorio-2215さん 返信ありがとうございます。 詳しく教えて頂いて非常に有難いのですが、当方が無知過ぎて全て理解が仕切れません^^; 時間設定のズレはあるかもしれませんね。 どうやって確認するのかを頂いた内容を何度も読んで確認させて頂きます... 詳細
[22433370] Wifi ルーターに関してど素人です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/01/31 18:04:51(最終返信:2019/02/03 19:27:26)
[22433370] ...&#8679;アクセスポイントモード で接続するのはルーターで設定すればいいのですか? ごめんなさい。全く無知なので >katincaさん ルーターが必要と言う事は今現在の契約がONUの契約では無いかと。 ... 詳細
[22437295] 有線接続が正しく接続されているのか?
2019/02/02 13:16:10(最終返信:2019/02/02 15:00:01)
[22437295] ...これはWi-Fi接続の2.4GHzの名前ではないのでしょうか? もし違っているののであれば、どのように直して、どんな表示になればいいのでしょうか? 本当に無知な質問ですみませんがよろしくお願いします。 >ネットワーク状態を見ると イーサネットの名前が aterm-×××-g...安心しました。 画像で送ったようにあんな表示されていたので心配で質問投稿させていただきました。 無知の自分なので、まぎらわしい表示で混乱してしまいました。... 詳細
[22415745] オフィス複合機を無線LAN接続できるようにしたいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/24 10:48:18(最終返信:2019/01/28 15:25:27)
[22415745] ...複合機のために回線を引かなくてすめばよいなあ…と考えていたのですが、 インターネット回線なしでの構築は難しいでしょうか。 無知でご質問を返す形となり恐縮なのですが、ご助言いただけるとありがたいです! WSR-1166DHP3を無線LAN親機(アクセスポイント)にして... 詳細
[22369028] ログインユーザー名「support」とは何でしょう?
2019/01/03 23:29:14(最終返信:2019/01/05 16:14:51)
[22369028] ...パスワードを初期値・変更後のパスワードで試したが、ともにログインできず。 弱いパスワードのまま放置するのがとてもむず痒くて困っています。 また、無知な私は「admin」以外のユーザー名を見たのが初めてなので、これが普通かどうかもわかりません。 ご教授頂けると助かります... 詳細
[22336767] プツプツ切れる?ioのWN-AX2033GR2は。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/12/20 08:28:29(最終返信:2018/12/22 06:14:32)
[22336767] ...hiだと使いだしたのでWi-Fiが繋がりにくくなり、ルーター買い換えを考えています。全く無知なところから調べましたので、こちらのお品に辿り着くまでに一ヶ月ほどかかりました。ほぼこち...からなにかにつけ電波が届きにくかったです(地デジ、ガラケーのときも)。更に、ルーターとか無知な領域なので、闇雲に大きなスペックばかり見てしまいます。 >Excelさん 答えになるか...からなにかにつけ電波が届きにくかったです(地デジ、ガラケーのときも)。更に、ルーターとか無知な領域なので、闇雲に大きなスペックばかり見てしまいます。 一般的には、WG1200HP... 詳細
[22320212] 我が家でも使えるか教えていただけますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2018/12/12 22:34:35(最終返信:2018/12/13 01:20:03)
[22320212] ...凄く詳しく教えていただきまして有り難う御座いました。 母親としても、頑張ってみようと思います。 >羅城門の鬼さん >Excelさん 無知な私に、ご丁寧なアドバイスを有り難う御座いました、 教えていただいた内容で、自分も頑張りたいと思います... 詳細
[22222262] ipv6接続じゃなくなった。
2018/11/01 11:00:46(最終返信:2018/11/06 23:25:46)
[22222262] ...それだと問題があるのでしょうか?無知ですいません。。 通常ルーター機能は1台。現状は二重ルーター状態。 >RTでも接続できたんですけど、それだと問題があるのでしょうか?無知ですいません。。 HGWにPCつないでインターネット出来る... 詳細
[22212490] 購入しました。いくつか質問があります。
2018/10/27 23:27:20(最終返信:2018/11/01 10:08:21)
[22212490] ...環境はwindows10にプロバイダはeo光です。とりあえずネットにもスマホのwifiにもちゃんと繋がってます。 無知ですいませんが気になった点をいくつか質問します。 @クイック設定Webの基本設定→自動判定という... 詳細
[22195541] この商品かバッファローWXR-2533DHP2か
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/10/20 17:25:35(最終返信:2018/10/21 09:45:47)
[22195541] ...(全く変わりませんとは申しませんが) 流行りのメッシュwifiはダメなんですかね あー、そうなんですね。無知な質問だったんですね。メッシュ?ですか?調べてみます!ありがとうございます! 日本の電波法の枠内での製品なので... 詳細
[22167208] 購入前です。アドバイスお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/10/08 01:13:29(最終返信:2018/10/16 22:39:31)
[22167208] ...、WG1200HS3にしたほーがいいと思います。 なぜならば・・・、 ワタクシは、ほぼ無知ですさん本人ではありませんので、 「ゼッタイに!ゼッタイに!・・無線でしか使わない。光の...う。コンバーターモードとゆーやつです。 ってゆーのも、いいですね!!(^^)! >ほぼ無知ですさん こんにちは。 現在のPCは有線接続と言う事ですが、接続機器にはサービスによっ...*** WI-U3-866D +++ PC +++ : USB あっ、そうそう、ほぼ無知ですさんがね、 「メンドーなことは、可能な限りしたくないんですぅ・・」 ってことならば、... 詳細
[22177946] WHR-HP-G300Nから買い換えます
2018/10/12 16:27:47(最終返信:2018/10/12 17:02:47)
[22177946] ...ありがとうございました 回線速度は40Mです。 たしかに壊れてからでも良さそうですね。 あまりに無知なもので、回線速度もプロバイダーに電話して確認しました、、。 買い換えまで色々知識を増やしたいと思います... 詳細
[22151714] ソフトバンク光でのルーターの接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6 R8000-100JPS)
2018/10/01 15:09:26(最終返信:2018/10/10 09:58:49)
[22151714] ...「光BBユニットの無線機能の停止」は違うのでしょうか?? 「SSIDを無効にする」と「無線機能の停止」の違いをよろしければ教えて頂きたく思います。 無知ですみません。宜しくお願い申し上げます。 >Excelさん 何度もご指導ありがとうございます。 届き次第... 詳細
[22091351] IPv6対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2018/09/07 21:00:50(最終返信:2018/10/02 00:10:44)
[22091351] ...確かに使用環境がわからないのにおすすめって無理がありますよね。 >LsLoverさん ごめんなさい。 無知なのでやっぱりわからないです。 >たんれいさん この機種のままではIPv6の恩恵は受けれなさそうですね...他の方が書かれているのを見ると何となくですが「速くならない」「NTTがとりあえず適当言って誤魔化してるだけ」 に受け取れてしまいます。 (無知ゆえに間違った受け止め方をしていたら申し訳ありません) >たんれいさん >auひかり にした時... 詳細
