[22058232] biglobe ipv6 使えますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/08/25 23:21:36(最終返信:2018/08/26 23:33:40)
[22058232]
...PR-400NEはレンタル代金はかからないのでしょうか? また、HGW PR-400NEをレンタル契約して本製品を購入すれば良いのでしょうか? 無知で本当にごめんなさい(´;ω;`)、、 >私としてはレンタルが嫌でレンタル代金払うなら一括購入したいと踏んでいます...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/08/21 23:55:48(最終返信:2018/08/22 10:22:06)
[22047905]
...ご返信ありがとうございました ブリッジモードの確認方法がわからなかったので試してません…すみません無知で… >羅城門の鬼さん 分かりやすく説明いただきありがとうございます。 現在ホームゲートウェイのPPPランプは消灯となってます...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/08/10 12:38:48(最終返信:2018/08/10 16:15:43)
[22020887]
...WG1200HS2でも11ac対応の子機なら充分なリンク速度が出てくれると思います。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます! 無知の私には勉強になる事ばかりですw 検討してみたいと思います!...
[21966645] 光リンクPWR-Q200からの買い替えについて質問です
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/07/16 10:25:12(最終返信:2018/07/26 16:35:26)
[21966645]
... みなさま 短い間にごていねいなご返信いただきまして恐縮です。 しかし、なにしろ専門用語に対する無知がたたり、まだわからないことも多くございまして。 しばしおつきあいくださいますよう。。。。 >羅城門の鬼さん...
[21982956] Aterm WG2200HPルーターについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2018/07/23 18:24:26(最終返信:2018/07/25 22:41:48)
[21982956]
...Aterm WG2200HPルーターで無線でパソコンが使用できるかわからないので質問します。パソコンに無知な自分ですがよろしくお願いします。 >付属のルーターが故障して この「付属」というのはパソコンの付属品...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/07/11 22:48:57(最終返信:2018/07/13 23:42:58)
[21956856]
...PC2入力のところにバッファローの無線ルーターをつなげて(ルーター2台)でネット接続はできますか? ルーターは1つしか接続できませんか? PCに無知なので教えてください。 居住形態は、一戸建てで1階に電話機、ONU、モデム、NECルーターがあり...
[21953479] 賃貸 2階と4階でWifi環境を作りたいです
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2018/07/10 10:52:10(最終返信:2018/07/12 13:53:02)
[21953479]
...こちらも同じようなこと聞いてしまい申し訳ありませんでした。 電波の強さは法律上?一定のラインは超えられないとは理解しておりましたが、 私が無知だったのは、アンテナが外に3本ついていればその分距離が飛ばせるというよりか、 電波を多くとばせる?...
2018/07/06 13:33:22(最終返信:2018/07/06 22:56:58)
[21944902]
...は可能ですか? またその場合は中継機になるのですか? 設定等は難しいのでしょうか? LANについて無知なもので当たり前の質問たったらすみません。 >この製品でその様な事は可能ですか? 可能です。 >またその場合は中継機になるのですか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/07/04 06:37:48(最終返信:2018/07/06 08:39:10)
[21939728]
... スレ主さんの環境がどうなっているのか、個人的には詳しく知りたいとは思うものの、大人であれば自分が無知なのは自分の責任です(子供とは違って誰もあなたにものを教える責任を持ちません)。 詳しい状況を書き込めば...
2018/07/04 23:11:43(最終返信:2018/07/05 01:03:51)
[21941489]
...るため寝室には使えません。 MNG−6300の電波を拾い中継するような事は可能でしょうか?? 無知で恐縮ですがよろしくお願いします。 >けぃえすさん こんばんは。 お手軽に改善出来る可能性がある方法をご紹介します...
[21867061] 接続の切り替え、IPv6 IPoE方式への対応について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/06/01 21:53:57(最終返信:2018/06/14 11:43:30)
[21867061]
...>羅城門の鬼さん リンク先読ませていただきました。 Windows95からインターネットしている割には無知で、その時から名前を聞いているOCNやNiftyの2択で考えており、 最大手のOCNなら安心と言う...over IPv6に対応してくれないかな。。。。 >Windows95からインターネットしている割には無知で、その時から名前を聞いているOCNやNiftyの2択で考えており、 Win95はセキュリティのリスクが高く...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/04/17 13:19:59(最終返信:2018/06/05 20:39:46)
[21758467]
...C2300のインターネットの設定は、スマホアプリの「Tether」を使用しIDとPWを入力しただけです。 無知でお恥ずかしい話ですが、Ipv4かIpv6か確認しておりません。 InternetのLEDランプは...
[21844721] AtermWH832Aとの接続について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/05/23 03:20:59(最終返信:2018/06/04 09:05:42)
[21844721]
...アンテナが2本か4本かによっても違うようですが、「iphone8」や「Surface pro2017」はどうなんでしょうか? まったく無知で申し訳ありませんが、他にも、本機との接続方法や使い方で良いと思われる方法があればぜひ教えてください...
2018/05/15 23:05:26(最終返信:2018/05/16 20:56:16)
[21827490]
...次世代スーパーハイビジョンさんが仰ってるバンドステアリング機能も興味があります。 何を選んでよいのか無知ゆえに悩みます。 >モデムルーター【一階】→新しい無線ルーター(ブリッジ)【一階】→新しい無線ルーター(中継器)【二階】...
[21804418] yahoobb adslにておすすめのwi-fiルーターを教えてください
2018/05/06 15:28:54(最終返信:2018/05/08 22:17:30)
[21804418]
...4GHzのSSIDにしか接続出来ません。 >LsLoverさん こんばんわ^^お世話になっております。 無知な私に、丁寧に教えていただきありがとうございました! とても分かりやすくて助かります。 また色々と教えていただけましたら幸いです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/05/06 17:29:55(最終返信:2018/05/07 07:57:58)
[21804670]
...モデムとルーターの一体型と言うことになるのでしょうか?そうだとしたらルーターが被ることになりますね?無知ですみません。 >DVDソフトを使って設定したかも知れません。 パソコンに「フレッツ接続ツール」がインストールされているのならば...
2018/04/25 19:13:11(最終返信:2018/04/27 20:53:02)
[21777791]
...>GE-PON -- WSR-2533DHP で、HGWは入っていないのですね? HGWとは何ですか? 無知で申し訳ありません。 >jm1omhさん プロバイダーから登録の情報は届いているのですが ぷらら...
2018/04/16 00:38:45(最終返信:2018/04/16 22:27:02)
[21755173]
...(WHR-1166DHP4)に繋いだらがWiFiが使えるんですね こういう回線関連に関しては全くの無知なので…合ってますか? 速度に関してはあまり興味がないので折角紹介してもらったのにすいません… そういうことです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/04/14 05:46:06(最終返信:2018/04/16 05:09:17)
[21749754]
...したAが悪戦苦闘しましたが出来ませんでした。 申し訳ありませんが、どなたかもう少し詳細に無知な私にも分かるように教えて頂けないでしょうか? @WG2600HP2をBRモード側へ切...0の無線を使う認識でしょうか?それとも有線じゃくても1900の無線を使えますか? 本当に無知で申し訳ありません。よろしくお願い致します。 >Excelさん >設定PCは、設定しよ...ANはLDにある2600から繋げたら良いですか?1900からも無線は繋げられますか? 無知な質問ばかりでしたら申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。 >また無線でも大丈夫だ...
[21693719] 電波の強さと新商品の差を教えてください
2018/03/21 21:32:45(最終返信:2018/04/15 18:02:31)
[21693719]
...母屋の方はこれで工事なしで簡単に外から引き込めると思います。新築の方は普通に引き出すのがよろしいかと。 皆様、難しい。無知な私にはやはりついていけないかもしれませんWW 中継器はないのですかね? WEX-1166DHPはどう思いますか...
