無料 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"無料"を検索した結果 354件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17443616] HVL-AT(アイ・オー・データRECBOX)との違い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/04/23 23:00:56(最終返信:2014/04/25 12:34:02)
[17443616]...HVL-ATの10000ファイルの制限は痛いですね。 そして現在LinkStation miniを使用しているのですが、Buffaloの無料DNSサービスをたまに使用しており、外出先からのNASへのアクセスも出来なくなるのはマイナス点です...詳細
[17407218] アップロードの方法を教えて下さい
 (NAS(ネットワークHDD) > TAXAN > MeoBank MEO-WHDD‐200G)
2014/04/12 22:50:44(最終返信:2014/04/13 23:47:18)
[17407218]...英語表記みたいなのでハードルは高そうですが、折を見てチャレンジして見ます。 今後とも宜しくお願い致します。 ちなみに、無料の「File Explorer」は、 「NAS」は1台しか接続先として指定(登録)出来ませんm(_...詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726]...OneDrive以外の外部ストレージとして(LS410D)でも使える事が確認できています Microsoft Office Mobileも無料になったので、試してみると便利さが判ります 『全ての端末で表示できました』 大事なところを読み飛ばしました...詳細
[17389063] ReadynasDLNAのときの通信費って?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/04/07 13:06:02(最終返信:2014/04/07 21:02:35)
[17389063]...キャリアとの通信はないのでパケット代は発生しませんが、ホテルでの通信機器の利用に関してはホテルに確認する必要があります。 殆ど無料でしょうが、有料という可能性もあり得ます。 有線しかない場合は、Wi-Fiルーターを使ってください...詳細
[17319901] 3/18久しぶりの特価で\18,980
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/03/19 08:31:49(最終返信:2014/03/22 10:02:49)
[17319901]...3/20までの期間限定のクーポン適用(会員になることで自動適用)で 25,800円(税込)+期間限定:6,820円割引 = 18,980円(税込) + 送料無料 URL貼り忘れていました。すみません。 http://nttxstore.jp/_II_NG14333023...LID=mm&FMID=mm > 25,800円(税込)+期間限定:6,820円割引 = 18,980円(税込) + 送料無料 今見たら、金額も割引額も同じで 3/24までになってるみたいですね。延長されたのかな? NETGEAR...詳細
[17220431] 緑点滅、変化無し
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/02/21 22:37:51(最終返信:2014/02/22 20:01:12)
[17220431]...組織ができ、天下り先ができ、政治資金にながれとか、いろいろ考えてしまいました。少女時代なんて、完全に、無料でyoutubeに配信して、知名度上げてるし。日本のTVにゲストで出演して、ティファニがいってましたが...詳細
[17220509] 宅内再生機器について
2014/02/21 22:54:12(最終返信:2014/02/22 14:11:26)
[17220509]...宅内で使用するには、無料で使えます iOS端末をお持ちなら オススメ致しますよ。 Jack O'Neillさん > 宅内で使用するには、無料で使えます DiX...l TV for iOS は無料じゃないですよ。1,000 円必要です。ただし、2 台目以降は同じ Apple ID で使う分には無料で使えるとは思いますが。 ...の上でさらにリモート再生のためにアプリ内課金が必要になります。(こちらも 2 台目以降が無料かどうかは把握できていませんが) shigeorgさん、 あれ?有料でしたっけ? す...詳細
[17209872] ビエラDT60の外付HDDとして使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/02/19 01:41:11(最終返信:2014/02/20 17:15:38)
[17209872]...視聴ソフトを入れれば、RECBOX の番組を見ることはできる。(RECBOX 利用者はそのソフトを無料で使える) ・そのソフトを使えば、VIERA DT60 に録画した番組を直接パソコンで見る事もできると思う...の番組は、VIERA の買換えや故障時には全部見られなくなる) ・DLNA/DTCP-IP 視聴ソフトが無料で使える。 といったところでしょうか。 それを必要としないなら、RECBOX より安い普通の LAN...詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674]...IGLOBEの手続きも進めていくようにします。 BIGLOBEは2か月間なら解約金なしの無料で利用できるそうです。 Time Capsuleの買い替えについては、今のところメリッ...いは、大塚商会に乗り換えてみて、可能性は低いですが、遅かったら戻る。 または、「2か月無料でお試しOK」のように案内されたBIGLOBEへ乗り換えて様子を見るか。 腑に落ちない...P2、STEP3 の内容を理解しました。」にチェック投入し、「フレッツ光 IPV6接続(無料)申込み」をクリックします。  クリック後、BIGLOBEユーザーID及びパスワート...詳細
[15971230] いまさらながら。。。DiXiMって・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2013/04/03 00:41:52(最終返信:2014/01/24 22:16:20)
[15971230]...RECBOXのLAN−Sに保存していますか? >どちらを入れたのでしょうね。 RECBOXで無料ダウンロードできるDiXiM Digital TV plus for I-O DATAだと思いますよ...詳細
[11737766] NASモード・Windows共有アクセス、読み込みで問題有り
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2010/08/09 04:46:25(最終返信:2014/01/17 03:10:03)
[11737766]...OEM元との契約上の原因からだと思われます。 具体的に言うと、原因となってると思われるベースのソフトウェアのバグがあってもOEM元は無料でバグ取りはしない契約をIOデータとしてると思われます。 だったら、問題を解消しスピードアップした新機種を出せば良いのですが...詳細
[16888585] moraからダウンロードしたAACファイルは、認識されません。@
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2013/11/27 21:56:48(最終返信:2014/01/08 22:46:50)
[16888585]...m4aコンテナを入換え直すだけでOKみたいです。 HVL-AV2.0での検証になりますが、moraのお試し楽曲(無料)を「XMedia Recode(Ver.3.1.7.7)」で「Direct Stream Copy(無劣化コピー)」を行ったところ...詳細
[16968041] 箱破損 \17,800 (送料無料)
2013/12/17 19:42:22(最終返信:2013/12/30 13:53:14)
[16968041]...クーポン(2000)適用で19800-2000=17800のようです。(送料無料) http://nttxstore.jp/_II_QZX0007070 以前は18400でしたが、さらにお得になりましたね^^...詳細
[16896816] 緑ランプ点滅に関連する問い合わせ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/11/30 00:24:37(最終返信:2013/12/13 16:28:24)
[16896816]...よく見るお気に入り番組などの動画は、ヤフーの無料ストレージ(50GB以内)に入れたいと思いました。 ヤフーモバイル会員でありながら、あそこにはなにも入れていないことに気がつきました。 スカイドライブなどの無料ストレージには、容量あわせてパソコンのドキュメントを保存しているので...詳細
[16813443] 大量の音楽ファイル保存時の再生利便性について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/11/09 11:42:15(最終返信:2013/12/02 16:43:00)
[16813443]...皆さまの御意見を聞く限り、それはないようですね。 ややこしい質問失礼いたしました。 Oplayerの無料版を試用してみました。 おっしゃるとおりIpod libraryの曲の検索は出来ませんが、これが無線接続したHDW...詳細
[16865494] 緑ランプが点滅で起動しなくなりました
2013/11/22 08:07:56(最終返信:2013/11/26 17:10:58)
[16865494]...のようにすることで再度 RECBOX として使えるようになります。(保証期間内なら実費は無料でしょう) スレ主さんへ。 了解しました。我が家のHVL−AV3.0(現在待機中のマシ... 私が書いたのは「分解等すると保証が受けられなくなる」というものでしたが、「保証」とは「無料で修理・交換」することであって、有料での修理はそれとは無関係でしたね。 大変失礼しまし...BOXからHDDを取り外して試してみたら如何ですか? については、保証期間内であっても無料での修理・交換という保証がきかなくなるでしょうから、それを了解しての上ということになるで...詳細
[16781307] WTV形式のDLNA配信
2013/11/01 15:11:54(最終返信:2013/11/01 17:27:57)
[16781307]...Digital TV 2013 は配信サーバではなく、視聴ソフトです。 HLV-A シリーズを購入した人が無料でパソコンにインストールして利用できるもので、市販されている DiXiM Digital TV plus...詳細
[16718096] 性能に大満足です
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS112+)
2013/10/17 15:42:17(最終返信:2013/10/19 06:10:29)
[16718096]...ファイル共有だけでなく、phpMyAdminやCloudStationといった ソフトが豊富で選択でき(無料)、余ったパワーでサクサク 機能追加できます。 今までバッファロー、IODATAのNASを見てきましたが...詳細
[16641582] ストリーミングができません
2013/09/28 11:22:19(最終返信:2013/10/09 23:56:21)
[16641582]...テスト用に新規Windows8をインストされてはいかが? と言ってもWindows8.1 Previewですけど。 無料で、しばらくの間使えます。別のWin8機がちゃんと動いているなら、問題の切り分けのため こうした方向でのテストは必要と思います...詳細
[16614043] 宅外からスマホでリモートシャットダウンできました
2013/09/21 11:44:21(最終返信:2013/09/24 02:28:19)
[16614043]...そうするとシャットダウンを含むフルの設定画面が表示される。 自宅ルータはAterm WG1800HPでホームIPロケーションでドメインを確保(無料)し、RECBOX Web設定画面の起動に使用。 Wake On Lan Wanとこのリモートシャットダウンをあわせて運用すると...LAN内のREC-BOXのポート80へ転送」 >自宅ルータはAterm WG1800HPでホームIPロケーションでドメインを確保(無料)し、 とのことなので、この「ホームIPロケーション」を取得しているDDNSのIPが判れば、  <「どこからアクセスしてきているか」が判れば...詳細
