無料 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無料 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"無料"を検索した結果 17739件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23347880] iPhone Xシリーズ以前で楽天UN-LIMIT SIMを使う方法
 (スマートフォン)
2020/04/19 14:50:24(最終返信:2021/04/11 14:01:45)
[23347880] ...しようと思います。 >kaanaaaさん UN-LIMITをメインで使うのはオススメしませんが、とりあえず1年間は無料で使えますし、データ通信のみ&iPhone11へのスマホの買い替えも検討されてるなら、8を下取り(もしくはネットで売却)されながら先日発表された新SEにして...契約申込した月末までの開通だったと思いますので要注意です。 >舞来餡銘さん 横スレ失礼しました。 iOSでは楽天LINKアプリが存在しないので無料通話出来ません(今のところ) ゆえにiPhoneで楽天UN-LIMIT使うのはあまりメリット有りません... 詳細
[24072977] 楽天ハンド購入しました
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/04/10 21:55:55(最終返信:2021/04/11 11:49:04)
[24072977] ...音声認識も100%とはいかないので違う人に掛けてしまう場合もあるので実用性は低いと思います。 Rakuten Linkの無料通話は魅力ですが、通話アプリが2種類存在する事は混乱の元だと思います。Rakuten Link自体にも色々な不具合もあり... 詳細
[24072708] 楽天un limitに繋がりません・・・
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A32 5G SCG08 au)
2021/04/10 19:49:23(最終返信:2021/04/11 03:47:14)
[24072708] ...楽天モバイルの公式サイトでこの機種の情報はありませんでしたが、 こちらのサイトで使えた方がいらっしゃったようなのでプラン1年無料期間中のうちにと思いあわてて登録してしまいました。 結構検索してたのですがなかなか情報が見つかりま... 詳細
[24072519] 楽天リンク側の着信拒否設定…
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T SIMフリー)
2021/04/10 18:18:53(最終返信:2021/04/10 19:24:58)
[24072519] ...Rakuten Linkアプリは不具合が多いので、普段はログアウトして、通話回線で着信可能な状態にしておき、 無料での発信が必要になった時に、ワンタップでログインするようにしておけばよいかと。 Rakuten UN-LIMITでの着信が必要ならですが... 詳細
[24058901] Network Signal Guruによるバンド固定
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/04/03 18:25:28(最終返信:2021/04/10 15:43:40)
[24058901] ...回線があってWi-Fi環境が整っていると思いますし、Rakuten UN-LIMIT VIになり、無料期間が終わってしまえばバンドに係わらず1GB以上使えば料金がかかってきますので手間暇をかけてやる意味はほとんど無いと思います... 詳細
[24069828] 楽天モバイルで購入しましたが…
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/04/09 08:22:51(最終返信:2021/04/10 07:59:48)
[24069828] ...ししたい 違います 楽天Link経由であれば、通話は1年無料関わらず無料です 1年無料キャンペーンというのは、一般的なデータ通信、要はブラウジン...せん。 後悔先に立たず、といったところでしょうか…確かに回線は一年無料で維持出来て通話も無料、しかも端末購入でポイントもらえると考えれば一見すると良いことずくめ...であればカウントフリーになり、ご自宅に安定したWi-Fiが飛んでいれば事実上の「高品質な無料電話」の完成です ただし、今後楽天モバイルのマネタイズの方向性が変われば課金の可能性はゼ... 詳細
[24063667] MNP転出前のガラケーからの移行 ※ドコモ、楽天モバイル
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SoftBank)
2021/04/05 22:35:41(最終返信:2021/04/10 05:58:25)
[24063667] ...7日までの無料キャンペーンがあるから移行したため、 また別のというわけにはいきません。 今から楽天モバイルをキャンセルして再度申し込みだと7日までの無料キャンペー...思います。 無料通話出来る唯一の方法のRakuten linkアプリの出来が悪く 電波の届く範囲なども問題多く、サポートもあてに出来ないなど 1年無料のサービスで...ん >解約金が1000円で済んだことなどを知り、 FOMAプランが2年契約の途中で更新無料月でないなら、ギガホ等の新プランに変えても違約金は1,000円ではありませんよ? 注意事... 詳細
[24064881] 楽天モバイルの1年間無料申込期限4月7日まで
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/04/06 16:21:31(最終返信:2021/04/09 19:45:57)
[24064881] ...先程迄、「OPPO A73」の在庫が復活していました。(黒とオレンジ) また、今朝、「OPPO Reno3 A」も少し在庫が復活したようです。 まあ、どうせ買うならスマホ本体とセットの方がお得ですよね。 スマホ本体とセット購入を希望の方は、PCに張り付いてれば買えるかもしれませんね。 あと、経験的ですが、... 詳細
[24067972] my楽天モバイルに通話実績が反映されない
 (スマートフォン)
2021/04/08 08:11:50(最終返信:2021/04/09 10:05:29)
[24067972] ...楽天モバイルの1年無料キャンペーンに駆け込みで申し込みました。 早速使い始めて数日経ちましたが、ポイント付与条件である楽天LINKでの通話実績が、my楽天モバイルに反映されずもやもやします。 いつまで経っても「選択した期間には... 詳細
[24051670] 画面タッチに反応しない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2021/03/30 19:52:40(最終返信:2021/04/09 07:24:44)
[24051670] ...ボリュームダウンボタンはリカバリーモードが表示されるまで押したまま。 修理依頼は以下より可能です。 1年以内の自然故障は無料です。 https://support.oppo.com/jp/send-in-repair/ †うっきー†... 詳細
[24055560] 端末が届かない
2021/04/01 21:41:03(最終返信:2021/04/08 23:33:42)
[24055560] ...特番の117,知りたい地域の市外局番+177が、無料のRakuten Linkアプリからの発信になっていました。無料でしょうか?Ver2.2.4で確認。 チャット...>>プラン料金1年間無料キャンペーンの適用日はいつからですか? >>開通日より適用となります。 (開通日を起点に12カ月後マイナス1日まで無料。 >>例:2020...末が届かず、同じ境遇の方はみえますでしょうか?申込み履歴は「回線開通完了」となっており、無料期間は始まっているようです。サポートに電話しても繋がらず、チャットも返信がなく、どうして... 詳細
[24068932] 転送電話について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/04/08 18:52:50(最終返信:2021/04/08 22:46:51)
[24068932] ...イマイチ転送をどの端末でどのように設定するのかわからないのですが、基本的に転送は端末で行われる訳ではありませんので無料になる事は無いはずです。 https://network.mobile.rakuten.co.jp/guide/call-forwarding/... 詳細
[24068323] Androidの電話アプリは使えない
2021/04/08 11:36:15(最終返信:2021/04/08 12:34:47)
[24068323] ...>ポンかめさん 自分も今試してみましたが、ログアウトだと不安定ですね。 着信が、不在で届くことあるよです。 無料通話は捨てがたいので、割り切りでLink使われるのが得策なのかと…思ってしまいました。... 詳細
[24066191] au回線内での通話品質について
2021/04/07 10:27:50(最終返信:2021/04/08 10:36:47)
[24066191] ...かに近いと思っておけばいい) 電話回線を使わずネット電話として回線を使うから追加料金とかなくても無料で話せる、でもその分品質は…ってことだね povoとかUQは普通の電話回線だから今までの携帯通話と同じ品質だね... 詳細
[24066987] Rakuten UN-LIMIT VI について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー)
2021/04/07 18:47:41(最終返信:2021/04/08 10:18:44)
[24066987] ...応機種ではないので仕方ないですが使い物にもならないのでおすすめはできないですね。 1年無料なのは良いですがサービスのクオリティは最低レベルなので大人しく3大キャリアのサービスを選...の低い地域」が後回しになってしまっていることが弱点なくらいで、 何はともあれ1GBまでは無料ですから、キープ回線としての価値くらいはあります メインとして3大キャリアか他社MVNO...補助的役割としてのUN-LIMITという立ち位置になります 何せ楽天Link経由での通話無料は強力ですから 従って、一つの戦略としては、 かと言ってわざわざ買い直す必要はありません... 詳細
[24067653] 高速通信の オン/オフ 機能はありますか?
2021/04/07 23:51:30(最終返信:2021/04/08 09:42:42)
[24067653] ...jp/faq/detail/00001102/ ここに説明があるとおり、楽天エリアでは低速にしてもギガが消費され、利用料金も上がります。 1年無料の期間なら問題ないですが。 ご回答ありがとうございます。 速度に関係なく、回線にも関係なく、通信量のみで...80円で使い続けるってのいうのはそれほど難しい数字でもないんじゃない? 契約したばかりなら、1年間無料があるので気にする必要はないかと思います。 低速モードでは、単にパートナー回線で利用可能な容量5GBが減らなくなるだけです... 詳細
[24068092] 楽天モバイル、4/8からの新しいキャンペーン
 (スマートフォン > 楽天モバイル)
2021/04/08 09:08:05(最終返信:2021/04/08 09:08:05)
[24068092] ...https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/ *3ケ月基本使用料金無料 *Rakuten Link利用で5000pt還元 対象製品購入で最大20000pt還元 *Rakuten... 詳細
[23598452] データチャージしていないのに請求
 (スマートフォン)
2020/08/14 01:13:29(最終返信:2021/04/08 07:41:08)
[23598452] ...みたいなもんですね わたしも同じ被害に遭いました。1年間データ通信無料、専用アプリを使えば通話無料のプランに入っているのに、なぜか数万円の請求が来ていて、引き落とさ...がいいです。 繋がらないかも、しれないけど 楽天リンクからかけたら無料みたいやし、(ほんまに無料か、心配やけど、) 繋がるまで鳴らし続けて、繋がりました。40分く...ょうか? 申し込みから1年間は無料のはずなのに、なぜチャージが必要なんでしょうか? >ミクロラスボラさん >申し込みから1年間は無料のはずなのに、なぜチャージが必... 詳細
[24065818] Rakuten Linkアプリの電話帳(連絡先)画面の動きについて
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/04/07 01:33:18(最終返信:2021/04/08 07:27:38)
[24065818] ...Rakuten Linkアプリは不具合が多いので、普段はログアウトして、通話回線で着信可能な状態にしておき、 無料での発信が必要になった時に、ワンタップでログインするようにしておけばよいかと。 Rakuten UN-LIMITでの着信が必要ならですが...キャッシュクリアや再ログインなどしてると直った その後再発無しです 個人的には緑やピンクの電話マーク(無料やLink判別アイコン)関連でバグったんじゃ?と思ってます なので、その整合性やデータが整理されると直るのかなあ... 詳細
[24066252] 他社に乗り換えるタイミングは月末がいいというには本当?
 (スマートフォン)
2021/04/07 11:03:48(最終返信:2021/04/07 16:00:04)
[24066252] ...逆に50GBまで使えるような契約なら無駄になると思います。MNP先が大手キャリアなら初月は日割りなので、月初だとそちらの負担も大きいですね。MVNOで初月無料等だと、月初の方が恩恵は大きいです。 >月末にMNPを完了することって、とても困難だと思うんですよね... 詳細
