無料 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無料 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"無料"を検索した結果 17739件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24056210] 楽天モバイル最悪です
 (スマートフォン)
2021/04/02 09:46:15(最終返信:2021/04/02 19:09:21)
[24056210] ...スピードテストも失敗するぐらい遅いです。 ローミング終了も告知されていますが、中途半端にローミング終了してるので最悪です。 いくら無料でも安定しない回線は意味ないです。 >狼虎さん 因みに、機種は何ですか? ZenFone Max...ローミングサービスは終了している)を具体的に伝える、どうして欲しいのか要望事項を的確に伝える) そういった場合のための1年間無料お試しなんでしょうね。 我が家ではつい1ヶ月ほど前にサービス圏内になったばかりの片田舎ですが、20〜50Mbps出ています... 詳細
[24004974] 東京都のローミング終了は3月末にするのか?
 (スマートフォン)
2021/03/06 10:53:14(最終返信:2021/04/02 18:38:45)
[24004974] ...ません。 無料期間の1年や楽天ひかりも1年無料なので加味してあげないと可哀相とも思います。 年内が勝負の分かれ目でしょうね。 私は無料通話目当て...ル株式会社の窓口へ直接お問い合わせください。 記載URL下の方に書かれてますね。 1年無料の光回線引けば自分の家が基地局には出来ます。 CASA対応の光回線でも設置出来ます。 駅...Wi-Fiスポットは楽天の場合提供されていませんね。 ドコモとauのWi-Fiスポットが無料開放されたのでiPhone、Android双方に自動接続アプリを入れてエリアに入るだけで... 詳細
[24051263] 文字入力・着信履歴について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/03/30 15:42:21(最終返信:2021/04/02 18:10:04)
[24051263] ...ょう。取説には当たりましたが出来そうな感じはしませんしね。 Playストアに行って「ダイヤラー 無料」で検索すると標準の通話アプリの代わりになりそうなものがいくつかヒットしますので、好きなもので且つ... 詳細
[24047669] Pixel 4a でRakuten UN-LIMIT 楽天回線表示がされません
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2021/03/28 15:52:28(最終返信:2021/04/02 12:27:55)
[24047669] ...旧楽天MVNOから、3/18にMNPで取得した最新のものです。 OPPO A73のSIMは、2019年の無料サポータープログラムで取得した少し古い物っていう違いはあります。 機内モードのON/OFFなども試しましたがダメです... 詳細
[23280844] 楽天 UN-LIMIT 使えますかね?
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 9 SIMフリー)
2020/03/12 21:57:31(最終返信:2021/04/02 11:05:22)
[23280844] ... >※楽天のSIM以外を刺していても確認出来ます。 別の機種にされるのがよいかと。 無料サポーターでHonor 9でアクティベートしましたが、皆さんおっしゃる通り、通話できませ...APN設定でネットは使えていますが、都外に出るとネットも使えません。地下でもダメです。 無料サポーター参加時に機種変すればよかったと後悔なう。 今頃ですが、HONOR9で楽天Un-...りました。 ネット接続も快適です。 楽天LINKアプリでの通話品質がいまいちですが、1年無料ですので問題なしです。 私もhonor9使用している旧楽天モバイルユーザーですが、新しい... 詳細
[24050296] 楽天Linkでの通話が急に音声が聞こえなくなった
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/03/29 22:44:12(最終返信:2021/04/02 00:37:33)
[24050296] ...Rakuten Linkアプリは不具合が多いので、普段はログアウトして、通話回線で着信可能な状態にしておき、 無料での発信が必要になった時に、ワンタップでログインするようにしておけばよいかと。 Rakuten UN-LIMITでの着信が必要ならですが... 詳細
[24055509] auガラケーから機種変更
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2021/04/01 21:21:13(最終返信:2021/04/01 22:02:59)
[24055509] ...auのキャリアメールの送受信を確認。 CosmoSiaは最近auのキャリアメールに公式に対応。 無料メールアプリ - CosmoSia:Gmail ヤフー キャリアメール SMS対応 https://play... 詳細
[24055263] 楽天モバイルについて教えてください
 (スマートフォン)
2021/04/01 18:58:54(最終返信:2021/04/01 21:33:54)
[24055263] ...が開通した日 >>・無料サポータープログラム「100GB無料プラン」からプラン変更した場合 >>プラン変更が適用された日 > >初月明細の、日割りの開始日(料金が発生する日,実際は無料)を「開通日」と考え...おくのが、最も分かりやすいと思います。 >※無料期間は「1年無料が終了する予定である月の月末まで無料期間を延長」に変更されました。解約のタイミン...>>プラン料金1年間無料キャンペーンの適用日はいつからですか? >>開通日より適用となります。 (開通日を起点に12カ月後マイナス1日まで無料。 >>例:2020... 詳細
[24040345] 楽天モバイルへ
 (スマートフォン > シャープ > Android One S7 ワイモバイル)
2021/03/24 20:21:16(最終返信:2021/04/01 21:24:26)
[24040345] ... とりあえず、分かっていること等は以上です。 ダメだと思ってMNPして出ていく分には無料ですので、使ってみることはオススメします。 最後に私情になりますが、今後、〜1GBは0...えは非対応ですが乗り換えます。 不具合が多かったら、またすぐ乗り換えます(笑) 手数料無料は有難い。 無事に楽天モバイルへ乗り換えできました・・。 ・・・いや 無事ではありま...kアプリは不具合が多いので、普段はログアウトして、通話回線で着信可能な状態にしておき、 無料での発信が必要になった時に、ワンタップでログインするようにしておけばよいかと。 Raku... 詳細
[24045977] 機種選定及び各社プラン切り替えについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/03/27 19:02:57(最終返信:2021/04/01 18:51:37)
[24045977] ...通話はできる限り携帯番号へかけていますが、無料で使える楽天リンクが現在も重宝しています。 楽天さんには申し訳ないですが、楽天アンリミットは常に1G以下の運用で月々無料、マイネオに800円、足りない時にヤフ...この春FOMAが契約更新の時期なのでどうするか考えましたが、今までメインで使っていた番号を4月にMNP手数料無料になるのを待って、楽天アンリミットに移行しようかと思っています。今までSIM2で使用していた楽天アンリミットは解約です... 詳細
[24055082] ドコモ系と楽天モバイルのDSDV
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus SH-M11 SIMフリー)
2021/04/01 16:58:31(最終返信:2021/04/01 16:58:31)
[24055082] ...19バンドをフルカバー機なのでエリアに困ることは無いと思います。 自分の環境ではsim1のiijメイン番号での音声着信とsim2のLINK無料音声発信、データー通信を目的としていますので解決となりました。 他のM12や5G等でも同じかもしれません... 詳細
[24054904] 楽天回線との相性
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー)
2021/04/01 14:23:35(最終返信:2021/04/01 16:40:06)
[24054904] ...>すりじゃやわるだなぷさん ですよね(汗) ただでさえ安定しないからこその無料に、古い端末じゃお話にならないですよね(汗汗) 無料でも使えなければ意味ないですもんね。 投資すべきところはしないと… そしてやはりiPhoneなんですね〜...私もサブ回線としてUN-LIMITは契約していますが、ウザいくらい頻繁に「アップデートしろ」って表示が出て辟易しています 無料で使えてるし、無価値なアップデートですらやらないと楽天Linkが使い物にならないので従ってやってます... 詳細
[23502209] moto g8 plusは中華のスマホ?
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2020/06/30 00:01:48(最終返信:2021/04/01 04:34:57)
[23502209] ...インターネット利用しない。これしかないでしょう。 そこをあえてどこまで妥協して利便性を取るかですよね。無料で使えるものはGoogleにしてもFacebookにしてもLINEにしても全部その見返りを期待されていると思います... 詳細
[24040593] 画面ロックが解除できず困っています…
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-02M docomo)
2021/03/24 22:15:20(最終返信:2021/04/01 01:06:57)
[24040593] ...Androidなどいくつか試してみましたが、ロック解除できませんでした。 AQUOSsense3に対応しているロック解除ソフト(無料、試用版)は見つかりませんでした。 必ずロック解除できるという保障があれば、有料でもかまわないのですが…... 詳細
[24047292] 留守番電話(ボイスメール)の止め方を教えて下さい
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/03/28 12:03:44(最終返信:2021/03/31 19:29:23)
[24047292] ...確認すれば無料で確認・消去ができるようになりました。 昔から無料で可能でした。 有料の方法と無料の方法があるので無料の方を使っ...メッセージが飛んできて楽天リンクアプリ内で確認すれば無料で確認・消去ができるようになりました。 面倒ですが無料なら辛抱しましょう。 ありがとうございました。 >う...ml#faq17 >Q.留守電を聞くために、1417にかけると有料になるようなのですが、無料で確認する方法はないでしょうか? > >Rakuten Linkアプリから1417にかけ... 詳細
[23511699] 相手に音声が聞こえない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus 楽天モバイル)
2020/07/04 17:13:00(最終返信:2021/03/31 10:12:39)
[23511699] ...om/rakuten-mno-faq.html#faq8 >Q.通話料が有料になる場合と無料になる場合はどのようなケースでしょうか。 Rakuten Linkアプリを終了しない設...というのは、皆様のご意見をたどると個人的には当てにしたくありません。私にとっては、電話が無料で問題なく使用出来れば良いので、かかってきた電話への返信だと課金されているというのは気掛...QUOS sense3 lite SH-RM12ビルド番号01.00.08の組み合わせで無料通話が機能しない状態であったため、色々調べた結果シャープのビルド番号01.00.08に問... 詳細
[23894848] esimでの開通
2021/01/08 03:21:51(最終返信:2021/03/31 08:55:45)
[23894848] ...N-LIMITのSIM再発行は無料なので、旦那さんのSIMを再発行してもらって、旦那さんの端末で開通させれば、手間はかかりますが、無料で完了します。 >ともめ31さ...こからできますか? オンラインだと良くある事です。 なので、楽天側もSIMカードの再発を無料にしたと思います。 my楽天モバイルアプリ→右上の三線→申込み履歴で確認出来ます。 完了...iPhone SE2で開通も全く問題ありません。気長にポイント待ちましょ! にしても、無料ってやっぱり惹きつけるものがありますよね笑(定価購入組ですがwいいな〜って思います笑) ... 詳細
[24051727] LINEで絵文字が表示されません
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II SO-41A docomo)
2021/03/30 20:18:06(最終返信:2021/03/30 20:31:27)
[24051727] ...LINEで無料でダウンロードできる絵文字が使えません。 ダウンロードはされているのですが、トークで絵文字を出しても、ダウンロードしたものは表示されません。 表示する方法を、教えて下さい。 宜しくお願いします... 詳細
[24032174] Y!mobileのシムで利用できますか?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5 SIMフリー)
2021/03/20 16:48:33(最終返信:2021/03/30 19:49:53)
[24032174] ...oid=s_pixel5 Softbank Pixel5への誘導ページの様ですね ありがとうございます。 今のプランが無料通話10分込みの以前のプランなのですが、その場合最近出た新しいプランに変更しないと5G対応できないということでしょうか... 詳細
[24047464] アルバム アプリ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 au)
2021/03/28 13:38:26(最終返信:2021/03/30 13:04:31)
[24047464] ...。シャープ製端末のアルバムも使ったことがありますが、個人的にはこのアプリの方が使いやすい。 また無料で広告もありません。ページには「非推奨 最新のバージョンに保たれていません」などの文言が並びますが... 詳細
