無料 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無料 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"無料"を検索した結果 18031件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[24116359] Xperiaのキーボードについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II SOV43 au)
2021/05/03 19:28:33(最終返信:2021/05/07 15:33:12)
[24116359] ...F-01Jだった為、標準搭載のATOKがとても使いやすく文字入力もしやすかったのですが、無料の良さそうなIMEがない為我慢してGboardを使っています。 まあ、慣れればこちらも問...書も配布しているし。 以前はauMarketでATOK配信されてた(スマートパス会員なら無料)だから使っていたけど、配信終了してしまい、課金しないと使えなくなったから使っていません...ます。また、前述したように拡張パックをアプリとして起動せず、クラウド変換を利用しなければ無料で使うことも可能です。 Wnn無償版の歴史は古く、オープンソースとして公開されていたO... 詳細
[24122778] この機種で見ているyoutubeをテレビで見る方法。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SHV45 au)
2021/05/07 00:15:55(最終返信:2021/05/07 11:36:41)
[24122778] ...スマホのプランに十分な余裕があるのであればFireStickTVをスマホのテザリングに接続すればいいだけです。 あと、無料インターネットが利用できない物件であることは確認したのでしょうか? >ジュリ美さん こちらのHPを参照すると良さそうです... 詳細
[24121464] 2スロットで二社の携帯会社での電話番号を利用する方法について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2021/05/06 11:22:11(最終返信:2021/05/07 11:14:04)
[24121464] ...・・? 無料のRakuten LinkアプリでのIP電話の話でしたら、SIMは関係なく、Wi-Fiでも、他社のモバイル通信でも利用可能です。 ⇒無料のIP電話が...ょうか? >パスタだーいすきさん 楽天UN-LIMITは3か月無料期間を過ぎても1GB以下なら無料なので、MNPではなく先ずは新規で使ってみることをお薦めします。...切り替えです。 こちらも、他のDSDV機と同じですので、特に難しい作業はありません。 無料のRakuten LinkアプリでのIP電話の話でしたら、SIMは関係なく、Wi-Fiで... 詳細
[24121711] デフォルトの時計アラームの音消し方
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/05/06 13:55:07(最終返信:2021/05/07 03:43:03)
[24121711] ...細かく設定ができますのでたぶんお望みのアラームが作れると思いますので試してみてください。 スマートアラーム 無料版(祝日対応の目覚まし時計) https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24121940] 仮面ライダーじゃないアーマーゾーンー・・・
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank)
2021/05/06 17:17:12(最終返信:2021/05/07 02:48:14)
[24121940] ...9Tは分割で買う機種でもないだろうし即ロック解除可能なんじゃない? 現在の3大キャリアは、オンラインでIDを取得すれば無料でSIMロック解除が可能です。実質、SIMロックは意味を持ちません。 総務省には他社回線のVoLTEも含めた回線サポートを義務化してほしいところです... 詳細
[24109839] 楽天Rakuten UN-LIMIT VIで通話できるようになった
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2021/04/30 14:53:57(最終返信:2021/05/06 23:03:07)
[24109839] ...ん”と、 固定電話や携帯電話、いくつか番号にかけてみたが、同じく現在使われておりませんと。 今まで無料で通話が使えてたのに、こうなると困ってしまいます。 >gotuzizさん >固定電話や携帯電話、いくつか番号にかけてみたが... 詳細
[24105457] グーグルフォトに保存した場合について、教えてください
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a (5G) SIMフリー)
2021/04/28 11:55:12(最終返信:2021/05/06 22:32:27)
[24105457] ...「Pixelからアップロードした無料条件に則したデータはそのまんま無料で保存される」 ホッとしました(^^) 無料条件を意識してアップロードしてお...から他機種に変更した場合でも、「Pixelからアップロードした無料条件に則したデータはそのまんま無料で保存される」でしょうね。 後、*みゆ* さんが保存されてる動...3.Google photoに保存したデータは、 機種変更したあとも、そのデータはすべて無料で保存状態が維持されるのでしょうか? 動画データをたくさん保存する予定なので、データ容量... 詳細
[24117829] 親(60代)の初スマホとして購入検討中です。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/05/04 14:43:47(最終返信:2021/05/06 20:49:12)
[24117829] ...電話切ったつもりだけど切れてなかったとか割とあるから発信確認アプリとか自動切断アプリ(はじめてスマホプランだとするなら5分無料ってのもあるので)とかそういうのを使って、スマホは勝手になって怖いみたいなのを思わないようにしてあげるとかそういうのも大事だろうね...洗ったことはありません)。 docomoの有料のdヘルスケアに入らなくても、歩数や心拍数血圧管理などの無料アプリがついています。 我が家の83歳姑は、2カ月前にらくらくホンかららくらくスマホに変えました... 詳細
[24121121] アラームをバイブレーションだけにしたい
2021/05/06 05:24:16(最終返信:2021/05/06 06:54:58)
[24121121] ...細かく設定ができますのでたぶんお望みのアラームが作れると思いますので試してみてください。 スマートアラーム 無料版(祝日対応の目覚まし時計) https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24118134] シャッター音
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/05/04 17:47:51(最終返信:2021/05/05 13:39:46)
[24118134] ...meiling.makemutecamera 無音モード(標準カメラの無音化を実現)試用版、カメラミュート無料版 スクショは手動無音化で対応 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24117057] ワイモバ&楽天モバイルで使用中です
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/05/04 02:05:43(最終返信:2021/05/04 22:30:06)
[24117057] ...れ?なんか遅いぞ」と思ったらWi-Fiの方に繋がってるって感じになるので、楽天を最近契約した(1年無料)、行動範囲の大半が楽天のエリア、速度で快適だって場合だと、外に出てるときはWi-Fiオフ、イオンとかWi-Fiに繋がって欲しいときだけWi-Fiオンにする... 詳細
[24090060] 値下げ終了?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/04/19 19:40:12(最終返信:2021/05/04 18:19:54)
[24090060] ...ヨドバシカメラでも11,000円引で、頭金という名の手数料なしでした。 ポイント1%付きますが、事務手数料無料のdocomoオンラインショップの方が、やはりお得ですね! docomoショップで、5が5iiと3... 詳細
[24090761] たった三か月で文鎮化しました……修理について質問があります
 (スマートフォン > SONY > Xperia Ace 楽天モバイル)
2021/04/20 06:30:46(最終返信:2021/05/04 15:45:53)
[24090761] ...その際の修理の値段は無料なのでいょうか。有料なのでしょうか?? メーカーが自然故障と判断してくれれば、1年間のメーカー保証があるので、当然無料です。 汗などで、水没判定となった場合などは、無料は無理になりますが...の交換サポートには入っていないので ソニーのメーカー保証となりますがその際の修理の値段は無料なのでいょうか。有料なのでしょうか?? 本当に自分で壊したわけではなくただただ二時間程...の交換サポートには入っていないので ソニーのメーカー保証となりますがその際の修理の値段は無料なのでいょうか。有料なのでしょうか?? 有償か無償かはメーカーが判断します ソニーは基... 詳細
[24115113] auとiijは相性が悪い?
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB SIMフリー)
2021/05/03 08:47:54(最終返信:2021/05/04 14:44:06)
[24115113] ...自分のiPhone 7がそうなり、Apple Storeで無料で交換してもらいました。 (交換後のものは、モデル番号がNで始まる修理交換用品) 無料で交換してもらえるなら構わないということはありません。... 詳細
[24075187] 初のキャリアスマホ
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB au)
2021/04/11 21:39:33(最終返信:2021/05/04 11:54:19)
[24075187] ...通話5分まで無料、通話時間無制限、とどちらも選べますので、 あとは、これまでの月々の電話回線(通話)の使い方によって、 選ぶといいですね。 「普通に買うと5万円もするiPhoneSEを無料で手に入れられるって...金が上がるのは嫌ですから。 というか、次のステップの割増が高いですよね。 au側は、5分無料のOP付きの通話専用で考えています。 家族割の都合で、auを切る予定はありません。 ...を使う、あるいは他社に移る、のどちらにしても、普通に買うと5万円もするiPhoneSEを無料で手に入れられるって、凄いと思います。 >きりんじっちさん こんにちは。 ケースのデメ... 詳細
[24003618] 楽天モバイルで、使えますか?
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 power lite SIMフリー)
2021/03/05 16:30:15(最終返信:2021/05/03 23:41:34)
[24003618] ...onlyにすることでデータ通信のみ利用はできました この場合楽天linkの無料通話は使えないのでしょうか。 >ひさひとさまさん >この場合楽天linkの無料通話は使えないのでしょうか。 アプリの利用開始に、Rakuten... 詳細
[24108020] Amazonプライムビデオ等テレビで見るには…
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2021/04/29 17:02:22(最終返信:2021/05/03 21:46:29)
[24108020] ...>★とうこさん >馬鹿みたいな質問ですが、本当に20GB以上使っても3278円以上かからないのですよね? 無料期間終了後の話ですよね。 多くの人はかかりませんが、不正請求などがされることはあるようなので、なんとも・・・・・... 詳細
[24115209] 楽天LINKへの呼び出し音が無音
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus 楽天モバイル)
2021/05/03 09:34:40(最終返信:2021/05/03 21:28:05)
[24115209] ...Rakuten Linkアプリは不具合が多いので、普段はログアウトして、通話回線で着信可能な状態にしておき、 無料での発信が必要になった時に、ワンタップでログインするようにしておけばよいかと。 Rakuten UN-LIMITでの着信が必要ならですが...Linkを安定して利用するにはどうしたらよいでしょうか? メッセージありがとうございます。 楽天リンクは、不具合が多すぎますよね 自分は、先月で一年無料が終わり 5月から有料になるんですが、こんな感じだと がっかりと言うか、しっかり楽天してよと 思う今日この頃です... 詳細
[24092474] Sペンとリモートシャッターについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B docomo)
2021/04/21 03:44:56(最終返信:2021/05/03 17:14:32)
[24092474] ...まうという制限があるので、この機会にこれも変えようと思います。 (1)ahamo(大容量や5分間の無料通話が必要かをもう少し考えます) (2)UQモバイル(3GBプランならこれがいいかも。他の格安SIMとほぼ同等の価格で安定している... 詳細
[24115776] 設定について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A20 SIMフリー)
2021/05/03 14:47:15(最終返信:2021/05/03 16:14:44)
[24115776] ...com/support/guide/auic/ >SIM開通手続き >1.発信テスト用番号(111/通話料無料)へ電話をかけます。 >2.ガイダンスを最後まで聞いて電話を切ってください。 >※発信テストができるようになるまで数分かかる場合があります... 詳細
