無料 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無料 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"無料"を検索した結果 250件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[7400202] 音声ガイドについて
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9100 (SL))
2008/02/16 19:14:30(最終返信:2008/02/18 20:22:46)
[7400202] ...先日,無料キャンぺーンにて入手し,行きつけのショップで取り付けました。音声ガイドの声が心地良く(笑),あえてガイド設定をOFFにしていません。そこでお尋ねなのですが,エンジンを切ってもETCカード抜き忘れ警告ガイドだけが鳴らないのです... 詳細
[7291750] 無料導入でリースって
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9000 (SL))
2008/01/25 14:39:48(最終返信:2008/02/15 14:18:07)
[7291750] ...この機種は無料導入キャンペーンやってるの見たのですが、リースとあります2年の使用が前提なのは解りましたが、2年後にカードを解約した場合は返却しなければいけないのでしょうか?カードは初年度無料なのですが...費無料という場合も あるので、カード会社に問い合わせしてみてください。 ネクスコ中日本のキャンペーンのカードは 下記のようになっています。 初年度年会費無料 ...会費無料! 初年度年会費はNEXCO中日本が負担いたします。 さらにショッピングでのご利用(クレジットでのお支払い)が年1回以上ある場合、次年度の年会費も無料とな... 詳細
[7287592] 無料でのETC車載機でこの機種
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-7000)
2008/01/24 17:00:08(最終返信:2008/01/25 10:07:07)
[7287592] ...無料でETCを導入できるキャンペーンでこの機種が導入できるのですが 、ブザー音だけみたいなのでナビに連動させたいのですが同じメーカーのナビでないと駄目なんですか?ナビはパナソニックですが連動させる事は可能ですか... 詳細
[7086588] 与党民主党になれば「高速道路無料化」でETCは不要?
 (ETC車載器)
2007/12/08 16:55:23(最終返信:2008/01/18 22:50:06)
[7086588] ...ど。 無理です。 ETC等の利権や雇用者云々の関係で今すぐには無理でしょう。 結局、無料化しても保守管理に莫大な費用が掛かるわけですから、違うところで「税金」と言う形で徴収され...か、見えない形で(税金として)徴収されるのかの違いだけで実質違いは無いと思いますよ。 無料になったらETCの存在理由がない。消えるだけでしょ。 ただし、 SAの宿泊施設利用とかに...衆議院解散すると私は予想しています。 民主党のマニフェストは「 一部大都市を除いて、原則無料とします」となってます。 だから、たとえ民主党が政権をとっても首都高、阪高、名古屋高... 詳細
[7104486] ETCの取り付け方教えて
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-110)
2007/12/12 13:05:08(最終返信:2008/01/03 00:34:23)
[7104486] ...三菱のMOBE110を無料で手に入れたのですが取り付け方法が良くわかりません。平型電源ケーブルを使用して取り付けようと思うのですが、どなたか教えてください。それから配線周りについてキレイに仕上げる方法も知りたいです... 詳細
[7181548] 走行中に音がします
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-400B)
2007/12/30 12:06:06(最終返信:2007/12/31 10:49:21)
[7181548] ...無料キャンペーンを利用して、この機種をクラウンとホビオに付けました。カードを差し込んでいない時ですがクラウンの方だけが走行中に「プップッ」という音が頻繁にします。(音声モードOFFに設定しています)カードを差し込むと鳴らなくなります... 詳細
[7122757] 電源12Vと24Vの違いについて
2007/12/16 19:32:17(最終返信:2007/12/16 19:42:26)
[7122757] ...中日本の無料キャンペーンにひかれて、この機種の取り付けを検討しています。 ところで、12V/24V併用?のタイプが多い中、デンソーのDIU-9000は12V 専用と少数派みたいですが、12Vと24Vとでどんな違いがあるんでしょうか... 詳細
[7037665] 無料キャンペーンについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907KD)
2007/11/27 20:26:01(最終返信:2007/11/29 15:02:21)
[7037665] ...オートバックスの無料キャンペーンではいくつかの機種から選択出来るのでしょうか?あと、カードは年会費が無料なのでしょうか? 対象機種は決まっているようですよ。 コチラをご参照下さい。 http://www... 詳細
[7019453] 取り付けは・・・
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9000 (BK))
2007/11/23 18:44:31(最終返信:2007/11/24 00:48:54)
[7019453] ...NEXCO中日本でカード申し込みで、この型のETCが無料のキャンペーンやってるのですが、取り付け費用は含まれてません。 取り付けって自分で出来るものですか? 出来ないなら、工賃ってどのくらいかかりますか... 詳細
[6956956] アンテナ分離型と一体型の違い
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9100 (BK))
2007/11/08 11:30:51(最終返信:2007/11/08 19:11:32)
[6956956] ...よくわかりました。私の場合一体型でいいようです。 首都高のホームページで11月30日まで一体型なら無料でいただけるようなので…(この機種は4000円)大変参考になりました。ありがとうございます。... 詳細
[6684435] 阪神高速キャンペーンで申し込みされた方にお聞きしたいです
 (ETC車載器)
2007/08/27 01:42:14(最終返信:2007/09/19 01:58:28)
[6684435] ...よい機会だったので今回、阪神高速のキャンペーンで申し込んで年会費無料だったのでイオンカードを選択しETCをゲットしたんですが、イオンカードを使うことがないの...r.jp/monitor/rease.html ちなみに私も以前ThruWayカードで無料車載機を貰い、 結局は他社クレカのETCカードを挿して使ってましたが、 なんら問題はあり...でみて判断するか、ThruWayカード事務局に聞いてみるしかないでしょう。 私は年会費無料のイオンカードでしたので、 カードは家の引き出しの中に大事に放置?しています。 ... 詳細
[6613655] 案内音声について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-5000)
2007/08/06 03:38:42(最終返信:2007/09/04 00:37:29)
[6613655] ...オフにすることはできるのでしょうか? 5100だと出来るようなのですが、ETC無料キャンペーンの車載器が、5000の方なので、調べたいのです。 三菱のmobe-400とかいう機種も、無料キャンペーンがあるようなので、どちらにしようか迷っています... 詳細
[6643872] 『ETCらくトク 0円キャンペーン』で本体無料
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-400S)
2007/08/15 18:05:14(最終返信:2007/08/15 18:05:14)
[6643872] ...何度か実施されている 阪神高速・スルーウェイカードの共同企画ですが、 今回は、本体ゼロ円とギフト券¥3000円、利用に応じてQUOカード¥3000円の 特典です。 従来とおり クレジットカードを申し込んで、リース助成を併用するタイプです。 期限は、平成19年9月30日 迄 詳細は http://www.... 詳細
[6573053] 一体型と分離型。
 (ETC車載器)
2007/07/24 22:56:03(最終返信:2007/08/03 22:47:09)
[6573053] ...喋ったりはしないので、意外に目障りではないです。 また、私も「無料キャンペーン」の利用者です。無料キャンペーンのデメリットはざっと下記だと思います。 (1)自車...てください。あとは運です。 無料キャンペーンのデメリットは、申請してから機器が到着するまでに時間が掛かる、取付は自分でやらないと無料の意味が薄れてしまう、機器が選...。年会費無料なカードだったので事実上の放置状態。。。 なお多くのクレジットカード会社では、すでに持っているクレジットカードへのETCカードの追加発行は無料・即日で... 詳細
[6585493] ETCカードを認識してくれません
2007/07/28 17:53:10(最終返信:2007/08/01 00:13:44)
[6585493] ...クチコミは本当に参考になります。 過去ログ・・・いろいろありますよ!! カード複数枚は・・年会費無料のを! ベースのクレジットカードなども会費無料を選択した方が・・! 主のカードでマイレージポイント集中。 2カード・3カードは・・100キロ・100キロ・・などに... 詳細
[6586465] 三菱重工業 Mobe400
 (ETC車載器)
2007/07/28 23:11:50(最終返信:2007/07/29 22:43:07)
[6586465] ...http://www.tokutoku-etc.jp/etc_device/etc_device.html 無料です。 ↑すみません。上のキャンペーンですが、キャンペーンサイト一番上に掲載されている「クアドラパス」のキャンペーンについては居住地域の制限無し... 詳細
[6468252] 検討してます。教えてください
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2007/06/24 17:39:33(最終返信:2007/07/23 07:56:28)
[6468252] ...す。 たしかにETCの機能があればいいのですから、安いに越したことはないと思いますが、無料リースの場合、会社(セブン)に何のメリットがあるのか、理解できずなんとなく不安。。 と...、日本ロードサービスが行います。 私の場合は、ヤフーカードを作ることでセットアップまでは無料でした。 自分で取り付けしたので、消耗品代で 500円ぐらいですかね。 まあ、人件費...払いが待っています!!!! (既述の通り、請求されることはないと思いますが) >無料リースの場合、会社(セブン)に何のメリットがあるのか、理解できずなんとなく不安。。 実は... 詳細
[6455344] おすすめのEYCはありますか??
 (ETC車載器)
2007/06/20 20:18:00(最終返信:2007/06/21 23:48:11)
[6455344] ...連動したいのかも書かないと誰も回答してもらえないのではないでしょうか? 連動しなくても良いのであれば、 私は、ヤフーのセットアップまで 無料のものを自分で取り付けました。 (HPに書いてありますが) 人件費を除けば、1000円程度で取り 付けできました... 詳細
[6042250] 安いETCをお探しなら。
 (ETC車載器)
2007/02/24 17:20:22(最終返信:2007/05/12 13:09:26)
[6042250] ...本当に有難うございました。 購入、および取付けおめでとうございます。 カーライフ楽しんでくださいね。 私もこの無料の車載器に注目していました。 教えていただきたいのですが、分離型の場合アンテナをダッシュボードの上に設置するタイプになっておりますが... 詳細
[6248956] 後ろのコネクター形状について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/04/19 19:46:12(最終返信:2007/05/07 00:36:39)
[6248956] ...情報がありましたら宜しくお願いします。 当方、関東首都圏地区になります。 西日本では、無料キャンペーンがあるみたいなのですが。。。 >当方、関東首都圏地区になります。 >西日本では、無料キャンペーンがあるみたいなのですが。。。 前回、ETCを取り付けたときに... 詳細
