無料 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無料 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"無料"を検索した結果 250件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[5246679] ETCの乗せ変えについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/07/12 00:11:53(最終返信:2006/07/30 19:37:31)
[5246679] ...結局そのまま1年半ほど今は手元に無い旧車の登録で使用してます。今のところ何の問題もないです。 セットアップ代を無料でやっていただける所があれば再セットアップも良いかなと思ってます。どこかありませんかね? こんばんは... 詳細
[5143151] 使いまわし?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/06/05 22:22:12(最終返信:2006/07/29 20:10:04)
[5143151] ...残念ながら思いつきません。白旗です。 根本的な解決は「高速道路の無料化」だとは思うのですが・・・。 3年前の「管・民主党」のマニュフェストの中に、高速道路無料化がありました。無料化すれば一般道のバイパスを作らずに済むので税金の無駄遣いが減らせる...うな気がします。 その時、「管・民主党」が政権を取って、国民年金不払い問題がなかったなら・・・今頃無料化になって、ETCは負の遺産になっていたかもしれません。まあ今さらそんなことを言っても、後のカーニバル(祭り)ですけどね... 詳細
[5196688] つけたいのですが…
2006/06/24 14:17:44(最終返信:2006/07/16 23:50:42)
[5196688] ...やはりあると便利です。ハイカが無くなった分、マイレージはありがたいです。通勤割引をうまく利用すれば、すぐに8000円の無料がたまります。 一番のメリットは、インターでの渋滞に余計な時間を費やさなくていいことですかね。年に数回しか使用しない時期がGWや正月なら... 詳細
[4798403] シガーソケット化に成功しました(CY-ET805D)
2006/02/06 14:52:34(最終返信:2006/06/27 00:09:35)
[4798403] ...全額返金。 ● セットアップ無料。 ● 電源は内蔵電池。取り付けはバックミラーの裏に貼るだけ。タクシーの運ちゃんなんかは料金所を通過する際 手に掲げるだけ。電池交換は無料。 ということで 日本は完璧主義というか...説明だけ追加しました。 >日本は完璧主義というか 金が掛かり過ぎ/掛け過ぎというか。 同感です。高速道路が無料になるという期待もあったのですが,しばらくは難しいようなのでETCを導入しました。首都高カードのキャンペーンは本当にお得ですね... 詳細
[5098110] 首都高カード&OMCのキャンペーンについて
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/05/21 15:06:21(最終返信:2006/05/30 21:08:16)
[5098110] ...すぐにポイントをキャッシュ化すると\2,500の走行分がもらえるというキャンペーンでした。 3月頃は無料取り付けをやっていたような気がします。 MOBE-300は、首都高ではなく阪神高速のキャンペーンでカードを作って\1...3つから選ぶことが出来ました。 ・旧道路公団系のマイレージ600ポイント(最高\4,800-相当) ・首都高の取付け無料キャンペーン(\4,200-相当) ・首都高のキャッシュバックキャンペーン(\5,250-) 私の場合は取付けは自分でしましたので... 詳細
[5074247] セットアップのみ安価で出来る所?
2006/05/13 11:02:04(最終返信:2006/05/17 23:24:06)
[5074247] ...私はトヨタカードを持っていましたのでトヨタで再セットアップをしましたが、トヨタのTSカードは年会費が有料です。 ホンダやニッサンなどで年会費が無料で割引サービスがあるカードがあればそれを作って、そのディーラーでセットアップをするのがいいでしょう... 詳細
[5044130] ETCキャンペーン情報
 (ETC車載器)
2006/05/02 21:12:31(最終返信:2006/05/04 12:56:08)
[5044130] ...NEXCO中日本のアンケートに回答を頂いた先着10万名様にマイレージポイント 合計1,000ポイント(無料通行8,000円相当)をプレゼントします。 http://www.c-nexco.co.jp/etc_guide/pamph... 詳細
[4962586] 到着しました
2006/04/01 10:22:26(最終返信:2006/04/15 07:20:16)
[4962586] ...皆さんに注意していただきたいのは、JCBカードは年会費が必要なものやスルーカードに管理料なる費用の発生するものがあって小生の選んだ無料のものを選択する注意も必要デスヨ!? 阪神高速のキャンペーンで、1500円で、アンテナ分離型の車載器を手に入れました... 詳細
[4993359] クレームとリコールについて
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3400)
2006/04/13 01:06:52(最終返信:2006/04/14 15:47:44)
[4993359] ...事前にETC車載器の動作不良を 一般ユーザが認識するのは困難と思われます。 ガソリンスタンド等で  「あなたのETC車載器、無料でチェックします」 なんてサービスがあれば、面白そうですね。 であであ♪ なんか粘着しててわれながらイヤですが・・・(^^;... 詳細
[4731999] 関西地区、期間限定!安いよMOBE-300!
2006/01/14 00:46:38(最終返信:2006/04/03 17:25:24)
[4731999] ...000円以上ご利用すれば、キャッシュバック6900円で実質無料になるってキャンペーンやってますよ。 こちらは、全国OKですね。 セットアップは別料金だから、無料って事はないよ。 それに、6月末までに5万円以上使ってなおかつデータがライフに届いていなければ駄目だから...首都高ETCを申し込んだ後でこのキャンペーンが始まったので、チョット考え込みました。 ・600ポイントバック対象か? ・初期費用が完全無料か? ・アンテナセパレートタイプが必要か? の3点が選択の主なポイントですね。 結局、ポイントバック重視だと... 詳細
[4962359] ETCって簡単でしたねぇ〜この機種だと、安いし!!
2006/04/01 08:03:32(最終返信:2006/04/02 21:29:17)
[4962359] ...ポータブルの照度計の様な計器ですぐに測定してもらえました、日頃のお付き合いも有って、自分で取り付けた旨、伝えたら無料で測定してもらって、今狙っている新型車両にも取り付けが出来るとの事でした。(車両替えの再セットアップが必要です... 詳細
[4905677] 本体タダで。
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-110)
2006/03/12 16:46:36(最終返信:2006/03/18 19:53:55)
[4905677] ...本体は思っていたよりも小さく一体型ですがそんなに目立たないですね。音声案内とかないですが本体価格0円なんで文句なしです。 無料はいいですね... 詳細
[4575470] ヒューズボックスからACC電源を取る方法
2005/11/13 13:00:10(最終返信:2006/03/09 11:25:03)
[4575470] ...余計な出費は抑えたいのですが・・・ ひょっとして、ディーラーに行けばどこから取って、どの方向で繋ぐかくらいは無料で教えてもらえますか? dekabassさん、こんばんは。 私はストリームにこの機種を取り付けました... 詳細
[4624994] 『首都高カード』加入でセットアップ込み805Dが\2800
2005/12/02 22:00:54(最終返信:2006/02/25 13:12:07)
[4624994] ...いる間、2時間の駐車無料が付いていましたので、高島屋に遊びに行ってきました。(無料の送迎バス運行) カードの2年目以降の年会費ですが、高速を利用しなくても年一回カードを使用するだけで翌年は無料となるそうです...業日(暦日約2週間?)かかるようです。 カード年会費は初年度無料、2年目からは年1回以上高速利用で無料。 申込条件に居住地の制限は書いておらず、首都圏以外在住の...んの話では、ガムをカードで買っても無料になると行っていました(笑) 私はその日作ったカードでET805Dを購入したので2年目も無料となると言っていました。 返信あり... 詳細
[4838601] ETCはキャンペーン、カードは永久無料
 (ETC車載器)
2006/02/19 21:57:09(最終返信:2006/02/19 21:57:09)
[4838601] ...先日、2台目のETC(パナ850D)を購入しました。2800円です。今は価格も安く今回は一体型を手にいれました。もちろんセットアップ込みです。配線は簡易にシガレッターから・・これも簡単+−の知識で十分ですね。さて使った感想。とても快適。特に今回はシガレッターにしたので簡単取り付け(マジックテープで十分)ま、... 詳細
[4807336] 阪神高速のスルーウェイカード加入で0円!無料!!
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-100)
2006/02/09 19:37:30(最終返信:2006/02/09 19:37:30)
[4807336] ...2月26日までだそうです(^^) お得な情報です★ 私はすでに持っているのでとても残念!(><) アンテナ分離型でも1500円だそうです♪ 良かったら見てください ↓ http://www.thruway.jp/index.html... 詳細
[4337600] 初期不良??
2005/08/09 22:52:23(最終返信:2006/02/01 03:15:03)
[4337600] ...になりました。 ちなみにどこかで、ETCが作動するか、チェック出来るといいのですが、 無料でオートバックス等でやってくれませんかね〜?? 私の場合もゲートが開かないケースがあっ...た。 今は正常に作動しています。 何が異常なのかが簡単にはっきりすればいいですよね。 >無料でオートバックス等でやってくれませんかね〜?? ディーラーに持ち込めばチェッカーでチェ...というわけではありませんけどね。 けれども回線不良等は確認できます。 あたりまえですが無料です。 というかみなさんご存じないということが驚きです。 小さなディーラーではチェッカー... 詳細
[4752100] (Panasonic)CY-ET805Dがタダでしたっ!!
 (ETC車載器)
2006/01/21 01:02:09(最終返信:2006/01/21 01:02:09)
[4752100] ... http://www.tellets.net/ なんだか、メンバーズカードを作ったら、ETCが無料だったよ! 年会費もかかんなかったし、ポイント貯めたら携帯の値引きもしてくれるんだって。ちなみにスタッフの人に聞いたら... 詳細
[4733208] 阪神高速でセットアップ込みMOBE-110が\200、MOBE-300が\1700
 (ETC車載器)
2006/01/14 13:56:59(最終返信:2006/01/15 08:46:36)
[4733208] ...いて MOBE-110が無料、MOBE-300が\1500とのこと。各\200値下げしたようです。 また受付期間が1/20〜2/26に変更されています。 #とうとう車戴器無料の時代が来たのですかね?... 詳細
[4484527] リース品について
2005/10/07 00:45:39(最終返信:2006/01/15 01:00:42)
[4484527] ...がかかるので年会費 無料のカードにしていると言われました。 その代わり、無料ロードサービスの内容は限定されるようですが・・ 今日、オニキスの当選で店舗へ行ってきました。そしたら、カードは年会費無料ですが、初期設定料は...実際は無料で、オニキスの3種類のカードのどれかに入れば、セットアップ料のみでゲットできるとのこと。そのとき聞いておいたオニキス店舗に連絡を取り、年会費永年無料のオリ...+6000円ということでちょっとお高いかな・・ オニキスカードはETCのみなので年会費無料と言われました。 土日にさっそく申し込みに行く予定です。 youngman2さん、情報... 詳細
