無料 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無料 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"無料"を検索した結果 92件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.024 sec)
[19502373] u-mobileで使えますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/01/18 14:16:53(最終返信:2016/01/20 12:54:51)
[19502373] ...WiMAX/WiMAX2+は比較的高周波ですので、障害物で減衰し易いですが、 窓際に置けば減衰は緩和されるはずです。 実機を無料で約2週間ほど借りれますので、実機確認してみてはどうですか。 http://www.uqwimax... 詳細
[19468403] 自宅AUしか入らないのですが
2016/01/07 13:15:07(最終返信:2016/01/09 22:26:46)
[19468403] ...に格安SIMさせばいいと思う 値段重視ならワイヤレスゲートの500円の高速通信無し (ただしワイヤレスゲートのwifiが無料で使える)かDMMモバイルの1Gがいいと思います iPadはwifiのみはGPSなしでwifiでの測位...mini4はArrows M02のテザリングにWi-Fi接続。 ちなみに、mineoでは050電話のLaLa Callが無料で利用できるので、 これで発信すれば通話料金の節約も出来ます。 http://support.mineo... 詳細
[19448473] eMobile(3G)の消滅後は何が良いですか?
2015/12/31 09:55:38(最終返信:2016/01/05 22:55:35)
[19448473] ...デジモノステーション2016年2月号の付録についているsimが良いですよ。 1枚につき毎月500MBまで無料ですので、嫁さんの分と2枚挿しで毎月1GBまで無料。 ちょうどこの機器に2枚挿しをして、480MBで制限がかかるように設定をして使用しています... 詳細
[19380243] ネット接続に関する基本的な質問です。。(初心者)
2015/12/06 10:04:16(最終返信:2015/12/07 11:18:01)
[19380243] ...すみませんがどなたか教えて下さると助かります。。 PCやタブレットを、計3台所有しています。 これまでは主に無料wifiがある所で使っていました。 スマホも持っていないので(PHSのみ所有)、 この度モバイルルーターを使おうと考えています... 詳細
[19363201] もう少し通信費を抑える事は可能でしょうか?
2015/11/30 00:04:19(最終返信:2015/11/30 15:58:43)
[19363201] ...壊れたらNTTに言って即日or翌日(遅くても数日後)には本体交換の対応、バッテリー(消耗品)じゃなければ使い始めてから1年以上経ってても無料対応あり得ます。 これは友人が旧型(LTE非対応)で経験してます。 3年もしたら性能的に時代遅れになるでしょうが... 詳細
[19333822] テザリングについて
2015/11/20 03:48:14(最終返信:2015/11/20 08:44:27)
[19333822] ...docomo回線用の格安SIMを使うことは出来ます。 docomo回線以外の回線を使っていた場合はロック解除要ですが、 購入から180日後に無料でロック解除可です。 http://usedoor.jp/howto/life/keitai/do... 詳細
[19158200] 使用感とオススメキャリアについて
2015/09/20 23:30:59(最終返信:2015/09/28 08:38:09)
[19158200] ...3Gを2枚契約でそれぞれが800円引き&複数回線割さらに50円引きで半年間のみですが6Gを100円で運用可能。 ぷららの賢い?やめ方。 初月無料ですが解約すると全額請求です。 初月は我慢して使用。 月末になったら翌月低額のプランに変更しておく... 詳細
[19000289] MS04LN スピードについて
2015/07/26 12:51:16(最終返信:2015/08/04 16:23:13)
[19000289] ...やはり安いSIMはそれなりにリスクを覚悟しないと買えませんね。Plalaから言われたように一度初期化し駄目だったら、解約します。au系で再挑戦するか無料wi-max2でテストするか悩むところです。もうドコモ系は試しません。よい勉強になりました。 なるほど... 詳細
[18965618] モバイルWIFIルーター
2015/07/14 16:01:59(最終返信:2015/07/16 13:44:45)
[18965618] ...ドコモ系のMVNOを使いたければドコモのルーターが使えますし、そちらの方が安価で高性能です。 その他キャリアの「量販店商品」ならルーター本体は無料、場合によってはCBまで付きます。 二年縛りに抵抗があると言っても、途中解約の1万円とSIMフリー端末の2〜3万円を天秤にかければ... 詳細
[18627804] Wi2 300のWi-Fiエリアについて
2015/03/29 14:02:15(最終返信:2015/04/25 09:51:43)
[18627804] ...これで362円といえども毎月払うのはばかばかしいですね。こんなのありですかね? 都心の主要エリアでもマックでしか使えません。これならスタバ探して無料でスタバのwifiのほうがよいですね、 レイボーンさんありがとうございます まあMVNOだからあまり望めないのかなって... 詳細
[18568003] Wonderlinkに乗り換えました
2015/03/11 19:37:54(最終返信:2015/03/12 16:47:12)
[18568003] ...今日メールが届きましたが、開通日が2015年2月1日〜2015年4月30日の人は、初月の月額費用が無料との事。 開通初月の月間通信容量の上限まで利用出来ない不具合があったそうです。 BIGLOBEと通信量がダブって失敗したなと思ってましたが... 詳細
[18120933] 注目のMVNO
2014/11/02 11:30:18(最終返信:2014/11/03 20:52:08)
[18120933] ...3.私はメールとニュース程度なので、現状月1GBで足りてます。   足りなくなったら、2GBや4GBのコースに無料で変更できるのもBB.exciteの良いところです。   あと2週間くらい様子を見てから申し込むつもりです...ソフトバンク4G(AXGP) ソフトバンク3G ワイモバイルLTE ソフトバンクモバイルへ1〜21時通話無料付の電話SIM データ容量5GB テザリング可 ソフトバンクwifiスポット利用可 この内容で月1629円なので... 詳細
[17954430] スマホのクーリングオフ、端末返品対象外
2014/09/19 06:28:37(最終返信:2014/11/02 22:58:18)
[17954430] ...店舗での対面販売で端末の無料返品を許すと、他の商売にも影響でそうですから端末は仕方ない気もしますね。 店舗での対面販売で初期契約解除無料に応じることを義務化する...e/DGXMZO77222590Y4A910C1000000/ スマホ、すぐ解約すれば無料 ただし端末代は除外 http://www.asahi.com/articles/ASG...クーリングオフとは全く別の趣旨になります。 この制度使って契約解除無料で回線解約したらブラック確定かもしれませんから、事実上使える制度になるかは微妙ですね。 ... 詳細
[17519983] au LTEのMVNO「mineo」
2014/05/16 02:12:54(最終返信:2014/05/21 19:39:35)
[17519983] ...あまり知らないんですけど今はLTEも繋がりやすいのかな? 端末は要りませんが、半年料金が無料と言うのはちょっと引かれます。 私みたいな 家でWiFi 外出してもテザリングもしないユ...とはなさそうです。 まあ1年縛りとは言うものの 料金に関して言えば 先着1000名で半年無料なので実質半年で6000円〜となりますので、最悪半年寝かせれば良いかなと思ってます。 (...りますが、 園部さんの考えはきっと正しいと思うのですが、 SIMのみで契約しても、半年は無料で、1年で5880円使える事になりますよね。 (間違ってますかね?) そう考えた場合、 ... 詳細
[16914559] スマホ電話SIMでインターネット電話(050)が使えますか。
2013/12/04 13:26:46(最終返信:2014/02/20 16:46:42)
[16914559] ...通常の電話も契約すると,データ通信1980円と合わせ1月3270円。これには1300円の無料通話がついています。LTEのSIMでは無料通話はついていません。 このスレ多少時間が経ってしまって居ますが、僕は最初OC... 詳細
[17100201] モバイルwifiルーターにしようか悩んでいます
2014/01/22 14:16:29(最終返信:2014/02/01 01:32:58)
[17100201] ...どちらも入荷まで時間がかかると言われました。 とりあえず入荷したら連絡をもらうこととなりましたが キャンペーン中で機種代は無料、商品券2万円分がもらえるそうです。 通話のみのガラケーとBIGLOBEやiijなどのdocomoMVNOを使うのが最も安いですよ... 詳細
[16812264] 月1〜2位で外でネット検索したい
2013/11/09 00:57:44(最終返信:2013/11/10 01:55:42)
[16812264] ...t_service/ > wi-fiというのは無料でできるそうなんですが たとえば、下記のWi-Fiサービスは無料で使えます。  http://www.fre...す。 (端末はタブレットでもスマホでも可) そこで質問です。 1、wi-fiというのは無料でできるそうなんですが、どういう端末を買うと出来るようになるんでしょうか。 2、wi-f...ndex.html 4、その他良い方法があれば教えてください。 1→Wi-Fiは、全てが無料というわけではありません。たとえば以下のようなサービスは有料です。 http://300... 詳細
[16485603] フレッツ光ポータブルかWIMAXか・・・
2013/08/19 11:47:23(最終返信:2013/09/25 19:45:08)
[16485603] ...こちらの場合は別途プロバイダーのSIM契約だけで利用可能という事でいいのですよね?あと、光ポータブルとは直接関係ないかもしれませんがフレッツスポットが一年間無料(途中解約しても違約金なし)とかも魅力といえば魅力です。 Wimaxであれば現状は通信料による接続制限が無いのが最大の強みだとは思いますが... 詳細
[16421574] データ通信
2013/07/31 10:51:46(最終返信:2013/08/06 07:30:43)
[16421574] ...似たような質問を私も以前ここでさせて頂いたのですが、利用される地域がWIMAXに対応しているのであれば、WIMAXのお試しレンタルが無料だし一番お得だと思います☆ レンタル期間は15日間とありますが、発送日〜カウントされ15日目には返送完了しておかないといけないので...1週間ほどという事であれば問題ないと思いますし。 返却の宅急便代も着払い発送だったので、費用は本当に一切かかりませんでしたよ。 無料レンタルなのにクレジットカード登録必須なのが少しひっかかりましたが、その点が気にならなければお勧めだと思います... 詳細
[16229212] 2週間だけ使用したいのですがおススメの回線を教えてください。
2013/06/08 15:09:38(最終返信:2013/08/06 07:18:48)
[16229212] ...発送返送期間含めてですが15日間借りることができます。 費用も無料です。 皆さまアドバイスありがとうございました。 返信が遅れましたが、FA16さんに教えて頂いたWIMAXのお試しレンタルを利用してみました。 まさか無料のものがあるなんて思わなかったので得した気分です☆... 詳細
