無劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無劣化"を検索した結果 377件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[19099280] Edius neo 3.5 で焼いたBD画像のBDレコーダーへのダビング
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/08/31 18:10:09(最終返信:2015/09/01 19:55:57)
[19099280] ...com/ja/product/tmsr4.html このソフトなら、間違いなくEDIUSで作成したBDMVから無劣化で映像と抜き出して、BDAVにできます。 1ファイルが4G以内なら、EDIUSでもAVCHD出力して... 詳細
[19081786] 使用法についてお尋ねします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/25 12:00:39(最終返信:2015/08/25 16:56:02)
[19081786] ...(TMSR4)を使って、AVCHD形式から読み込むと自動的に1つのファイルにシームレス結合出来て、無劣化で出力できるので、体験版でテストされてはどうでしょう。 http://tmpgenc.pegasys-inc... 詳細
[19012979] プロジェクトを。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979] ...再度TWA5で取り込み、再オーサリングの場合はほぼ無劣化で行えます。 そのディスクと同じものを作成するのであれば、ライティングソフトでコピーすれば全くの無劣化で何枚でも複製できますよ。 失礼しました。 ...そうであれば、TAW5はスマートレンダリングできるオーサリングソフトであり、BDから取り込んで映像無劣化で扱えるので、大丈夫ですよ。 尚、HDDのデータ復活はPCの復元日に戻るか、復元ソフトを使うかですが... 詳細
[19063237] カクカクします
2015/08/18 21:51:20(最終返信:2015/08/21 20:33:57)
[19063237] ...サリング・書き込みするとき、H.264の同じプロファイルに設定すれば、オーサリング自体は無劣化で高速に処理され、実質時間が少しかかるのはディスクへの書き込み時間だけです。 >一度出...リング・書き込みするとき、H.264の同じプロファイルに設定すれば >オーサリング自体は無劣化で高速に処理され >実質時間が少しかかるのはディスクへの書き込み時間だけです これで焼...ログレスバーの動きにおいて、まず8分がメニューのレンダリングエンコで、その後本編ビデオの無劣化出力と形式構築、そしてディスクへの書き込み(書き込みプログレスバーの動き)という動作にな... 詳細
[18949298] スマートレンダリングの条件を満たしてない。。
2015/07/09 03:59:06(最終返信:2015/07/09 21:47:00)
[18949298] ...C 拡張子 m2tsで 音声はAACで、こちらはエンコ無しで無劣化出力されます。動画の方が無劣化(スマートレンダリング?) の条件画面で赤・青の文面が出ていて...ましたら、教えて下されば幸いです。調べたらフリーで動画放り込んで少し操作するだけで 無劣化のファイルm2tsができるようなのを見た気がするんですが、本当かどうかどうかわかりません... TMPGEnc MPEG Smart Rendererは、あらゆるファイルを可能な限り無劣化のまま出力して、そのまま保存するためのアプリです。したがって、BD規格外であっても、元の... 詳細
[18652560] Adobe と Corel どちらが良いでしょうか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/04/05 21:44:44(最終返信:2015/06/29 23:23:08)
[18652560] ...やはり編集機能に不足を感じます。 また、TMWは確か編集しなくてもフルエンコードされますが、VSかPDなら無編集部分は基本無劣化で出力可能です。 体験版でお試しになるのは必須です。 失礼しました。 バスライク さん NLEソフトの当方おすすめでプロユースVegas...写真や動画を配置して見ばえ良いものを簡単にカスタマイズ作成出来て優れている。コスパ良い。 VS同様、殆ど無劣化高速のスマートレンダリング(SVRT)が使える。 http://jp.cyberlink.com/... 詳細
[18880906] BDへの書き込み
 (動画編集ソフト)
2015/06/17 18:38:29(最終返信:2015/06/18 04:34:03)
[18880906] ...いて、FHD/60PについてBDAV形式のBDを無劣化作成できることが分ります。 ・(画像:BDAVオーサリング設定)・・・解析画面を出しても、無劣化スマートレンダリングが適用されていることが分ります... 詳細
[18874068] 完成したDVDがプレーヤーだと画質が乱れます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/06/15 16:03:18(最終返信:2015/06/17 20:40:12)
[18874068] ...10Mbps → 9Mbps 分かりやすくいえばこんな感じです。 あと、覚えておいていただきたいのですが、無劣化出力(スマートレンダリング)が一番画質を保てます。エンコードしてませんからね。 VideoStudio...VideoStudio Pro X7でもMPEGオプティマイザーなどをみてわかると思いますが、未編集部分や無劣化出力が可能な部分が、緑色になっていると思います。 今後の参考にしてみてください。 失礼しました。... 詳細
[18867183] 60pのMTSファイルを無劣化で編集したい
 (動画編集ソフト)
2015/06/13 15:06:14(最終返信:2015/06/14 13:43:44)
[18867183] ...ん 当方補足です。 フルHD/60P無劣化スマートレンダリングの他のご参考。 ・【上記画像:TMSR4 60P無劣化スマレン】 TMPGEnc MPEG S...オーサリングもできない、BDに焼きだしもできないToT そこで、60pの動画をできる限り無劣化で編集・BDに焼き出しをしたいと思っているのですが、どの編集ソフトがいいのかいまいちわか...がたく存じます。 なお、旧カメラではm2tsでレートは定かではないのですが、60p動画を無劣化で編集できるソフトであれば当然そちらも編集できるかと思いますので。 ユーザーの皆様、是... 詳細
[18760749] AVCHD-DVDの作成について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/09 21:04:01(最終返信:2015/05/13 09:34:40)
[18760749] ...ソース動画と同じプロファイルでVegasレンダリング出力し、Architect Proで無劣化オーサリングすればいいです。 PCでBDMVフォルダ再生できるPowerDVD等をお持...gasレンダリングしたファイルを使って、Architect Proで読み込めば、そのまま無劣化にできるはずですが、変な設定とは何でしょう。 ご参考にザックリとBD化のワークフローを...レビューの「デイスクのプレビュー」で出来具合を確認する。 このプレビューでOKなら、映像無劣化でオーサリングへ。出力先はHDDにしておけば、PCプレーヤーでフォルダ再生確認できます。... 詳細
[18757493] Web素材提供依頼
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/05/08 20:19:51(最終返信:2015/05/10 21:00:57)
[18757493] ...Corei7-4770CPU@3.4Ghz メモリ8Gbです ご指導宜しくお願いします。 本当は無劣化なAVIが良いのでしょうが巨大ファイルになるので、H.264/AVC (mp4)(Ver.3.02... 詳細
[18748678] ブロックノイズが酷いです。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/05/05 20:08:39(最終返信:2015/05/06 22:51:05)
[18748678] ...さんがレスされました通り、スマーレンダリングのSVRTを使えば、カットしたポイント箇所等編集点以外は無劣化に出来るので、殆ど劣化はありません。 下記ご連絡いただければ、具体的にレスできると思います。 ・元の動画のプロファイルは何ですか...初心者には使い分けが出来ないですね 出力はソース(元)動画と同じプロファイルにすることが原則で、そうすることで無劣化スマートレンダリングも可能になります。それを基本に考えると、そう難しく無いですよ。 MPEG-4出力ですと... 詳細
[18622149] オーサリングソフト
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/27 22:25:44(最終返信:2015/03/31 21:33:11)
[18622149] ...Proで編集して例えばAVCでレンダリングする時、Sony AVC等の通常のプロファイルであればTAW5は無劣化のスマレンでオーサリングできます。 しかし、Vegas Proでディスク規格いっぱいの最高画質でレ... 詳細
[18624338] Bluray書出し時の劣化について
2015/03/28 15:58:52(最終返信:2015/03/29 12:27:07)
[18624338] ... VSX7はスマートリンダリングできるので、編集後FXあるいはFHモード撮影と同じプロファイルで無劣化にレンダリングされるはずなので、この元ファイルがよく分りません。 [完了]ステップでスマレンするた...取り込んだ映像をもう一度確認してみてください。 もしHDのままなら 元がハイビジョンなので、Blu-ray作成場合は無劣化で出力できると思います。 写真の「フィールドタイプ」「MPEG 設定に準拠したクリップは・・・」にチェックをいれれば... 詳細
[18608671] AVCHD形式でのファイルサイズ:multiAVCHDとの比較
2015/03/23 20:25:21(最終返信:2015/03/27 10:38:39)
[18608671] ...の通りスマレンが最大の売りですし、基本自動にしておけば、できるだけ無劣化で行ってくれますが、無劣化で処理できないファイル(wm,avi mpeg2→h.264含む)..., .mpg, .mpeg, .mp4, .wmv (.avi,.mp4,.wmv以外は無劣化で作成可能) ・・・と幅広く対応しています。 基本的に、multiAVCHDはメニュ...ソフトですが、「Direct Disk Recorder」に読み込ませてBDAV化すると無劣化で行え、BDレコーダーにも取り込みが高速でコピーが可能でした。 スレ主様へ >B... 詳細
[18598812] VegasPro13とDVD ArchitectPro6.0の設定
2015/03/20 21:25:32(最終返信:2015/03/21 21:19:03)
[18598812] ...あとは同様。 上記でVegas Pro 13でレンダリング書出ししたファイルを再エンコードせず無劣化でオーサリングできます。 当方オーサリングにTAW5を常用してきましたが、DVD Architect... 詳細
[18570834] BDオーサリングの仕様について
2015/03/12 17:50:57(最終返信:2015/03/15 08:38:47)
[18570834] ...Proで編集後レンダリングしたものを、BD規格のビデオとオーディオであれば再エンコードすること無く、無劣化にオーサリングできるメリットを持っています。(TAW5も出来ますが。) 又、ディスクオーサリングの...avcビデオファイルと .ac3音声ファイルを読み込んでBDMVオーサリングします。再エンコしないので速いし無劣化でGOOD。 こんな感じで再エンコは1回だけで高画質BD化できますね。 色異夢悦彩無さん 多岐にわたる考察とご指導に... 詳細
[18569451] m2ts、チャプターメニューについて
2015/03/12 07:57:16(最終返信:2015/03/12 15:50:49)
[18569451] ...PowerDirector13はホームユース編集ソフトとして最もコスパ良いと思いますが。 勿論、m2tsのH.264も条件合えば無劣化で出力するスマートレンダリング(SVRT)機能があり、BDレコーダ再生する各種メニュー付きBD(BDMV形式)がオーサリング作成出来ます...(TAW5)も良いです。こちらも各種メニューを付けたBDやDVDのディスク作成ができ、これも条件合えば無劣化のスマートレンダリングが出来ます。但し、オーサリング(BDレコ再生できる等の規定の形式に構築作成すること)ソフトなので... 詳細
[18522669] TAW5との連携について
2015/02/27 06:33:40(最終返信:2015/03/03 20:18:58)
[18522669] ...TWA5で「VIDEO_TS」「AUDIO_TS」または「BDMV」「CERTIFICATE」をチャプターごと読み込み、お好みのメニューを作製し、無劣化で出力します。 簡単な流れはこんな感じです。 DVDで、できるだけ画質を良い物にしたい場合、NEO3... 詳細
[18513560] DVD出力ができません
2015/02/24 16:42:13(最終返信:2015/02/28 15:13:01)
[18513560] ...自由なプロファイルでレンダリングできます。編集後、元映像と同じプロファイルへ出力するときは、再エンコせず殆ど無劣化で高速のスマートレンダリング出力ができる。 といった感じです。 色異夢悦彩無さん詳しい説明ありがとうございます... 詳細
