無劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無劣化"を検索した結果 377件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[18512134] AVCHD
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/02/24 05:52:57(最終返信:2015/02/27 09:56:49)
[18512134] ...。 AVCHDをXDCAM/MXF等にレンダリングすると再エンコしてデータ量は増え、その後何度も無劣化出力を繰り返して使うような編集マスタリング用途なら最適ですが、BD作成目的なら結局またそこから再エンコになるので... 詳細
[18516261] DVDビデオのファイルサイズ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/02/25 10:46:13(最終返信:2015/02/26 21:59:05)
[18516261] ... 編集後、ソースと同じH.264で出力するならSVRT(スマートレンダリング)出来て、ほとんど無劣化で高速に出力できますね。 クチコミを書き込んで頂いた方、特に色異夢悦彩無さんはご丁寧に分かり易いアドバイスで有り難うございました...SVRTのレンダリングはカットした編集点のほんの少しとエフェクトやタイトル等を加えた部分のみ再エンコードしますが、他の殆ど全部は再エンコ無しの無劣化なので、元動画の画質を維持して高速に出力するので良いですね。 ... 詳細
[18486260] キャプチャできなくて困っています
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2015/02/17 08:07:43(最終返信:2015/02/23 21:51:03)
[18486260] ...グで無劣化・高速の出力ができます。この出力分でおそらく読み込み出来ると思います。ivis mini xのファイルでしたらAVCHD向けでもMP4向けでも無劣化スマ...の方法でうまくいけば無劣化です。 AtsMuxerGUIでの変換 これもお試しいただいたのか不明です。 お試しでしたら結果はいかがでしたでしょうか? この方法もうまくいけば無劣化です。 BQu...まくいけば無劣化です。 CXMedia Recodeを使用する @〜Bの作業がご面倒でも、このソフトでもコピー変換が可能です。 簡単にいうと無劣化で拡張子の... 詳細
[18497309] ブルーレイに書き込む時間とフリーズについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/02/20 08:47:35(最終返信:2015/02/22 19:56:56)
[18497309] ...1.[編集後レンダリング・HDDへファイル書出し] スマートレンダリングを適用できる場合はカット点等の編集箇所を除き殆ど全て無劣化にレンダリングする。スマートレンダリングを適用できない場合(ソースと違うコーデックや形式へ変更する場合)は...VSX7はスマートレンダリング機能があるので、 編集した後、レンダリングしてファイル書出しの時、スマレン適用できれば無劣化・高速に出力(全然時間かからない)できますが、レンダリングの時はどうでした。 そして、レンダリング... 詳細
[18129158] 2つの動画を一枚のディスクに入れる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/11/04 11:10:21(最終返信:2015/01/02 11:22:50)
[18129158] ...必要とするスレッドを参照してください。 追加の質問があれば、お答えします(ここで)。 TAW5は(可能なかぎり)スマレン=無劣化 でやってくれるので私も使ってます。 (EDIUSだと編集後の書き出し、オーサリング 計2回劣化する...まう。 この作業をTAWでやれば 最小限(チャプタを入れた部分とかのみ)のレンダリングでほとんど無劣化で ディスクが出来上がりますよね。 確かにそういった方法だとレンダリングは2回です。 ただ通... 詳細
[18300051] BD作成について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/12/24 00:53:59(最終返信:2014/12/31 11:03:36)
[18300051] ...multiAVCHDでOKになるので、これもお試しされればどうでしょう。TMSR4はスマートレンダリングできるので、無劣化で速いです。 体験版は色々と機能制約があるようなので、機能ではなく円滑に動作するかの確認用になりますね... 詳細
[18024810] 期間終了してしまいましたが
2014/10/07 16:06:12(最終返信:2014/12/19 15:15:14)
[18024810] ...そして、編集後レンダリング出力した時の画質ですが、 ・ベストは当然スマートレンダリング。ソースのままで無劣化。 ・再エンコードするときは、ソースプロファイルと同じか出来るだけ近いプロファイルで行うのが原則。そうすることで... 詳細
[18252724] オーディオファイルが出てきません
2014/12/09 12:45:39(最終返信:2014/12/12 23:38:44)
[18252724] ...: aac : fig1 問題なく、ビデオ・音声トラックを表示 上記ファイルをTMSR4 で映像無劣化・音声をac3に変換して mp4出力 (この際に、fig2の警告表示) (2)この音声変換したmp4... 詳細
[18203878] 編集ができず困っております・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/11/25 00:00:39(最終返信:2014/12/01 20:52:57)
[18203878] ...X6なら、MPEG-2やH.264にしておくと、MPEGオプティマイザーなどで出力すると未編集部分で無劣化出力できるはずです。 また、特に劣化が気になるようでしたらファイルサイズは大きくなってしまいますが無圧縮出力したaviに再変換してから... 詳細
[18176567] このソフトを使っている方。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2014/11/17 10:26:06(最終返信:2014/12/01 10:18:16)
[18176567] ...このソフトでは映像の劣化はどのくらいありますか? 【返信】 基本的に無劣化で作成できるソフトの方が一番劣化がありません。 Adobe Premiere Elementsシリーズは基本的にフルエンコードなので、無劣化には負けます。 フルエンコードするソフト同士で比較してもという事でしょうか... 詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035] ...PDR以外の手持ち編集ソフトではプロジェクト保存もOKでした。 そうすると変換して使うことになりますが、無劣化のコンテナ変更でいけるTMSR4の選択はベストです。スマートレンダリングで無劣化にあっという間。 当方もやってみましたが、MP4コンテナへスマレンできました... 詳細
[18212265] 4K編集のプロキシーモード
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/11/27 12:11:50(最終返信:2014/11/29 10:32:49)
[18212265] ...264/AVCへはスマートレンダリングでき、無劣化・高速に出力します。 ・PDR13はスマートレンダリング(SVRT)機能のメリットが大きい。普段のFullHD編集では殆どスマレンしていて無劣化・高速出力の恩恵を受けています... 詳細
[18182242] 動画変換したファイルの結合
 (動画編集ソフト)
2014/11/19 00:10:47(最終返信:2014/11/24 22:20:18)
[18182242] ...のmp4(H.264)なら動画のようにAviutlを使い無劣化で結合が可能です。 (今試しました) 無劣化で結合するのは無理だと思います。結合はやっぱり編輯ソフト... 結合点(編集点)以外は無劣化に出力する機能がスマートレンダリングです。 スマートレンダリングできるソフトであれば、殆どの部分が無劣化になり、出力は高速。 上...の部分4つが結合箇所で、この部分のみ再エンコードし、それ以外の大部分は無劣化になる。 無劣化部分はファイルコピーのように高速出力なので、全体として大変速い。 ... 詳細
[18139749] オーサリングについてお願いします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2014/11/07 10:03:10(最終返信:2014/11/08 10:34:56)
[18139749] ...5でDVDを読み込み、そのままBD化し、アップコンバートはプレイヤー側で行わせるという方法です。 この方法だと無劣化なので作業が速い、容量が少ないままなのでBD1枚にたくさん入る、プレイヤーのアップコンバート機能が向上するとそれに伴い画質も向上するといったように... 詳細
[18051354] 使いやすくGOODですね!
2014/10/14 14:55:41(最終返信:2014/11/01 08:21:58)
[18051354] ...パーティクル等追加しても、SVRTを機能させることが出来るので、ソースから一貫してスマートレンダリング・殆ど無劣化のコースで行けることが分りました。これはGOODです。 色異夢悦彩無さん こんばんは 「 使いやすくGOODですね...パーティクル等追加しても、SVRTを機能させることが >出来るので、ソースから一貫してスマートレンダリング・殆ど無劣化のコースで行けることが分りました。 >これはGOODです。 ブルーレイのオーサリングを考えた場合、ソフトウェアをどのように連携させれば良いのか... 詳細
[18078009] 59.94fps出力設定のやり方が解りません。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/22 05:51:12(最終返信:2014/10/28 22:04:10)
[18078009] ...ソースのFullHD/60P/28Mbpsをそのまま28Mbpsプロファイルに設定してスマートレンダリングで無劣化出力できます。 >画像2のブルーレイ(1920x1080)ですと最大35000kbpsまで可能ですが...しかし1つだけ方法を発見しました。 ビデオファイルを作成→MPEGオプティマイザーを選択するとAVCHDファイルを無劣化出力することができました。 ... 詳細
[18076581] TrueTheater 技術 が使用できるアプリでしょうか・・?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/21 19:52:31(最終返信:2014/10/21 22:58:01)
[18076581] ...MPEG2のまま無劣化でBDに書き込んでしまい、アップコンバート(HD化)はプレイヤー任せにします。 この方法の良いところは @MPEG2のままなのでオリジナルの画質のまま劣化なしで保存できる A無劣化でオーサリングするので...A無劣化でオーサリングするので、HD化するよりファイルの大きさが小さくて済むのでBD1枚にたくさん焼ける B無劣化でオーサリングするので、作業時間が短縮できる C未来のアップコンバート性能が上がればその分画質も向上する... 詳細
[18056471] 音量調節について
2014/10/16 00:21:17(最終返信:2014/10/18 11:51:20)
[18056471] ...ctor12の場合 SVRTで無劣化出力したとしても、ボリュームアップした時点で、映像は無劣化であっても音声が無劣化の保証はないと思われます。 更...のポイントを上げると、良いです。 もしそれでも、もっと大きくしたいなら、一旦SVRTで無劣化出力して、そのファイルを読み込み再度調節してはどうでしょう。 基本的にPowerDire...繰り返す度に劣化が起こります。 仮にボリュームアップした音声も無劣化であっても、このソフトにはイコライザーがなかったと思いますので、ノイズを抑える方法を思案... 詳細
[17960666] 非圧縮で動画変換できるソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2014/09/20 19:21:05(最終返信:2014/10/11 13:33:01)
[17960666] ...を把握しないと、無劣化云々については、なにも言えないはずです。 コーディックを変える場合は必ず画質が劣化します。 コンテナを差し替える場合は無劣化が可能です。 >...編集を加えた部分以外無劣化で出力可能 b.オールマイティーソフトなので、ファイル出力、DVD、BD作成(BDMVのみだったかと思います) パワーディレクター a.編集を加えた部分以外無劣化で出力可能 b.オー...はどんなソフトでもレンダリングされて無劣化では無くなります。 もちろん、他の形式に変換しても同様にレンダリングされるので無劣化では無くなります。 ファイル形式... 詳細
[18004697] ブルーレイ(h.264)作成時の20Mbpsの制約について
2014/10/02 09:22:40(最終返信:2014/10/02 13:53:18)
[18004697] ...プロファイルはカスタムにも設定できます。この後、出力したファイルを使ってBDオーサリング作成するときも中のストリームファイルは無劣化です。 スレ主さん 失礼しました、編集後、BDへ焼く時の話ですね。 よくよく考えて見れば、配布用に焼く時はDVDにしてましたし... 詳細
