無劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無劣化"を検索した結果 377件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[18000559] ビデオ挿入について教えてください?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/10/01 02:22:04(最終返信:2014/10/02 12:28:48)
[18000559] ...・もし、別の編集ソフトをお持ちでないならLPCMを無劣化で.wav出力するのにフリーのAviUtilが簡単です。 上記はAviUtilのwav出力画面です。無劣化に出来ます。 AviUtilは最初のインストールやプラグイン導入... 詳細
[17924035] チャプターをつなげるには?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/11 13:23:03(最終返信:2014/09/22 13:27:09)
[17924035] ... TM-300撮影がハイビジョンでしたらBD作成が良いと思うんですが。SVRT出力出来るし、殆ど無劣化です。 DVDだと画質が残念なことになります。DVDはBD再生環境の無い方への配付用か、カーナビ再生用くらいしか思いつきません...DVD-Video作成用にMPEG-2でレンダリングしますが、最適なプロファイルを「出力」で設定するからです。殆ど無劣化のスマートレンダリングを行うのも「出力」ステップです。 ・出力したファイルにはチャプターが含まれないですが... 詳細
[17942699] 動画編集(mp4)について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/09/16 10:31:51(最終返信:2014/09/17 20:23:39)
[17942699] ...レンダリング出力の時に再エンコードされるのはカット等した編集点部分(繋ぎ目部分)のみなので、殆ど全部は再エンコードせず無劣化で高速出力出来ます。 色異夢悦彩無さま 継ぎ目部分だけのエンコードだと、処理は速いですね フリ...ビットレートに合わせて設定すると下の「SVRT」にチェックを入れられます。(参考2画面) 今回SVRTがONで出力されたようなので、無劣化高速です。56分が1分出力でめちゃ速いですね。 ・元動画のプロファイルと異なる出力では再エンコになりますが... 詳細
[17779962] 4Gファイル結合
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/07/28 21:10:45(最終返信:2014/09/05 21:04:07)
[17779962] ...PGEnc MPEG Smart Renderer 4 を使って形式フォルダから読込み、無劣化スマレン出力で編集前準備します。 他の方の返信を全て読んでいないので、返答が重なって...OPが壊れたようなファイルの修復にも編集前処理として使います。出力では再エンコードしない無劣化高速のスマートレンダリングが使えます。 http://tmpgenc.pegasys-i...つのファイルに結合できたという事ですね。 わざわざありがとうございます。 ただ、いくら無劣化と言っても接合部分はレンダリングされますので、画質重視ならあまり1つにしない方が良くない... 詳細
[17887360] Blu-ray(BDMV)フォーマットでLPCM音声に出来ますか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/08/31 15:16:56(最終返信:2014/09/03 22:33:33)
[17887360] ...そして疑問発生です。LPCM音声のDVD(-VRモード録画)をBlu-ray(BDMV)にすると、無劣化の設定にもかかわらずDolbyに変換されている気がします。 私のTAW5の使い方の問題でしょうか、それとも規格等の関係でしょうか...再エンコードと書かれていますが、表示は「SR」のままで、処理自体もスマレンで高速です。(ドルビーになっている時も無劣化扱いなので、厳密に再エンコードがかかっているかはわかりません) また、水色の枠内が設定を変更するとPCMの表記になると思います... 詳細
[17830743] おすすめ動画編集ソフトを教えてください。
 (動画編集ソフト)
2014/08/13 15:19:45(最終返信:2014/08/19 23:58:07)
[17830743] ...ンダリングです。 無劣化の条件ですが、編集を加えた時点でどんなソフトでもそこは無劣化ではなくなります。 エンコード品質で言うとTMW5が一番良いです。 まとめると 色、パン調整、未編集部は無劣化だと ビデオスタジオ...ものなら、ある程度どの方向に行っても対応できると思います。 どのような編集を行うのか? 無劣化出力が可能なものが良いのか? 最終的にどのような形にしたいのか? PCはどのような仕様か...りましたが いまひとつ分かりません。 とりまとめのない文章で恐縮ですが以上のことから 無劣化出力ができPCに保存。 予算は3万円くらいまででしょうか。 PCの仕様はHippo-cr... 詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300] ...ますが、画質優先なら TAW5、TMSR4、ビデオスタジオ、パワーディレクター辺りの方が無劣化出力できるので、この辺りになるかなと思います。 EDIUSや、アドビは基本的にフルエンコ...414796/ このサイトの書き込み件数を比較しても解ります。 隊長♪さんは、しきりに無劣化エンコードを強調されていますが、もともと画質の悪いアナログ映像を、 編集で画質補正した場...しょう!  あと、PCにBDドライブついてます。 powerdirector12って無劣化出力なんですね。以前、書き出しが良くないとどこかで見ましたが、 アップコンバートとかtr... 詳細
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053] ...e Elements 12の権威を守るべくレスしておきます。 無劣化AVI書出し出来ますよ。 無劣化なので綺麗です。 下記に書いておきました。 http://b...MPGEnc Authoring Works 5でしたら、MPEG2に圧縮せずにそのまま無劣化でブルーレイに書き出せます。 DVDにする場合は1920x1080が720x480とリ... Adobe Premiere Elements 12 はスマートレンダリングのような無劣化出力はないのかな? 返信遅くなりました。 ちょっと返信内容が不足でした。細かく頂きたか... 詳細
[17837011] 無劣化AVI書出し
2014/08/15 14:05:52(最終返信:2014/08/15 19:23:28)
[17837011] ...Premiere Elements 12の無劣化AVI書出しのやり方が探しても無いので書いておきます。 1.「書出し」で「AVI」を選びます。 2.「詳細設定」を開きます。 3.「ビデオコーデック」の設定を「None」にします...「奥行き」を設定します。 恐らくは「色深度」の事だと思われます。 最高深度の「32bit」にしておいた方が良い。 ・無劣化AVI書出しの注意点 書き出すデータ量が物凄く膨大になります。 再生に関しましてもかなりのPCスペックを要求されます... 詳細
[17814174] DVD又はBDでルートメニューだけ作成できますか
2014/08/08 15:47:26(最終返信:2014/08/12 12:26:37)
[17814174] ...せた実験では個別ファイル内のチャプターが消えてしまったので質問です。 (3)できるだけ無劣化で、また無駄なダブリや戻りの工程を少なくしてディスク作成したいのです。どこまでをオーサリ...イトルなしで作成してくださいね。(レンダリング時間の節約です) >(3)できるだけ無劣化で、また無駄なダブリや戻りの工程を少なくしてディスク作成したいのです。どこまでをオーサリ...Dにオーサリング後 → BDMV → STREAM 内のファイルをそのまま引っ張りだせば無劣化でのファイル作成が可能です。 また、オーサリング後に「chotBDAV」を使用すると、... 詳細
[17793103] オススメソフト
 (動画編集ソフト)
2014/08/02 02:06:08(最終返信:2014/08/04 19:15:28)
[17793103] ...Cで構築されているので単純に「動画4」のフォルダの中身をA,E,Hのファイルを同じ画質(無劣化、無圧縮)で作成したいです。 長くなってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。 ...ていることを前提に、 ・BDレコーダで再生できるBDを作成する。 ・殆ど再エンコードせず無劣化のスマートレンダリング(スマレン)が使える。 ものとして、当方オススメは下記です。 1...面倒です。 色異夢悦彩無さん ご回答ありがとうございます。 >・殆ど再エンコードせず無劣化のスマートレンダリング(スマレン)が使える。 ものとして、当方オススメは下記です。 質... 詳細
[17639461] DVの保存、レコーダーへの取り込みについて
2014/06/18 13:11:37(最終返信:2014/07/21 11:26:24)
[17639461] ...>テープからキャプチャーしながら他の映像形式に変換を考えていると言うことでしょうか? DV-AVI形式のまま編集・無劣化でBDにオーサリングができれば理想なのですが それはできないようなので・・・どの方法が一番良いのかな...もう一つ書き忘れていました。 私の薦めた設定でエンコードすればDAI-PAPAさんが別のスレで 望んでいたAVCHDへも無劣化でオーサリングできます。 それなら円盤に焼く必要も無く楽だと思うのですが。 ありがとうございました... 詳細
[17731883] BDへの書き込みについて
 (動画編集ソフト)
2014/07/14 15:05:44(最終返信:2014/07/19 15:01:04)
[17731883] ...BDはうまくいきません) SVRTを使ったんですよね。 であれば、再エンコードしないので元の動画そのままの無劣化です。 「ディスク作成」しないで「出力」でSVRTファイル書出ししてWMPで再生してみてどうですか... 詳細
[17673449] 編集ソフト購入について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/06/28 00:30:23(最終返信:2014/06/29 14:18:36)
[17673449] ...設定が行えます。 更にこのソフトはすでにDVDやBDになっている映像をチャプターごと読み込めて、無劣化で再オーサリングできます。 作業工程は・・・ @NEO3.5で編集を行います。(カット、エフェクト... 詳細
[17368764] BD映像からの取り込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/04/01 12:07:47(最終返信:2014/06/10 20:43:59)
[17368764] ...TMSR4で出力すると普通に編集に使えるファイルが出来上がります。しかも出力はスマートレンダリングで殆ど無劣化・高速です。 先に書きました通り、TMSR4を使って読込・出力したファイルはVSX6で編集できるようになるので... 詳細
[17594899] HDV(m2t)からAVCHD形式への変更について
2014/06/05 15:21:35(最終返信:2014/06/08 11:43:17)
[17594899] ...nderer 4 等でBDAVのBDを作成すればFAT32縛り無く、長いHDVファイルも無劣化・高速でオーサリングするので、掛るのは書込み時間だけです。その BDでレコーダへ高速(D...derer 4 等でBDAVのBDを作成すれば FAT32縛り無く、長いHDVファイルも無劣化・高速でオーサリングするので、 掛るのは書込み時間だけです。 その BDでレコーダへ高速...ましたが、AVCHDにも対応しているので良さそうですね。 TMSR4はカット編集等して無劣化・高速にBDMVやBDAV等向けのファイルを作成できますが、オーサリング(形式に作る)す... 詳細
[17587412] スマートフォンやタブレットで撮影した動画
2014/06/03 09:33:35(最終返信:2014/06/05 10:56:21)
[17587412] ...最近のスマートフォンやタブレットはフルHD(1920x1080)でH.264で圧縮されていますので、BDの場合は無劣化で作成できます。 DVDの場合は1920x1080→720x480へ解像度を落として変換されてDVDへの書き込みになるでしょう... 詳細
[17557599] 出力フォーマットの出力設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/05/26 03:39:58(最終返信:2014/05/29 21:27:39)
[17557599] ...derer 4 (ティーエムペグエンク エムペグ スマート レンダラー 4) ですと、無劣化でBDに書き込めるのですが。 説明不足ですみません。 DVD-Videoに入っている動画...nderer 4 (ティーエムペグエンク エムペグ スマート レンダラー 4) ですと、無劣化でBDに書き込めるのですが。 自分はそれは所有しておらず、現在手元にあるのはビデオスタ...3つです。 Authoring worksでmpeg2からmpeg2へ指定すれば、ほぼ無劣化でBDMVに焼けるのではないかと思います。 >ネットで調べたところMPEG-4 AVC ... 詳細
[17519859] AVCHDからDVに変換可能でしょうか教えてください。
2014/05/16 00:43:31(最終返信:2014/05/24 17:45:33)
[17519859] ...能です。更に、元がAVCHDだとAVCHDディスク、BD作成の場合スマートレンダリング(無劣化)でのオーサリングが可能です。 HDからSD画質に落とす場合、ペガシス製品はMPEGで...も HD画質をNEO3.5で編集 → HDでオーサリング → TAW5でお好みメニューで無劣化再オーサリング(DVD作成時は2パスVBRでフルエンコード) といった感じです。 余談...理由として、DVカメラで撮影する際はDVDに近いMPEG2形式です。 ソフトによっては無劣化に近い状態でオーサリングできます。 解像度が合ったもので撮影し、更にそのままの画質でDV... 詳細
[17517262] ブルーレイやAVCHDディスクをDVDへ変換/書き込みするソフト
2014/05/15 10:43:23(最終返信:2014/05/17 18:42:13)
[17517262] ...ATAW5はBD、DVD作成されたものはスマートレンダリングされるため再オーサリング時も無劣化 BTAW5はBDプロジェクトで保存後、そのままの状態でDVDプロジェクトに変換できるた...DVDをつくり あとはコピーして配る予定(体験版のFAB9で配るつもりです。)ですが、 無劣化でコピーできるお勧めコピーソフトは何かありますか? >※質問です。 >なぜDVD-...DVDをつくり あとはコピーして配る予定(体験版のFAB9で配るつもりです。)ですが、 無劣化でコピーできるお勧めコピーソフトは何かありますか? 【返信】 基本的にコピーとは同じも... 詳細
