無劣化 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"無劣化"を検索した結果 342件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[13869016] BD、HDD一体型のデメリット
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-55MDR2 [55インチ])
2011/12/09 08:57:56(最終返信:2011/12/09 20:29:13)
[13869016]...それよりもSTBをお使いなら その型番は? モノによってはこの機種 STBで受信している番組を無劣化で録画出来ますが 画質は悪くないと思いますよ ただ、画質は好みがあるので満足行くまでじっくり比較するしかないと思います...詳細
[13846633] ひかりTVのダビング方法について教えて下さい。
2011/12/04 00:05:50(最終返信:2011/12/06 03:35:43)
[13846633]...BRD-U8DMっていう型番のBDドライブを用意すれば 無劣化でBD化出来ました あとはこれもIS1050で なおかつREC-BOXっていうLAN HDDを使って パナレコにだったらこれも無劣化でBD化出来ました http://www...詳細
[13800291] 外付けHDDから、ほかの機器へのムーブまたはコピーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 22R9000 [22インチ])
2011/11/22 23:33:52(最終返信:2011/12/01 18:56:12)
[13800291]...TVやPC等)にムーブやコピーが可能なのか、 残念ながらR9000シリーズは、LAN経由のダビング等の機能が無いので無劣化ダビングは出来ません。 唯一の方法は、アナログダビングのみ。 http://www.toshiba...詳細
[13806773] 綺麗な画像はどちらがいいでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32MR2 [32インチ])
2011/11/24 13:29:38(最終返信:2011/11/24 21:53:28)
[13806773]...html がこれにあたります。 IODATAのRECBOXは、テレビで録画した番組をRECBOXに無劣化でダビングしてDLNA機能のある他のテレビで再生できます。 東芝のブルーレイレコーダーでレグザリンクダビング機能のあるものは...詳細
[13794591] ディーガとHDDの録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L42G3 [42インチ])
2011/11/21 17:20:35(最終返信:2011/11/21 21:11:09)
[13794591]...>HDDで録画した番組はディーガへのDVD録画はできないのでしょうか? お持ちのDIGAが対応機種かどうかによります。 下記ページの※4の機種ならば無劣化で移動可能ですし、 そうでないならば不可能です。 http://panasonic.jp/viera/products/g3/l_function...詳細
[13720032] 録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 19A2(K) [19インチ ブラック])
2011/11/04 12:44:07(最終返信:2011/11/05 00:41:09)
[13720032]...どうして消したくない物は 別途サーバーHDDに  コピーして保管場所とした使い方をしております。またDVDへの無劣化移動も行えます。→保存DVD盤が出来る) 単純に見て消す程度であれば 個人的に今だったら750G程度でバスパワーHDDかな...詳細
[13704309] 人気が無いんですかね??
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 19RE2 [19インチ])
2011/10/31 20:50:23(最終返信:2011/11/01 19:34:01)
[13704309]...・USB-HDDに録画出来、それも裏録画出来る。 ・視野角の広いIPS方式液晶パネル採用。 ・録画映像を無劣化でレコーダーにダビング機能有り。 あと、DLNAプレーヤー機能,ネット動画対応と、ある程度のつぼを押さえた機種だと思いますが...詳細
[13678631] テレビ選びについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/10/25 22:40:18(最終返信:2011/10/27 15:35:40)
[13678631]...m(__)m i-link(TS) かいつまんで言えばSTBで受信している番組を 無劣化でレコーダーに録画するために必要な端子です 他にもi-linkは2種類ありますが 話が...さんが説明されていますが、下記の様な端子が有れば「著作権保護の掛かったデジタル放送映像を無劣化」で伝送出来ます。 http://www.geocities.jp/bokunimow...ビングが出来ます。 LAN経由録画やダビングが出来る様になる前は、唯一のデジタル放送を無劣化で伝送する技術でした。 DLNAとは、LANによる機器間接続の規格ですが、簡単に言え...詳細
[13517342] テレビ側外付けHDD→レコーダーのメディアについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2011/09/18 22:23:44(最終返信:2011/09/24 16:48:14)
[13517342]...BS・CSなども視聴していてSTBを設置していて録画もしたい場合は、 レコーダーはi Link端子付きのパナ機しかほぼ無劣化で録画できる選択肢はありません。 ちなみにこの場合は、BS・CSは32CX400でも録画はできません...詳細
[13538197] Z9000の外付HDD録画したもののブルーレイ化
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2011/09/23 18:27:14(最終返信:2011/09/23 19:24:25)
[13538197]...Z9000の外付けHDD番組をムーブ、ダビングすることが目的です。 レグザリンクダビングに対応したレコーダー以外では直接無劣化ダビングできないのですが、いったんDTCP-IPサーバーにダビングしてから更にパナ製レコーダーにダビングすることはできるそうです...詳細
[13470580] アドバイス下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z2 [37インチ])
2011/09/07 17:25:22(最終返信:2011/09/17 18:16:46)
[13470580]...Woooの外付けはiVポケットはコストが高いですよ。 別の観点から一言だけ Woooのほうは録画番組を パナのレコに無劣化ムーブ(またはダビング)出来ますが http://av.hitachi.co.jp/tv/xp07/l_lcd/l37_xp07/feature/link...詳細
[13476411] リビングのテレビとレコーダーの新規購入を検討しています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/09/09 00:05:18(最終返信:2011/09/10 12:52:00)
[13476411]...みならばどのレコーダーでも可能ですが、 BSなどはパナのi Link端子がある機種でしか無劣化で録画はできません。 しかも、それはSTBがにもi Link端子がある前提です。 もし無...。 まとめれば地デジのみならばパナかソニーの機種が良いですが、 BSなどをSTB経由で無劣化録画したければパナのi Link搭載機種しか選択肢はほぼありません。 もしBSなどがアン...ジのみならば録画が可能です。 また今のXP・GPシリーズならば、Woooで録画した番組を無劣化で移動が可能です。 更に、例えばWoooとパナレコを購入した場合、DLNAを使用すればW...詳細
[13368152] ZG2を買ったのですがBDは何がベストでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47ZG2 [47インチ])
2011/08/13 09:12:36(最終返信:2011/09/06 03:54:49)
[13368152]...使いなのですが、現状では選択しないかも。 要点は、ZG2の録画映像をBDレコーダーへ無劣化直ダビングを要求するかどうかです。 http://www.toshiba.co.jp/...2の番組表から録画予約出来る/出来ない点くらい。 補足すれば、ZG2からDIGAへの無劣化ダビングは、I/OデータのDTCP-IP対応NASに一度ダビングをすれば出来ないことはな...パナでも問題は少ないかもしれないですね。 >要点は、ZG2の録画映像をBDレコーダーへ無劣化直ダビングを要求するかどうかです。 これは特に重要視していないので新機種の動きを見て考...詳細
[13440395] DTCP-IP対応サーバーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/08/31 11:05:30(最終返信:2011/09/01 08:14:23)
[13440395]...DRとかTSと呼ぶ無圧縮のモードで録画した映像は、放送波をそのまま記録(録画)しますから原理的に無劣化です。 (アナログ放送時にはチューナーの性能も含みましたが、デジタル放送では原理的に同じです。) REGZAの場合...詳細
[13428320] シャープ の 「LC-20DZ3」と比べてどうでしょうか?
2011/08/28 10:44:36(最終返信:2011/08/29 21:49:25)
[13428320]...USBハブが使えて同時4台まで可能なRE1が上。 DZ3は、USBハブが使えず、同時は1台のみ。 外部へ無劣化で録画映像を出せるレグザリンク・ダビング機能が有るRE2と、機能が無いDZ3。 取説がメーカーサイトからDownload出来るので一読した方が良いかと...詳細
[13399140] レグザの47Z2 と アクオスの新型 46L5
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 47Z2 [47インチ])
2011/08/21 02:00:21(最終返信:2011/08/21 10:46:21)
[13399140]...・W録画しながら地デジ視聴可能 ・同時にUSB-HDD×4台接続可能(USBハブ要) ・LAN経由で無劣化ダビング機能搭載(対応HDD,レコーダー要) 過去の意見から、ぱっと思い付く範囲で上げました。 ...詳細
[13321526] どなたかお詳しい方お願い致します。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32H1S [32インチ])
2011/08/01 08:43:55(最終返信:2011/08/02 10:05:57)
[13321526]...・HDMI端子が4つある(BRAVIAは3つ) ・ゲームの遅延軽減のゲームダイレクト2搭載 ・条件次第でレコーダーに無劣化移動が可能 ・早見再生が可能 ・ネット機能がある 見た限りではこんな感じですかね。(おそらく他にもあります)...詳細
[13295245] CATVとTVの録画について教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/07/25 21:08:35(最終返信:2011/07/27 13:45:18)
[13295245]...らパナしか選択肢は無いと思うのですが、 確かに… Woooにi-link(TS)端子もないから無劣化でダビングはまず不可だし 皆さんいろいろ教えていただきまして有難うございました。 結局私の希望していますやり方ができると思われる機種は...詳細
[13290885] CATVとこのTVの録画について教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2011/07/24 17:30:26(最終返信:2011/07/25 09:57:43)
[13290885]...対応なら、テレビの録画機能で外付けHDDに地デジを録画できます。 HDDに録画した番組は無劣化でのダビングは追加機器なしではできません、ダビング出力端子も無いのでアナログダビングも不...ますか? についてだけ書かせていただきます。 口耳の学さんが「HDDに録画した番組は無劣化でのダビングは追加機器なしではできません」と書かれていますが、BW680 だと「追加機器...結局レコーダーが必要になりそうな気がします。 というのは、他の機器から BW680 に無劣化でデジタル番組を持っていくには、ビエラから LAN 経由で持っていくこと以外には iLi...詳細
[13292090] USB接続したHDに録画したもの
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX52H [40インチ])
2011/07/24 22:37:16(最終返信:2011/07/24 22:44:50)
[13292090]...接続するとその録画機器が専用フォーマットを行い、その録画機器でしか視聴出来ない様に暗号化されます。 別の方法でも、この機種は、LAN経由無劣化ダビングもアナログダビングも不可。 この機種の録画映像は、「見て消し」です。 >まだ購入してい...詳細
