無劣化 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"無劣化"を検索した結果 343件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13292090] USB接続したHDに録画したもの
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX52H [40インチ])
2011/07/24 22:37:16(最終返信:2011/07/24 22:44:50)
[13292090]...接続するとその録画機器が専用フォーマットを行い、その録画機器でしか視聴出来ない様に暗号化されます。 別の方法でも、この機種は、LAN経由無劣化ダビングもアナログダビングも不可。 この機種の録画映像は、「見て消し」です。 >まだ購入してい...詳細
[13249091] 録画機能の充実
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/07/13 14:49:52(最終返信:2011/07/17 12:37:38)
[13249091]...っていうか出来ない「録画機能つき」TVを聞いたことがないし… レグザの場合は「レグザリンク・ダビング」っていって USB HDDに録画した番組を 無劣化で外部に逃がせるのがポイントでしょうね ちなみにRE2シリーズはまだ情報がないのですが RE1/...詳細
[13193187] ダブルチューナーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX720 [46インチ])
2011/06/29 14:19:30(最終返信:2011/07/15 16:31:15)
[13193187]...ion4 このSTBはi-link(TS)端子を持たないので どのレコを買っても無劣化では録画できないし 当然無劣化で録画できるテレビも存在しません かといってダブルチューナーのSTBは?となると...詳細
[13241962] ブルーレイレコーダーを買おうと思っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37H3000 [37インチ])
2011/07/11 18:26:21(最終返信:2011/07/12 00:18:06)
[13241962]...話になります ゆえに無劣化で逃がせるレコは 同じ東芝のレコを含め「ない」ってことです 早々のご回答ありがとうございます! ということは無劣化は無理だが、アナログ出...b.html >更にこれからの番組を無劣化でDVDに残したいなら早めに外付けレコーダーを買うべきともとれますね。 無劣化で残すならBD つまりブルーレイディス...アナログ出力とやらでDVDに焼くことはできるということですか? 更にこれからの番組を無劣化でDVDに残したいなら早めに外付けレコーダーを買うべきともとれますね。 ムーブだけなら...詳細
[13233169] 2番組同時録画をするには
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2011/07/09 16:18:52(最終返信:2011/07/10 13:19:48)
[13233169]...テレビからの予約しても結構失敗している報告もありますので、メリットと言えるかどうかです。 ただ、テレビからの無劣化移動や番組表録画に関しても、最初からレコーダーの方ですればこのようなことは必要ありませんので、観て消し用はテレビで...詳細
[13209559] 外付けHDDからブルーレイレコーダへのダビング
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/07/03 15:53:04(最終返信:2011/07/05 19:18:37)
[13209559]...まず外付けHDD機能がある機種でも、ソニー・ソニーは外付けHDDからの移動自体が不可、 パナは対応DIGAのみに無劣化移動が可能、 東芝は @レグザリンク・ダビング対応の東芝のレコーダー ARECBOW→DLNAダビング対応DIGA...詳細
[13209461] これとREGZA ZS1とで迷っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32DZ3-S [32インチ シルバー])
2011/07/03 15:22:15(最終返信:2011/07/03 20:24:03)
[13209461]...またIPSパネルですので視野角が広いですし、一応外付けHDDで録画したものを条件次第では対応レコーダーに無劣化移動が可能です。(DZ3は不可) 後は、ZS1ゲームの遅延軽減のゲームダイレクト2搭載です。 グレードもDZ3はAQUOSの中位機種...ただしテレビの録画は観て消しの場合のみで、保存したいならばレコーダーを購入した方がよろしいです。 一応機種次第ではレコーダーに無劣化移動→ディスク化が可能ですが、レコーダーの選択肢が限られてしまいますし、時間・手間・場合によってはお金がかかりますのであまりお勧めしません...詳細
[13146021] BDレコーダーとの動作確認
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > INFINIA 32LE5500 [32インチ])
2011/06/18 10:25:11(最終返信:2011/06/21 19:21:10)
[13146021]...仮に動作するとしても電源連動と自動入力切換程度で この機種の番組表からの録画予約はまず出来ないし この機種で外付けHDDに録画したモノを無劣化で逃がせるレコも 存在しないと思います ですが普通に録画や再生は出来るはずです >ブルーレイレコーダーも設置したいので...詳細
[13143569] アナログレコーダーは使えますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-XP05 [32インチ])
2011/06/17 19:42:48(最終返信:2011/06/17 21:12:30)
[13143569]...むことは可能ですか? よろしくお願いいたします。 5年前のアナログレコーダーではLANけいゆでの無劣化ダビングは不可なので、録画出力を利用してダビングします。 ダビング10番組なら可能でしょうけど、アナログダビングでもコピー制御信号は残るので...詳細
[13114531] おすすめ外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z2 [37インチ])
2011/06/10 17:09:25(最終返信:2011/06/11 17:14:40)
[13114531]... 移動は不可です。 その様な機能も方法も無いです。 補足しておくと、Z2自体には、LAN経由で無劣化ダビングする機能は搭載されていますが、三菱製HDDレコーダーにはその様な機能が無いでしょう。 万年睡眠不足王子さんが言っているのは...詳細
[13082106] お部屋ジャンプリンクとソニールームリンクの比較
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/06/02 12:09:49(最終返信:2011/06/09 12:14:31)
[13082106]...また見たら消すつもりの番組でもBD化しておこうかなと思うこともたまにあって、 その際は実時間掛かりますがL37-XP05からBWT3100にLAN経由で無劣化ダビング/ ムーブ出来るので便利です。まぁ最初からBD化するつもりの番組は、BDレコーダーで 録画したほうがいいですが…...詳細
[13105316] 液晶テレビ購入で迷っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/06/08 08:05:17(最終返信:2011/06/08 23:48:43)
[13105316]...W録機能もついて約8万・・・ もしDVDやBDにダビングしたくなった場合に、対応ディーガなどで無劣化ダビングは可能ですよ。。 ただ、初めからダビング予定が少しでもあれば、レコは一緒に購入されたほうが良いですけどね...詳細
[13104377] ソニー KDL-32CX4004と東芝Z1Sで悩んでます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2011/06/07 23:30:25(最終返信:2011/06/08 08:38:08)
[13104377]...ほとんどメリットはありません。 REGZA37Z1SはW録が可能で、W録中でも地デジの視聴が可能、対応レコーダーに無劣化移動が可能など機能面でも上です。 ですので録画を優先するならばREGZA37Z1Sの方がいいでしょう...詳細
[13077556] 3D対応レコーダーの機種選びで悩んでおります。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46LX900 [46インチ])
2011/06/01 04:48:10(最終返信:2011/06/06 10:16:14)
[13077556]...HUMAX製もしくはパナ製をお勧めします。 ちなみにパナ製のチューナーは内蔵HDDがあり、内蔵HDDから対応DIGAに無劣化移動が可能です。 訂正です。 誤:後は以前に東芝機を使用した・機械操作に自身があるならば 正:後は以前に東芝機を使用した・機械操作に自信があるならば...詳細
[13092720] みなさん御教授下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L42-XP05 [42インチ])
2011/06/05 03:45:46(最終返信:2011/06/05 06:56:08)
[13092720]...ただレコーダーはパナかソニーが安定性と機能面でベストかと思います。 またTプードルさんもおっしゃっていますが、パナの対応機ならば Woooで録画した番組を無劣化で移動が可能です。 ただし移動に時間・手間がかかりますので、ディスク化したい番組は 最初からレコーダーで録画した方が楽です...詳細
[13072460] 二番組み同時に録画はできる?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-HP07(B) [32インチ])
2011/05/30 22:21:19(最終返信:2011/06/01 23:52:09)
[13072460]...「落とし穴」とは、第三者から想像が難しいのですが、強いていうなら上位のZP/XPシリーズには、LAN経由の無劣化ダビング機能が有りますが、本機には有りません。 つまり、将来録画映像を光メディア化したいという要求が出ても...どのivポケット搭載機に持っていっても視聴が出来る点が強みです。 ちなみに、先に上げたZP/XPシリーズのLAN経由の無劣化ダビング機能が有れば、DTCP-IP対応NASにダビングが出来、そのDTCP-IP対応NAS内の映像は...詳細
[13037025] メディアに残したいのですが。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L37DT3 [37インチ])
2011/05/22 08:21:29(最終返信:2011/05/23 17:08:55)
[13037025]...でしょうか。 よろしくお願いします。 回答1 別に赤白黄色のケーブルを使うわけじゃないから 無劣化で転送出来ます 回答2 出来ます 対応機種を確認のこと http://panasonic.jp...詳細
[13019648] 接続方法?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2011/05/17 20:56:14(最終返信:2011/05/19 22:30:54)
[13019648]...>予算範囲内で良い機種はないでしょうか? 東芝機にこだわる理由はあるんでしょうか? 37Z1SのUSB HDDに録画済みの番組を無劣化でBD化したいのなら、検討されている 3機種の中ではBR600しか選択肢はないと思いますし、これが目的ではないなら...詳細
[12972242] 液晶TVとブルーレイレコーダー
2011/05/05 03:30:54(最終返信:2011/05/15 15:37:37)
[12972242]...そこから録画予約することは出来ます ちなみにZ1Sには一応録画機能はあるけど USB HDDだと無劣化でディスク化できるのが東芝RDレコしかないから REC-BOX(LANを使うタイプのHDD)を考えては...iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature.htm REC-BOXだと無劣化でパナレコにムーブできます http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature...詳細
[12946466] CS放送をBDにダビングできるBD内臓テレビはありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/04/28 13:37:55(最終返信:2011/04/29 20:03:43)
[12946466]...http://kakaku.com/item/K0000115896/ これらはi-link(TS)端子があり 一応無劣化で移せはします 詳しいことは取説がダウンロードできるから 一度目を通されては? http://wwwl7...詳細
