無劣化 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"無劣化"を検索した結果 343件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[12117861] ブルーレイレコーダーは何れを
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2010/10/26 15:19:59(最終返信:2010/10/27 15:10:55)
[12117861]...パナかソニーの評判のよいレコーダーがよいでしょう。 ラヂヲ少年さん 東芝以外で直接 Z1 から無劣化でデジタル番組をムーブできる BD レコーダーはありません。 上にも書きましたが、間に他の機器を挟むことでよいのなら...詳細
[12073839] 録画も絡んでTV選びで迷ってます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/10/17 14:40:53(最終返信:2010/10/26 02:24:51)
[12073839]...ただし懸念されているように基本的には見たら消す使い方でメディア化は得意ではありません。 対応した機器同士の同メーカーレコーダーとの組み合わせなら無劣化ダビングできますが、他社レコーダーとの組み合わせでもダビングできたとの報告も見かけます。 Woooとパナレコーダーではできるみたいです...詳細
[12101165] 初心者ですが悩んでいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ])
2010/10/23 06:26:31(最終返信:2010/10/25 21:01:34)
[12101165]...USBHDD→無劣化→REGZA RDシリーズに出来ます。 おはようございます。 いろいろアドバイスをいただきありがとうございます。 考えていくとなかなか難しそうですね。 ※USBHDD→無劣化→REGZA...ですね(^_^;) >※USBHDD→無劣化→REGZA RDシリーズに出来ます。 USBHDDに録画した映像を無劣化(放送波のまま)でダビングをするには今秋...BDレコーダーだけです(RDの型番が付いたシリーズのみです) >※USBHDD→無劣化→REGZA RDシリーズに出来ます。の意味がわかりません。 >簡単に説明いただければ...詳細
[12107421] 3番組同時録画?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37R1 [37インチ])
2010/10/24 12:53:02(最終返信:2010/10/24 22:22:17)
[12107421]...R1でシングル録画&裏番組視聴可能 BZ500でW録画可能 理屈的には出来ます。 R1で録画した映像はBZ500に無劣化でのダビングは出来ません。 録画機能はそれぞれの機器で別に考えて良いです。。 ですので、テレビでもレコでもそれぞれ可能な録画数の合計になります...詳細
[12104812] 購入検討中です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L42-XP05 [42インチ])
2010/10/23 22:49:27(最終返信:2010/10/24 18:26:27)
[12104812]...外でお勧めはありますか? わかりやすい説明をどうぞ宜しくお願いします。 無劣化をお望みの場合は、最新のディーガなら可能なようです。 http://panasonic....ml REGZAにして外付のHDDに録画した場合は、同じ東芝のREGZAブルーレイになら無劣化でダビングできてディスク化も可能です。 どちらが良いかは個人の感覚によるところが大きい...のスピードからREGZAをお勧めします。(Woooはもっさり感がありました) というのも無劣化のディスク化が可能になったとはいえ、このWoooの大きなウリはやはりiVDRSという持ち...詳細
[12101526] USBHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32RX1 [32インチ])
2010/10/23 09:15:33(最終返信:2010/10/23 11:19:36)
[12101526]...ちなみに機種はソニ−RDR-HX10です。 どうせ買うならZS1の方が良いぞ(対応RDがあれば無劣化でデータを高速転送して 移せて焼ける)。 >機種はソニ−RDR-HX10です。 このRDR-HX10は...詳細
[12071223] 購入に際し悩んでいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32G2 [32インチ])
2010/10/17 00:13:43(最終返信:2010/10/22 18:03:09)
[12071223]...もし外付けHDDへ録画した番組をレコーダーへダビングするつもりでしたらD-BZ500はレグザリンクダビングに対応しないので無劣化でのダビングはできませんよ。 REGZA RE1  ZS1 で、プレーヤーが、BZ700ならどうですか...BZ700ならどうですか? RE1 ZS1ならレグザリンクダビング対応で、BZ700も同様対応するので無劣化でのダビング可能になりますね。 REGZA32ZS1とBZ-700の組み合わせに決めました。ありがとうございました...詳細
[12084183] HDDに録画した番組をDVDやブルーレイに焼けますか
2010/10/19 16:27:06(最終返信:2010/10/19 22:51:19)
[12084183]...保存用にDiscにも録りたいと思っています。テレビ用のレコーダーを買わないとダメということでしょうか。 無劣化でディスク化したいならその通りです PCは「汎用機」であるのに対し テレビやレコーダーは「専門機」です...詳細
[12071491] レグザの外付けハードディスクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/10/17 01:01:19(最終返信:2010/10/19 19:45:29)
[12071491]...REGZA BDレコーダー 内蔵HDD (RDシリーズのみ) ↓ BD/DVDメディア ※無劣化で出来ます。 ※他の方法もありますが手間と費用がかかったり画質が落ちてしまいます。 みなさまレグザリンクダビングのことでいろいろありがとうございました...詳細
[12072993] BDと外付けHDDについて。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R1BDP [32インチ])
2010/10/17 11:06:16(最終返信:2010/10/17 12:17:04)
[12072993]...PC側にCGMS-A信号対応のアナログキャプチャーが付いていて、アナログダビングなら出来ますが。 この機種には搭載されていませんが、LAN経由で無劣化ダビング出来るREGZAも有りますが、その機種でもPC側にダビングを受けれる機種(単体市販ソフトも)は有りません...BD/DVDの視聴”のみ”です。 DVD/BDレコーダーにダビングしてという意味なら、先のPCと同じく、LAN経由で無劣化ダビング機能(レグザリンク・ダビング)は未搭載で不可。 アナログダビングなら出来ます。 http://www...詳細
[12068654] お願いします
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42R1 [42インチ])
2010/10/16 15:46:50(最終返信:2010/10/16 18:45:20)
[12068654]...) ●再生はHDMIケーブルを繋げば問題なく再生出来ます。 ●R1でUSBHDDに録画した映像は無劣化のままレコーダーに移す事は出来ませんので注意して下さい。 ●R1は、あくまでも録画機能付きTVで『見て消し』用...詳細
[12060977] DVD/ブルーレイへ
2010/10/14 23:04:09(最終返信:2010/10/15 20:17:03)
[12060977]...実時間の約2/3くらい時間は掛かりますが。 スレ主様こんばんわ。 USBHDD→REGZA BDレコーダー(RDシリーズのみ)に無劣化で出来ますよ! 以前の機種の「VARDIA」での、 「接続・操作方法」ですが、参考になると思います...詳細
[12043701] 外付けHDDに撮り貯めた番組について質問です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 22RE1 [22インチ])
2010/10/11 15:06:35(最終返信:2010/10/11 17:32:45)
[12043701]...レコーダーにダビングした映像は、その後ムーブとなります。(BD書き込みで消去) ハイビジョン画質のまま無劣化ダビングがしたいのでしたら、レグザリンク・ダビング対応の RDで始まる型番の製品でないとなりません...詳細
[11960085] 3D液晶TVの購入を検討しています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/09/24 01:48:12(最終返信:2010/10/10 03:58:19)
[11960085]...BD化したければ、東芝レグザブルーレイ(もしかしたらパナの新型でもできるかも)にレグザリンクダビングすれば無劣化でデータの移動ができます。(録画時間の2/3程度の時間がかかるらしいですが…) ただし、ネットワー...詳細
[11986548] 録画について
2010/09/29 16:06:36(最終返信:2010/10/04 10:33:29)
[11986548]...で、 「無劣化」という表現は...  <番組により、圧縮レートも違うので... まぁ、「無圧縮」では無く「放送されたそのまま」という話なら、 確かに「無劣化」での録...りませんでした。 要約すると、スカパーHDを録画したいってことになっちゃいますね。 無劣化で外付けHDD(スカパーHDだとLAN−HDD?)に録画し、 将来的には東芝純正BDレコ...安定性,機能面でも、I/OデータのDTCP-IP対応NASが上との評価です。) >無劣化で外付けHDD(スカパーHDだとLAN−HDD?)に録画し、 >将来的には東芝純正BDレ...詳細
[12003519] ソニー製ブルーレイレコーダーとの組合せについて
2010/10/03 03:36:07(最終返信:2010/10/03 16:16:12)
[12003519]...具体的に 教えていただければ助かります。 レグザリンクダビング出来ない(テレビで録ったデータを無劣化で抜き出して焼く事が 出来ない)。 >液晶テレビは価格が安いこともあり、この商品が第一候補です。 ...詳細
[11998201] BDレコーダーはどこのメーカーの何を使ってますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン LC-40LX3 [40インチ])
2010/10/02 00:56:31(最終返信:2010/10/02 19:26:09)
[11998201]...各社で微妙に違うので、   どれくらい「長時間録画」を多用するかに依存すると思いますm(_ _)m 「長時間、無劣化(DR)で録画したい」 なら、東芝のレコーダーが一番です。  <「USB-HDD」を増設できるので...詳細
[11983399] Buru-reiレコーダーの選び方について
2010/09/28 21:37:41(最終返信:2010/09/29 08:29:26)
[11983399]...スレ違いになってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 定番はパナかソニーですが 例えばZ1の外付けHDDから無劣化で番組をムーブしたいとなると 東芝の新型のRDで始まるREGZAブルーレイしか選択肢がありません ...詳細
[11976931] HDに録った番組を別の部屋で観る場合について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/09/27 13:53:35(最終返信:2010/09/27 19:08:48)
[11976931]...別のサーバーにデータをサーバーダビングする必要があります。 BDレコーダーが東芝のレグザブルーレイ(新型)ならレグザのHDD内から無劣化でダビング出来ます(レグザリンクダビングといいます)。 レグザブレーレイにもサーバー機能がありますので...詳細
[11927301] Z3500のUSB-HDDよりの移動
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/09/18 08:06:31(最終返信:2010/09/18 12:35:40)
[11927301]...RD-S1004Kへデーターは 移動できるのでしょうか? Z3500はレグザリンクダビングに対応しないと思うので、無劣化でのダビング(ムーブ)はできないかと。 ダビング10番組をアナログダビングするなら可能でしょう。...詳細
