名前 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 1471件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21450357] UQデータSIMでのSMSについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/12/21 21:38:37(最終返信:2017/12/21 23:26:04)
[21450357] ...LINEモバイルなど過去けっこういい時期がありましたが今や見る影もありません 実体はキャリアなのに名前だけ変えて売ってるだけの ワイモバとUQが特殊とも言えますが mineoおよびmineo回線の格安SIMに関しては... 詳細
[21437381] 白猫プロジェクト
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2017/12/16 21:03:55(最終返信:2017/12/16 22:08:24)
[21437381] ...端末が熱くなることもほとんどありません。 >iPad Air2 >Air2は白猫のおすすめ端末と言えばこれ!というくらいに良く名前が上がる端末です。特に重くなることはなく快適にプレイすることができます。端末が熱くなることもほとんどありません... 詳細
[21410646] 内部ストレージからsdカードへ保存場所変更
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2017/12/06 15:06:22(最終返信:2017/12/06 15:40:02)
[21410646] ...Chromeブラウザからダウンロードしたファイルは、スマホ本体(内部ストレージ)の「Download」という名前の付いたフォルダに保存されています。 現在のChromeのバージョン「Chrome 62.0.3202... 詳細
[21383220] ドコモdtv にいて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/11/25 08:22:02(最終返信:2017/11/26 11:28:04)
[21383220] ...pd_cmpkey=K0000969288_K0000928789&pd_ctg=0030 これだけ違うスペックの商品を 名前が同じだからといって共通の設計思想の元だというのはいかがなものでしょうか。 事実huluなどは、本機m3Liteは初期は対応していませんでした... 詳細
[21341704] CLIP STUDIO PAINT使用目的で購入検討中です
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/11/08 15:52:33(最終返信:2017/11/14 12:49:31)
[21341704] ...「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 「詳細」タブをクリックする。 画面上部の「名前」「PID」などの列名の上で右クリックする。 「列の選択」を選択する。 「ピークワーキングセット(メモリ)」にチェックする... 詳細
[18935807] 工場設定に戻せません、困りました。。。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2015/07/04 19:39:48(最終返信:2017/10/29 23:08:57)
[18935807] ...サポート窓口では海外で購入したものの修理はおこなっていないと言われたので、ネット上でなにか情報はないかと検索していたところ、口コミでよくお名前を拝見し、いろいろとお詳しそうなので返信させていただきました。 セーフモードでの起動について何かアドバイスをいただければうれしく思います... 詳細
[21308834] sdカードに移動できない?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/10/26 15:45:55(最終返信:2017/10/27 13:00:49)
[21308834] ...仕様と思い諦めます。 ありがとうございました。 >HARE58さん 申し訳ありません。 上記の返答、名前間違いをしてしまいました。お許しください<(_ _)>... 詳細
[21298062] スケジュールのデータを、「 CSV 」に変換できない
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2017/10/22 11:06:24(最終返信:2017/10/22 15:01:25)
[21298062] ... 出来れば、方法を教えて下さい。 若し、上記の事が出来るならば、方法を掲載した本が有れば、その本の名前を教えて欲しい。 ※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※※※ 又、 逆に、 今現在有るガラ携帯電話(富士通... 詳細
[21266263] iOS11でお気に入りの編集が簡単に。
 (タブレットPC > Apple)
2017/10/10 06:37:09(最終返信:2017/10/10 11:18:41)
[21266263] ...これまではブックマークボタンを押してから、右下の「編集」を押さないと編集出来ませんでした。 iOS11では、登録してあるサイトの名前を長押しすると、好きな場所にドラッグ出来るようになっています。 新しく登録したお気に入りの順番を上の方に持って行くのに... 詳細
[21264172] アルバムの表示を名前順にできないでしょうか?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2017/10/09 12:02:51(最終返信:2017/10/09 13:52:18)
[21264172] ...カメラで撮った写真を撮影日時でリネームして、タブレットに保存しましたが表示が名前順ではないんですね。 アンドロイドOSではできない事なんでしょうか? アプリ QuickPic を使うと、更新日時順にならびます...更新日時順にならびます。 また、フォルダ分けができます。 ⇒ 訂正後 アプリ QuickPic を使うと、名前順、更新日順、パス順で表示できます。 また、フォルダ分けができます。 ■QuickPic - フォトギャラリー... 詳細
[21001653] Bluetoothテザリング可能かご教授頂けませんか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/06/28 07:23:48(最終返信:2017/10/01 19:58:00)
[21001653] ...インターネットONとは? BNT-791W側のBT設定画面の表示で「ペアリングしたスマホの名前」がリストアップされてるはずです。 その名前の横にある歯車をタップしてください。 「インターネットアクセス」というチェック項目あるので... 詳細
[21219523] マイクロSDカード
 (タブレットPC)
2017/09/22 17:20:32(最終返信:2017/09/27 10:37:40)
[21219523] ...パソコンとつないだタブレットのデーターの移動やコピーは問題はありませんが、パソコンを利用したタブレット内での編集(名前変更など)は時間がかかるので、一度パソコンに移して編集して戻す方が簡単で、早く出来ます。 ... 詳細
[21223510] ペンで名前を綺麗に書くことは出来るのか
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/09/24 02:38:04(最終返信:2017/09/24 22:44:15)
[21223510] ...仕事で署名を書くことがあるので、綺麗にペンで書けるか心配です。 絵や書道まではいかなくとも、レジなどで署名する程度書けるかわかる方いたら教えて頂けますか。 別メーカー品(Surface)を使ってますが、Surface付属のペンでも達筆には出来ないけど、私は。 この商品の解像度に合わせて御使用なされば。... 詳細
[21205896] ユーザーの切り替え
 (タブレットPC > KEIAN)
2017/09/17 20:05:47(最終返信:2017/09/18 19:53:11)
[21205896] ...パスワードなしのローカルアカウントに切り替えればよいと思います。  私の場合、私のPCは誰も触らないという前提で、アカウント名を自分の名前四文字(○○○○)にしていますが、これをローカルアカウントの時は真ん中にスペースを入れ(○○ ○○)てパスワードなしでサインインしています... 詳細
[21189965] テレビで見ることは出来る?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2017/09/12 11:36:33(最終返信:2017/09/12 14:46:06)
[21189965] ...Chromecastを知らないので、これから調べてみます。 androidとテレビを繋ぐケーブルをMHLケーブルという名前も知りませんでした。 以前所有していたスマホ、SONYのSOL22 (Xperia UL)=今も手放さず所有保管=の画像を... 詳細
[21187735] MHLケーブルには対応しているでしょうか
2017/09/11 16:33:17(最終返信:2017/09/12 09:38:26)
[21187735] ...近年発売のNexusやXperia、GALAXYなどを画面キャストに最適な端末としてサポートしています(arrowsやAQUOSの名前は端末一覧に見当たりません)。また、端末の省電力機能はキャストのパフォーマンスを低下させるため、解除しておいた方が無難です... 詳細
[21183696] 価格激変の理由は?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB)
2017/09/10 00:31:38(最終返信:2017/09/10 17:00:02)
[21183696] ...最安値を確保しようとしていなかった店の価格が表に出てしまっています。 Aは、1時間おきに最安値を維持し、店の名前を露出しようという意図があるのだと思います。 今後も、2017/9/9 16:21の最安値のようにスポットでの最安値更新は... 詳細
[21158445] 住所録、アドレス帳
2017/08/31 11:15:36(最終返信:2017/08/31 18:15:39)
[21158445] ...Gmail アプリのアイコンをタップ 2. メール作成のアイコンが表示されるのでタップ 3. 宛先欄に相手の名前やアドレスなどの一部を入力 4. 条件に合致する候補アドレスから送信先を選択 5. 件名と本文を入力... 単純に、google純正の連絡先アプリは試しましたか?もし試していたらすみません。試したアプリの名前を挙げておいたら、もっと良い回答につながるかも https://www.google.co.jp/url... 詳細
[20447925] タッチパット不具合確認
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2016/12/02 21:31:24(最終返信:2017/08/28 07:44:44)
[20447925] ...(ここからが解消した経緯) Office 365などのセットアップなど一通り済ませてコンピューター名を自分の好みの名前に変更したところで再起動を求めれたのでそのまま再起動したところ、Windows Updateがかかりました... 詳細
[21150417] 指紋認証のシステムアプリを誤って削除した
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/08/27 23:12:12(最終返信:2017/08/28 01:04:09)
[21150417] ...設定>システム>アプリと機能から名前が定かでないですがFinger printのような名前のアプリをアンインストールしました。その後指紋認証の項目が出ないので再度元に戻したいです。どうすればよいですか...dqa?QID=017721 上記に沿って、Windows を「Finger printのような名前のアプリをアンインストール」する前の状態に復元してください。 うまく、復元ポイントが作成されていれば... 詳細
