名前 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 138件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19094] 近所では
 (スキャナ > EPSON > GT-7600U)
2000/06/26 03:03:47(最終返信:2009/01/28 21:06:40)
[19094] ...もう2万切ってるんだけど・・・ 通販でも、1.7万円台突入してますよ。 1.7万円とは安い! 具体的にお見せの名前とか教えて頂けませんか? 久々にしまっていたものを出してみました。 正常に動作しました。 昔は、高かったですね... 詳細
[8474442] 購入したての初心者です
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2008/10/08 23:28:52(最終返信:2008/10/09 22:23:59)
[8474442] ...早々の人事異動に向けて今から整理したいのです。 保管するときの名前等コツを教えて頂ければありがたいです。 ご自身(もしくは会社で)わかりやすく管理しやすい名前にすればいいのでは・・・ 私(個人)のデータは「(... 詳細
[8189915] 手書き図面、文字
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2008/08/10 09:37:11(最終返信:2008/09/11 16:05:09)
[8189915] ...画像データを元に手書き文字を認識し、文字データにする技術は、例えば アンケートはがきの受付や宅配などの伝票にある名前などをデータ化する といった場面で実際に利用されています。 ですが、数万円で買えるものではなく、数十万円〜一千万円を超える... 詳細
[7765141] 私も購入しました
 (スキャナ > PFU > fi-6140)
2008/05/05 13:03:14(最終返信:2008/05/05 13:03:14)
[7765141] ...スキャンの設定の中で新たな設定を作り、既存の設定を変えていざ保存しようとしたりすると、別の名前の設定をしていたり、スキャナの設定を保存したと思ったら、また、設定の名前が変わっている・・・ 両面と、片面の切り替えを自動にするという設定だけではダメで... 詳細
[7017388] 使用感
2007/11/23 03:42:52(最終返信:2008/04/30 23:14:47)
[7017388] ...かなりイライラするときがありました。 5 雑感 (1)付属ソフトが高級すぎて,若干説明を読まないと使いこなせない。 たとえば,「名前規則」というのをうまく設定しないと,前のファイルに上書きしそうになる。何も知らないまま,上書きしますか... 詳細
[7712504] 届きました
2008/04/23 14:32:25(最終返信:2008/04/23 14:32:25)
[7712504] ...スキャンの設定とスキャナの設定の深度が違って使いにくいし、縁消し設定などはさらに深いレベルにあります。OKボタンも設定保存という名前に変えた方が良いと思いますし。 同梱ソフト「画像処理ソフトウェア(体験版)」をインストールするとOCR専用になってしまい... 詳細
[7546399] 名刺の両面スキャン
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/03/17 17:12:43(最終返信:2008/03/30 02:05:17)
[7546399] ...OCRデータとイメージデータの両面を同居して管理確認出来ます。とても便利です。尚、管理の知恵としては、名前と会社名は確実にチェックすること。 その他の住所やTELなどOCRは豆な人は別としても、OCR結果はきにせずイメージデータを検索... 詳細
[7399509] 読み取り誤差があります。
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2008/02/16 16:48:07(最終返信:2008/02/17 14:33:05)
[7399509] ...お書きになっていると好意的に理解はしています。 chiran さんは、何も書き込みをされていない方ですね。それとも、別の名前で書き込まれている方でしょうか。 せっかく書き込みをされるなら、みなさんにお役になる事を書き込まれたら如何でしょうか... 詳細
[7156342] Mestek ScanExpress A3USB 1200Pro
 (スキャナ)
2007/12/24 15:43:14(最終返信:2007/12/28 11:44:16)
[7156342] ...Defaultで初期値に戻してみたら変化があるかもしれません。 BIOSを初期値に戻してもダメでした。 東芝のサポートでアカウントの名前を半角英数にしてやってみてくださいと言われ 試してみましたがダメ目でした。 http://p-pocket-pc... 詳細
[5895428] 黄色がオレンジ色のようになってしまうのです
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 70)
2007/01/18 11:25:18(最終返信:2007/05/05 06:20:41)
[5895428] ...程度がよいのは見つかるかも知れませんけど。 帰ってきたウルトラセブンさん、書き込みありがとうございます。 (すみません、前の返信で、お名前を間違えていたことに気づきました。失礼しました!) 特殊な色の再現の難しさについては、おっしゃる通りで... 詳細
[5585437] 名刺管理機能は使えますか
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2006/10/30 06:55:49(最終返信:2006/11/09 21:53:35)
[5585437] ...WEBでデータを共有できちゃいます。すばらしい!。SSは単独使用のみで、簡易高速検索しても画像の無い名刺は名前しか出てこないので同姓が沢山いると迷ってしまいます。 ■見やすさ、操作性■ やさ5 SS3  やさは同時に複数枚名刺イメージが見られ一目瞭然ですが... 詳細
[5530679] アドバイスくださいm(__)m
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2006/10/12 17:33:46(最終返信:2006/10/14 21:52:39)
[5530679] ...お店に出してスキャンしてもらうかです。  通常のCCDって、なんでしょうか?まあ、勝手にメーカー名前を付けているだけです。 ウルトラセブンさん、早速ありがとうございます。 たまたま知っただけなのですが...センサーメーカーによって特徴を出しているでしょうし、スキャナーメーカーは、少しでも良くなった事を分かりやすく伝えるために、このように名前を変えるのでしょう。  「CCDにかわりありません。」というところは、「CCDであることには、かわりありません... 詳細
[5477027] EPSON SCANは・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-F570)
2006/09/25 16:23:39(最終返信:2006/10/09 11:30:19)
[5477027] ...ます。 それから設定オプションの保存機能があるのですが何故か設定に名前を付けることが出来ません。「設定1」とか「設定2」という名前になってしまうので後からどういった設定だったかわからず使い物になりません...>勝手にアンシャープマスクフィルタがオン・・・ ピントがあまいので、使わないとボケた画像になるから。 強でも足りないかも・・・ >何故か設定に名前を付けることが出来ません・・・ レジストリから変更出来ますよ。 [設定1]で検索してみて下さい。... 詳細
[3342230] いいですか?
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2004/10/02 23:47:01(最終返信:2006/10/07 22:20:38)
[3342230] ...あとプレビューウインドサイズですが、レジストリの操作で出来ました。 ドライバ起動前に毎回レジストリの書き込み(値の名前 Window Size CX ,CY)が必要だったり、別に仮想画面ソフトが必要ですが・・・ またプレビューするたびに... 詳細
[1923517] スキャナドライバー更新
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/09/07 23:09:34(最終返信:2006/10/03 00:57:15)
[1923517] ...スタートメニューの中も見ましたがCANONの中にお楽しみリンクとスキャナ操作ガイドしかありませんでした。みなさんはスキャナドライバーはどういう名前でどこの項目に入っていますか? だから、削除ツールを使いましょうといってるでしょう。 http://cweb... 詳細
[5456127] 白黒のコミックをカラーで読み込むと色が白−緑の階調になる
2006/09/19 00:42:28(最終返信:2006/09/30 01:11:43)
[5456127] ...印刷物によっては、緑が目立たないのもあるのでは。  自分でプログラムを書いたり出来る人や、処理を自動化する(名前忘れました)ソフトで、変換とかのプログラムを入れて、PDFに保存するまで自動で走れせられれば、手間はかからないのでしょうけどね... 詳細
[5068476] お勧め機種は?
 (スキャナ)
2006/05/11 03:54:06(最終返信:2006/05/11 18:25:33)
[5068476] ...名刺自体を捨てたいなら、データ化(厳密にはテキストデータ化)せず、画像データで保存して、会社名なり、人の名前を付けて整理すればよいかと思います。この場合は、とくに、ソフトは必要としません。 名刺200枚、書類100枚程度は... 詳細
[5000217] EPSON Scan の設定保存
 (スキャナ > EPSON > GT-F520)
2006/04/15 21:29:54(最終返信:2006/04/20 06:02:46)
[5000217] ...GT9300でEPSON Scanの設定を名前を変えて保存が出来ません。 EPSON Scan自体は現行機でも同じだと思いますので、 皆さんも同じでしょうか? それから、粒状低減って塗りつぶしのような感じでしょうか... 詳細
[4977899] Twainのアイコン
 (スキャナ > EPSON > GT-7700U)
2006/04/06 23:38:29(最終返信:2006/04/10 23:45:50)
[4977899] ...デスクトップ上にインストールしたのなら、削除したら使えなくなります。ホルダーの中身次第です。ホルダーの名前を書かずに、聞かれても。。。と思います。 ieさんのききたいのは ダウンロードしたファイルを解凍してできた... 詳細
[4679159] ページ数を減らしてもサイズが減らない
 (スキャナ > CANON > DR-2050C)
2005/12/23 22:47:29(最終返信:2006/02/04 05:03:47)
[4679159] ...品質を落としてファイルサイズを縮小する方法ですので、今回の質問の意図とは合致しません。 編集したPDFファイルを上書き保存せず、 名前を付けて保存で別ファイルにするとサイズダウンするようです。... 詳細
