(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2014/07/11 10:42:11(最終返信:2015/06/30 19:14:17)
[17720458]
...状況からするとWN-AG300EXが正常に親機に中継接続されていないように思えますが...。 各部の名前と機能 http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ag300ex/spec/spec1...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/06/26 21:18:08(最終返信:2015/06/27 18:26:24)
[18911226]
...>中継器5G >アクセスポイントF つまり、中継機の2個のSSIDは両方とも親機のSSIDとは異なる名前にしているのですね。 少なくとも親機の2.4Ghz系のSSIDと5Ghz系のSSIDの中で、 中継機との接続に使われていない方の周波数のSSIDは...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/03/03 15:52:36(最終返信:2015/03/03 18:16:24)
[18539030]
...上の「-1」がついている方がおそらく中継機のもの?で、 下のものはもともと使用していたものです。 > 中継機を自室へ設置しました。 中継機は名前の通り”中継”するものだから、電波がほとんど届かない場所に置いても意味はない。 親機と子機(PCなど)の中間あたりに場所を変更する...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2015/01/25 20:03:50(最終返信:2015/01/25 22:41:29)
[18406328]
...エクステンダーネットワーク名は、選択したネットワークの末尾に_2GEXTまたは_5GEXTを付けたものになります。 名前を変更するか、デフォルトのままにして、[続ける]ボタンをクリックします。』 ですから、デフォルトでは親機と違うSSIDになりますが...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2014/01/13 16:55:53(最終返信:2014/06/27 19:07:32)
[17068239]
...SMAからこのWLA2-G54用の端子に変換するアダプターってあるんでしょうか? あとこのWLA2-G54のアンテナ端子の名前が知りたいです。知っている方教えてください。 ありますy かなり数は少ないと思いますが、探せば。 ...
[13129518] 助けて下さい。設定画面にアクセス出来なくなりました。
(無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/06/14 00:23:45(最終返信:2014/02/20 09:25:10)
[13129518]
... (間違いなく、無線の機能がない場合はスルーして構いません) ・ローカルエリア接続という名前が1つだけであることを確認してください。 ●LAN-W150N/AP ・事前に初期化しておきます...release やら renew もトライしたのですが だめでした。 現在、ローカルエリア接続という名前が1つだけです。 2時間程度、いろいろがんばったのですが・・・ やりつくした感があるので ケーブルを疑っています...
[15957161] wiiとiphone5をテザリング機能を使って接続するには??
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/03/30 16:25:34(最終返信:2013/04/01 13:05:33)
[15957161]
...もしもiPhone5のデバイス名に全角文字が含まれているならば、 「設定」→「一般」→「情報」→「名前」で 半角英数字にデバイス名を変更してみてはどうですか。 http://goronpa-weblog...
[15498637] nasneとXPERIAタブレットSの繋ぎ方について
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/12/19 00:38:45(最終返信:2012/12/21 23:28:32)
[15498637]
...XPERIAタブを確実にWLAE-AG300Nに接続するためには、 WLAE-AG300NのSSID名をWR8175Nのとは異なる名前に設定した方が良いかも。 ありがとございました! とりあえず、明日電気屋へ行き何を購入するか検討したいと思います...
[15066271] Windows 7 SP1から無線LANに接続できません
2012/09/14 23:57:46(最終返信:2012/09/27 07:45:26)
[15066271]
...logitecuserは大抵のLogitecの無線LANルータが同じ名前だと思います。 近所にも別のLogitecの無線LANルータがあると云う訳ではないですか? つまりlogitecuserと云う名前のSSIDが複数見つかりませんか?...当該のlogitecuserは「セキュリティ設定なし」と認識してますでしょうか? > つまりlogitecuserと云う名前のSSIDが複数見つかりませんか? 1つしか見つかりません > 「セキュリティ設定なし」に設定した場合...
[14974285] 無線でインターネットにつなぎたいです。NEC ATERM9500N
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/08/24 08:45:56(最終返信:2012/08/26 17:07:57)
[14974285]
...そのへんから一時停止などを探してください。 ついでに右下の時刻表示の並びにあるアイコン全ての名前を列挙してください。 勿論「隠れている」アイコンも展開した上での話です。 名前が分からないものは、マウスカーソルを重ねて数秒まてば 何か表示が出るはずですから...updateの各項目は何と出ていますか?→すべて有効になっています。 ついでに右下の時刻表示の並びにあるアイコン全ての名前を列挙してください。 →Touch Pad/AVG Anti-VIRUSFree/ Skype/ 有効なワイヤレス機能2...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/07/14 14:17:38(最終返信:2012/07/18 21:13:28)
[14805764]
...左上に並んでいる「タスク」の一つの「ネットワーク接続の管理」を開きましょう。「ワイヤレスネットワーク接続」(という名前だったと思うw)を右クリックして「無効」にできる。 > ipodとスマホは無線の電波をキャッチしているものの繋がりません...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2011/06/01 21:20:45(最終返信:2011/07/30 18:00:37)
[13079969]
...・パソコン(Ipodじゃ駄目)のインターネットのURL入力画面で上記IPアドレスをそのまま入力。 ユーザー名とパスワードを聞かれるので、名前は「root」 パスワードは何も入れないでOK。 とありますがURL入力画面でIPアドレスを入力しても...
2011/05/07 20:04:15(最終返信:2011/05/08 03:22:28)
[12983097]
...契約した回線名称の具体的な名前は? ・回線業者からレンタルされている機器、または設置されたすべての機器名 ・AirStation「NFINITI」といいかげんに書いていますが、具体的にどんな名前 なんですか。モデル名や型番の具体的な内容は...
[12909795] 某有名通販ショップに バグ の書き込みが・・・。
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/04/18 13:04:34(最終返信:2011/04/18 17:03:34)
[12909795]
...記事が書いてあります。 ハチカメさん、こんにちは。 Amazonのレビューですね>某有名通販 特に名前を伏せなくても大丈夫です。 セキュリティ面についてはこの製品のレビューとクチコミで触れられているものがあります...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2010/08/12 20:24:20(最終返信:2010/08/13 21:41:41)
[11753908]
...128Bit)まで通信しかできないので頭に入れておいてください。 皆さん回答ありがとうございます。 DNSサーバは各機器のIPアドからネットワーク上の名前を、合成してくれる場所なので、どの機器にも予めプロバイダから割り当てられたアドを入力すればいいのかなと思いました...
[11433761] 無線LAN側から有線接続されたPCにアクセスできない?
2010/05/31 18:10:32(最終返信:2010/05/31 19:32:17)
[11433761]
...どなたか解決策を教えていただければ幸いです。 見えてないならセパレータは正常ですね。 PCが見えている場合、名前、passは合ってますか? でもこの場合見えたら危険だと思う。 有線側=ホスト役の筈なんで管理する為見えないとw...
2009/01/15 23:31:50(最終返信:2010/01/30 03:39:10)
[8940880]
...・パソコン(Ipodじゃ駄目)のインターネットのURL入力画面で上記IPアドレスをそのまま入力。 ユーザー名とパスワードを聞かれるので、名前は「root」 パスワードは何も入れないでOK。 ・wi-fi gamersの設定画面へ行けるので...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-2P-G)
2008/09/28 11:04:46(最終返信:2008/10/05 20:44:27)
[8424568]
...jp/support/pdf/gw-ec54-5p/GW-EC54-5P_Manual_v1.0.pdf 注意点はSSIDは同じ名前で大文字小文字も揃えますゲームですのでその他セキュリテーは簡単で設定で 51ページのTCP/IP設定自分のルターのデフォルトゲットウエイが92...
2008/07/27 16:33:06(最終返信:2008/07/29 17:09:55)
[8134339]
...常に自宅以外に2つ見れます。 そのうちの一つは、何となくですが、どうもゲーム機専用の感じがします。 (SSIDの名前から推測ですが、AOSS ********みたいな感じでした) もちろん無線LAN親機の設定で、検索されても他からは見れない設定ができるので...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2008/05/21 00:11:00(最終返信:2008/06/12 19:57:45)
[7834815]
...SkyLinkと外見そのままでルーター機能があり無線LANとして使えるものも同じ メーカーであると思います。名前は忘れましたが。 aizumuさま 回答ありがとうございます。 ルータ有線かましています。 ワイヤレスネットワーク選択LAN−PWG_GAP...大文字小文字数字OKです。 よろしくお願い致します。 ちらちらほい様 「選択」するのは青色の矢印部分ではなく, 名前「LAN−PWG_GAP」の部分をタッチしてみてください. 初めて接続する場合は,そこでパスワードを聞いてきます....
