名前 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 430件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[19908067] MP4、ファイル名を変更するとファイル破損
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2016/05/27 08:34:04(最終返信:2016/06/05 20:21:20)
[19908067] ...うか? メディアデバイスもしくはUSBストレージとして接続させれば、コピーできますが。 ファイルの名前を変えないでそのままにしたら、ファイルの破損は起こらないのでしょうか? Dドライブでなく、Cドライブに全部はコピーできないにしろ... 詳細
[19832226] BDレコーダーの外付けHDDで使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/04/30 10:13:08(最終返信:2016/05/01 10:50:44)
[19832226] ...録画PC向けに作られたAVGPですね。 AVGP>>>>>>>>>>>WD(紫)、WD緑(青)  やはりAVと名前のついているHDDだけあり安定性、信頼性は一番ですね。 そういえばこんなのもみつけました。 http://kakaku... 詳細
[19673446] 使用後1か月で正常⇒注意
2016/03/09 05:00:54(最終返信:2016/03/09 09:19:57)
[19673446] ...リファービッシュ品って購入したことないのでわかりませんが、 (リファービッシュの意味かな?genericって名前が付いているのもちょっとびっくり) 不良セクターはHDD使いだしHDDを満タンする過程で発見されることが多い気がします... 詳細
[19414112] 自動でコピー?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2015/12/18 00:57:57(最終返信:2016/02/11 09:02:23)
[19414112] ...EドライブとFドライブのHDDは同じものですか? 同じものだと増設してHDDを外したために新ドライブのFがEに名前が自動的に変わっただけの場合もあります。 >mook_mookさん HDDのデーター以降は、コピー&貼り付け... 詳細
[19377648] HDDが壊れて交換する
2015/12/05 12:12:04(最終返信:2015/12/05 14:47:02)
[19377648] ...ポスト画面でフリーズなら他にも故障個所がありそうですね。 正確な情報が必要ならPCの型番を書くか、そのカテゴリで質問する。セキュリティソフトも名前が分からないと答えようがない。 初期がWin8ならリカバリディスクはユーザー自身で作成するタイプのはず... 詳細
[19283051] BUFFALO製NASの交換用ディスクとして使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/11/03 01:48:27(最終返信:2015/11/04 22:02:36)
[19283051] ...低騒音でデスクトップPCや外付けHDDで使うことが多いですね。アドバイスになったかと思います。よろしくお願いします。 申し訳ありません。名前間違えました。takakuコムさんですね。(苦笑) >kokonoe_hさん ご回答ありがとうございます... 詳細
[19152003] ドライバー等のダウンロードができません。
2015/09/18 21:42:34(最終返信:2015/09/21 05:37:38)
[19152003] ...それぞれのバージョンのダウンロードサイトにはいくつかのファイルがありますので、バージョンの下に書いてある名前のexeをダウンロードして、exeをそのまま実行してください。順番にやっていって、どれでもインストール出来れば... 詳細
[19135525] Windows Updateが動かない
2015/09/13 08:23:27(最終返信:2015/09/13 22:56:22)
[19135525] ...それぞれのバージョンのダウンロードサイトにはいくつかのファイルがありますので、バージョンの下に書いてある名前のexeをダウンロードして、exeをそのまま実行してください。順番にやっていって、どれでもインストール出来れば... 詳細
[14990888] 「いーでじ」は最悪!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/08/28 13:32:15(最終返信:2015/08/23 22:45:49)
[14990888] ...(効果があったとしても反応が早過ぎますので) 私を含めての苦情が効果を出してはいるのでしょうか。 まあ、名前を変更してネットで過去の苦情が検索できないように などの意図があるのでしょうから効果の出方としては微妙ですが... 詳細
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540] ...ってしまったのでしょうか…? こういう掲示板は大分昔から使っているので(それでも一度メアド変えて名前も変わって使って)使用歴は長いのですが、ここ数年は質問に対して質問とは関係無い価値観に対する誹謗中傷の書き込みが増えた感じがします... 詳細
[18424622] HDD4kセクタに関しての質問です、よろしくお願いいたします。
2015/01/31 12:30:25(最終返信:2015/02/04 14:13:42)
[18424622] ...ファイルシステムの中でどう見えているかを出しているだけで、HDDに直接確認する機能まで持っていないようです。それは、名前の通り、ファイルシステムのユーティリティなので、仕方ないでしょう。一般的なHDDはAFTのHDD(4K物理セクター... 詳細
[17382701] ディスクの認識が消えた際の対策はあるでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/04/05 17:20:41(最終返信:2014/05/20 19:14:44)
[17382701] ...もしくはサービスパックを統合したディスクを作成するという方法で回避出来るでしょう。 uPD70116さん、ありがとうございます。 (お名前を拝見する度、思っていたのですがV30を思い出します) 一先ず、IRSTをインストールしました。 次回は見落としのない様... 詳細
[17171797] wd版trueimageは使えませんでした。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2014/02/09 21:44:15(最終返信:2014/04/13 08:25:23)
[17171797] ...Image Home 2014の試用版は一応、バックアップを作って、そこから復元は成功しますが、「(名前無し)ファイルシステム:other 128MB」というパーティションを認識せず、パックアップに入ってきません... 詳細
[17203196] バックアップ用3TBHDDの選択
2014/02/17 12:29:34(最終返信:2014/03/20 12:38:44)
[17203196] ...4TBx1の方が安いじゃないですか。 これから膨らむんですっていうならわかりますけど。 HDDの整理はマジックで名前つけとけばOK。マメなことしなくてもどうせ壊れるまで使うんだし、はがれたら意味がなくなる。 さらに... 詳細
[17081787] アマゾンがハズレを送ってきました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/01/17 13:29:58(最終返信:2014/01/25 03:25:46)
[17081787] ...デバイスマネージャーにドライブは表示されているのですか? 尤も0S03361ではなくて、HDS〜で始まる型番です。 USBの場合、USBアダプターの名前が出てドライブ名が出ないこともあるみたいです。 デバイスマネージャーに表示されているなら、ディスクの管理にドライブはありますか... 詳細
[17095186] HDD交換時の古い方について
2014/01/21 00:07:30(最終返信:2014/01/24 18:36:29)
[17095186] ...というのを試したらどうでしょう。バックアップするのはCドライブと、SYSTEM_DRVというような名前の、アクティブになっているパーティションです。Dドライブなどは、新しいHDDからの起動が成功したら... 詳細
[17102667] 一番壊れにくいハードディスクメーカー
2014/01/23 06:06:00(最終返信:2014/01/24 13:30:20)
[17102667] ...壊れたのは36GB4台のうちの1台だけで 300GB2発と150GB4発は無事でした。 判断材料としては何が良いのですかねえ メーカの名前だけで判断するのは少なくとも 間違ってるように思いますけど。 工場や型番(シリーズ名)、クチコミ、... 詳細
[16272849] 質問:ST31000528AS とRAID組むのはできますか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/06/19 21:13:22(最終返信:2013/06/30 12:49:08)
[16272849] ...有難うございます。 ということは、データの復旧はもう不可能ですか。。。。 RAID0はRAIDの名前を冠してますが、冗長性がなく耐障害性もないので本来のRAIDには含まれない事になっています。 複数... 詳細
[16154406] 単体でしか認識できません。
2013/05/20 12:03:32(最終返信:2013/05/21 21:48:43)
[16154406] ...画像のディスクの管理でドライブ名(DとかEとか)を付けましたでしょうか? ドライブ名が割り当てられていないのでエクスプローラーに名前が出てこない場合もあります。 ご返答ありがとうございます。 XPでも同様の設定があるんでしょうか... 詳細
[15979529] HDDの名前がおかしくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/04/05 08:09:34(最終返信:2013/04/05 18:33:14)
[15979529] ...ダメでした。 マイコンピューターを開いてドライブを右クリックして『名前の変更』でdelキーで名前を削除。 アクセス拒否が出て管理者権限の要求画面で『続行』を押せば...来ました。 >マイコンピューターを開いてドライブを右クリックして『名前の変更』でdelキーで名前を削除。 すたぱふさん、このやり方で元に戻りました。 みなさんあ...、HDDドライバ削除、再インストール 2、HDDクイックフォーマット 3、ディスク管理で名前変更でZにしても(E)(Z)となります(右側しか変わらない) 正式なドライブレターは「... 詳細
