名前 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 430件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.496 sec)
[12601225] 問題あり?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/02/03 19:29:31(最終返信:2013/03/06 18:43:32)
[12601225] ...この会社のリリース前の検証工程に問題があると感じます。 購入した販売店と相談し、返品の上、日本メーカーの名前がついたディスクを2台購入し、RAID1で構成することとしました。 購入予定メーカーの品質管理は見えませんが... 詳細
[15658811] やらかしてしまいました。なんとかなるでしょうか。
2013/01/23 10:30:25(最終返信:2013/01/24 21:02:19)
[15658811] ...それからHDD外して立ち上げ、その後HDDつなぎ、 ディスク管理から再度全領域削除→新しいボリュームの作成(名前は付けなかったです) でフォーマットしましたが、再起動でやっぱり同じ。 Cドライブからブートしてくれません... 詳細
[15604151] HDD増設について
2013/01/11 21:39:45(最終返信:2013/01/11 22:42:33)
[15604151] ...ックで「管理」>「ディスクの管理」を開く。 そこで名前が無い状態になっているドライブ>右クリック「ドライブ文字とパスの変更」を開く。(正常なら(C:)とか(E:)とかになっていますが今回はそれが無い) 名前が無い状態のドライバに任意の名前を付けて無事認識...名前が無い状態のドライバに任意の名前を付けて無事認識 ということでした。 なお私が手入力しなくても自動で(F:)とか表記は準備されてましたのでクリック一回で終了でした。 また、私の所有しているDellのPCだと電源ケーブルとSATAケーブル付けるだけでそのまま認識しました... 詳細
[15594585] e-SATAの速度が遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/01/09 17:49:01(最終返信:2013/01/10 16:27:29)
[15594585] ...フィルタの作成に時間がかかるのです ウィンドウの上のほうに、更新日時とか名前で並べ替えでクリックする場所があるでしょ? そのクリック場所の右側に▼の印がある、そこをクリックしてみて下さい 名前で言えば(A〜H Q〜Z かな 漢字 その他)←これがフィルタです... 詳細
[15432944] 店頭価格について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/12/04 21:07:08(最終返信:2012/12/30 13:33:28)
[15432944] ...二度とこの店舗では買うものか・・と思っています すみません 批評「悪」ではないですね・・ 反省 名前を明かせない店の話をしても意味なし。 ま、この調子で二度と買わない店を増やしていくのも一興だね。... 詳細
[15329183] crystal disk infoの結果について
2012/11/12 07:15:24(最終返信:2012/11/16 16:40:20)
[15329183] ...故障の前触れかもしれません。 今のうちにデータのバックアップした方がいいですよ。 CDFのバージョンを変えても、項目の名前が変わる程度で。SMARTの生値自体はストレージからの報告そのままなので、変化する訳では無いのですが... 詳細
[15218253] 1TBから2TBに交換する場合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/10/17 23:05:36(最終返信:2012/10/18 01:17:05)
[15218253] ...SSDを導入なら「パーテション」は不要です、全域を「C」ドライブにしてください。 そして外付けを「D」ドライブに。 名前の変更のやりかたはややこしくなるので、ここでは割愛します。 また別途、質問してください。... 詳細
[15096395] BIOSでは認識するがコンユーターで認識しない
2012/09/20 22:55:49(最終返信:2012/09/21 00:17:47)
[15096395] ...例えばOSがwindows 7 ならばスタートボタン→コンピューター→でCドライブは出てくるが seagateのHDDは名前もアイコンも一切出てこない・・・とかですか? もしかしてフォーマットしていないだけとか? フォーマットしてないだけの可能性が高いですね...OSはwindows 7 です スタートボタン→コンピューター→でCドライブは出てくるが seagateのHDDは名前もアイコンも一切出てこないです 従ってフォーマット出来ないんですが対処法ありますか? 追記 内蔵... 詳細
[14533480] 「HGSTジャパン」に社名変更
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2012/05/07 13:37:49(最終返信:2012/06/10 20:06:15)
[14533480] ...ユーラシア大陸の極東という意味。 あめりカ大陸は関係ない。 日立の中国工場を、「WD」から買ったと言われる「東芝」の名前が出てこない。 バルク市場に出てくると楽しいが、これは無理か? 当面バルクは、ややこしい展開が続きそうです... 詳細
[13811620] 価格.comへ、HDDの製品名を変えてくれませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/11/25 18:17:38(最終返信:2012/05/16 18:28:31)
[13811620] ...入っている方のは「0S03229」の名前で出てるし、それの最安価格がどのくらいなのかを携帯で調べたいな、って時にドライブの名前で価格.comに登録されてると困るの...200])リテールパッケージ WDへの買収に伴い名前が変わりましたので・・・HGSTという事で。 ちょっと名前が長いかな・・・フルに入れたので買い間違いは無くな...行くと、さっき興味を持った5K3000の所に行くんだ?? 7.じゃあ、0S0xxxxって名前を持つ他の商品も私が情報を集めていた商品のどれかに当たるって事かな? 8.じゃあ、日立の... 詳細
[14483119] ドライブの結合
2012/04/25 11:52:02(最終返信:2012/04/25 18:07:24)
[14483119] ...それとも、日立のフリーソフトの中にそのドライバーが入ってるのでしょうか? 入ってるとしたらどのような名前のドライバーでしょうか? ktrc-1さんへ 詳しくありがとうございます。 やはり有料ソフトを使うしかないということですね... 詳細
[14263182] HGSTはWDに売却完了
2012/03/09 14:51:54(最終返信:2012/03/10 17:47:33)
[14263182] ...出すのかどうか分かりません。 WDの持ち株会社の子会社扱いで、ブランドはまだ残るようですね。 ただ、さすがに日立の名前からは、近いうちに変更されるのではないかと思いますが。 日立と言っても、会社はIBM時代と同じアメリカのままですし... 詳細
[14079185] ショートしたHDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/01/28 19:02:13(最終返信:2012/02/02 14:14:03)
[14079185] ...製造メーカーや復旧業者の技術者で無ければ、 判断ができないと思いますし。 >すでに アキーム王子 さんが書かれていますが、 お名前を間違えてしまいました。 正しくは、「 アキーム玉子 」さんです。 大変、失礼致しました。  参考になるかどうかわかりませんが... 詳細
[12903177] Intel Rapid Storage Technology 10.5
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2011/04/16 18:41:37(最終返信:2012/01/11 17:32:11)
[12903177] ...size」の値がReplaceの前後で変わっているのを確認後、「Save Image」で 上書き保存するか「Save Image as..」で名前を付けて保存する 「Save Image」又は「Save Image as..」が正常に完了したら... 詳細
[13920036] 初期化されていませんとなります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/20 21:19:33(最終返信:2012/01/10 22:34:21)
[13920036] ...吸い出しに1.5日かかりました。 でもフォルダは復元できないようで、大小のデータ数が24万ほどになり 同名は名前もリナンバーされたので何が何だかわからない状況です。 でも主要ファイルは取り出せたのでよかったです... 詳細
[13074880] 2大メーカーの寡占の影響
2011/05/31 14:28:12(最終返信:2011/12/03 17:58:39)
[13074880] ...GeagateとSamsungがくっついたところで、秋葉原で売れるのかしらね? 最初に明示的に指名買いしたのは、クァンタム。 名前と型番が分かり易かったから。 何かの理由でIBMを試しに買ってから、それ以後全部IBM。 IBMを日立が買収したことで... 詳細
[13745540] HDDランプが点灯しっぱなしで重いです・・・
2011/11/10 00:05:29(最終返信:2011/11/22 18:20:17)
[13745540] ...それ無料体験版のウイルスソフトって表面上は削除できても残骸が残る事が多いから (ノートンが一番ひどい事で有名。) 「今までインストールしたソフト体験版の名前+完全削除」の検索でなんとかなるはず。 とりあえずここみとけ http://www.geocities... 詳細
[13693026] 高騰!?
2011/10/29 09:58:21(最終返信:2011/11/05 23:04:00)
[13693026] ...て言ってた カキコの仲間がいたぐらいですから ................. ボクが ブラックトレノの名前で このサイトのクチコミに初めてカキコをした ちょっと前は、  500GBのHDD 1個が 2万円を切ったら... 詳細
[12377008] 500Gで認識してるのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/12/16 22:21:27(最終返信:2011/11/03 17:24:37)
[12377008] ...これは普通なんですかね? 素人な質問ですが、教えていただけますでしょうか。 HDDまるごとコピーということは、名前からしてパーティション情報もそのままコピーしたと考えられます。 その場合はパーティションサイズが同じなのが正常な動作です... 詳細
[13624410] 画像のサルベージ
2011/10/14 11:57:30(最終返信:2011/10/15 10:03:56)
[13624410] ...いぁ私も愛用者でしたので分かります。 暫く使ってませんが。 dos時代はあれがないとダメでしたね。 確かwin版は作者のお名前miccoさんとかいう方が 作られて元々のdos版制作者の方と別の人なんですよね。 そうでしたか…後でベクター覗いてみます(^O^)... 詳細
