名前 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 430件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[13507215] このHDD×2のRaid 1でXP。留意点は何でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/09/16 18:04:01(最終返信:2011/09/26 23:43:05)
[13507215] ...SATA ポート数:6 RAID Option ROM バージョン:5.6.2.1002 デバイス情報 名前:Array_0000 サイズ: 3,726 GB 使用可能な容量:0 GB ディスク データ キャッシュ:有効...Volume0 ディスク数: 2 アレイ ディスク:5YD5FPTQ アレイ ディスク:5YD5G2CL 名前:Volume0 ステータス: 正常 タイプ:RAID 1 サイズ: 1,863 GB データ... 詳細
[13525191] 全容量を認識するかについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2011/09/20 17:46:09(最終返信:2011/09/21 20:39:12)
[13525191] ...Intel Matrix以下略と呼ばれるドライバが公開されていますが。これは、バージョン更新に合わせて名前が変わっただけで、IRSTと同系統のドライバーです。 Intelサイトを見るのなら、ダウンロードセンターで...基本的に同じ物です。 要は、IRSTとは、「Intelのチップセットに内蔵されているSATAのドライバ」です。名前は大げさですが、単なるドライバです。RAID専用とかAHCI専用とか、なんか特別にな処理をしているという物でもありません... 詳細
[13292570] 対応マザーボード
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/07/25 00:34:02(最終返信:2011/07/28 23:16:13)
[13292570] ...P4G800V(Serial ATA I) OS :Windows XP HOME SP3 そのMBはASUSの名前の書き方です。 http://www.unitycorp.co.jp/backup_unity/p... 詳細
[12513727] HDDの引越しについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2011/01/15 21:06:24(最終返信:2011/07/04 18:42:28)
[12513727] ...この後はどうすれば良いのでしょうか? 作った元のディスクを一度取り外して、作成したHDDをCドライブに名前を変更すれば良いのですか? その辺りを教えてもらえれば嬉しいです。宜しくお願いします。 まあそうですね... 詳細
[13150575] 転送レートは自動切換え?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2011/06/19 11:06:34(最終返信:2011/06/19 11:43:18)
[13150575] ...あとこのタイプで1TBはあるのでしょうか? よろしくお願いします。 この機種は、SATA 6Gb/sの仕様です。 ちなみにWDで名前の最後がXで終わっているものは全部6Gb/sです。 遅いSATAに接続すれば自動で遅くなりますと言うか... 詳細
[13139424] データが、吹き飛びました。(泣)
2011/06/16 17:54:43(最終返信:2011/06/18 20:10:49)
[13139424] ...無料で全てのデータを復旧する事はできません!! なぜかって言うと?まさに自分が試したから!!フリーソフトの復旧、復元ソフトは復元データの名前が000012などと適当で何のデータかすら分からない!! まぁ試しにData LifeSaverという無料版をダウンロードして復旧できるか試してみれば... 詳細
[12613178] キャプチャボード データ用に使用始めました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2011/02/06 08:55:08(最終返信:2011/06/12 10:50:52)
[12613178] ...professional 64bit 使用後 3ヶ月でエラー(故障)です。  イベントログ(部分)↓ ログの名前: System ソース: Microsoft-Windows-DiskDiagnostic... 詳細
[12756784] 日立HDD→ウエスタンHDDへ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/03/08 00:27:10(最終返信:2011/03/23 22:50:00)
[12756784] ...」と「黙ってSSD買っておけ」 というのがファイナルアンサーになる予感。 ファイアーボールなんて名前のHDDも有りましたね。 当時としては速く愛用してましたが。 Hitachi(IBM)と言えば、ニャーニャー音とかが有名だったりしますけど... 詳細
[12730929] エ?エェェェェェェェェェェェェェェーーーーー!!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/03/02 21:10:23(最終返信:2011/03/17 13:11:11)
[12730929] ...コンシューマ向けの製品で、しかもこれは、バイト単価も最安の品ですからね。 kakaku.comには名前も挙がらないような、業務用raid装置、値段も自動車くらいはするもの とは違うのですから。 まあ... 詳細
[12641410] 日立のHDDの型番について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2011/02/11 23:01:37(最終返信:2011/03/15 01:19:10)
[12641410] ...店舗に行ってきちんと確認して購入しないとダメなのかな。 シリーズ的にはDeskstarですがそういった名前はどっちでも使用上はあまり関係ありません。 http://www.hitachigst.com/... 詳細
[12521283] どなたかお助け・・・
2011/01/17 06:32:53(最終返信:2011/02/13 21:40:07)
[12521283] ...5.「選択するオブジェクト名を入力してください」の窓の中にログインしている「ユーザー名」を入力して「名前の確認」を押下 6.「選択するオブジェクト名を入力してください」の窓の中の「ユーザ名」の表記が「コ... 詳細
[12251175] FORMAT,こんなにかかるのですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2010/11/21 18:19:43(最終返信:2011/02/05 19:44:36)
[12251175] ...メモリ同様に容量は飛躍的に増えましたよね。 いいことですね。 パーシモン1wさん  はギタリストですか? ギターの名前ですよね。 失礼しました。 ps:無事format終了し,Hd Tuneではとりあえずerrorセクタなしでした... 詳細
[10734476] BIOSで1000G(1T)しか認識しないのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/05 00:31:37(最終返信:2011/01/12 22:40:03)
[10734476] ...>FeatureToolの容量制限で設定できる機能をHostProtectedAreaと言います。 機能の名前がAreaなんですか? どっかに解説してあるHPがあるのなら、紹介してください。 …正解だとしても... 詳細
[12415435] ファームアップデートした方がいいですよ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/12/25 05:05:29(最終返信:2011/01/01 00:15:09)
[12415435] ...フロッピーを「MS-DOSの起動ディスクを作成する」より起動ディスク作成、ファームウェアアップデートファイル(HD204UI.EXEに名前変更)をそこにコピー。 AHDDを繋いでPC再起動、黒画面になにやら文字が出てきましたので、「HD240UI.EXE」と打ちEnter... 詳細
[12108584] 異常?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2010/10/24 17:48:46(最終返信:2010/11/27 18:33:53)
[12108584] ...メニューの 編集>>貼り付け と操作する。 4、ファイル>>名前を付けて保存する と操作する。 5、ファイルの種類をJPEGに変更し、名前を付けて保存する。 6、こちらに 返信時にアップロードする。 ... 詳細
[12242341] シーク音
2010/11/19 23:39:09(最終返信:2010/11/21 10:31:50)
[12242341] ...度(敏感な人には大きいかもしれませんが) 自分はこのレベルの音でも気にしないので、静かなHDDの名前は分かりません。 nuit de Tokyoさんの言うとおり、回転数やプラッタ数が低いものの方が同じ技術なら静かです... 詳細
[12178231] 起動時に高音が数回なって認識しなくなりました(WinXP時)
2010/11/07 13:50:02(最終返信:2010/11/09 12:23:11)
[12178231] ...testdiskをつかってみたのですが、WD20とかのHDDの認識でなく、Gereric Externalっていう名前で認識してしまいます。 変だなと思うのは、2台つかっているのですが、1台はちゃんとWD20とTESTDISKで認識するのですが...:ドライブE になっていて、おかしくなったものを取り外した上で、(ドライブDなし)、ドライブEをドライブDに名前変更。これはうまくいきました。そのあと、再度おかしくなったもの(当時は正常)を接続すると、急にきーんと音が鳴り始めました... 詳細
[11977970] 別のPCでは認識しない場合は?
2010/09/27 19:18:36(最終返信:2010/09/29 15:49:22)
[11977970] ...・「ホーム」タブを選択して「貼り付け」をクリック ・「トリミング」をクリック ・一番左の矢印のあるタブを選択し、必ず「JPEG画像」で名前を付けて保存:JPEG形式以外では投稿不可のため (ファイル名は分かりやすい適当なもので良い/ファイルの保存場所はデスクトップが分かりやすい)... 詳細
[11884442] 壊れたPCからのデータ救出
2010/09/09 19:03:52(最終返信:2010/09/27 15:05:57)
[11884442] ...>Volume 2 D Data 49GB がドライブとして見えているのが正常かと思います(C:とかD:という名前は変わっているでしょうが)。 これで見えていないのなら、システム→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理で... 詳細
[11946866] HUA722010CLA330と、どこが違うのか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/09/21 20:34:09(最終返信:2010/09/26 02:37:10)
[11946866] ...たぶん、個人の使い方では、製品寿命の範囲で統計できるほどの差は無いかと。 …単に、企業に売るために名前だけ変えて高くしている…と私は見ていますw。 実際には。企業に対しては、代理店経由で保証付けたりして売っているのでしょう...ふざけたレスに馬鹿正直に答えるのが大人だと今日初めて知りました。 一つ勉強になりました。 …単に、企業に売るために名前だけ変えて高くしている…と私は見ていますw。 *********** そうかもね。ヤバイ。ひっかかるとこやった... 詳細
