名前 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 430件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[11788368] HDD増設時の注意事項について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/08/20 18:23:40(最終返信:2010/08/31 17:24:29)
[11788368] ...接続はSATAですよね? その環境の増設でBIOS上での設定は特にないと思います。 (BIOS上で認識されて名前が表示される) まず接続してOSを立ち上げるとディスクの初期化を促すウィンドウが現れると思うので、... 詳細
[11764040] 速度低下が発生しました
2010/08/15 01:20:40(最終返信:2010/08/24 03:23:38)
[11764040] ...そこまでひどいことにはなりません。 SMARTの値自体は、どこのソフトでも同じなのですが。項目の名前は、ソフトの制作者が調べたものです。CDIが一番一般的なので。話をするのならこちらのデータ表がよろしいかと思います... 詳細
[11616623] スリープからの復帰で落ちる
2010/07/12 12:09:45(最終返信:2010/07/21 23:01:55)
[11616623] ...WDが推奨しないのは、せっかく当社開発した機能であり、その機能がダメダメといわれると信頼性が低くなる。 会社の名前にも傷が付く。信頼性が低くなればHDDも含めて他製品も売れない。 だから、機能無効化するツールありまっせ... 詳細
[11547808] ハードディスク・・・32MBしか認識しなくなりました がw
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/06/26 18:45:19(最終返信:2010/06/26 21:46:28)
[11547808] ...MENU」で・・32MBになってます??  ここで・・Set Max Address[ハードディスクの名前]の メニューで   New user の LBA Sectors の 値を確認   ( full... 詳細
[11429133] 初歩的な質問失礼します
2010/05/30 17:17:27(最終返信:2010/06/04 18:25:28)
[11429133] ... 脳みそさん、こんにちは。  ネジについてはパソコンショップで例えば「HDD用インチネジ」という名前で売っています。  不安であれば、店員さんに確認されるといいかと。  SATAケーブルのコネクタはとりあえずストレートが無難でしょう... 詳細
[11256514] aam(静音化max),apm(省電力max),通常時のベンチ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/04/20 01:31:25(最終返信:2010/05/02 18:14:20)
[11256514] ...・「ホーム」タブを選択して「貼り付け」をクリック ・「トリミング」をクリック ・一番左の矢印のあるタブを選択し、必ず「JPEG画像」で名前を付けて保存:JPEG形式以外では投稿不可のため KAZU0002さん、情報提供感謝します! がんばってみます... 詳細
[11106500] このHDDはやばい?
2010/03/18 23:51:01(最終返信:2010/03/19 22:03:27)
[11106500] ...買って、3年ぐらいになります いつも思うけどわざと誤字とか伏字の意味って何? 教えたくないならそもそも名前ださなきゃいいのに。 >修理費用を聞いてぼったくられる感じなら、分解して、とりつけって感じでしょう... 詳細
[11064849] HDDを連番にしたい
2010/03/10 18:27:29(最終返信:2010/03/10 23:40:30)
[11064849] ...FDその他のドライブ文字の変更はレジストリで行います。 レジストリエディタでDosDevicesのキーの名前を書き換えるだけです。 私はドライブの管理からメモリーカードリーダーの変更できましたよ。 それに... 詳細
[10624596] 3980円
2009/12/13 15:16:54(最終返信:2009/12/19 23:39:54)
[10624596] ...日立の2TBも秋葉で特価12980円なのにそこはべつに何の限定もなく12980円だったし・・・ >えりりんたんさん 差し支えなければ、お店の名前や地域などを教えていただけますか? >魔女宅LOVE♪さん 愛知のエイデン 東浦店です 同じエイデンでも他の店舗は6980円なんですが... 詳細
[10616549] XP/IDEモードで遅くなる不具合について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2009/12/12 01:23:42(最終返信:2009/12/13 22:02:41)
[10616549] ...com/en/products/advancedformat/ HGSTから今後、同様のツールが出てくるかどうかは不明です。 BigSector。名前と意図は知っていましたが。実装がいきなり…と感じています。 Advanced Formatで検索した方が... 詳細
[10465165] 寿命ってなんだろう。
2009/11/12 20:27:09(最終返信:2009/11/19 12:57:15)
[10465165] ...ここにユーザー登録したのですけど、ユーザー名をすふぃる・はわと、にでもしようかなとちょっと思いました。ムアディブという名前をみかけて。 C4,C5,C6の項目が0なら問題ありません。 逆に言うとこられが1でも立つと危ない... 詳細
[10434181] HDDケースに入れてRAIDで使ってるヒトいますか?
2009/11/07 01:13:37(最終返信:2009/11/11 13:51:22)
[10434181] ...何のRAID? 何のためにRAID? RAIDって何か理解しています? よく分からないけどとりあえず名前がかっこよさそう。 趣味でとりあえずRAIDしてみるのもまた一興では? 私も速いと聞いてRAID0... 詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625] ...97)、安定号単独モニタ 24ワイド(S2411W) 切替器KVN-PVP4を使用。 (名前を付けてPCに語りかけている訳ではありませんよ。自作機の役割のことです。) 安定号は自...リーダー    で 組んで 譲りました。 法月○さん こんばんは。 ある日突然、貴方のお名前がMyページに登場してびっくりしておりました。 プロフを拝見させて頂くと、何と息子と大差...tID=9258657/ 過去にPCの話題等、脱線してますので大丈夫だと思います。 名前の由来をお話に成っていますが、私のは沖縄の方言です。 多少、沖縄らしくと思いつけました。... 詳細
[10413249] やっぱり可変じゃないんですかね…
2009/11/03 03:04:02(最終返信:2009/11/03 10:53:24)
[10413249] ...日立だろうと製造は中国製。 WDだろうとサムスンだろうとほとんどの構成部品は日本製。 国内メーカーの名前が付いてるとか言う程度の 安直な理由なら考えを改めたほうがよいですよ。 おっと失礼 日立が遅いのは2Tの話でした... 詳細
[10206131] 起動ディスクには向いていませんか?
2009/09/24 19:17:53(最終返信:2009/10/25 18:25:58)
[10206131] ...熱、低消費電力が高次元にバランスしてる逸品です。オールマイティに使えてます。 >長ーい名前で失礼しますさん >A360 と比較してもベンチでは差がほとんどありません。 起動ドラ...は思いますし、大して金額が変わらないならそっちの方が良いとは思いますけど。 >長ーい名前で失礼しますさん >発熱性、振動、音、安定性から耐久性を想定するのが適当と思うのは当たり...れているようで少々ではあるが腹も立つ。 何度も何度も何度も申し上げておりますが、長ーい名前で失礼しますさんが良いから他の環境でも良いとは限らないし、このHDDを実際に起動用HDD... 詳細
[10345410] RAID3とRAID10のどちらかで迷っています。
2009/10/21 17:57:30(最終返信:2009/10/21 21:43:03)
[10345410] ...よく壊れるような口込みを見ますね・・・。同なんでしょう? 安定するようなら私も簡易バックアップで買いたいんですがネ。 名前間違えてすいません>ムアディブさん ディロングさん リンク先のフリーソフト良いですね。導入します... 詳細
[10046310] フォーマットのやり方を教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/08/25 01:06:05(最終返信:2009/10/02 06:48:09)
[10046310] ...という念入りなフォーマットができるように思います。 質問のしかたを変えると サムスンのHDD用ツールは何という名前でどこで入手できるでしょうか? というものです。 質問内容が180度とまではいかなくても120度くらい変わってる気がするんだけど... 詳細
[10050699] HDDが認識されずOSのインストールができません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/08/26 00:49:48(最終返信:2009/09/16 10:45:46)
[10050699] ...い。」 と出ます。 ハードディスクが表示されていないので、認識されていないようです。 BIOSでは名前なども表示され認識されているように見えるのですが、、 そしてドライバの読み込みをクリックすると ... 詳細
[10052475] WD5000AAKS-00M9A0 ベンチ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2009/08/26 14:32:10(最終返信:2009/08/29 23:20:24)
[10052475] ...プロセスが変わったのに 名前を変えないということがあるようですね。 プロセス変わったぐらいじゃかわいいもんですよ。 シェーダ数が変わったのに型番変えないとか(GTX260)、そもそも同じ名前でシェーダ数が異なるもの(RADEON...それから考えたら曲がりなりにも型番見れば分かるWDなんて可愛いもんです。 >いちごほしいかも・・・さん、こんにちはっ。 なんと、そもそも同じ名前のものまであるんですね。 もしかすると、ビジネス的に 危機におちいってるのかなあ。 >お目覚さん... 詳細
[9963473] いいですねコレ!!
2009/08/07 00:35:16(最終返信:2009/08/10 00:52:49)
[9963473] ...ども〜以前使ってたパスワードがわからなくなって名前がかわってますが以前は「ユウ」ではなくて「魔王猫」て名前でした。頻繁に書き込みしないとは思いますがみなさんよろしくです。 EADS速くて静かでいいですね... 詳細
