名前 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 430件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[7717117] ツクモのバルクで1年保証
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLA380 (160G SATAII300 7200))
2008/04/24 16:24:06(最終返信:2008/04/27 08:50:02)
[7717117] ... どこが偽装なのでしょう。 KAZU0002さん こんばんは OEMですか!普通に考えるとOEMて名前を変えたりしますよね 今回のはCFD(メルコ)が外付けHDDようのドライブを そのまま流したんでしょうかね・・・... 詳細
[7719146] させますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/04/25 00:08:57(最終返信:2008/04/25 23:49:59)
[7719146] ...ディスクの管理でフォーマットしてください。 買ったんですけど。 ケーブルがいるんですね。 赤の長方形の形をしたやつが1本必要でした。 名前がわかる人がいれば教えてください。 シリアルATAケーブルの事と思われますけど、ケーブルの色は赤とは限りません... 詳細
[7682860] 認識してくれません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2008/04/16 21:24:34(最終返信:2008/04/22 21:05:53)
[7682860] ...最初から付いていた160GのHDを、ONにしたポート2番に繋いでみると、通常通り起動してくれました。 RATPさんごめんなさい、お名前を間違えてしまいました。 CMOSクリアーはやりましたでしょうか? CMOSのピンが無い場合コンセント抜いてボタン電池を抜いて... 詳細
[7650912] 対応しているか教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/04/09 13:37:09(最終返信:2008/04/15 23:45:56)
[7650912] ...(大)」のような感じです。 上手く画像載ってるかな?4つの差込が横一列に並んでる形です。 これですかね。名前も電源コネクタってなってるのでこれだと勝手に思ってます(汗) それより購入先から連絡がないのが心配です(笑)... 詳細
[7491278] 遅ればせながらのベンチ結果です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2008/03/06 01:08:28(最終返信:2008/03/08 02:00:32)
[7491278] ...ちょっとうらやましいですが私の場合、資金力が付いてこないので高嶺の花ですね〜。 選択基準はCPですさん お名前の様にCPを考えると良いとは言えないと思いますので・・・(^.^; AccessTimeはたぶんArecaに積んでる2GBのメモリーだと思います... 詳細
[7475356] 認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740GD (74G SATA150 10000))
2008/03/02 19:15:45(最終返信:2008/03/05 19:54:21)
[7475356] ...コンピュータの管理>ディスクの管理では認識しておりません。ハードウェアの一覧を見ると、WD360GDではなく、WD400BBという名前で認識されておりました。これは正常なのでしょうか?宜しくお願い致します。 NTFS フォーマットは... 詳細
[7374261] 初自作パーティションについて
2008/02/11 11:13:47(最終返信:2008/02/11 20:24:23)
[7374261] ...HDDはホーマット出来ないよ。 方法は、XPをクリーンインストールすれば、自然と解かる。ドライブ名は好きな名前を付ければイイ。... 詳細
[6916895] HDD増設でつまづいてます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/10/28 21:31:02(最終返信:2008/01/13 10:04:17)
[6916895] ...どこまで実行しているのか分かりませんけど、「コンピュータの管理」→「記憶域」→「ディスクの管理」で別のドライブ名前を付けましたか? 認識しなければスレーブと入替えてみるとかはいかがですかね。... 詳細
[6924200] SATAIIとSATA300との違いに関して
2007/10/30 20:28:37(最終返信:2007/11/04 23:28:16)
[6924200] ...こんなところかな。 もう答えだします・・・ SATA2の出始めに3.0Gbps出せれるので勝手に付けられた名前であり同じ物w http://buffalo.jp/products/catalog/storage/serial_ata/index... 詳細
[6796469] レポート良??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2007/09/25 07:53:10(最終返信:2007/09/25 07:53:10)
[6796469] ...こんなもんならわざわざはずれのあるシーゲートは買わないほうがいいのかな!?ネームだけで買わんほうが良いですよ。後、これを買うとディスクウイザードの名前でアクロニスのトルーイメージの制限版が手に入りますよ!!... 詳細
[6670137] 音について(煩いとかじゃない方)
2007/08/23 13:40:35(最終返信:2007/08/23 15:41:39)
[6670137] ...XXX *2 HDD:ST3320620AS*2 DVD:ASUS DRW-1814BL ENE:名前忘れ 550W 電源については、700Wのものでも試してみています。... 詳細
[6599445] 130Gの?について
2007/08/01 21:52:25(最終返信:2007/08/01 23:42:47)
[6599445] ...EnableBigLbaがないなら New Value #6を選びDELキーを押し削除してから、もう一度登録するか右クリックで名前の変更を行えば問題ないと思います。 MBが何だろうか・・・ メーカーPCだとメーカー名、型番を ... 詳細
[6512986] 昔のハードを使って
2007/07/08 16:09:19(最終返信:2007/07/08 21:10:01)
[6512986] ...サブPCなのでとくに気にせずのそのまま放置していますが。 P5B-VMにてIDE SATA変換を使って (名前忘れました、プラで囲われている物です) SATA3(2だったかな?)にIDEのHDD繋いでいますが... 詳細
[6269911] XPの入っていたHDDをメインでなく
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/04/25 18:34:57(最終返信:2007/05/30 10:29:29)
[6269911] ...出来ません?一つ気になることはDocument and settings ななかのユーザー名(こちらの名前)(空フォルダなっていますが)に入ろうとするとアクセスが拒否されましたと×になってしまいます、以前...アクセス権を得たいドライブ)を右クリックして、プロパティを選択。 セキュリティタブを選択して、詳細設定をクリック。 所有者タブを選択。 「名前」の一覧内の、自分のユーザー名をクリックして選択。 サブコンテナとオブジェクトの所有者を置き換えるにチェックを入れて適用をクリックです... 詳細
[6354759] IDE接続をSTAT接続の併用について
2007/05/20 19:59:23(最終返信:2007/05/21 09:50:36)
[6354759] ...com/product/10000755.htm ↑のソフトを使ってPCの詳細が判りませんか? 今回はMBの名前です 名前が判れば下記のHPより該当MBのリンクを願います http://www.msi-computer... 詳細
[5924292] 素人な質問ですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620A (320G U100 7200))
2007/01/26 12:47:37(最終返信:2007/05/18 01:28:09)
[5924292] ...#1というファイルがでますがそのファイルの名前をEnableBigLbaにかえるのでしょうか? New Value #1というファイルをEnableBigLbaに名前を変えて試しましたができませんでした。... 詳細
[6224808] 認識しない+HDDケース
2007/04/12 21:33:12(最終返信:2007/04/26 00:09:14)
[6224808] ...ケース >オウルテック > 3ステップケース ガチャポンパッ! のSATA対応を買いました。 私の名前をたどっていくとわかるとおもいますが IDE対応のものも買いました ともに簡単に認識動作しました 今は無事USB2経由でTVのダブル録画できてます... 詳細
[6114776] 生産完了の噂?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7H500F0 (500G SATAII300 7200))
2007/03/14 21:15:52(最終返信:2007/03/27 03:05:06)
[6114776] ...『SeagateがMaxtorを買収』というニュース自体、初めて聞きました。(いけませんね。) 買収後もこの規格のHDのシリーズの生産は(名前を変えても)続けて欲しいと願ってやみません。 RIADカードは、『2410SA AAR-2410SA/JA... 詳細
[5834769] バックアップとってなかったらデータは、もう駄目?!
2007/01/03 13:28:29(最終返信:2007/01/30 01:26:42)
[5834769] ....go.jp/itri/knoppix/iso/ を開いて、コピーして、KNOPPIXと名前をつけたフォルダへ貼付けしたのですが、半日くらい?かかって、ディスク上に容量が足りませ...込んで、このIBMに取り込んだら、なんと取り込みができたのです!!解凍したら、ファイルの名前が文字化けしちゃったんですが。でもできました。 質問!圧縮ってtar.gzやzipなどあ...た。内蔵HDDから外付けHDDにコピーアンドペースト出来た。 しかし、全角日本語の文字を名前に持つファイルは、認識に問題があるのか 存在しませんというエラーによって、コピーアンドペ... 詳細
[5903315] 3.5インチのHDDを
2007/01/20 18:31:46(最終返信:2007/01/20 19:12:59)
[5903315] ...あまっている5インチに入れる方法があるみたいですが、部品の名前がわかりません。 防振装置のようなものとか、いろいろあったと思うんですが、名前が思い出せナインです。 また、これって思えるものがあったら... 詳細
