名前 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 430件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5879676] 内蔵HDDについて
2007/01/14 09:52:28(最終返信:2007/01/15 00:12:18)
[5879676] ...私は、名前の通り自作した事がないのですが、比較的簡単と思われるHDDの増設をやってみようと思っています。 それで、HDDの事について勉強してみようと思ったんですが、何をどう調べていいかすらわからないんです(;^_^A... 詳細
[5867537] 相性なんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7H500F0 (500G SATAII300 7200))
2007/01/11 00:37:06(最終返信:2007/01/13 13:34:34)
[5867537] ...SCSIはRead 78000 Write 72000位でした。正確な値はすいません。  ツールの名前とか判れば良いんですが・・  とりあえず、これに入ってないかな。  http://ubcd.sourceforge... 詳細
[5811279] 詳しくて親切な方教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2006/12/27 22:52:31(最終返信:2006/12/29 22:08:13)
[5811279] ...HDD側をSATA150に設定すれば良いだけです。 山と畑さん、きこりさん、どうもありがとうございます。hddが変わったので、名前も変えました。 お二人の意見からすると気にしなくて良いのですね。 また何かあったときは、よろしくお願いします... 詳細
[5751291] BIOSでスレーブと認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6V250F0 (250G SATAII300 7200))
2006/12/13 01:14:45(最終返信:2006/12/14 21:50:28)
[5751291] ...マザーのつないだポートによって、プライマリー/セカンダリー、マスター/スレーブになると思いますよ。 マザーの名前やどこにつないでいるかなどを詳しく書かれないと、 適切なお答えはできないと思いますよ。 返信ありがとうございます...そうです。 マザーのマニュアルやネットで調べるとすぐ分かると思いますが・・・ 山と畑さん はマザーの名前聞いたけど、o5h7さんは答えてないですよ 別に困ることはないと思いますけど? BOOTドライブはBIOSで選択できるだろうし... 詳細
[5688994] 違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500630AS (500G SATA300 7200))
2006/11/28 17:13:59(最終返信:2006/11/28 18:16:45)
[5688994] ...seagateはここ数年世界シェア一位のHDDメーカーです 今年Maxtorを買収したため、Maxtorはいつ名前が無くなっても おかしくない状態です。 既に名前はMaxtorでも品自体はseagate製と見た目もそっくり な品が出回り始めていますので工場の統合も始まってるようです... 詳細
[5569367] OSで制限あるのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2006/10/25 07:29:26(最終返信:2006/10/28 09:12:37)
[5569367] ... 3. [編集] メニューの [値の追加] をクリックし、次のレジストリの値を追加します。 値の名前 : EnableBigLba データ型 : REG_DWORD 値のデータ : 0x1 の部分ですが... 詳細
[5558220] HDDが認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2006/10/21 21:38:56(最終返信:2006/10/21 23:06:05)
[5558220] ...お教えいただけたら幸いです。 調子に乗って買ってしまい後悔しています。 BIOS上の表示は、長い名前だと途中までしか表示できない場合が多いです。名前の後ろの部分が表示されていなくても問題はありません。 増設としてマイコンピュータに表示されないのは... 詳細
[5468473] ねじがバッキリ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/09/22 22:45:59(最終返信:2006/09/24 13:10:10)
[5468473] ...なみたいです。先ほど家族に見せたらとても喜んでいました。 近いうちに購入するみたいです。 また人の名前間違えた(泣)。 ×→ろーあいすさん ○→ろーあいあすさん ほんとにごめんなさい。今度からはめんどくさがらず... 詳細
[5288088] 認識している・・・・?
2006/07/25 18:53:29(最終返信:2006/08/25 23:08:58)
[5288088] ...ィスクの管理の項目にもST3320620ASのHDDが無く ディスク管理には、HDDの名前は出てきません。ディスク1とかディスク2とか出てくるのみです。 早速のご回答ありがとうご...ところ、やはりディスクの管理・デバイスマネージャー⇒ディスクドライブにはそれらしき容量、名前は有りませんでした。 ただ、IDE ATA/ATAPI コントローラーの欄のNVIDIA...v2.7)のPrimary Channel という項目に[ST3320620AS]という名前が有ることを発見しました。・・・が、それが何を意味するのか知識不足で分かりませんでした(... 詳細
[5328364] 外付けHDDとして使用したいとおもっているのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLAT80 (250G U133 7200))
2006/08/08 13:35:26(最終返信:2006/08/09 04:18:09)
[5328364] ...僕もこれでハードディスクを1個壊したことがあるので人には勧められません。 「裸族の服」だったか、そんな名前のがあった記憶が……。 ろーあいあす 皆さんお返事ありがとうございます。 据え置きで使おうと思っていたので... 詳細
[5293116] 発熱が,,,
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7L250R0 (250G U133 7200))
2006/07/27 10:30:20(最終返信:2006/07/29 22:38:20)
[5293116] ...電源をどこから取るかなんです。 ファン用の3ピンコネクターも空きがない状態です。 電源はHDD用の電源に電源ケーブル(名前知らないPCショップに売ってます)を使って確保してください 僕的にはPCの背面カバーをはずして使えと書いたつもりだったんですが...FANを内臓して良く冷えるのであれば 内臓でもいいと思いますよ >電源はHDD用の電源に電源ケーブル(名前知らないPCショップに売ってます)を使って確保してください。 初心者なもんでわかりませんので教えてください... 詳細
[5287823] SATAII?
2006/07/25 17:00:55(最終返信:2006/07/28 10:34:43)
[5287823] ...SATAIIと言う規格事態本来間違った認識から生まれて もので、SATAIIと言うのはSATA規格委員会の名称で SATAが誕生した時、制定した為、名前が一人歩き したものようです。 規格的には、SATA1.5Gb/s(150)・SATA3Gb/s(300)...5Gb/s(150)・SATA3Gb/s(300) となると思います。 NCQ(Native Command Queuing)は、名前の通り データをアクティブに整列したり、ドライブ側 からDMAをコントール・ホストとのコマンドコン トロール等(他にも多数機能)の規格名称で... 詳細
[5270071] 32GBまでしか認識してくれません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722516DLAT80 (160G U133 7200))
2006/07/20 00:11:07(最終返信:2006/07/21 02:45:32)
[5270071] ...ジャンパピンを正しく設定しなおしましたが、今度はBIOS上で正しく認識されなくなりました。HDDの名前が表示される所が空欄になってしまい、自動検出しようとすると止まります。 もしかしたらマザーボードのBIOSのバージョンが原因かも知れないと予測したのですが... 詳細
[5100383] SATA150で使えますか?
2006/05/22 10:52:50(最終返信:2006/07/09 02:51:34)
[5100383] ...[編集] メニューの [値の追加] をクリックし、次のレジストリの値を追加します。 値の名前 : EnableBigLba データ型 : REG_DWORD 値のデータ :... 詳細
[5115669] 増設について
2006/05/27 18:28:56(最終返信:2006/05/28 15:01:37)
[5115669] ...説明書がないもので全然わかりません どなたかご教授お願いします。 答えようが有りませんので、取りあえず、マザーの名前くらいは書きましょう。 黒、赤って、例えば左下のような http://www.asus.co.jp... 詳細
[5050129] 認識されません。教えてください。
2006/05/04 23:43:31(最終返信:2006/05/16 03:36:06)
[5050129] ...478のセレロン2ギガ メモリ780MB AGP Ge6200 カノープス2006 ごめんなさいパーツの名前とかわかりません。 http://www.altech-ads.com/product/10000755... 詳細
[5058838] 137GB以上のHDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160M0 (160GB SATA150 7200))
2006/05/07 19:09:49(最終返信:2006/05/10 22:51:51)
[5058838] ...をアップグレードVerで購入したので実質、Windows2000を最初 に入れるのです。ですが以前、どこかの自作PC支援サイト(名前 は忘れました)で137GB以上のHDDを使用するにはXPと最新のMBが 必要、と書いてあったような気がします... 詳細
[5056234] OSインストールできません。
2006/05/06 23:43:51(最終返信:2006/05/07 19:09:08)
[5056234] ...マザーボードの掲示板で聞かれたほうが良いかと。 マザーボード名もよく分かりませんし、、、って、K8SLIがそのまんまお名前ですか。 Simpleな名前で良いですね。 http://www.albatron.jp/p_detail_mb... 詳細
[4986097] 7L300R0と7B300R0、7Y250P0、7H500R0
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7L300R0 (300G U133 7200))
2006/04/10 05:38:05(最終返信:2006/04/11 10:07:15)
[4986097] ...Maxtorの250GB以上のHDDの購入を考えていますが、名前と性能の違いが分かりません。7L300R0と7B300R0、7Y250P0、7H500R0あたりを考えているのですが、違いを教えてもらえないでしょうか... 詳細
[4924060] ミラー構成時のMBの互換性は大丈夫ですよね?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS724040KLSA80 (400G SATA150 7200))
2006/03/18 20:00:25(最終返信:2006/03/24 00:16:35)
[4924060] ...RAIDの本質はという意味です。日本語にすると冗長なディスク構成ですから、ストライプ構成は当てはまりませんし、名前の通り本質は、ディスク障害からの安全性を高めるための技術です。RAID1+0, 0+1, 3, 4...冗長構成でない複数ディスクアレイはコンカチとストライプがありますが、ストライプだけが何故RAID0と呼ばれるようになったかは不明です。 では。 >名前の通り本質は、ディスク障害からの安全性を高めるための技 >術です。 別に反論したいわけではないですので気を悪くされないで下さい... 詳細
