名前 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 129件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[17314629] ヘッドフォンでの音質向上で検討しています
 (サウンドカード・ユニット)
2014/03/17 21:51:09(最終返信:2014/03/23 09:09:07)
[17314629] ...R2がついていないものとほぼ同じと考えていいですよ。 THX TruStudio PCテクノロジー が名前を SBX Pro Studio テクノロジー と変えて再登場、位の違いのようですし、ドライバーも共通ですしね... 詳細
[16742516] プツプツ音?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2013/10/23 03:53:00(最終返信:2013/11/16 15:30:37)
[16742516] ...ちなみにタスクマネージャーの、プロセス。 同じファイル(プログラム)が、並行して走ってると、いう意味じゃあないですよね。 名前のところが一部しか表示されていないので。 うーん、色々格闘しましたがどうにもうまくいかず、購入店に相談してみたら初期不良で返品してくれました... 詳細
[16412925] この価格で良いです
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2013/07/28 19:59:34(最終返信:2013/07/29 22:35:45)
[16412925] ...>グラボの熱害で若干反っています!w それはちょっと うっとうしい状態ですね(笑) (@'ω'@)ん? 名前が! ホームシアターですがなにか? http://kakaku.com/pickuplist/ListNo=6422/... 詳細
[16239164] ASIO/WASAPIモード+スカイプ通話は可能でしょうか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/06/11 05:41:38(最終返信:2013/06/11 18:50:54)
[16239164] ...Skype通話+ASIO・WASAPI再生が可能な構成ありましたら是非、教えてください。 もし可能だとして、おすすめプレーヤーがありましたら名前だけでもお願いします。 使用OS:Win7・64Bit WASAPIの本領発揮の排他モードは、サ... 詳細
[16237110] PCIe Sound Blaster Recon3D r2
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Recon3D SB-R3D)
2013/06/10 17:20:22(最終返信:2013/06/10 17:39:16)
[16237110] ...価格を下げたのがポイントですね。 7800円で変わらないと思うのは私だけですか? スペックの方も、名前を変えたのをスペックアップといっていいのかがやや悩みどころですね。 こんちわ! 旧機種のストア価格が12800円なので下がってますね... 詳細
[16008509] ドライバーがセットアップ出来ない
2013/04/12 21:39:33(最終返信:2013/04/13 19:43:07)
[16008509] ...ASUSのサイトからwin8のドライバーをダウンロードしたのですが そのままひらいても「アプリケーションが見つかりません」と表示され、 名前をつけて保存をしてからファイルをひらいてもセットアップアプリケーションがなく困っています なにか他にダウンロードしなければいけないんでしょうか... 詳細
[15781171] foobar2000を導入したのですが・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2013/02/18 04:29:44(最終返信:2013/03/17 14:05:51)
[15781171] ...買ってみようかな〜と思っています。 通販で買うと製品の値段と送料とが同じくらいでなんですね;; それから、似た名前でMUSES8920Dという製品もあることを知りました。 値段もほとんど変わらない(8920の方がちょっと高いですか)ようなのですが... 詳細
[15793849] 相性?
2013/02/20 22:49:54(最終返信:2013/02/22 08:31:58)
[15793849] ...私と似た構成で同じ症状の方もいましたが その時は電源の相性っぽかったです。 がんこなオークさんお名前間違いすいませんでした。 電源の相性ありそうですね。 ちょうど手元にあまりの電源シルバー認証電源あるので試してみます...まあ相性か初期不良だろうね、Amazonなら動かないって返品手続きしちゃえば。 >がんこなオークさんお名前間違いすいませんでした。 うーん いやある意味合ってる (-。-) ボソッ おはようございます。 とりあえず簡単な報告だけお伝え致します... 詳細
[15544787] オペアンプすげー!本当に音場変わった!
2012/12/29 22:02:49(最終返信:2013/01/08 04:12:30)
[15544787] ...変換基板にすでに取り付けてあるヤツをヤフオクで見つけてゲットしました。 宣伝になってしまって申し訳ありませんが、masa586さんという名前で結構なラインナップが出されています。 半田付けまでは自信が無いという方にお勧めです。 迅速で丁寧... 詳細
[15339761] 頻繁に音が出なくなります。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2012/11/14 17:47:13(最終返信:2012/11/25 22:20:19)
[15339761] ... このシリーズ、愛着があって好きなんです。 AMD K6-2時代に Sound Blaster の名前が付いた頃から一筋でした。 Yone-g@♪様 いまもってメーカーからは御返事がないですので、現品への対処は諦めます... 詳細
[14948786] 新しいサウンドブラスターだゼーーット
 (サウンドカード・ユニット)
2012/08/17 23:19:14(最終返信:2012/10/12 17:34:21)
[14948786] ...サウンドカードのことなんか忘れてしまいそうw ZxRも狙って付けた気のする名前です。 バイクは全くと言っていい程知りませんが、こんな名前のものがあるくらいは知っています。 今は名前負けしなければいいなとしか思えません... 詳細
[15161725] 仕様ですか?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence ST)
2012/10/04 22:22:53(最終返信:2012/10/05 00:29:26)
[15161725] ...インストールするのはつかっているOSがwin7で64bitの場合、 解凍するとでてくるwin7という名前のフォルダの中身、setupでいいんですよね。 やはり初期不良なのでしょうか・・ ヘッドホンのさし具合によって音が出力されないことが分かりました... 詳細
[14826895] ヘッドセットの相性がでたために
2012/07/19 08:23:01(最終返信:2012/07/21 07:31:08)
[14826895] ...アスースのホームページにはみあたらなかったのでご存じでしたらアドバイスお願いいたします。 ツノが付いてる赤いヤツさんお名前間違ってしまいましてすいませんでした(泣) 皆さまご意見聞かせていただきありがとうございました。... 詳細
[13482180] 純正ドライバ類でトラブっている方へ
2011/09/10 13:17:21(最終返信:2012/07/16 11:10:24)
[13482180] ...FPSゲーマーの間では有名ですが・・・ PAX(Performance Audio Xeleration)という名前のMODドライバがあります。 それを使ってみるのもいいかもしれませんね。 ドライバ http://www... 詳細
[14647331] サウンドカードかヘッドホンアンプか
 (サウンドカード・ユニット)
2012/06/06 12:58:26(最終返信:2012/06/09 16:44:19)
[14647331] ...z以下 5-9kHzの周波数をいい感じに調整、音声が聞こえにくいばあ3kHz辺りを強調しましょう 名前の通りヘッドフォンアンプはヘッドフォンで聴くためのアンプなので 用途として不向きです。いや使えなくはないですが高出力は無理なものが多いです... 詳細
[14585544] HDCP対応?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2012/05/20 21:59:06(最終返信:2012/05/20 22:36:00)
[14585544] ...本製品の仕様と諦めるしかないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 サウンドの場合HDCPとはまた名前が異なる著作権保護技術になるのですが、USBサウンドデバイスでは対応できないので 仕様と思ってサウ... 詳細
[14236740] オペアンプの交換について
2012/03/04 00:17:37(最終返信:2012/03/06 22:20:11)
[14236740] ...これでオケーでしょうか? これの構成が間違っていれば他のやつを教えて下さい。 よろしくお願い致します なんかオペアンプの名前がちょっと変な気もするけど、 NJM2114をOPA2604 LME49710をLT1028A です... 詳細
[14153749] マイクの音が出ません
2012/02/14 19:53:36(最終返信:2012/02/25 23:22:24)
[14153749] ...タブの区切りが上下2段になってて 上が3つ、下が4つくらいに区切られてる奴があるはず。 下段の右から2つ目辺りのタブで名前失念しましたので 後で追記しますが そこのタブでマイクのラインをどう利用するか 黒丸チェックで2つの選択肢から選ぶ...ところがあります。 それをマイク利用にチェックして適用、OKボタンで 利用可能になります。 タブの名前がアルファベットで文字を見てもマイク関連!とピンとこない名称なのも判りにくい、 見つけにくい理由ですね... 詳細
[13950250] クリエイティブ直販
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional SB-R3D-FP)
2011/12/28 08:17:59(最終返信:2011/12/28 10:32:23)
[13950250] ...のリンク http://jp.creative.com/notice-eq.asp には佐川急便の名前が出ているけど、クリエイティブが佐川急便を使う、という確証もありませんし。 ... 詳細
[13677347] カラオケのレコーディングについて。
 (サウンドカード・ユニット)
2011/10/25 18:50:48(最終返信:2011/10/26 01:24:07)
[13677347] ...Proの入力端子に繋ぐ場合は、どのような、ケーブル、プラグが必要でしょうか? また、あの入力端子の名前はなんというものなのでしょうか? よろしくお願い致します。 サイトでマニュアルが公開されているので読んでみましょう... 詳細
