名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 527件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[21059501] 書き込み拒否について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/07/21 13:15:11(最終返信:2017/07/25 10:54:13)
[21059501] ...実は当初PCでのログイン名とログインパスワードで、ReadyNASでアカウントを作成しました。画像のようにTESTという名前がPCでのログイン名として、画像Cのようにリード/ライトにチェックが入れられないことから、一人でしか使用しないので...『実は当初PCでのログイン名とログインパスワードで、ReadyNASでアカウントを作成しました。画像のようにTESTという名前がPCでのログイン名として、画像Cのようにリード/ライトにチェックが入れられないことから、一人でしか使用しないので... 詳細
[21038960] synology cloud station share sync の使い方 (NAS間の同期)
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/07/12 22:55:03(最終返信:2017/07/13 18:21:45)
[21038960] ...[共有フォルダの同期] > [タスクリスト]を選択します。 2.[作成]をクリックします。 3.タスクの名前を入力します。 4.同期したい共有フォルダを選択します。 5.同期先の Synology NAS と... 詳細
[21003964] RECBOX同士のダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2017/06/29 01:32:03(最終返信:2017/07/10 06:56:20)
[21003964] ...>同じREC-BOXへも複数回のダビングが可能です。 >(バックアップ用途としての使い勝手はともかく) この場合、名前が被ると思うんですが、 別名でムーブになるのか、それとも、同じ番組でダビング回数が+1されるのか、... 詳細
[9582016] 恥を晒す。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/05/21 22:01:59(最終返信:2017/06/21 10:44:18)
[9582016] ...share2がMドライブ   と自動的に割り当てられますが、エクスプローラで確認する   と、LドライブもMドライプも名前が   【'Ls-ql65b' の Share2】と同じになります。 3.ちなみに、上記1でディスク1の共有フォルダ名をたとえば...share2がMドライブ   と自動的に割り当てられますが、エクスプローラで確認する   と、LドライブもMドライプも名前が   【'Ls-ql65b' の Share2】と同じになります。 3.ちなみに、上記1でディスク1の共有フォルダ名をたとえば... 詳細
[20966553] DSvideoのログインに関して
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/06/14 10:08:59(最終返信:2017/06/14 20:20:39)
[20966553] ...コンパネからクイックコネクトから有効を外し再度チェックしてアカウントを再度登録ちなみに前回と同じアドレスとパスワードと名前で治りマスター?? 意味わからん 既に「解決積」なんですね。 『意味わからん』 Synologyのサーバ側に問題が有るのかもしれませんが... 詳細
[20960936] エラコード8007003B
2017/06/12 06:34:55(最終返信:2017/06/12 15:35:03)
[20960936] ...システム生成の共有フォルダは、フォルダに必要なサービスまたはアプリケーションが有効になると作成されま す。 名前:usbshare 説明:usbshare [番号] フォルダは、USB ディスクを Synology... 詳細
[20925579] 転送したファイルが消えた
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2017/05/28 22:54:18(最終返信:2017/05/30 20:37:19)
[20925579] ...・番組の別フォルダに移動した場合。(移動先のフォルダ内の該当コンテンツ) ・フォルダ名を変更した場合。(名前変更したフォルダ内の全てのコンテンツ) ・ファームウェアを更新した場合 (HDD 内の全てのコンテンツが一旦表示されなくなる)... 詳細
[20674163] DTCP-IP サーバー アプリについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2017/02/20 02:04:32(最終返信:2017/05/23 23:27:41)
[20674163] ...Server と表示名を一緒にしていたので最初気づかなかっただけで sMedio 固有の名前に変更したらメディア サーバーとしてその名前で出てきました。 ただ、Nasne から sMedio でムーブしたコンテンツはきちんと日本語名で表示されるものの再生は... 詳細
[20862664] mystoraに接続しようとすると
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2017/05/02 22:18:20(最終返信:2017/05/16 11:02:27)
[20862664] ...iPhoneのFTPアプリでもレスポンス返ってこないと言いましたが、こちらはアクセス先ホスト名がmystora.comになっていたので、名前解決できずということだったと考えています。 IP直打ちにするとアクセスできました。 一応、以下LsLoverさんが気にかけてくれた点に回答しておきます... 詳細
[20860456] Wi-Fiルーターに繋ぐだけで使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/05/01 23:39:47(最終返信:2017/05/02 14:47:01)
[20860456] ...からは「ネットワーク」の「コンピュータ」のところに「LANDISK-xxxxxx」 (xxxxxx は機器ごとに異なる) という名前で表示されます。(Windows 8.1 の場合) これをダブルクリックすると disk1 フォルダーと... 詳細
[20790964] 一つ?二つ?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/04/03 23:40:01(最終返信:2017/04/04 08:35:21)
[20790964] ...こちらの商品だと2tbのhddが付いてると思うのですが、1tbのhddが2つ付いてると思ってもいいのでしょーか?また、同じ名前なのに語尾にWが付いたモデルがあると思うのですが、何か違うのでしょーか?あと、ルーターにはLAN接続であってますか...1tbのhddが2つ付いてると思ってもいいのでしょーか? 1TB HDD × 2個 です。 >>また、同じ名前なのに語尾にWが付いたモデルがあると思うのですが、何か違うのでしょーか? Wは法人向けモデルみたいです... 詳細
[20757717] FTPのアクセスログは残らないの?
2017/03/22 05:42:03(最終返信:2017/03/23 03:57:26)
[20757717] ...mkdir:フォルダー作成時 rmdir:フォルダー削除時 rename:ファイル/ フォルダーの名前が変更された unlink:ファイル削除時 http://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aa_manual/index... 詳細
[20699380] Cloud Staion Serverの使い方について
2017/02/28 22:59:18(最終返信:2017/03/05 22:30:00)
[20699380] ...Staion Driveアプリをインストールすると、MacBookPro内にCloudStaionと言う名前の フォルダーが出来ます。 そこにファイルを入れてやると、DS216j内の同名フォルダーと同期出来ることが分かりました... 詳細
[20659069] サーバー上のフォルダ移動について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2017/02/14 23:10:22(最終返信:2017/02/18 00:37:18)
[20659069] ...paceの中にある {F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}を名前変更すれば良いとあったので、頭に"_"を付けました。 これがダメだったみたいです。 お手数をお掛けしましたが... 詳細
[20657321] SONYのブラビアつながりますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2017/02/14 11:47:26(最終返信:2017/02/16 21:49:44)
[20657321] ...もっと>Hippo-cratesさん 単純明快さが望まれる。 >Hippo-cratesさん タッチパネルのタッチミスで、投稿文にお名前が入ってしまいました。 ごめんなさい。 『やりたいことはブラビアからこの製品に録画をして外出先でもスマホなどから見れるようにしたいのですが... 詳細
[20621002] ネットワークパスワード入力について。
2017/02/01 14:04:15(最終返信:2017/02/02 08:37:58)
[20621002] ...ユーザーアカウントのところに「資格情報の管理」というのがあると思うので、「Windows資格情報」を選び、NASに設定している名前の項目で削除を選んでください。 再度NASにアクセスするとユーザーアカウントなどを聞いてくるので正しい情報を入力して保存してみてください... 詳細
[20607591] Why?リセット後もログインできません...
2017/01/27 19:05:06(最終返信:2017/01/31 20:05:50)
[20607591] ...が「未インストール」の状態に戻されます。 HDDのデータが消えるかは不明。 新規立ち上げの時、名前を間違って登録してしまい 最初っから やり直したことが有る... 詳細
[19970526] 特価情報
2016/06/19 22:33:23(最終返信:2016/11/10 05:37:18)
[19970526] ...それが堂々とネット販売サイトのコーナー名として使っているとは(!)という意味です。アキレてしまった次第。 普通だったら、コーナーの名前は「特価コーナー」とか「特別販売コーナー」でしょう。 そして、スミの方に小さい文字で「箱汚れの商品もありますので... 詳細
[20328373] ファイルの自動バックアップについて
2016/10/24 23:54:20(最終返信:2016/10/26 09:41:05)
[20328373] ...ファイル管理がさらに便利になった「File Station」 また、同じ名前を利用することで、2回目以降に同じフォルダーにデータをアップロードすることもできる。このとき、同じ名前のファイルをアップロードした場合でも、もちろん以前のファイルが上書きされることはなく...もちろん以前のファイルが上書きされることはなく、自動的に「名前_1」のファイル名に変更される。 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/745941... 詳細
[20316661] レコーダーの録画と再生について
2016/10/21 07:53:10(最終返信:2016/10/23 14:50:25)
[20316661] ...質問失礼します。 自分でも何日か色々調べてはみたのですが、名前の通り理解力がなく、こちらのクチコミ掲示板にて質問させていただきます。 当方初心者ですので、文章に問題があるかとは思いますが、すいません。どうかご教授願います... 詳細
