名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 527件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[19465799] NAS検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/01/06 18:26:44(最終返信:2016/01/13 14:29:55)
[19465799] ...ますか) バックアップや気を付ける点は承知いたしました。 >399さん ありがとうございます。 名前が何の事かわからなかったのですが、音楽配信Rhapsodyというのがあるんですね。 私が洋楽に限らず... 詳細
[19392156] Windowsのネットワーク一覧に表示されない?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/12/10 14:19:44(最終返信:2016/01/07 01:43:13)
[19392156] ...Atomプロセッサー使用のPCで多々起きる現象です。 PCの再起動で再表示されます。 それからPCのワークグループと当機のワークグループの名前が同一でしょうか。 >サポートに聞いても、こちらとしてはネットワーク一覧に表示したいと言っているのに「Nas... 詳細
[19458041] 圧縮機能とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2016/01/04 00:58:03(最終返信:2016/01/06 15:30:06)
[19458041] ...ファームウェア;バージョン2,03  録画設定:自動録画保存=有効、画質=HR15(15倍録画)  他設定:名前以外は規定値  ディスクの状態:USB1、USB2共に未接続、トランスコーダー=正常動作してます PC本体... 詳細
[19369183] FW6.4.1公開(今回はかなりの修正量)
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/12/02 08:16:06(最終返信:2015/12/24 19:58:14)
[19369183] ...RAIDARからのシステムの表示は***右から*** sda/sdb/sdc/sdd だよ。 俺はLinuxの名前もわかるし、コンピュータは0オリジンだということも知っている。だから、ディスク2はsdcだとわかる... 詳細
[17026023] 不要フォルダの削除方法について(質問)
2014/01/02 14:57:25(最終返信:2015/12/24 18:26:27)
[17026023] ...ポート番号が重複しないように片方のUPNPをオフにすれば使えなくはないとは思いますが。 本機は標準で名前の変更ができるので、複数台運用問題ないようですが。 本機にはSSHが標準で利用可能なようなので... 詳細
[18530138] RAID6構成作成例
2015/03/01 08:46:49(最終返信:2015/12/18 08:05:17)
[18530138] ...X-RAIDをクリック→Flex-Raidに変更 歯車をクリック→破棄→DESTROY入力 ディスクを4台選択→新しいボリューム→名前入力(ボリューム名)→保護レベルを選択(デフォルトでRAID6になっている)→作成ボタン >31頁の"注意書き"に「...>X-RAIDをクリック→Flex-Raidに変更 >歯車をクリック→破棄→DESTROY入力 >ディスクを4台選択→新しいボリューム→名前入力(ボリューム名)→保護レベルを選択(デフォルトでRAID6に >なっている)→作成ボタン を経て... 詳細
[19368635] NASが2つ表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5400D0404)
2015/12/01 23:28:56(最終返信:2015/12/02 22:49:36)
[19368635] ...TS5400D7A6 と TS5400D の2つのコンピュータが見えるようになってしまいました。それぞれを開いても名前が違うだけで中身は一緒です。 TS5400D7A6 は表示されないようにしたいです。方法を教えてください... 詳細
[19072973] フォルダ、ファイル管理
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > HS-210-D)
2015/08/22 12:48:54(最終返信:2015/10/28 19:19:33)
[19072973] .../share/MD0_DATA/.@twonkymedia.db/secure/ の下が検索対象のようなので、 適当な名前を mkdirコマンドで作成し、mvコマンド でコンテンツを移動。 アドバンストメニューの「コンテンツフォルダの再スキャン」でフォルダへ移動できました... 詳細
[19220478] 【驚愕】Windows8.1で共有フォルダ使用不可(え?)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2015/10/12 12:24:49(最終返信:2015/10/16 04:20:29)
[19220478] ...「Windows資格情報の追加」を選んでこの製品に定義したユーザー、パスワード、サーバ(インストール時導入するソフトウェアに表示されるこのHDDの名前)、を定義します。これで一応使えています。 しかしこれで数時間以上無駄にしてしまいました。 さらに... コマンドプロンプトの「net user」コマンドで表示されるユーザー名は、アットマークを含まない名前になっています。... 詳細
[19216281] ホームフォルダ直下のフォルダが削除出来ません
2015/10/10 23:08:07(最終返信:2015/10/14 18:48:07)
[19216281] ...私の理解が間違っているのかな? すでに解決済になっていますが、本機での正しいホームの利用方法を書いておきます。 本機の名前(コンピュータ名)を「NAS」、ユーザー名を「test」として説明。 ■ホームの利用方法 管理画... 詳細
[19192786] PCのみ、つながらない・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2015/10/02 15:01:29(最終返信:2015/10/11 20:48:45)
[19192786] ...(外からは繋がりません) アイフォンのNAS NavigatorでシェアフォルダやWebAccess用の名前は作ってあります。 ネットワークドライブの割り当てができ、ファイルのコピーができました! が、数分経つと切れて見えなくなります... 詳細
[19159936] 1階のTVで録画した番組を無線LANを利用して2階で視聴したい
 (NAS(ネットワークHDD))
2015/09/21 17:52:54(最終返信:2015/09/22 08:30:30)
[19159936] ...ですか? >まきたろうさん >papic0さん 返信ありがとうございます。nasneというものは名前は知っていましたが、PS3を持っていないので完全に思考から外れてました。 PCTV with nasneというものもあるんですね... 詳細
[18262437] 買いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HLS-C2.0)
2014/12/12 14:28:12(最終返信:2015/09/20 13:03:23)
[18262437] ...価格とかが少しこなれてみたら購入してみたいと思います。 バッファローの「おもいでばこ」と同じ方向性ですかね? バッファローのは名前が線香臭くてちょっとって感じでしたがw 基本的にファイル、音楽データ、画像データ、動画データ等をネットワーク経由(DLNA)でアクセスするみたいですね... 詳細
[18328582] magical finder やネットワーク上に認識されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2015/01/02 11:15:47(最終返信:2015/08/23 21:11:38)
[18328582] ...如何でしょうか? 『パソコンとRECBOXを再起動してみてください。』 『RECBOXの名前(初期値は「dlpa-nas-xxxxxx」)では検索できないことがあります。「DR C...再起動してみてください。 ●ネットワークに問題ないか、ご確認ください。 ●RECBOXの名前(初期値は「dlpa-nas-xxxxxx」)では検索できないことがあります。「DR C...い。. この方法でRECBOXが検索された場合は、ファイアウォールの設定でRECBOXの名前(初期値は「dlpa-nasxxxxxx 」)を使えるようにします。 http://ww... 詳細
[19044098] エクスプローラー
2015/08/11 22:43:33(最終返信:2015/08/13 03:02:22)
[19044098] ...<自分で解り易い名称にするのが良いと思います。   一般的には、「コンピュータ名」は、「今使っているPCに、名前を付けるならなんと付けるか」   「ワークグループ」は、「WORKGROUP」にすると、問題が起きにくいです...どちらも基本的に「英数字と"_"や"-"」だけを使って下さいm(_ _)m   複数のPCをお使いの場合、「使う人」の「名前」や「あだ名」を付けると、「誰のPCか」が解り易くなったりします(^_^; http://weba03... 詳細
[18492685] バックアップ用USBHDDのフォーマット形式
2015/02/18 22:50:09(最終返信:2015/07/31 12:44:14)
[18492685] ...やっと分かりました^^;。USB_HDD_XX 以外にも 名前の変わらない USB背面上部 などという名前で外付けHDDを 指定できるのですね。ただ、パス名は手入力...っと分かりました^^;。USB_HDD_XX 以外にも >名前の変わらない USB背面上部 などという名前で外付けHDDを >指定できるのですね。ただ、パス名は手入...いことを確認するなら、別にかまわないとは思いますが。 また、具体的にどのタイミングで別の名前になるかは私もわかっていません。 24時間運用で、抜き差しもしない限りは、かわることはな... 詳細
[19004868] 故障...
2015/07/28 00:36:26(最終返信:2015/07/29 00:19:55)
[19004868] ...故障してしまったのですが、何とかデータ復旧しようとしています。 私の所有しているのはDS212jです。見た目も名前もそっくりなのでDS215jの先代だと思い、ここに投稿させていただきます。 先日ネットワークから見えなくなり... 詳細
[18928218] USBポートについて
2015/07/02 09:16:19(最終返信:2015/07/02 21:35:21)
[18928218] ...https://www.synology.com/ja-jp/support/faq/408 DS215jの名前がどの拡張ユニットにもありません。 2ベイともいっぱいになってしまった場合、 HDD追加して容量増やしたい... 詳細
[18821575] 番組の並び順
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0A)
2015/05/29 22:17:49(最終返信:2015/05/30 06:57:10)
[18821575] ...フォルダ→dlna→録画→[自分で作成したフォルダ] とたどると、番組の並び順がバラバラになってしまいます。 恐らく、このたどり方では番組が名前順にソートされていることが原因だと思います。 おかしなアルゴリズムで、二桁以上の数字を一つの数字とみなさず... 詳細
[18790459] cloud station 3.2に更新してから同期が終わらない。
2015/05/19 10:58:51(最終返信:2015/05/25 11:18:37)
[18790459] ...2に更新してから同期が終わらなくなってしまい、 ずっと更新し続けています。 また、ファイルにもcaseconflictという名前のついたファイルがたくさん出来て困っています。 どなたか同じような状況、もしくは改善策をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか... 詳細
