名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 533件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[19044098] エクスプローラー
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/08/11 22:43:33(最終返信:2015/08/13 03:02:22)
[19044098] ...<自分で解り易い名称にするのが良いと思います。   一般的には、「コンピュータ名」は、「今使っているPCに、名前を付けるならなんと付けるか」   「ワークグループ」は、「WORKGROUP」にすると、問題が起きにくいです...どちらも基本的に「英数字と"_"や"-"」だけを使って下さいm(_ _)m   複数のPCをお使いの場合、「使う人」の「名前」や「あだ名」を付けると、「誰のPCか」が解り易くなったりします(^_^; http://weba03... 詳細
[18492685] バックアップ用USBHDDのフォーマット形式
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/02/18 22:50:09(最終返信:2015/07/31 12:44:14)
[18492685] ...やっと分かりました^^;。USB_HDD_XX 以外にも 名前の変わらない USB背面上部 などという名前で外付けHDDを 指定できるのですね。ただ、パス名は手入力...っと分かりました^^;。USB_HDD_XX 以外にも >名前の変わらない USB背面上部 などという名前で外付けHDDを >指定できるのですね。ただ、パス名は手入...いことを確認するなら、別にかまわないとは思いますが。 また、具体的にどのタイミングで別の名前になるかは私もわかっていません。 24時間運用で、抜き差しもしない限りは、かわることはな... 詳細
[19004868] 故障...
2015/07/28 00:36:26(最終返信:2015/07/29 00:19:55)
[19004868] ...故障してしまったのですが、何とかデータ復旧しようとしています。 私の所有しているのはDS212jです。見た目も名前もそっくりなのでDS215jの先代だと思い、ここに投稿させていただきます。 先日ネットワークから見えなくなり... 詳細
[18928218] USBポートについて
2015/07/02 09:16:19(最終返信:2015/07/02 21:35:21)
[18928218] ...https://www.synology.com/ja-jp/support/faq/408 DS215jの名前がどの拡張ユニットにもありません。 2ベイともいっぱいになってしまった場合、 HDD追加して容量増やしたい... 詳細
[18821575] 番組の並び順
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0A)
2015/05/29 22:17:49(最終返信:2015/05/30 06:57:10)
[18821575] ...フォルダ→dlna→録画→[自分で作成したフォルダ] とたどると、番組の並び順がバラバラになってしまいます。 恐らく、このたどり方では番組が名前順にソートされていることが原因だと思います。 おかしなアルゴリズムで、二桁以上の数字を一つの数字とみなさず... 詳細
[18790459] cloud station 3.2に更新してから同期が終わらない。
2015/05/19 10:58:51(最終返信:2015/05/25 11:18:37)
[18790459] ...2に更新してから同期が終わらなくなってしまい、 ずっと更新し続けています。 また、ファイルにもcaseconflictという名前のついたファイルがたくさん出来て困っています。 どなたか同じような状況、もしくは改善策をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか... 詳細
[18775855] まとめ番組の作成について
2015/05/14 19:03:11(最終返信:2015/05/16 11:36:56)
[18775855] ...HVL-xxxxxx は HVL-ATA の「名前」です。xxxxxx のところは機器ごとに違っています。これは自分で設定変更できます) ただし、スマフォやタブレットの場合は名前は使えないようで、http://<IPアドレス>//... 詳細
[18747243] アクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202)
2015/05/05 09:19:59(最終返信:2015/05/06 08:49:55)
[18747243] ...「サーバ”ls220○○○○”への接続で問題が起きました。   サーバが存在しないか、現在利用出来ません。サーバの名前またはIPアドレス、及びネットワーク接続を確認してから、やり直して下さい」と表示されます。 *本体ランプは白色点灯のまま... 詳細
[18315092] やはりFW6.2.2はバグがあるですね!
2014/12/29 00:46:05(最終返信:2015/04/23 20:10:15)
[18315092] ...上記のコマンドで一覧が表示されますが、バグが発生する直前にアンインストールされたアプリケーションの名前もあると思います。 例:PHPMyAdminの場合 090-phpmyadminr6.conf 2.上記で表示された該当ファイルを削除... 詳細
[18709230] ReadyCLOUDを使用するには!
2015/04/22 23:30:30(最終返信:2015/04/23 13:05:29)
[18709230] ...>nslookup readycloud.netgear.com 192.168.11.1 権限のない回答: 名前: readycloud.netgear.com Address: 54.149.186.24... 詳細
[18658040] ファイル書き込み速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 316 6ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31600-100AJS)
2015/04/07 17:17:51(最終返信:2015/04/08 05:51:45)
[18658040] ...20MB/sと20Mbpsとでは全く違いますが、本当に20Mbpsですか? >LsLover様 先ほどのレスにてお名前を打ち間違えてしまい申し訳ありませんでした。 特に想定している値があるわけではございません。 利用者の環境に大きく左右されるのを理解した上で... 詳細
[18650298] FTPで外部接続出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/04/05 11:03:26(最終返信:2015/04/06 07:53:45)
[18650298] ... サーバー: UnKnown Address: 192.168.11.1 権限のない回答: 名前: 00.f5.si Address: 192.168.11.2 Internet側IPアドレス... 詳細
[18610613] メモリ使用率
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3400D0804)
2015/03/24 10:42:20(最終返信:2015/03/24 16:59:59)
[18610613] ...またはフォルダの名前を変更する場合には、以下の点に注意が必要かと思います。 Windows 7 のエクスプローラーでネットワーク フォルダーの名前を変更するとエラ...またはフォルダの名前を変更する場合には、以下の点に注意が必要かと思います。 >Windows 7 のエクスプローラーでネットワーク フォルダーの名前を変更するとエラ..."操作を完了できませんでした..." と表示される 原因 フォルダーの名前を変更する操作が失敗するのは、thumbcache.dll にまだローカル thumbs... 詳細
[18521158] バックアップからの復旧方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2015/02/26 19:43:27(最終返信:2015/03/07 18:55:49)
[18521158] ...下記の「target」はバックアップ先共有フォルダ名が表示されます。 ・バックアップログはバックアップ元フォルダ内に以下の名前で作成されます。 backuplog(バックアップタスク番号)_(バックアップ開始時刻).txt バックアップオプション... 詳細
[18523197] nas内のファイル移動
2015/02/27 10:46:46(最終返信:2015/02/28 11:12:23)
[18523197] ...のエクスプローラーでネットワーク フォルダーの名前を変更するとエラーが発生し、"操作を完了できませんでした..." と表示される 原因 フォルダーの名前を変更する操作が失敗するのは、thumbcache... 詳細
[18449648] エクセルファイルがダウンロードできません
2015/02/07 19:23:03(最終返信:2015/02/25 17:28:06)
[18449648] ...ipadで写真やPDFファイル、CADデータはダウンロードできるのですが エクセルデータやテキストデータなどの削除、名前変更は出来ますが ダウンロードが出来ません、 無料版のエクセルがインストールされていて作動確認はしています... 詳細
[18506093] 1つのUSBポートにバックアップ用USB HDDを複数接続
2015/02/22 15:24:38(最終返信:2015/02/22 20:09:58)
[18506093] ...>ただ、接続したHDDの名前が毎回かならず同じ名前になるという保証はないような気がします。多分同じになるとは思いますが。 先ほど同じデバイスをフォーマットして再接続すると、デバイスの名前が変更されていました...たとえばバックアップ先を「USB_HDD_1\BACKUP」とか ただ、接続したHDDの名前が毎回かならず同じ名前になるという保証はないような気がします。多分同じになるとは思いますが。 リスクをおかしてまで大事なバックアップを... 詳細
[18488647] 「デバイスがビジー」エラー
2015/02/17 21:48:32(最終返信:2015/02/20 02:37:01)
[18488647] ...ブラウザが接続先を見つけられません。 あと、エクスプローラ(windows7です)のネットワークの中にNASの名前(FILESERVER01)があり、デフォルトの共有フォルダが見えています。また、「ファイル名を指定して実行」で"\\ローカルIP"への接続もできました...ラウドユーザーを作った後は招待という作業が必要になります。 >あと、エクスプローラ(windows7です)のネットワークの中にNASの名前(FILESERVER01)があり、デフォルトの共有フォルダが見えています。また、「ファイル名を指定して実行」で"\\ローカルIP"への接... 詳細
[18492984] iVDRでのコンテンツの編集
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2015/02/18 23:56:10(最終返信:2015/02/19 23:17:58)
[18492984] ...level3とか?) それと、本件とは全くの別件ですが、 編集したコンテンツの名前を間違え、 NASのLAN-Sに戻してしまった場合、 名前を編集することができません。 DiXiM Digital TV plus...Server」の不具合が対策されるかは不明です。 『編集したコンテンツの名前を間違え、  NASのLAN-Sに戻してしまった場合、  名前を編集することができません。』 HVL-Aシリーズでは対応していないようですが... 詳細
[18431474] ネットワーク上にアイコンが表示されない
2015/02/02 08:37:24(最終返信:2015/02/08 14:41:39)
[18431474] ...「ネットワーク」の画面上にはreadynasが表示されません。他につないでいるバッファローのNASは名前とともに表示されているのですが、readynasだけ表示されないのです。これはどこをさわればいいのでしょうか...ワークグループはWORKGROUPとなっていますが、readynas側ではとくに何も設定していません。 『他につないでいるバッファローのNASは名前とともに表示されているのですが、readynasだけ表示されないのです。これはどこをさわればいいのでしょうか... 詳細
