[24837843] HDD1台のみ使用時の交換手順について
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2022/07/17 11:55:15(最終返信:2022/07/22 01:02:19)
[24837843]
...5.0.xで1回試した時は「admin」は使用出来なかった記憶があります、現在「admin」以外の名前のユーザーアカウントを管理者として登録しているのであれば、そのユーザーアカウントで初期設定するのが無難かと思います...5.0.xで1回試した時は「admin」は使用出来なかった記憶があります、現在「admin」以外の名前のユーザーアカウントを管理者として登録しているのであれば、そのユーザーアカウントで初期設定するのが無難かと思います...
[24807620] XPからアクセスすると資格情報を要求される(TS-130)
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2022/06/23 21:38:58(最終返信:2022/06/23 22:42:28)
[24807620]
...ク、 「WINSサーバーを有効にする」にチェック、 「ローカルマスターブラウザー」にチェック、 「名前解決のプライオリティ」は”WINS→DNS”、 「WS-Discoveryを有効にしてSMBクライアントがNASが検出されるようにします」にチェック...他のネットワーク(異なるセグメント)との接続が無い場合はチェック不要。 >「ローカルマスターブラウザー」にチェック、 名前解決が必要無くIPアドレスでのみアクセスする場合は不要。 >「WS-Discoveryを有効にし...
[24784987] adminへのブルートフォース攻撃。。。
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j)
2022/06/09 15:19:29(最終返信:2022/06/15 04:57:41)
[24784987]
...のも良いかもしれません。 DDNSで追跡されてた場合は暫くしたら再開されるでしょうから、DDNSの名前を変更するきっかけにもなります。 DoS保護は実験しましたが、pingとSYN Floodに対して対処されてるみたいですが...
[24736387] インターネットエクスプローラーのドライブに割り当てられない
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/05/08 09:44:23(最終返信:2022/05/09 07:55:05)
[24736387]
...https://win11lab.info/win11-network-profile/ NASの名前でアクセス(名前解決)させたい場合はNAS側でWS-Discoveryを有効に設定されているか確認してください...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j)
2022/04/24 08:55:40(最終返信:2022/05/09 05:29:04)
[24715153]
...homesのところは個別に違ったりするのでしょうか。 DSM設定画面にて コントロールパネル -> 共有フォルダ で設定した共有フォルダの名前になります。 homesは特殊な共有フォルダになりますので コントロールパネル -> ユーザーとグループ...
[24670779] Hyper Backupによる増分バックアップ
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/03/27 09:54:16(最終返信:2022/05/08 21:30:58)
[24670779]
... ですので、どちらもファイルの変更をチェックしていると考えられます。 おそらくファイル/フォルダの名前、更新時刻などのタイムスタンプ、ファイルサイズなどを基準にチェックしていると思われます。 ファイル...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2022/04/21 21:19:17(最終返信:2022/04/24 10:38:11)
[24711187]
.../proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range 32768 60999 CATVの名前や契約しているネットのコース名とかルーターの型名などを補足してくれれば、こちらの判断材料は増えるのですが...
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2022/04/09 13:42:11)
[22051733]
...詳しい説明をいただきありがとうございました。 Excelさんに教えていただいた、IPアドレスではなくNASの名前でアクセスするように設定しました。 これで、IPアドレスを固定にせずともこの問題は解決と考えていいと思っているのですが...
[24681639] エクスプローラーでネットワークドライブへのアクセスが遅い
2022/04/02 22:37:10(最終返信:2022/04/03 17:48:47)
[24681639]
...ネットワークドライブはNASのホスト名で指定していますか? IPアドレスでのアクセスでは問題が無い事から名前解決に時間がかかってしまているかもしれません。 ・WS-Discovery(念のための確認) コントロールパネル...
[24642456] Z9000から新しいTVで見たい。方法は?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2022/03/10 18:36:16(最終返信:2022/03/15 06:38:16)
[24642456]
...との違いは?メーカーの違いのみ? 質問4 なぜ、RECBOXやPC TV Plusが名前があがるのでしょうか、 何かRECBOX特有の機能があるのでしょうか? 質問5 (L...所SeeQVault規格でしょうか? 違います >RECBOXやPC TV Plusの名前があがるのはなぜか RECBOXは昔からあるから代名詞になってるだけかな PC TV P...イズが乗った1-2月頃に、このスレは拝見しました。 道理で、”ローカスPCIさん”という名前に見覚えあるなと・・・苦笑 (当方が一方的に見覚えあるだけだけど) あの故障(不具合)...
[24582951] HBS3で他社nasとのRsync同期が毎回フルバックアップになる
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-932PX-4G)
2022/02/06 03:01:56(最終返信:2022/03/12 19:13:44)
[24582951]
...「ファイルコンテンツの確認」の[ON]/[OFF」を設定できるようです。 「レ」ファイルコンテンツの確認 ファイルコンテンツ、日付、サイズ、名前を調べ2つのファイルが同じかどうか判断します。 rsyncのその他オプションの「 --modify-window=0」がデフォルト値のようですので...
2022/03/07 09:56:08(最終返信:2022/03/07 18:54:17)
[24636897]
...バックアップを取得していない状況なのでしょうか? >ReNくんさん >> 名前やIPアドレスも変更? NASの名前は、「NAS + 大文字でMACアドレスの後ろ3つ」の命名になります。 IPアドレスは... 急にアクセスできなくなりQfinderproを起動すると写真のようにステータスが?になっており 名前やIPアドレスも変更?されている状態です。 ?をクリックすると「QNAP Signature のあるハードドライブが検出されました」と出るので...
[24588926] Apple開発者向けのL2TP/IPSecしてRDP/VNC接続の方法
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231K [白])
2022/02/09 09:22:28(最終返信:2022/02/16 12:53:30)
[24588926]
...VPN接続時に自動設定したい場合は、 VPNクライアントの/etc/pppフォルダ内に 「ip-up」と名前のファイル名で スクリプトを配置することで使える様になります。 以下の例は、 VPNサーバー側のLANの端末が192...
[24581687] Hyper Backupがオフラインに (Synology DS218
(NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2022/02/05 12:27:36(最終返信:2022/02/11 17:58:31)
[24581687]
...Stationで共有フォルダの「video」にバックアップしていた、フォルダ名が [ディレクトリに表示されてる名前].hbk というフォルダがある場合は下記のサイトを参考に、新しいタスクを作成して再リンクを試してみてください...
2022/02/05 17:18:15(最終返信:2022/02/06 20:55:28)
[24582183]
...きます。 具体的には、Qfinder Proから、スマートインストールガイドでNASの名前と管理者パスワードを入力し、進むボタンをクリックしたところ、そのまま画面が止まったままで... 5.0 QNAP簡単セットアップガイド」があります。 4ページの >5)[ NAS の名前と管理者パスワードを入力 ] の所から進まないのですよね? エラーなども表示されてないな...ます。 『 具体的には、Qfinder Proから、スマートインストールガイドでNASの名前と管理者パスワードを入力し、進むボタンをクリックしたところ、そのまま画面が止まったままで...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV3.0DT)
2022/02/04 12:38:37(最終返信:2022/02/05 12:52:33)
[24579811]
...フォルダー(データ)へのアクセス方法 1.検出されたLAN DISKのIPアドレスまたはLAN DISKの名前を確認する 』 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30555...
2022/01/26 16:40:43(最終返信:2022/01/30 15:29:46)
[24563811]
...ば、次のような手段は可能ですしょうか? ・本機とPCを接続し、移行元(218+)と同じ名前のドライブを作る ・PCのエクスプローラーを使用してファイルのコピーを行う ・コピー後、...します。 >snooker147さん >・本機とPCを接続し、移行元(218+)と同じ名前のドライブを作る >・PCのエクスプローラーを使用してファイルのコピーを行う その手順...からHDDへの移行だったのでUSB-HDDを用意してない環境でした。 共有フォルダは同じ名前である必要はなく、逆に移行元の全ての共有フォルダ名と重複させない方が良いかと思います。 ...
[24566204] web accessができなくて困ってます。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2022/01/27 22:31:00(最終返信:2022/01/29 23:08:13)
[24566204]
...LS-S500LのNASでIPv6 IPoEは「OCNバーチャルコネクト」です。 buffalonas.comでの名前では、 「バッファローNASに接続できませんでした。」のエラーになります。 https://www...「BuffaloNAS.comネームを入力してください。」 の下にあるテキストボックスに NASに登録されている名前を入力されても、 外出先からではアクセス出来ないという事でしょうか? >おかめ@桓武平氏さん 今...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0802)
2022/01/28 00:49:23(最終返信:2022/01/28 22:40:24)
[24566401]
...BDレコやテレビの録画番組のコピーは4K/8K放送のものも対応しているでしょうか? 2. 保存されたファイルの名前や容量から、重複するファイルを検出するような機能はあるでしょうか? 3. iOSデバイスからの、...「は4K/8K放送のもの」のDLNAダビングに対応している機器は、販売されていないようです。 『 2. 保存されたファイルの名前や容量から、重複するファイルを検出するような機能はあるでしょうか? 』 LS720D0802のW...
