名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 522件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23877044] FE File Explorerを使った外部からのアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/12/29 16:24:43(最終返信:2021/01/02 09:08:53)
[23877044] ...PPTPのような脆弱なVPNしか対応してない物はお勧めしないです。 >FTP試したところファイルの保存等可能でした。 名前やタイムスタンプなどは大丈夫でしたか? >ただ、次のステップとしてポートマッピングした上で、ホームIPロケーションを試したのですが... 詳細
[23833939] ReadyNAS DUOのパスワード付きのフォルダが開けない。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/12/06 22:08:14(最終返信:2020/12/07 03:28:50)
[23833939] ...したのでReadyNAS DUOに入る名前、パスワードはわからないんです。 まずは設置した家族へ連絡して事情を説明し、 名前とパスワードを教えてもらいましょう。 ... \\WinPCの名前\ユーザー名 アクセス出来るPCと出来ないPCとで"ユーザー名"が同じか、まず確認してみてください。 >DUOに入る名前、パスワードはわか...ことができます。 どうしたら自作のパソコンで開いて見ることができるのでしょうか? PCの名前を変更して再起動してもメッセージが出てフォルダを開けません。 インストールした直後、数日... 詳細
[23780226] サーバー 接続が途切れます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/11/10 20:13:16(最終返信:2020/11/28 20:59:47)
[23780226] ...PR-400KI』 PR-400KIの前面のPPPランプは、消灯状態なのでしょうか? 1-2 各部の名前 ●前面図 BPPPランプ https://www.ntt-west.co.jp/kiki/dow...あと、smbで接続されてますよね? NAS側でBonjourの設定すれば、IPアドレスでなくNASの名前で接続できますよ。 Synologyサポートセンター:「お使いの Synology NAS を Bonjour... 詳細
[23805717] 一般ユーザーのパスワード忘れ
2020/11/23 12:14:02(最終返信:2020/11/24 05:21:52)
[23805717] ...>LsLoverさん ありがとうございます、同じ名前で作り直すと、名前は同じでも違うUIDになるんですね、気をつけます。 『同じ名前で作り直すと、名前は同じでも違うUIDになるんですね、気をつけます。』... 詳細
[23804004] 共有フォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2020/11/22 17:12:06(最終返信:2020/11/23 20:08:57)
[23804004] ...キーボードの[Windows]キーと[R]キーを同時に押して[ファイル名を指定して実行]画面を起動します。 2.名前欄に「gpedit.msc」と入力して[OK]をクリックし、「グループポリシーの編集」を開きます。... 詳細
[23767471] Audio Stationの「おすすめのジャンル」が消せない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/11/04 14:07:17(最終返信:2020/11/05 11:13:19)
[23767471] ...[おすすめのジャンル] は、名前の変更、追加、削除することができます。 これについては「名前の変更」などがグレーアウトして選択できない状態みたいですので、バグかマニュアルの誤記だと思います。 ただ「名前の」変更、追加...Station/browsemusic 注: のところ デフォルトの [おすすめのジャンル] は、名前の変更、追加、削除することができます。 とあります。 >すまいるおーさん こんばんは。 SynoogyのNASは所有しておりませんが... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...sharkで見た限りだとスピーカーの名前は確かに送ってるし、選択時にも表示されてて音も出てるけど表示されてない… ちゃんと名前を送ってるのに、と。 うーん、なんで...、補足で IPアドレスではなくNASの名前でURLを指定する場合は  NAS_NAME.local という感じにNASの名前の後に".local"をつけてください...した) >「GM版」ってのはデベッロッパー向けのゴールデンマスターっていわれる版で 名前(笑)。ゴールデンマスターってオモシロイ。 >これでチェックしてOKでないとリリース、... 詳細
[23721878] PCからの音楽取り込み
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/10/12 19:07:42(最終返信:2020/10/15 23:55:42)
[23721878] ...初期設定だと「C:\Users\○○○\Music」にファイルは保存されます。 (○○○は適当に付けた名前です) >kockysさん さっそくのお返事、ありがとうございます。 やってみます。 >BLUELANDさん... 詳細
[21471100] findSynologyで見つからない
2017/12/30 14:00:08(最終返信:2020/09/24 21:32:55)
[21471100] ...が付きます。例:diskstation:5000 または rackstation:5000(名前は初期設定で付けた名前に基づいています)  ==> 「 [ Synology NAS のサーバー名]:5000... 詳細
[23672820] ネットワークドライブの割り当てが出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/09/19 14:43:09(最終返信:2020/09/20 08:28:35)
[23672820] ...network まずはっすね、「NASの名前」は、なんてなっているっすか? DSMの、「システム」で分かるっすよ。 たとえば、「DS218」とかって名前になってたらば、 windowsエクスプローラーに...Windows10です。 プライベートネットワークです、解決しました。 >Excelさん いやいや、、NASの名前の前に\\を付けるのを忘れてました、、(^^;) 一発で接続できました。 ところで皆違うでしょうが... 詳細
[23652154] メモリ管理について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/09 20:14:58(最終返信:2020/09/10 01:30:22)
[23652154] ...すか? マウントしなくっても、ネットワークのとこに、「NASの名前」出ているっすよね? ・そっから直接開いてもヨシ。 ・「NASの名前」入れてもヨシ。 ・「NASのIPアドレス」入れてもヨシ。 んで... 詳細
[23647185] Dropboxとの同期
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK X HDL4-X4)
2020/09/07 08:48:59(最終返信:2020/09/07 17:17:10)
[23647185] ...HDDの共有フォルダーを同期する場合、その共有フォルダーのトップに"__tmp_file_for_Copy_..." という名前のファイルが一時的に作成される場合があります。そのファイルを削除や変更しないでください。同期処理に必要です... 詳細
[23615359] エクスプローラーにNASが表示されません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/08/22 16:39:51(最終返信:2020/08/23 18:49:12)
[23615359] ...います。自分のPCの名前だったんですね。意識してませんでした。自分のわかりやすい名前にかえました。 NASを名称で指定しようと思ったんですが、ありません、っていわれるのです。前のPCでは名前で指定できてたのです...Cの名前です。 「スタート」を右クリック→「システム」を選択すると、デバイスの仕様のデバイス名という所で確認できます。 変えたいときは、下にある「このPCの名前を変...す。 >NASを名称で指定しようと思ったんですが、ありません、っていわれるのです。 「名前の間違い」しかありえないっす。(;^_^A 「DSM」にログインして、「コントロールパ... 詳細
[23592183] USBポートに接続したHDDはどのように扱えますか?
2020/08/11 02:28:09(最終返信:2020/08/11 11:39:00)
[23592183] ...synology.com を参照してください。 システム作成の組み込み式共有フォルダ(P49) 名前:usbshare usbshare[番号] フォルダは、USB ドライブを Synology NAS... 詳細
[23584364] STATUSオレンジ点滅
2020/08/07 15:13:35(最終返信:2020/08/07 17:54:48)
[23584364] ...初期化決心しました 追伸  Excelさん 初期セットアップで戸惑って書込み閲覧していると、「Excelさん」のお名前沢山お見掛けしました 多数のコメント、当方にとっても大変役立ちました これからも期待してしてます(っす)... 詳細
[23436442] 【ランサムウェア】どなたか復旧の方法をごぞんじですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2020/05/30 17:35:57(最終返信:2020/07/28 23:06:44)
[23436442] ...4)どういった経路を通って侵入してきたウイルスだったのでしょうか? 5)最後に、ウイルスは駆除できたのでしょうか? 6)そのウイルスの名前を教えて頂けませんか? 7)そのウイルスはどこに潜んでいたのですか?(QNAPの中?、 Windows... 詳細
[23513450] admin無効化後の新規ユーザーにおける使用フォルダについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/07/05 11:48:50(最終返信:2020/07/06 19:08:14)
[23513450] ...以下のFAQは、参考になりませんか? 既定の「admin」アカウントの名前を変えることはできますか? いいえ。admin アカウントの名前を変えることはできませんが、別のユーザーアカウントを作成し、それに管理者権限を与えてからそれを無効にできます... 詳細
[23492002] ファームアップができません。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2020/06/25 15:31:46(最終返信:2020/06/28 15:34:53)
[23492002] ...ファイルシステムが見つからないというエラーが表示されていて、SSDを換装した時のようなsdaとか、sdbといった名前が表示されないのです。試しにチェックディスクを走らせてみましたが、画像のように真っ赤でした・・・ ... 詳細
[23454552] データは何でコピーするのが良いですか?
2020/06/07 22:08:16(最終返信:2020/06/08 21:10:43)
[23454552] ...というのは、専用のソフトでそういう名前のものがあるのですか? >「ファイルエクスプローラー」というのは、専用のソフトでそういう名前のものがあるのですか? Wind...、 そこに対応するファイルを移動した方があとあといいのでしょうか? (現在は適当に自分で名前を付けて写真や音楽、その他のファイルを分けています) どうぞ先輩方、教えていただけると...ドレス」とか、「\\NAS名称」とかってして開いてコピーする。 >(現在は適当に自分で名前を付けて写真や音楽、その他のファイルを分けています) それでいーっすよ。 >自然とp... 詳細
[23445549] ディスクの健康状態と復旧について
2020/06/03 19:44:17(最終返信:2020/06/08 19:46:35)
[23445549] ...I/Oエラーが連続していました。 一方、ストレージマネージャーではディスクの状態は「健康」。簡易なエラーチェック(名前を忘れてしまいました)を行うも問題なし。データも普通にアクセス出来ました。S.M.A.R.Tでも閾値は表示されているもののディスク状態は健康... 詳細
