名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 560件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[24056128] macOS Time Machine での バックアップについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/04/02 08:25:48(最終返信:2021/04/07 20:21:57)
[24056128] ...sparsebundle スパース・ディスクイメージ・バンドル - 517.5MB この名前でイメージファイルが出来ていました。 Appleで 標準的なファイル形式なんですね。全...ておりまして、それは Mac 側で動作していたアンチウィルスソフトのせいでした。具体的に名前を挙げるなら、Norton のせいでした。今は Bitdefender に乗り換えました...ine環境設定の画面にて、「XXX(TimeMachine).local 」と言った形で名前に “(TimeMachine)” が付加される違いについても、状況が判明しました。 Q... 詳細
[23997705] セキュリティとDS audioについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/03/02 09:41:30(最終返信:2021/03/18 13:58:00)
[23997705] ...homesの中にhomeがあるということなんですよね…。 うん、ココはっすね、「homes」ってのは、「実際の名前もhomes」なんっすけど、 「home」のほーは、「実際の名前」は「home」ではなくって、「ユーザー名」でございます。 たとえば...たとえば、「admin」ユーザーの「home」は、「実際の名前はadmin」ってことっす。 なので、「homes」を見ると、「ユーザー名ごとのフォルダー」があるっすよね。 それを「home」っちゅー、「別名」に見せかけているってことっす... 詳細
[24017208] ファームアップでデータが見えなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX1.0TL/R1)
2021/03/12 19:02:16(最終返信:2021/03/18 12:21:37)
[24017208] ...WEBで、HDDの使用容量は見えていたのですが、データが見えない為、設定で名前を入れるよう指示があったので、入れたところ新しい名前のファルダは見えますが、使用容量が無い状態(消えた)になりました。 そこで... 詳細
[24012521] USB copy の質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/03/10 04:45:56(最終返信:2021/03/10 19:23:27)
[24012521] ...送り先はNASの「photo」フォルダ内にしておきましょう(ココがポイント)。「photo」フォルダ内であれば好きな名前のフォルダを作って保存しても構いません。今回は「デジカメ」フォルダを作ってその中に保存することに。(通常自動でインストールされているPhoto...送り先はNASの「photo」フォルダ内にしておきましょう(ココがポイント)。「photo」フォルダ内であれば好きな名前のフォルダを作って保存しても構いません。今回は「デジカメ」フォルダを作ってその中に保存することに。(通常自動でインストールされているPhoto... 詳細
[24004440] DSMにログインできなくなりました
2021/03/06 00:33:52(最終返信:2021/03/08 15:38:58)
[24004440] ...インターネットからDSMをアクセスする場合は下記でアクセスできます。 @http://QuickConnect.to/登録した名前 但し、DDNS接続が定義されていた場合は、自動的にDDNS接続に切り替わります。 (以前のDSM5の時はQuickConnectでアクセスしていました)... 詳細
[23868224] DDNSでの外部アクセスの設定について
2020/12/25 10:06:39(最終返信:2021/03/01 13:32:10)
[23868224] ...たとえば、「2バイト系の」「へんな文字」が、入ってたりしないっすか? いったん、「ABC」とかって名前で解凍すると、ダイジョウブだったりしないっすか? >みか:)さん >念のため元の同一LAN用に設... 詳細
[23969581] 光ケーブルのモデムにNAS(SSD)を取り付けたい。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/02/16 07:02:40(最終返信:2021/02/18 21:23:27)
[23969581] ...「簡易NAS機能」ってことならばっすね、最近は、少なくなってきているっすね。 「海外勢」だと、「メディアサーバー機能」なんて名前で、機能を持ってるものなんかがあるっすね。 なので、「NAS機能」ついてるモンに変えるとか、「クラウド」に上げて共有するとかって方法はあるっすね... 詳細
[23860170] SSDへの換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/12/20 17:34:20(最終返信:2021/02/16 21:46:54)
[23860170] ...アタッチメントを装着して、普通に交換できたのですが、いざ起動すると赤ランプが点灯し、使えない状態です。』 各部の名前と機能 @ ランプ 赤点灯したら 内蔵ディスクの異常、USB HDDが見つからない、バックアップ用USB... 詳細
[23954838] quick connectの不調について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2021/02/08 22:02:42(最終返信:2021/02/09 17:57:46)
[23954838] ...にアクセスしていないか監視を行い、不正アクセスと判断した場合に通信を遮断する端末です。すいません、名前を忘れてしまいました。... 詳細
[21150132] 質問です。DS photo でバックアップできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/08/27 21:33:18(最終返信:2021/02/08 18:44:56)
[21150132] ...ここでコントロールパネルのユーザーの[名前]となっているところがDS PHOTO(Iphoneアプリ)[アドレスまたは QuickConnect ID]に 入れれば良いのでしょうか? 試しに新しい名前で登録してやってみましたが接続に失敗しましたの連続です...試しに新しい名前で登録してやってみましたが接続に失敗しましたの連続です 最初にNASで登録した名前をDS PHOTOに入れるとログインはできるのですがアップロード設定するとゲストでインしてるので できませんとスマホでは出てしまいます。 ... 詳細
[23931352] VPN接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/01/27 22:45:42(最終返信:2021/01/28 10:02:05)
[23931352] ...redirect-gateway def1 の前の # を消します。 その二箇所を確認したらこの解凍されたフォルダの名前を openvpn から分かりやすい名称に変更します。 OpenVPN クライアントソフトの設定フォルダにそのフォルダごと配置します... 詳細
[23928715] USB-Lanケーブルを延長したいのですが
2021/01/26 15:24:35(最終返信:2021/01/26 21:51:52)
[23928715] ...ルーターと距離が離れまして 付属のケーブルでは届きません。 長いケーブルを購入したいのですが、どのような名前のケーブル なのか分かりません、教えて下さい。 usbを延長したいのかLanを延長したいのかによるけど... 詳細
[23920874] LAN DISK Logへ自動的に差分バックアップを取りたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK T HDL2-TA4)
2021/01/22 15:15:18(最終返信:2021/01/25 13:09:07)
[23920874] ...Log」に(初回はフルバックアップですが、2回目からは)差分バックアップを取りたいのですが、 (ジョブの名前やスケジュールはいいとして、肝心な)設定としては バックアップ元 「共有フォルダ」:disk1、「ユーザー名」:admin... 詳細
[23920654] 特定ユーザのみアクセス可能なフォルダが作れない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/01/22 12:39:09(最終返信:2021/01/23 12:41:48)
[23920654] ...やりたいこととしては特定のユーザーのみアクセスできる隠しフォルダの作成 やったこととしては[test」という名前の共有フォルダを作成。ネットワークから見えませんに設定し、アクセス権はadminと特定ユーザ「test」に書き込みを許可し... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ... 要は、フォルダ直下全てをコピーしたいが、指示しなければならない。しかし、すでにあるデータは、同じ名前のファイルであっても、 更新されているものから、判別して上書きとないものをコピーするので、便利とあるので... 詳細
[23885121] HDD2個をネットワークドライブで認識させる方法
2021/01/02 19:20:38(最終返信:2021/01/10 21:36:27)
[23885121] ...stationでは片方のHDDにあるフォルダだけが表示されています。 (homeとかhomesという名前になっています) synology assistantで検索しても同じフォルダだけが検索にひっかかります... 詳細
[23819245] ルートファイルシステムが壊れています。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/29 18:33:57(最終返信:2021/01/10 08:35:37)
[23819245] ...イントとするフォルダを作成します。(無いとマウント時エラーになる。) (例)フォルダの名前"vg288"は何でもかまわない。 mkdir /mnt/vg288 下記コマンドでマ...dev/vg7 かと思います。) mkdir コマンドではエラーになっていますので別の名前で試してみてください >たく0220さん お疲れ様です。 フォルダの作成出来ていると思い...い。 今確認出来ませんが、"fuseext2"はUbuntu20.04でもパッケージの名前は変更ないようですので インストール出来るか確認願います。 >たく0220さん。 お手... 詳細
[23876008] グローバルIPが振られないインターネット環境での使用
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/12/29 05:08:51(最終返信:2021/01/10 06:11:22)
[23876008] ...興味深い案について教えていただきありがとうございます。 nasneは両親宅で導入したことがあり懐かしい名前でした。SONYでなく、今度はBUFFALOから発売されるのですね。 ナスネシェアの考え方、参考になります... 詳細
[23885114] エクスプローラ等で、ファイルが表示されない
2021/01/02 19:18:21(最終返信:2021/01/04 14:52:26)
[23885114] ..."サーバーへ接続"でアドレスは smb://[NASのIPアドレス] もしくは smb://[NASの名前].local ユーザーはNASで設定した"登録ユーザー"と"パスワード"を入力で接続してみてください..."サーバーへ接続"でアドレスは >smb://[NASのIPアドレス] もしくは smb://[NASの名前].local >ユーザーはNASで設定した"登録ユーザー"と"パスワード"を入力で接続してみてください... 詳細
[23877044] FE File Explorerを使った外部からのアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/12/29 16:24:43(最終返信:2021/01/02 09:08:53)
[23877044] ...PPTPのような脆弱なVPNしか対応してない物はお勧めしないです。 >FTP試したところファイルの保存等可能でした。 名前やタイムスタンプなどは大丈夫でしたか? >ただ、次のステップとしてポートマッピングした上で、ホームIPロケーションを試したのですが... 詳細
