名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 570件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23931352] VPN接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/01/27 22:45:42(最終返信:2021/01/28 10:02:05)
[23931352] ...redirect-gateway def1 の前の # を消します。 その二箇所を確認したらこの解凍されたフォルダの名前を openvpn から分かりやすい名称に変更します。 OpenVPN クライアントソフトの設定フォルダにそのフォルダごと配置します... 詳細
[23928715] USB-Lanケーブルを延長したいのですが
2021/01/26 15:24:35(最終返信:2021/01/26 21:51:52)
[23928715] ...ルーターと距離が離れまして 付属のケーブルでは届きません。 長いケーブルを購入したいのですが、どのような名前のケーブル なのか分かりません、教えて下さい。 usbを延長したいのかLanを延長したいのかによるけど... 詳細
[23920874] LAN DISK Logへ自動的に差分バックアップを取りたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK T HDL2-TA4)
2021/01/22 15:15:18(最終返信:2021/01/25 13:09:07)
[23920874] ...Log」に(初回はフルバックアップですが、2回目からは)差分バックアップを取りたいのですが、 (ジョブの名前やスケジュールはいいとして、肝心な)設定としては バックアップ元 「共有フォルダ」:disk1、「ユーザー名」:admin... 詳細
[23920654] 特定ユーザのみアクセス可能なフォルダが作れない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/01/22 12:39:09(最終返信:2021/01/23 12:41:48)
[23920654] ...やりたいこととしては特定のユーザーのみアクセスできる隠しフォルダの作成 やったこととしては[test」という名前の共有フォルダを作成。ネットワークから見えませんに設定し、アクセス権はadminと特定ユーザ「test」に書き込みを許可し... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ... 要は、フォルダ直下全てをコピーしたいが、指示しなければならない。しかし、すでにあるデータは、同じ名前のファイルであっても、 更新されているものから、判別して上書きとないものをコピーするので、便利とあるので... 詳細
[23885121] HDD2個をネットワークドライブで認識させる方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2021/01/02 19:20:38(最終返信:2021/01/10 21:36:27)
[23885121] ...stationでは片方のHDDにあるフォルダだけが表示されています。 (homeとかhomesという名前になっています) synology assistantで検索しても同じフォルダだけが検索にひっかかります... 詳細
[23819245] ルートファイルシステムが壊れています。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/29 18:33:57(最終返信:2021/01/10 08:35:37)
[23819245] ...イントとするフォルダを作成します。(無いとマウント時エラーになる。) (例)フォルダの名前"vg288"は何でもかまわない。 mkdir /mnt/vg288 下記コマンドでマ...dev/vg7 かと思います。) mkdir コマンドではエラーになっていますので別の名前で試してみてください >たく0220さん お疲れ様です。 フォルダの作成出来ていると思い...い。 今確認出来ませんが、"fuseext2"はUbuntu20.04でもパッケージの名前は変更ないようですので インストール出来るか確認願います。 >たく0220さん。 お手... 詳細
[23876008] グローバルIPが振られないインターネット環境での使用
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/12/29 05:08:51(最終返信:2021/01/10 06:11:22)
[23876008] ...興味深い案について教えていただきありがとうございます。 nasneは両親宅で導入したことがあり懐かしい名前でした。SONYでなく、今度はBUFFALOから発売されるのですね。 ナスネシェアの考え方、参考になります... 詳細
[23885114] エクスプローラ等で、ファイルが表示されない
2021/01/02 19:18:21(最終返信:2021/01/04 14:52:26)
[23885114] ..."サーバーへ接続"でアドレスは smb://[NASのIPアドレス] もしくは smb://[NASの名前].local ユーザーはNASで設定した"登録ユーザー"と"パスワード"を入力で接続してみてください..."サーバーへ接続"でアドレスは >smb://[NASのIPアドレス] もしくは smb://[NASの名前].local >ユーザーはNASで設定した"登録ユーザー"と"パスワード"を入力で接続してみてください... 詳細
[23877044] FE File Explorerを使った外部からのアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/12/29 16:24:43(最終返信:2021/01/02 09:08:53)
[23877044] ...PPTPのような脆弱なVPNしか対応してない物はお勧めしないです。 >FTP試したところファイルの保存等可能でした。 名前やタイムスタンプなどは大丈夫でしたか? >ただ、次のステップとしてポートマッピングした上で、ホームIPロケーションを試したのですが... 詳細
[23833939] ReadyNAS DUOのパスワード付きのフォルダが開けない。
2020/12/06 22:08:14(最終返信:2020/12/07 03:28:50)
[23833939] ...したのでReadyNAS DUOに入る名前、パスワードはわからないんです。 まずは設置した家族へ連絡して事情を説明し、 名前とパスワードを教えてもらいましょう。 ... \\WinPCの名前\ユーザー名 アクセス出来るPCと出来ないPCとで"ユーザー名"が同じか、まず確認してみてください。 >DUOに入る名前、パスワードはわか...ことができます。 どうしたら自作のパソコンで開いて見ることができるのでしょうか? PCの名前を変更して再起動してもメッセージが出てフォルダを開けません。 インストールした直後、数日... 詳細
[23780226] サーバー 接続が途切れます
2020/11/10 20:13:16(最終返信:2020/11/28 20:59:47)
[23780226] ...PR-400KI』 PR-400KIの前面のPPPランプは、消灯状態なのでしょうか? 1-2 各部の名前 ●前面図 BPPPランプ https://www.ntt-west.co.jp/kiki/dow...あと、smbで接続されてますよね? NAS側でBonjourの設定すれば、IPアドレスでなくNASの名前で接続できますよ。 Synologyサポートセンター:「お使いの Synology NAS を Bonjour... 詳細
[23805717] 一般ユーザーのパスワード忘れ
2020/11/23 12:14:02(最終返信:2020/11/24 05:21:52)
[23805717] ...>LsLoverさん ありがとうございます、同じ名前で作り直すと、名前は同じでも違うUIDになるんですね、気をつけます。 『同じ名前で作り直すと、名前は同じでも違うUIDになるんですね、気をつけます。』... 詳細
[23804004] 共有フォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2020/11/22 17:12:06(最終返信:2020/11/23 20:08:57)
[23804004] ...キーボードの[Windows]キーと[R]キーを同時に押して[ファイル名を指定して実行]画面を起動します。 2.名前欄に「gpedit.msc」と入力して[OK]をクリックし、「グループポリシーの編集」を開きます。... 詳細
[23767471] Audio Stationの「おすすめのジャンル」が消せない
2020/11/04 14:07:17(最終返信:2020/11/05 11:13:19)
[23767471] ...[おすすめのジャンル] は、名前の変更、追加、削除することができます。 これについては「名前の変更」などがグレーアウトして選択できない状態みたいですので、バグかマニュアルの誤記だと思います。 ただ「名前の」変更、追加...Station/browsemusic 注: のところ デフォルトの [おすすめのジャンル] は、名前の変更、追加、削除することができます。 とあります。 >すまいるおーさん こんばんは。 SynoogyのNASは所有しておりませんが... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...sharkで見た限りだとスピーカーの名前は確かに送ってるし、選択時にも表示されてて音も出てるけど表示されてない… ちゃんと名前を送ってるのに、と。 うーん、なんで...、補足で IPアドレスではなくNASの名前でURLを指定する場合は  NAS_NAME.local という感じにNASの名前の後に".local"をつけてください...した) >「GM版」ってのはデベッロッパー向けのゴールデンマスターっていわれる版で 名前(笑)。ゴールデンマスターってオモシロイ。 >これでチェックしてOKでないとリリース、... 詳細
[23721878] PCからの音楽取り込み
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/10/12 19:07:42(最終返信:2020/10/15 23:55:42)
[23721878] ...初期設定だと「C:\Users\○○○\Music」にファイルは保存されます。 (○○○は適当に付けた名前です) >kockysさん さっそくのお返事、ありがとうございます。 やってみます。 >BLUELANDさん... 詳細
[21471100] findSynologyで見つからない
2017/12/30 14:00:08(最終返信:2020/09/24 21:32:55)
[21471100] ...が付きます。例:diskstation:5000 または rackstation:5000(名前は初期設定で付けた名前に基づいています)  ==> 「 [ Synology NAS のサーバー名]:5000... 詳細
[23672820] ネットワークドライブの割り当てが出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/09/19 14:43:09(最終返信:2020/09/20 08:28:35)
[23672820] ...network まずはっすね、「NASの名前」は、なんてなっているっすか? DSMの、「システム」で分かるっすよ。 たとえば、「DS218」とかって名前になってたらば、 windowsエクスプローラーに...Windows10です。 プライベートネットワークです、解決しました。 >Excelさん いやいや、、NASの名前の前に\\を付けるのを忘れてました、、(^^;) 一発で接続できました。 ところで皆違うでしょうが... 詳細
[23652154] メモリ管理について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/09 20:14:58(最終返信:2020/09/10 01:30:22)
[23652154] ...すか? マウントしなくっても、ネットワークのとこに、「NASの名前」出ているっすよね? ・そっから直接開いてもヨシ。 ・「NASの名前」入れてもヨシ。 ・「NASのIPアドレス」入れてもヨシ。 んで... 詳細
