名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 571件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[23652154] メモリ管理について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/09 20:14:58(最終返信:2020/09/10 01:30:22)
[23652154] ...すか? マウントしなくっても、ネットワークのとこに、「NASの名前」出ているっすよね? ・そっから直接開いてもヨシ。 ・「NASの名前」入れてもヨシ。 ・「NASのIPアドレス」入れてもヨシ。 んで... 詳細
[23647185] Dropboxとの同期
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK X HDL4-X4)
2020/09/07 08:48:59(最終返信:2020/09/07 17:17:10)
[23647185] ...HDDの共有フォルダーを同期する場合、その共有フォルダーのトップに"__tmp_file_for_Copy_..." という名前のファイルが一時的に作成される場合があります。そのファイルを削除や変更しないでください。同期処理に必要です... 詳細
[23615359] エクスプローラーにNASが表示されません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/08/22 16:39:51(最終返信:2020/08/23 18:49:12)
[23615359] ...います。自分のPCの名前だったんですね。意識してませんでした。自分のわかりやすい名前にかえました。 NASを名称で指定しようと思ったんですが、ありません、っていわれるのです。前のPCでは名前で指定できてたのです...Cの名前です。 「スタート」を右クリック→「システム」を選択すると、デバイスの仕様のデバイス名という所で確認できます。 変えたいときは、下にある「このPCの名前を変...す。 >NASを名称で指定しようと思ったんですが、ありません、っていわれるのです。 「名前の間違い」しかありえないっす。(;^_^A 「DSM」にログインして、「コントロールパ... 詳細
[23592183] USBポートに接続したHDDはどのように扱えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/08/11 02:28:09(最終返信:2020/08/11 11:39:00)
[23592183] ...synology.com を参照してください。 システム作成の組み込み式共有フォルダ(P49) 名前:usbshare usbshare[番号] フォルダは、USB ドライブを Synology NAS... 詳細
[23584364] STATUSオレンジ点滅
2020/08/07 15:13:35(最終返信:2020/08/07 17:54:48)
[23584364] ...初期化決心しました 追伸  Excelさん 初期セットアップで戸惑って書込み閲覧していると、「Excelさん」のお名前沢山お見掛けしました 多数のコメント、当方にとっても大変役立ちました これからも期待してしてます(っす)... 詳細
[23436442] 【ランサムウェア】どなたか復旧の方法をごぞんじですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2020/05/30 17:35:57(最終返信:2020/07/28 23:06:44)
[23436442] ...4)どういった経路を通って侵入してきたウイルスだったのでしょうか? 5)最後に、ウイルスは駆除できたのでしょうか? 6)そのウイルスの名前を教えて頂けませんか? 7)そのウイルスはどこに潜んでいたのですか?(QNAPの中?、 Windows... 詳細
[23513450] admin無効化後の新規ユーザーにおける使用フォルダについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/07/05 11:48:50(最終返信:2020/07/06 19:08:14)
[23513450] ...以下のFAQは、参考になりませんか? 既定の「admin」アカウントの名前を変えることはできますか? いいえ。admin アカウントの名前を変えることはできませんが、別のユーザーアカウントを作成し、それに管理者権限を与えてからそれを無効にできます... 詳細
[23492002] ファームアップができません。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2020/06/25 15:31:46(最終返信:2020/06/28 15:34:53)
[23492002] ...ファイルシステムが見つからないというエラーが表示されていて、SSDを換装した時のようなsdaとか、sdbといった名前が表示されないのです。試しにチェックディスクを走らせてみましたが、画像のように真っ赤でした・・・ ... 詳細
[23454552] データは何でコピーするのが良いですか?
2020/06/07 22:08:16(最終返信:2020/06/08 21:10:43)
[23454552] ...というのは、専用のソフトでそういう名前のものがあるのですか? >「ファイルエクスプローラー」というのは、専用のソフトでそういう名前のものがあるのですか? Wind...、 そこに対応するファイルを移動した方があとあといいのでしょうか? (現在は適当に自分で名前を付けて写真や音楽、その他のファイルを分けています) どうぞ先輩方、教えていただけると...ドレス」とか、「\\NAS名称」とかってして開いてコピーする。 >(現在は適当に自分で名前を付けて写真や音楽、その他のファイルを分けています) それでいーっすよ。 >自然とp... 詳細
[23445549] ディスクの健康状態と復旧について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/06/03 19:44:17(最終返信:2020/06/08 19:46:35)
[23445549] ...I/Oエラーが連続していました。 一方、ストレージマネージャーではディスクの状態は「健康」。簡易なエラーチェック(名前を忘れてしまいました)を行うも問題なし。データも普通にアクセス出来ました。S.M.A.R.Tでも閾値は表示されているもののディスク状態は健康... 詳細
[23437435] DS218j 曲が2重に入る
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/05/31 06:56:06(最終返信:2020/06/02 22:15:32)
[23437435] ...なーんか「_NSYNC」ってフォルダー名が、「なにかの同期アプリ」で出来てるフォルダーのような名前なんっすけど、ジブンで作ったフォルダーっすか? 登録し直して名前変えました ファイル名と言うかアーティスト名ですよ>Excelさん... 詳細
[23406975] DLNA アルバムアートワークについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/05/16 14:02:06(最終返信:2020/06/01 23:16:15)
[23406975] ...これから何をすべきかよくわかりませんでした。 Toolの"AV Media Controller"を起動してNASの名前の項目をダブルクリックか左側の+で展開して Music -> Album と順に展開して、適当なアルバムのフォルダを選らんで右クリック... 詳細
[23415980] ファイル名の文字数制限について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/05/20 16:05:18(最終返信:2020/05/21 22:49:50)
[23415980] ...と面倒なので単純に文字数を3で割るぐらいですかね。 "NAME_MAX"というファイルやフォルダの名前の長さの制限もあって混同しそうになるけど別々に設定されています。 Windows10なら"Lon...その先からファイルを開けなくなったり操作不能になるかもしれませんのでご注意ください。 出来るだけ長い名前を使わないように運用面で気を付けるぐらいしか無いかと思います。 >たく0220さん ご回答ありがとうございます... 詳細
[23403146] windowsでの共有フォルダアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/05/14 15:35:43(最終返信:2020/05/20 16:56:13)
[23403146] ...ければ利用可能な名前解決が、ほぼ同時に動作する事になります。 IPv4とIPv6のデュアルスタックの状態では可能な物はIPv4とIPv6の両方で名前解決を行います、...場合はIPv4のみ対応ですがポート139と455の両方にて名前解決を行います。 これらが同時に複数名前解決を行い処理待ちになりますし、採用する処理結果の優先順位...のですが、これは避けられないものでしょうか。 サーバー名からIPアドレスを検出するのを名前解決とか言いますが 現在のWindowsではこれらにDNS、NBT(NetBIOS ov... 詳細
[23396698] システムイメージ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/05/11 11:03:17(最終返信:2020/05/13 11:44:50)
[23396698] ...たもので。 思い出しました。 ネットワーク資格情報のところのユーザー名が 「NASの名前¥ユーザ名」です。 2年ぶりに見返した。 ネットワークの場所はIP指定でも大丈夫ですね...Synology NAS DS918+)ですと、ユーザー名の欄への入力の際に、「NASの名前¥」の部分は不要で、単にNASに登録した「ユーザー名」だけで大丈夫です。 これね、昔すご...indows10にマイクロソフトアカウントでログインしている場合はユーザ名の前にNASの名前が必要で、 ローカルアカウントでログインしている場合はそのままフォルダのユーザー名で だ... 詳細
[23396808] どなたか教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/05/11 12:26:01(最終返信:2020/05/12 19:03:22)
[23396808] ...PLUSよりもこっちのほうが使いやすいですかね? PC TV PLUSで出来なかったらこっちでも試してみます! 申し訳ありません。私は名前だけしか分かりません。 ホームページを見る限りは使えるかもしれません。 私はデジオンの製品はいくつか使用していますが... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...切ってるのに〜www と草生やしたくなる。 そこの名前がHOST名と連携してますと説明あってからだったり 名前解決とSMBセッションとの切り分けしての結論だったり...〜www SMB1無効なら、WINSは関係ないよ、ってことなんでしょうか? >そこの名前がHOST名と連携してますと説明あってからだったり (中略) >色んな制御が組み合わさっ...んか違和感がある。 SMB2以降でも、まったく関係なくはないけど繋がってるのだからね… 名前解決としても、そもそも彼らはBonjour(Avahi)とどっち優先か理解して言っている... 詳細
[23329409] Windowsでのグループアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2020/04/09 14:44:17(最終返信:2020/04/12 23:08:55)
[23329409] ...、更に UNIX のグループデータベースにおいて、 該当する名前のグループがないかが検索され、 その名前のグループに所属する全てのユーザー名に展開される。 vali...G04にフルアクセルが設定されるのは正解だと思うんですが、作成したuser01もリストに名前があるのは作成者だからか?と思うのですがアクセス権自体は何もチェックが入っていない状態で...ービスにアクセスできるユーザーのリストを指定する。 '@'、'+'、'&' からはじまる名前は、 invalid users パラメーターで説明した規則にしたがって解釈される。 ... 詳細
[22253067] 最新版のWD SYNCでは、404エラーがでる。
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2018/11/14 13:09:20(最終返信:2020/04/06 22:46:53)
[22253067] ...デバイスのユーザー名とパスワードを確認します。 ・WD Sync で使用されているユーザー名は MyCloud のデフォルト共用と同じ名前であることを確認します。. ・WD Sync はリモート同期にMyCloud.com のユーザー名とパスワードを使用します...cloudに接続しているクラウドデバイス数が70個を超えている状態になっており、cloud deviceの名前をみると、@のPCが70数台繋がっている状態、AのPCも複数繋がっている状態になっていたことで、wd... 詳細
[19797799] ローカルネットワーク内からファイルアクセスできません
2016/04/18 05:20:35(最終返信:2020/03/30 11:23:23)
[19797799] ...ん」となってしまします。  「参照」でサーバーを選択すると「(サーバー名)にアクセスできません。名前のスペルを確認しても問題がない場合は、ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークの問題を識別して解決するには「診断」をクリックします」となり... 詳細
