名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 554件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738] ...分は任意に変更してください。   taku0220/daapd :dockerイメージの名前   :1.0 :dockerイメージのバージョン docker build --no...コンテナの作成 /config の場所は変更してください。 --name= はコンテナの名前です。任意に変更してください。 docker create \ --name=mpdi...イル] - [保存] G デスクトップに「artist.jpgにリネーム.app」という名前で保存 H「artist.jpgにリネーム.app」にデスクトップ上のjpgをドロップ ... 詳細
[22923795] こちらの製品で。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/09/15 15:53:35(最終返信:2019/09/17 11:49:03)
[22923795] ...家庭内だけでなく、外部からも。 いずれの場合もパソコンは介在したくないです。 録画データの整理(ファイルの名前付け)などはスマホなどから出来ればと思います。 家庭内ネットワーク環境あり(有線 無線) テレビ... 詳細
[22925457] 設定に困っています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/09/16 10:05:08(最終返信:2019/09/16 16:22:06)
[22925457] ...その場合には、NAS側の設定で「DISKSTATION」とか名前を付けて、その名前で「\\DISKSTATION」ってしてアクセスとか、その名前でドライブ割り当てするとかします。 そうすると、NASのIPアドレスがどうなっていてもアクセスできます...まずはうまくいったっつーことで。(^_^)v すでに、「NAS-1」って名前ついてるみたいっすね。 なので、IPアドレスのかわりに、「\\NAS1」ってすればオッケーっすよ。 名前を変えるときには、DSMのコントロールパネル、ネットワークで設定するっす... 詳細
[22908767] True Image 2013からFTP接続でバックアップを取ると2GBに分割
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/09/08 13:55:15(最終返信:2019/09/14 22:20:16)
[22908767] ...バックアップストレージを選択する際にこの操作が必要になることがあります。ネットワーク上のコンピュータの名前を選択すると、[認証設定] ウィンドウが自動的に表示されます。 必要に応じて、ユーザー名とパスワードを指定し...バックアップストレージを選択する際にこの操作が必要になることがあります。ネットワーク上のコンピュータの名前を選択すると、[認証設定] ウィンドウが自動的に表示されます。 必要に応じて、ユーザー名とパスワードを指定し... 詳細
[22896743] 電源が入らない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2019/09/02 22:27:15(最終返信:2019/09/07 17:23:13)
[22896743] ...一応LANDISKコネクターでアクセス したところ共有フォルダーの中の写真画像は見えました。なので名前が一緒なのはどうかと思い ファームウェアをダウンロードして、LANケーブルを外してUSBメモリーからインストールしました... 詳細
[22895965] REGZA 49Z730X から見つからない
2019/09/02 17:11:53(最終返信:2019/09/03 22:30:01)
[22895965] ...ReadyNAS104のWeb上のヘルプでは「Windows95からWindows7までの旧バージョンのために、NetBios名前検出サービスを提供しています。」と記載されています。これにより解決しました。 しかし、NASの中にあるMP4がREGZAのプレーヤーで再生できませんでした... 詳細
[22792204] Windows10 Sでの使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E)
2019/07/12 11:06:32(最終返信:2019/08/14 15:29:50)
[22792204] ...IPアドレスはわかります。 32bitのIPアドレスを指定しても、本機のアイコンをクリックしても、名前解決の問題では無いので、同じです。 わたしが先のスレッド主文に書いたように、かんたんセットアップの画面が開いて... 詳細
[22829474] photo station uploaderが使えない?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2019/07/30 15:36:21(最終返信:2019/07/31 13:25:07)
[22829474] ...sエクスプローラーの写真を右クリック→photo stationにアップロード→設定した名前のプロファイルを選んでも、ちょっとの間マウスの横で青い丸がくるくる画面で回っただけで、何... で写真をアップロードする(Windows および Mac) 3. 新しいプロファイルに名前を付けて、アップロード先の Synology NAS のサーバー名/IP アドレスを入力... で写真をアップロードする(Windows および Mac) 3. 新しいプロファイルに名前を付けて、アップロード先の Synology NAS のサーバー名/IP アドレスを入力... 詳細
[22804012] HVL-AASシリーズ
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/17 15:41:00(最終返信:2019/07/19 18:40:52)
[22804012] ...番組名変更の際、「: …半角コロン」とか「/ …半角スラッシュ」などが使えず、わざわざRECBOXにムーブして名前を変えたあとLAN DISKに戻すというバカバカしいことをしてるのです。もっと賢い方法があったら教えていただきたいのですが…... 詳細
[22807217] 外付けHDDにバックアップ出来ているか確認したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/07/18 23:17:06(最終返信:2019/07/19 15:26:13)
[22807217] ...https://penchi.jp/archives/10171.html デフォルトでは"usbshare"という名前の共有フォルダになるはずです。 homeやmusicなどとともに表示されませんか? Webブラウザから管理画面を開いてFile... 詳細
[22784160] スマホでテキストファイルが文字化けします
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/07/08 07:45:41(最終返信:2019/07/14 00:13:53)
[22784160] ...でUTF-8に変更になったと聞いてましたがまだ確認してません。 まずは一度、該当のテキストファイルをWindowsで開き、「名前を付けて保存」で文字コードをUTF-8に変更してDS fileで確認してみてください。 >pinesunさん...>pinesunさん 私が作ってもらったスクリプトです。メモ帳に下記をコピペ後、ファイル名を「適当な名前.vbs」にして保存、後は対象フォルダに入れてwクリック。 ※このスクリプトについて責任は負いません... 詳細
[22700782] ひかりTV→RECBOXのムーブで異音が入ります
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2019/05/30 01:41:51(最終返信:2019/06/10 19:39:49)
[22700782] ...0が2台あってもマジカルファインダーからは名前に 各機固有のMACアドレスの下3つが表示されるので間違えません例えばHVL-123AE6と出ます。 >nato43さん 名前が出るのですね! なかなか出回っていないようなので... 詳細
[22660328] ブレーカー断後にすべき暫定措置は?
2019/05/11 23:56:57(最終返信:2019/05/18 22:19:43)
[22660328] ...なぜかインストールできませんでした…。 smarttools -> smartmontools 名前が変わったのかも、smartmontoolsの名前が一般的なので。 >たく0220さん わー。超速レス、うれしいです。 ありがとうござます... 詳細
[22633305] 証明書エラー
2019/04/29 20:40:19(最終返信:2019/05/06 22:55:35)
[22633305] ...C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts hostsファイルでは、IPアドレスとその名前(複数可能)を一行ごとに記述していきます。 [DS218jのローカルIPアドレス] wwq.mydns... 詳細
[21847391] 共有フォルダにアクセスできなくなる
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/05/24 09:28:36(最終返信:2019/05/01 07:46:58)
[21847391] ...「\\192.168.xxx.xxx(NAS2のIP)」で接続できるのであれば、 Windowsの名前解決管理の問題かと想像しますが、PING応答があるにも関わらず、IPでアクセス できないため、情報の不整合というよりは... 詳細
[22597915] ネットワークにLAN DISKが表示されなかった件
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2019/04/13 00:08:43(最終返信:2019/04/15 06:23:11)
[22597915] ...私もそれで対応しようと思います。 >LsLoverさん 詳しい情報、ありがとうございました! お礼の返信からお名前が抜け落ちていました。 >ファイル共有プロトコル、SMBとCIFSの違いを正しく理解できていますか... 詳細
[22573622] ファームウェアについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/04/01 21:49:35(最終返信:2019/04/01 21:49:35)
[22573622] ...と言うことはHDL2-AA2も本体が壊れていなければ製品名は変わるがメーカーに送らずに 復旧出来るとの事、名前を変えたくなければ従来通りメーカー送りしかありませんとの事でした。 ダウンロードでシリアルナンバーを要求するがインストール時は必要なしとの事です... 詳細
[16756608] 「読み込み中エラー」に備えて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/10/26 11:49:42(最終返信:2019/03/31 09:03:59)
[16756608] ...た。 で、HVL-A なのですが、どうも「名前変更」を行うとその状態になる確率が高いように思います。 昨日も名前変更でそうなったのですが、これで 3 回目です...ECBOX 類 (複数の HVL-AV, HDL2-A) でも名前変更はよくやりますが、同一機体で名前変更による読み込み中エラー状態に 2 回以上なったのは HVL...を直に置かない。(置く場合で名前変更する場合は、サブフォルダに移動してから行う) ・recorded, rated フォルダ内では名前変更はしない。(別フォルダに... 詳細
[22568664] HDDの再利用
2019/03/30 18:43:27(最終返信:2019/03/30 18:43:27)
[22568664] ...HDL2-AA2の古い6TBのハードディスクも 問題無くつかえました。 共有フォルダーのアクセスも問題ありません。 ただ名前や設定もそのままでしたので管理は面倒くさくなりました。 何せ同じ機械が2台ありますので、DTCP-IP機能は使えませんでした... 詳細
[22557309] 初期設定共有フォルダがみれず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/03/25 13:40:24(最終返信:2019/03/27 08:51:42)
[22557309] ...>有効にチェックをいれて変更の保存しても、反映されてないようです。 管理ツール -> サービス 名前が「Server」と「Workstation」の状態を確認してみて下さい。 無効になってたりするとそういう事が起こる事があります... 詳細
