[22443703] Windows10でバックアップができない(途中で止まる)
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/02/05 00:13:31(最終返信:2019/02/08 06:57:44)
[22443703]
...ユーザー名は本当に同じになっていますか? メールアドレスの場合、それをベースに短縮したものになっています。 また名前の方ではありません。 マイコンピューターを右クリックし管理でローカルユーザーとグループ、ユーザーに表示されているユーザー名を登録してください...ハードディスクの状態を確認したほーがいいすよ。 →こちらディスクには問題ありませんでした。 >LsLoverさん 一部私の名前が出ていたので伏せ字にしていますが、Get-SmbConnectionの結果はこちらでした。 ServerName...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/02/02 23:04:00(最終返信:2019/02/07 18:06:32)
[21564777]
...以下のように記載されています。 ユーザが公開ファームウェアを直接確認することは難しい状態のようです。 各部の名前と機能 @ ランプ 橙点灯:新しいファームウェアを検知 橙点滅:ファームウェアを更新中 橙点灯したら...
[22436770] PC TV Plusで動いた(認識した)NASについて
(NAS(ネットワークHDD))
2019/02/02 09:27:21(最終返信:2019/02/06 08:27:33)
[22436770]
...テレビの録画番組一覧から、ダビング(緑ボタン)を押すと、ダビング先として「PC TV Plus」(デフォルトの名前)が表示され、そのままダビングを実行。数分後にダビングが完了。パソコン側に先程のコンテンツがコピー...
[22397576] 社外からVPN接続を行うにはどうしたら良いでしょうか?
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/01/16 11:23:03(最終返信:2019/01/30 05:22:46)
[22397576]
...WINSやDNSのような名前解決(IPアドレスとコンピュータ名を関連付けること)を行うためのものではない。このサービスは、あくまでもコンピュータ名の一覧を維持・管理するだけであり、名前解決はWINSやDNS...
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119]
...ます。 4.「コンテナの作成」画面が表示されますので、まず名前と自動起動を設定してください。 名前は何でもかまいません。 5.次に「詳細設定>>」をクリック...上で動作しています。 ここで名前空間やリソースが分離されている為、QNAP自体の設定の影響を受けませんが共有させる事も可能です。 名前空間とはコンピュータ名、ユー...便なところで、Firefly Media Serverとかforked-daapdとか 名前やプロジェクト名が同じでも派生先で別物になってしまう事が多々あります。 iTunes11...
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947]
...文字「ライブラリ」の右にある「+」を押下 C 「Other Videos」を押下 D 「名前」欄に好きな名前を入力して「次へ」 E 「メディアフォルダーを見る」を押下 F フォルダを選んで「追加」押下...>tatumigaさん 補足 コレクション内の映像の並び順は、 「リリース日順」(デフォルト) 「名前順」 の2種類から選べるみたいです。 <手順> @ コレクションの左下の鉛筆 (画像1) A 「詳細設定」で「Collection...
[22342232] クラウド登録ナシでexFATの外付HDDにバックアップするには?
2018/12/22 21:43:20(最終返信:2018/12/23 23:39:44)
[22342232]
... つまり、次の2択になる、と。 (a) 「クラウド登録ナシ」を諦め、「exFAT」を選択。 ・名前や住所の登録は、しなければならないもの、と観念する。 ・QNAPに登録するカードについては、少額引出専用口座を開設する...セキュリティには細心の注意を払った設計がされて然るべきです。 なのに、exFATを使用するには、(課金はともかく) (a) クラウドに名前や住所を登録しろ (b) クラウドにカード番号(実質は口座)を登録しろ (c) クラウド経由でNASにアクセスできる...
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246]
...<エラー2>でした。 <エラー2> \\192.168.X.Xにアクセスできません。 名前のスペルを確認しても問題がない場合は、ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワ...さん ひとつ失念してたのですが NAS側に、そのPCにサインインしているユーザーと同じ名前でアカウントを作成したりしてますか? 皆様たくさんのご回答ありがとうございました。 皆...しているユーザー情報で勝手にNAS等のサーバーにログインしようとします。 NAS側は同じ名前のユーザーがいたらゲスト(匿名)アクセスに移行されず、再入力を求めてしまいますので、今回...
[22330972] Yahoo jAPANにAS-202TEのCHROMEでアクセスできなくなりました。
(NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2018/12/17 17:09:12(最終返信:2018/12/18 00:25:48)
[22330972]
...共通開発しとけよ!」と言いたい気分です。(実際、手に入れてみるまでは、私もOSは共通とばかり思っていました。名前は同じでも微妙に違うところがあるようです。) 旧モデルの開発予算はなくとも、そこはユーザーのことを思って...
[22326555] LS220DGに保存したテレビ録画名の変更方法をご教示下さい。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2018/12/15 20:22:53(最終返信:2018/12/16 09:33:19)
[22326555]
...います。LANDISK内のテレビ録画の名前変更はMagicalFinderで変更出来るのですが、LS220内のテレビ録画の名前変更する方法が分かりません。以前、LS...calFinderで名前変更出来ます)。ご指摘の様に現状は、一旦REGZAに接続のHDに保存したテレビ録画をHDL2-AA4にダビングし、名前をMagicalFi...LS220購入前の同社LSではPC上からdnlaフォルダが見え、名前変更出来ました。どなたか、方法をご存知の方、いらっしゃいませんか? アイ・オー・データ...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/11/30 00:29:22(最終返信:2018/12/11 16:56:53)
[22288991]
... 同じくFinder経由で繋いで、フォルダを見ると、名前が全然違うアルファベットと数字の羅列になってる! でもDSM経由で見てみるとちゃんと名前は合ってる… こんな現象が起こっております。 私の使い方が悪いのか...データを入れたはずなのに空っぽ!」 表示されるまでに数秒かかることもあります。 「Finder経由で繋いで、フォルダを見ると、名前が全然違うアルファベットと数字の羅列になってる!」 経験したことがありません。 私もmacとウィンドウズで使ってますが変なことがあったりします...
[22231598] regza 55z7 でLANハードディスクとして登録できません
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/11/05 08:50:57(最終返信:2018/11/12 21:24:00)
[22231598]
...ご丁寧な回答ありがごうございます。 ここ数日いろいろとググってみたりレグザの説明書をみていたのですがネットdeリンク?ちょっと名前がちがっているかもしれないですが これに対応していないとレグザからの操作はできなそうでした。 先ほどemedio...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2018/11/11 22:36:29(最終返信:2018/11/12 08:51:47)
[22247383]
...リソースを使用するには: 1.[パッケージ ソース] タブをクリックして、[追加] をクリックした後、パッケージ ソースの名前と場所を入力します。 場所は、サードパーティ デベロッパー/発行元またはコミュニティが提供する、インターネット上で見つけた...
2016/11/10 00:14:11(最終返信:2018/11/12 00:30:45)
[20378398]
...ファイルを移動(SHIFTキー、または、右クリックメニュー使用)すると、例えば、test.pdfというファイルが、同じ名前のフォルダになってしまいます。(必要があったので)すべてのファイルを何も考えずに移動したところ、全てフォルダに変換してしまいした...
2018/10/27 19:44:21(最終返信:2018/10/28 15:49:23)
[22211887]
...Win10のエクスプローラー左のリストに出てきたNASの名前をクリックすると、IDとパスワードを求めるウィンドウが開いたので、ログインして使用したの...ドを聞いてくるはずですけど? 『Win10のエクスプローラー左のリストに出てきたNASの名前をクリックすると、IDとパスワードを求めるウィンドウが開いたので、ログインして使用したの...降を入力してEnterで実行 管理者権限で実行しないように注意が必要です。 NASって名前の場合 ・確認 >net use 出力例 ステータス ローカル名 リモート名 ...
[22168449] Time Machineでのバックアップ時にネットに繋がらなくなります
2018/10/08 15:37:44(最終返信:2018/10/16 10:12:11)
[22168449]
...Macに戻ってバックアップ先のフォルダを選ぶところでは、 今まで使っていたバックアップフォルダの名前の下にはサーバー(DS218j)の名前があり、 新しく作ったフォルダの下にはIPアドレスが示されていました。 新しいフォルダを選んでさっそくバックアップを開始すると...
[22146266] HDL-GT4.0を使ったHDL-GT1.0の4TB化
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2018/09/29 15:00:30(最終返信:2018/09/29 22:25:24)
[22146266]
...1つの1TBのHDDコピーが2日間かかり、 全体の工程の、どの段階でのコピーだったりしますか? >Excelさん そうですね、一般的な名前はクローンスタンドでいいのでしょうか。。。 実際は、 「玄人志向 HDDスタンド USB3.0接続...
[22110402] 仮説 ネットワークドライブ設定の有無による動作遅延
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/15 12:09:56(最終返信:2018/09/17 11:04:34)
[22110402]
... キャッシュに名前がありません Wi-Fi: ノード IP アドレス: [0.0.0.0] スコープ ID: [] キャッシュに名前がありません ...ッシュに名前がありません ローカル エリア接続* 3: ノード IP アドレス: [0.0.0.0] スコープ ID: [] キャッシュに名前がありま...\\DS218」 とアクセスした場合では、「コンピューター名称」でアクセスしたほーが、「名前解決」ぶん、時間がかかる理屈ではありんす。 んが、しかし、その差たるや、ものすごーーく...
2018/09/10 12:41:50(最終返信:2018/09/15 11:53:44)
[22098478]
...デフォルト共有フォルダにあるすべての個人用フォルダにアクセスすることができます。 ホームフォルダの名前はユーザーアカウントと同じです。 ユーザーホームサービスを有効にする: 1.[ユーザーホームサービスを有効にする]...
2018/08/26 19:55:44(最終返信:2018/08/27 15:02:48)
[22060488]
...>NASの名称?ログインIDのことですか?? DSMログイン画面の、上のほーに名前でてますでしょ? 最初のインストールの時につけた名前ですよ。 IPアドレスではなく、NASの名称で指定するようにすれば、I...DSMのコントロールパネル>ファイルサービス>詳細>Bonjourを有効にしていれば、勝手にFinder左ペインの「共有」にNASの名前が表示されて、クリックすれば登録ユーザ名とパスワード/ゲストで接続できます。 この時「キーチェーン...
