名前 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 名前 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 424件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[15669219] ぱっと見で、起動ディスクだと確認する方法
 (PC何でも掲示板)
2013/01/25 18:28:36(最終返信:2013/01/26 15:16:07)
[15669219] ...内蔵HDDを3パーティションで分けてOSをインストールしていますが、 起動時、真っ黒な画面上に出てくるOS2種が、 まったく同じ名前(Windows7という名)で出るので、 どれが起動パーティションなのかが分かりません。 また、起動後もどのパーティションから起動したのかが... 詳細
[15559764] インテル ワイヤレスディスプレイについて
 (PC何でも掲示板)
2013/01/02 13:58:24(最終返信:2013/01/02 13:58:24)
[15559764] ...ファイアウォールを使用してプログラムを許可] をクリックします。 3.ファイアウォールのコントロール・パネルで [名前] 、[プライベート]、[パブリック] ボックスが [WiDiApp] と [無線 PAN DHCP... 詳細
[15531382] Windows7でUSB3.0を使用する場合
 (PC何でも掲示板)
2012/12/26 10:55:18(最終返信:2012/12/26 19:43:16)
[15531382] ...0だとWindowsのドライバが標準であるのでそこからは分からないですね。 Windows8側のデバイスマネージャでUSB3.0やグラフィックカードの名前が出ているかと思うので、そこからWindows7のドライバを探せます(前みたいに)。 電源付きハブかどうか... 詳細
[15517692] ウインドウズ7をインストールしたら、LAN端子が認識されてない
 (PC何でも掲示板)
2012/12/23 10:43:00(最終返信:2012/12/23 21:26:13)
[15517692] ...ドライバが入ってないだけなんでは? Windows8のコンピュータのデバイスマネージャではLANの名前はどのように認識されていますか?(画像のように) マザーボードのLANのチップのメーカーだと数えるほどしかないので...ネットワークアダプター 今まで全く気が付かなかったw Windowsのsystem32の中のファイルを使ってますし、名前がカーネルなので、消すとたぶん何かいけない事が起きるかと思われます。 消すとフリーズするか、もしかすると消せないかも... 詳細
[15518076] Windows7で、LAN端子が認識されてない
 (PC何でも掲示板)
2012/12/23 12:14:57(最終返信:2012/12/23 12:21:58)
[15518076] ...すみませんがこの件、どなたかよろしくお願いします。 Windows8のコンピュータのデバイスマネージャではLANの名前はどのように認識されていますか?(画像のように) メーカー製のPCですか? それとも自作でしょうか... 詳細
[15425733] 私なら買わない破格値ストア(有限会社森部興業のストア)
 (PC何でも掲示板)
2012/12/03 10:12:40(最終返信:2012/12/19 09:09:49)
[15425733] ...円 量販店から買い取ってAmazonに手数料払って儲けが出るとは思えませんね 住所とか名前知られるでしょうね まめな会社というか何かの「組織」ならお客様管理というか、何か儲けるた...すねぇ いや、いいですけど パソコンを数百台も扱うわりにはパソコンに対する愛情を感じない名前ですねぇ 詐欺じゃないことがベストな結果ですが、安く買うなら怪しむ目も必要と思ってます ...してませんが。予想通りかと。 パーシモン1wさん こんばんみ! MP保証が有るとはいえ、名前だけ貸してる感じですね・・・ Amazonのサイトだから安心だろうと思う人も多いだろうし... 詳細
[15238836] みんなで写真を共有できるようにするには
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 21:02:44(最終返信:2012/11/01 22:06:25)
[15238836] ...やねんwさん  スカイドライブの今すぐ使ってみるを何気に押してみると、友達(Aさん)の名前が出てきて  Aさんのスカイドライブと出てきました???  PCのアドレスとか教えてない...んなさい…   >スカイドライブの今すぐ使ってみるを何気に押してみると、友達(Aさん)の名前が出てきて そのパソコンをAさんが使ったことがあるとか? > Picasaは、パソコン上...方がよくわからなくなりました…  そこでスカイドライブに挑戦してみました。  友達の名前が出るので、そのまま写真を格納してみると普通に成功!  共通の友達も見れるようになった... 詳細
[15148455] Windowsファイアウォールの例外登録プログラムについて
 (PC何でも掲示板)
2012/10/01 21:55:13(最終返信:2012/10/01 22:36:17)
[15148455] ...を開いたところ、同じ名前のプログラムが複数登録されておりました。 そこで、いくつか疑問があります。 @ なぜ同じ名前のプログラムが登録されているのでしょうか? A 同じ名前のプログラムがあるが...ょうか? B 同じ名前のプログラムが登録されていることによる、セキュリティーやPC自体の性能に影響があるのでしょうか? C これらの同じ名前のプログラムを削除し...ではプロトコルがTCPとUDPの2種類に分かれているかと思います。 >>C これらの同じ名前のプログラムを削除しても問題はないのでしょうか? 抹殺するとそのプログラムが通信不能に... 詳細
[15105214] 社内ネットワークの設定方法
 (PC何でも掲示板)
2012/09/22 19:20:15(最終返信:2012/09/28 08:49:20)
[15105214] ...主たる原因はXPとVista/7のNT_LAN_Manager認証レベルの違いや共有フォルダのアクセス権設定、名前解決の失敗によるものだと推測されます。 (認証についてはwin7パソコンのレジストリをNT_LAN...各共有フォルダにアクセスできるようになってよかったですね。 今後想定されることして(マスターブラウザー絡みの)名前解決問題で、 共有フォルダが見えているのにアクセス出来なくなったかと思うと、しばらく経つと(デフォルトでは12分間隔だったかな... 詳細
[15089576] 頭に来る!マックの対応!!
 (PC何でも掲示板)
2012/09/19 16:17:34(最終返信:2012/09/23 01:36:47)
[15089576] ...電話を入れた。 名前、電話番号、製品のシリアル番号を伝え、 午前の来店予約を取ってもらう。 来店に必要な物は「アダプターのみ」とのこと。 リンゴの大きな絵の書いてある 直営店で 時間まで待つ。 名前を呼ばれ...シリアル番号を 伝えてあるはず! 「調べてみます」 数十分のち… 「こちらの履歴では お客さまの名前と電話番号しか記録が残っておりません」 ちょちょっと、アンタ おかしいよ 「少々お待ち下さい …」... 詳細
[15024055] ブルスク連発で困っています
 (PC何でも掲示板)
2012/09/05 04:29:09(最終返信:2012/09/11 19:06:47)
[15024055] ...DATARAMRamdisk ↑あれまっ そういうのは慎重に設定しないと・・・ それ聞いたことがない名前だな クリーンインストールしてみましたが、症状は改善せず悪化しました。 ブルスクの後、再起動のとき... 詳細
[14918108] 写真の編集や動画編集に最適なPCを教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2012/08/10 15:54:49(最終返信:2012/08/11 02:41:15)
[14918108] ...出来ればメモリは8GBあるものがおすすめです。 あと使うソフトによってQSVなどが対応しているかもありますので、使うソフト等の名前を出していただくとありがたいです。 あと予算もですね。 早々にありがとうございます!! とてもわかりやすく... 詳細
[14909054] ややこしくなったMSIのサポート&故障対応
 (PC何でも掲示板)
2012/08/08 06:21:19(最終返信:2012/08/08 17:45:20)
[14909054] ...まあ販売店が代理店のサポートに相談してくれてのと同じとも言えますね サポートで故障と判断すれば担当者の名前と内容を伝えれば代理店の対応が早いらしいです アスクの場合の話なので他社はわからないけどまあ同じでしょうね... 詳細
[14458374] OS用のCドライブとデータとアプリ用のDドライブの分離
 (PC何でも掲示板)
2012/04/19 21:22:48(最終返信:2012/04/23 18:13:24)
[14458374] ...後その他もあるらしい?   あとはレジストリ位だと思います。 左下のスタート右クリック エクスプローラー起動、右側の名前、サイズ、種類、更新日時って書いてある所を移動したい場所(Dドライブ)にして、 左のフォルダのデス... 詳細
[14079231] デスクトップに
 (PC何でも掲示板)
2012/01/28 19:12:43(最終返信:2012/01/28 21:38:44)
[14079231] ...単に画面の邪魔ということなら。 ・デスクトップ上で右クリック。「新規作成→フォルダ」を選択。 ・出来たフォルダに適当に名前を付ける。「プリインストールソフト」あたりで。 ・最初から転がっているアイコンを、その中にどんどんしまう... 詳細
[13969640] windows ゴミ箱のアドレス
 (PC何でも掲示板)
2012/01/02 11:45:44(最終返信:2012/01/03 20:15:06)
[13969640] ...ファイル名でファイルをフォルダに分別するソフトを使って、 不要なファイルの名前を指定して、自動でゴミ箱に移動させたいのですが これを行うために、ゴミ箱のアドレスを知...自動でHDD容量は変わりません。 ごみ箱を空にするを実行してはじめて減ります。 適当な名前のフォルダを作成して、そちらに自動で移動させて、 G単位でたまったら、適当な時期に削除す...がかかるので どうしても、自動でごみ箱に入れたいのです。 例えば、小説で、歴史物という名前があった場合、歴史に興味がないので 歴史ってついてるファイル名のものを総て捨てたい。 こ... 詳細
[13884873] この満足度評価は信じていいのか?
 (PC何でも掲示板)
2011/12/12 22:59:28(最終返信:2011/12/16 20:39:12)
[13884873] ...」という選択をすれば良いのでは?初期不良による無償交換も、ありますし♪ 信じなければいい。 冷たい様だけど、所詮は顔も名前も知らない人間の意図もはっきりしない書き込みです。 自分は知りたい情報の参考にはするけど、それだけです... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...(確証無し)のでVPNでも要らないのかな・・・ Spinelの不調は、色々調べて、lmhostsで名前解決出来る事が判明 C:\Windows\system32\driver\etcに 拡張子無しで... 詳細
[13743345] Microsoft Visual C++ 2010インストールできない
 (PC何でも掲示板)
2011/11/09 16:21:17(最終返信:2011/11/10 20:12:47)
[13743345] ...洋ゲー導入(インストール時)のトラブルでもありがちな話題でしたね。 PCのアカウント名には日本語を使わないのがコツ。 (平仮名で自分の名前とかを使わない、半角アルファベットで付けるのを推奨) 当てはまるならユーザーアカウントを一つ増やして...そのアカウント上でインストール出来ないかテストを。 >>Yone−g@♪さん レスありがとうございます。 ユーザーの名前は元から半角英語でした。 ユーザーを追加して試してみましたが、Vitul C++はインストールできませんでした... 詳細
[13659041] すみません。12年ぶりにPC買い替えます。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/21 22:20:56(最終返信:2011/10/26 03:54:26)
[13659041] ...自分で勉強してからでないと どこからも即効性のあるアドバイスは返って来ない。誰も意見の出しようがない。 最新のCPUの名前だけ覚えてどうしようというんですか?パソコンはCPUだけで動いてい るのでないのは12年も使ってくれば当然お分かりでしょうが... 詳細
