名前 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 525件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21531811] レンダリングができない
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/01/22 11:02:14(最終返信:2018/01/22 14:50:54)
[21531811]...お世話になります。 小生ベガスブロ15を使用してます。 「名前をつけてレンダリング」をするとプレビューウィドーの表示がチカチカしたり 画像がと切れたり黒く点滅したり子画面が大きくなったりでレンダリングも編集通りにできません...詳細
[21457088] Vegas Pro 15 ビルド261更新と、その他備忘メモ
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2017/12/24 18:36:43(最終返信:2017/12/24 18:36:43)
[21457088]...Plug-Ins\ac3plugからファイルac3plug.dllをデスクトップにでもコピーする。 2. ac3studioplug.dllに名前を変更する。 3. C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\FileIO...詳細
[21409214] スクロールにフチをつけるには?
2017/12/05 21:47:48(最終返信:2017/12/09 10:14:24)
[21409214]...>ぱっくぴーさん 人名ジェネレーターというのは、名前を自動生成してくれるウェブサービスです。ググれば幾つかのサイトが出てきます。 「小説の登場人物の名前をつけるのに使ってください」 といったことが書いてありました...player又はPowerDVD15で確認済み。 >ぱっくぴーさん 人名ジェネレーターで 180 人分の名前を生成し、エディタ経由でタイトラにコピペし、ざっくりとフォント、およびサイズをいじった後 60秒間で全部をスクロールさせてみました...詳細
[21347162] 素材の入れ替えについて。
2017/11/10 18:35:38(最終返信:2017/11/11 19:05:45)
[21347162]...・エフェクトのコピー適用については、あるエフェクトを適用して調整等の設定をしたら、プリセットでオリジナルな名前を付けてそのエフェクトを保存しておけばいいです。以後の汎用プリセットにできます。 そして適用したいイベントを選択して...詳細
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204]...写真をご覧ください。 ファイルへ出力 → HQ高画質を選択(画質保持のため) → 出力 → 適当な名前を付ける → 保存 → レンダリング → 出力されたファイル → EDIUS NEO3.5で新しいプロジェクトを立ち上げる(59...詳細
[21252628] VEGAS Pro 15アップデート(ビルド216)
2017/10/05 07:22:20(最終返信:2017/10/17 09:02:00)
[21252628]...Plug-Ins\ac3plugからファイルac3plug.dllをコピー >2. ac3studioplug.dllに名前を変更。 >3. C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\FileIO...Plug-Ins\ac3plugからファイルac3plug.dllをデスクトップにでもコピーする。 2. ac3studioplug.dllに名前を変更する。 3. C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\FileIO...詳細
[21203414] Premierでクリップを時間軸に沿って配置する方法
 (動画編集ソフト)
2017/09/17 01:12:39(最終返信:2017/10/13 22:58:27)
[21203414]...・プロジェクトから複数のクリップを選択。 ・クリップ>マルチカメラソースシーケンスを作成...  (カスタムで適当な名前を付ける) ・同期ポイントを「タイムコード」に。 ・「単一のマルチカメラソース...」をチェック。...」にチェックが入っていると、  選択されたクリップがビンにまとめられます。 その他、適宜設定 プロジェクト内に上記でつけた名前のシーケンスができます。 これを右クリックして、「タイムラインで開く」。 あとはメインのシーケンスにコピーするなどしてください...詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182]...ノート概要を見て貰うと判ると思いますが、多くの項目がProResないし音声関連です。この中にKi Proの名前はありませんが、他のレコーダーでも個別対応が必要だったのなら、Ki ProのProResの扱いに際し...Plug-Ins\ac3plugからファイルac3plug.dllをコピー 2. ac3studioplug.dllに名前を変更。 3. C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\FileIO...詳細
[21074261] TMPGEnc Authoring Works 5のフッテージ置き換え
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2017/07/27 10:20:25(最終返信:2017/07/28 15:44:45)
[21074261]...BDEditで修正というのは具体的にどうやるのでしょうか? >siniperca2さん すみません。名前間違えてましたね。 >papic0さん すでに購入してるので、実際にやろうと思ったら変更する項目がなくて...詳細
[21025114] DVDに焼ける時間について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/07 12:54:34(最終返信:2017/07/09 11:19:20)
[21025114]...をオーバーしてしまいました。DVD120分以内なら.問題ないと思ってました。あと、スマート何とか(名前忘れました)にチェック入れても容量始め小さくなりましたが、それでもDVDに収まりきれない容量でした...詳細
[20913990] 残像について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/05/23 23:50:46(最終返信:2017/06/27 23:51:17)
[20913990]...■準備用・一時ファイルフォルダの設定 1. FまたはIドライブに、準備用、一時ファイル用として2つ、  ご任意の名前でフォルダを作成します。 2. VEGAS DVD Architectの「オプション」→「ユーザー設定」から...詳細
[20874947] ウィンドウズ10で作動してたエディウス7が不安定になりました
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/05/07 19:32:18(最終返信:2017/05/16 09:06:49)
[20874947]...リカバリでその状況に戻せば動作すると思います。ネット接続を切っておくのが条件です。pro7がwin10 で使えないのは、名前は忘れましたが何かが獲得できないからです。アップグレードだとそれも引き継ぐので使えるということですが...詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089]...どんな環境で再生されているのでしょうか? お教え願えたら幸いです。 みなさん、レスありがとうございます。 >水玉猫さん かわいいお名前ですね♪ そうですよね〜。 私も今のところTMPGを生かすにはビットレートを上げるしか思いつかない・・・...詳細
[20846863] Dolby AC-3 Pro エンコーダー
2017/04/26 12:42:28(最終返信:2017/04/26 18:31:18)
[20846863]...Proエンコーダーの使用ライセンスフィーを支払いたくないというMAGIX側の意向があったように読んだ記憶ありますが(なのでDVD Architectの名前からProという文字を意図的に削除した?)、その後、世界中のVEGAS Pro 14ユーザーから総スカンを食った結果...詳細
[20789289] DVDFab7?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 BD&DVD コピープレミアム)
2017/04/03 10:18:18(最終返信:2017/04/03 13:27:02)
[20789289]...これの新しいバージョン=DVDFab7?は発売されるでしょうか?サイトを見ても別のソフト情報しかないのですが、別のソフトや名前を変えて発売なのでしょうか? 訂正 サイトを見ても ↓ サイトを見ても中国版、日本版共に オート...詳細
[20763317] Neo 3 (3.05)でDVDCreator.exeエラー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/03/24 14:23:49(最終返信:2017/03/26 17:20:13)
[20763317]...エラーがでて停止してしまいます。 ある程度進んで、メニュー作成が済んだあたりで発生します。 エラーログでは; ログの名前: Application ソース: Application Error...詳細
[20741676] エンドロール作成方法について
2017/03/15 22:55:29(最終返信:2017/03/25 09:55:32)
[20741676]...ご指摘もいただきまして、誠にありがとうございます。 エンドロールですが、フォトムービーではなく、右側に流れる名前に合わせて写真を映し出したかったのですが、説明下手で申し訳ありません。 はいそれでしたら、ひょろざ...詳細
[20726413] スケッチブックリレーを編集しているのですが・・・
2017/03/10 14:36:52(最終返信:2017/03/20 18:32:09)
[20726413]...1.写真を何かタイムラインに配置し表示時間を好みに設定しておく。 2.PiPデザイナーを開いて、キーフレームでモーションさせ、完成したら名前を付けて保存すると[カスタム]のタグに登録される。 【そのモーションを別の編集へ適用する方法】 ...詳細
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712]...内に読み込んでいる使用していないファイルの登録を、タイムラインやビン画面から消去してください。その上で名前変更をしてプロジェクトを保存、EDIUSを再起動して名前変更をしたプロジェクトファイルを立ち上げてみてください。 C こちらの方が手っ取り早いかもしれません...半日ほど放置して様子見ようと思います。 進展があればまた書き込みいたします。 半日放置しましたが変化ありませんでした。 試しに名前を変更して保存後、ほとんどの映像を削除してごく短いものに作り替えましたが、やはり変化ありませんでした...詳細
[20640078] 初めての動画編集
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078]...3.オブジェクトの不透明度を0にすると境界線だけが残って中は透過で抜けます。 4.これをOKで保存し適用できます。[名前を付けて保存]するとPiPオブジェクトにカスタマイズのテンプレートが登録されるので、モーショントラッキング等色々に適用して使い易くなります...詳細
