名前 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 529件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20763317] Neo 3 (3.05)でDVDCreator.exeエラー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/03/24 14:23:49(最終返信:2017/03/26 17:20:13)
[20763317]...エラーがでて停止してしまいます。 ある程度進んで、メニュー作成が済んだあたりで発生します。 エラーログでは; ログの名前: Application ソース: Application Error...詳細
[20741676] エンドロール作成方法について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/15 22:55:29(最終返信:2017/03/25 09:55:32)
[20741676]...ご指摘もいただきまして、誠にありがとうございます。 エンドロールですが、フォトムービーではなく、右側に流れる名前に合わせて写真を映し出したかったのですが、説明下手で申し訳ありません。 はいそれでしたら、ひょろざ...詳細
[20726413] スケッチブックリレーを編集しているのですが・・・
2017/03/10 14:36:52(最終返信:2017/03/20 18:32:09)
[20726413]...1.写真を何かタイムラインに配置し表示時間を好みに設定しておく。 2.PiPデザイナーを開いて、キーフレームでモーションさせ、完成したら名前を付けて保存すると[カスタム]のタグに登録される。 【そのモーションを別の編集へ適用する方法】 ...詳細
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712]...内に読み込んでいる使用していないファイルの登録を、タイムラインやビン画面から消去してください。その上で名前変更をしてプロジェクトを保存、EDIUSを再起動して名前変更をしたプロジェクトファイルを立ち上げてみてください。 C こちらの方が手っ取り早いかもしれません...半日ほど放置して様子見ようと思います。 進展があればまた書き込みいたします。 半日放置しましたが変化ありませんでした。 試しに名前を変更して保存後、ほとんどの映像を削除してごく短いものに作り替えましたが、やはり変化ありませんでした...詳細
[20640078] 初めての動画編集
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078]...3.オブジェクトの不透明度を0にすると境界線だけが残って中は透過で抜けます。 4.これをOKで保存し適用できます。[名前を付けて保存]するとPiPオブジェクトにカスタマイズのテンプレートが登録されるので、モーショントラッキング等色々に適用して使い易くなります...詳細
[20463236] 次期Ver.でPowerDVDがUHD BD再生対応!!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2016/12/07 20:44:24(最終返信:2017/03/06 14:06:33)
[20463236]...BDビデオって標準的な値段は幾らだっけな?。 そうそう、PowerDVDが16番を数えるまでになって、 名前に冠するDVDからBlu-rayに時代へ入ってもDVDの名を冠し、 Ultra HD Blu-ray...詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472]...で書き出ししたいのですが、 Vegas13proでそれに相当するプロジェクトの設定と、「名前をつけてレンダリング」の設定が解らないです。 これをやるためにVegasを買ったので、困...:オフ → サイドバイサイド(フル) 変更一箇所のみ [OK]で終了 3.何もないと「名前をつけてレンダリング」が選べないので元素材動画をインポートする インポートする動画は.m...6 ←尺, Dolby AC-3 5.タイムラインへ配置 6.メニューからファイル>名前を付けてレンダリング 画面 確かにMVCの3項目が出現した。 選択肢出力フォーマット一...詳細
[20417018] お勧めの動画編集ソフトを教えてください。
 (動画編集ソフト)
2016/11/22 14:19:43(最終返信:2016/11/22 16:19:21)
[20417018]...ブルーレイに収まるギリギリまでデータを圧縮?(通常の操作で収まりきらない場合) ・データを一回表、一回裏毎に分けて名前をつけて収めたい。 ・データを切ったり、接続したりする。 ・其々のレコーダで視聴できるようディスクに焼く...詳細
[20404847] キャプチャーしたファイルの変換方法 他
2016/11/18 13:59:46(最終返信:2016/11/20 14:59:57)
[20404847]...→「静止画」から設定できます。 また、タイムラインのメニューに「現在位置のフレームをビンへ追加(名前を指定)」ボタンを追加すると 保存時にファイル名やファイル形式も設定できたりもします。 その辺はことはリンク先の記事に記載しています...詳細
[20364058] MP4をISOに
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/11/05 17:17:17(最終返信:2016/11/06 15:29:17)
[20364058]...書き出しが終了したらディスクライティングツールを起動 → イメージ作成 → DVD用でOK → 保存先を選択し、適当な名前を付けて「保存」 これで仮想ドライブにいつでもマウントして視聴する事ができます。 >MP4をDVDに書き込みしてプレーヤーから再生したいです...詳細
[20206558] Blu-ray(m2t)でレンダリング、音声が再生されません。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2016/09/16 18:44:48(最終返信:2016/09/17 11:18:40)
[20206558]...フリーズフレームやタイトルのつけ方で非常に苦労しました。 はっきり言って使いにくいソフトだと思います。 やっと編集が終わって、名前を付けてレンダリングというところで、Blu-rayの設定を選択してレンダリングしました。 保存されたファイルを開くと...詳細
[20195348] dvd architect pro 6.0について質問です。
2016/09/12 22:15:02(最終返信:2016/09/16 14:11:55)
[20195348]...2:挿入したタイトルをコピー。 3:シーン選択メニューへチャプターの数だけペースト。 4:各シーンの名前を変更。 5:出来たタイトルをダブルクリックし、タイムラインで再生したい範囲を『インポイント』と『アウトポイント』で指定...詳細
[20153069] 結婚式エンドロール作成時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Standard 通常版)
2016/08/29 09:47:19(最終返信:2016/08/29 16:41:34)
[20153069]...右側に結婚式列席者の名前を下から上にスクロール(上)で流しています。パソコン編集画面では何も問題がなかったのですが、DVDに出力しテレビで視聴した所、スクロール(上)で流した名前がブレてしまい、名前が読めない程ではないのですが...詳細
[13696808] 波形キャッシュファイルって何ですか?
2011/10/30 02:57:08(最終返信:2016/07/25 22:15:32)
[13696808]...編集の練習をした短い動画を、エクスポートで新しいファイルを作成したときに、同じ名前で、波形キャッシュファイルというものが出来てました。 これが一体何なのかわからないので、教えてくれると嬉しいです。 出力したファイルの音声波形データではないでしょうか...詳細
[19902412] 複数トラックを出力
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/05/24 23:16:53(最終返信:2016/05/26 12:19:03)
[19902412]...ULTEX さん 今晩は >それぞれのプロジェクトを保存するやり方を教えていただけますか? 普通に、名前を付けてプロジェクト保存するだけです。 保存したプロジェクト複数をバッチでレンダリング出力したいときは...詳細
[19174622] DVD Architect で字幕の現状を表示する方法を教えて下さい
2015/09/26 10:48:24(最終返信:2016/05/13 16:00:33)
[19174622]...映像ストリームと音声ストリームに多重化して使用します。 (規格上 32種の字幕ストリームが使用できます) subpictureの名前の通り、背景透明のpicture(BMP/PNG)です。 これにtimestampを加えたものが、字幕ストリーム...詳細
[19764781] 東宝オープニング
 (動画編集ソフト)
2016/04/06 21:15:06(最終返信:2016/04/24 14:10:32)
[19764781]...似たような感じに作るとして思い付いた方法をご参考レスします。 【文字表示】 サークルラインとその中の名前テキスト表示は簡単。 【背景の放射光】 よく観ると、右回りと左回りの放射光があるようです。それでCC...詳細
[19794205] WIN7 64 にインストールしましたが
2016/04/16 22:29:48(最終返信:2016/04/17 00:01:11)
[19794205]...すべてのプログラムに名前が表示されません。故に起動も出来ません。ソースネクストのVegas Pro 13 Editです。御教授願います。 全てのアプリ>SONY>vegas pro 13 で表示されませんか...詳細
[19775770] パソコン初期化の時にどのデータを残せば良いのか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12)
2016/04/10 14:39:25(最終返信:2016/04/12 20:55:46)
[19775770]...何と言うファイル名なのでしょうか? これはプロジェクトファイル(.veg)のことでしょうか。プロジェクトファイルは「名前を付けて保存」で指定されたフォルダに入っています。このプロジェクトファイルが設計図であり一番大事です...詳細
[19746096] 長時間の動画取り込みについて
2016/03/31 17:27:35(最終返信:2016/04/07 00:42:28)
[19746096]...まず編集に必要な(ブツ切り連続ファイルを)Vegas Proのタイムライン上に載せて、一度、適当な名前(例 Files_Joined)でプロジェクトファイル(.veg)として保存して下さい。次に、新規プロジェクトファイルを作成して...詳細
