名前 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 529件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18670392] トランジションとマジックスタイルが取り込めません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/04/11 12:53:23(最終返信:2015/04/27 22:03:46)
[18670392]...マジックスタイル 当方では取り込んでPDR13で使用できます。 思い付くことですが、 ・手順はダウンロードで名前を付けて保存で自分の置き場へ格納し、そのファイルをダブルクリックして適用ですが、どうでしょう。 ・テンプレートには対象のバージョンがあるので...Transitions”のフォルダを直接作成する。 2.[.dztrファイル]を右クリックし、[名前の変更]にて”.dztr”を”zip”に書き換える。 3.書き換えたファイルを右クリックし、解凍する...詳細
[18652174] 「TMPGEnc Authoring Works 4」で使っていたメニュー拝啓
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/04/05 20:05:05(最終返信:2015/04/07 19:30:16)
[18652174]...写真@のようにユーザーのオリジナルメニューから作成し、写真Aのところまで進んだら、背景項目に標準で選べる素材です。 名前を付けて保存しておくとテンプレート内にも表示されます。 失礼しました。 隊長♪さん、明快な回答をありがとうございました...てっきり「テンプレート」の中に含まれていた画だと思い込んでいました。早速、久しぶりに大好きな「THE世界遺産」の編集を行いたいと思います。是非、名前を付けて保存し、テンプレート内に含まれるようにしたいと思います。 ありがとうございました。 やはりあったのですね...詳細
[18627269] レンダリング時間について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/29 11:23:42(最終返信:2015/03/30 20:50:08)
[18627269]...5分の同じ動画に対して倍の10分のレンダリング時間がかかりました。 Vegas Pro 12 EDITでは「名前を付けてレンダリング」で「DVD Architect NTSC Widescreen ビデオストリーム」を選択してレンダリングしてみました...詳細
[18472743] タイトル背景の作り方
2015/02/13 21:15:09(最終返信:2015/03/28 11:01:31)
[18472743]...。 F不透明度を好みに調整して、座布団を適度に透過させます。 G出来上がったら、プリセットに好きな名前で登録しておけば、以後は「パン/クロック」でこれを選択できて楽。 こんな感じです。 座布団にするのに...詳細
[18614710] 音声トラックの操作
2015/03/25 16:30:56(最終返信:2015/03/25 23:07:44)
[18614710]...音声だけを出力(レンダリング)してしまえば、 他のソフトで編集できるのではないでしょうか。 Vegas では、「名前を付けてレンダリング」で、プロファイルを選んで出力できます。 >2 画像のボリュームを下げて、...詳細
[18598714] EDIUS Neo3.5で動画編集している初心者です。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/03/20 21:04:11(最終返信:2015/03/25 08:25:24)
[18598714]...先ず間違って削除していないかゴミ箱を真っ先に見に行きます。 あればラッキーなので、元に戻します。 次に、フォルダーの名前を変えていないか? スタート>プログラムとファイルの検索 で元のフォルダーに有った プロジェクト名を入力して検索します...詳細
[18589965] タイトルの作り方について教えてください。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/03/17 23:28:36(最終返信:2015/03/25 06:22:52)
[18589965]...担当部署に問い合わせた結果で文書そのまま貼り付けたような感じだったり,検討違いの回答をしたりとしていたので,名前とか理解していないような感じがしました。 ただ,収録は発売元と同じ構成ということですので,色異夢悦彩無さまと同じかと思います...詳細
[18330515] 4Q - アフレコ/モーショントラッキング/色背景/黒色指定
2015/01/02 23:03:55(最終返信:2015/03/19 13:58:00)
[18330515]...富にあります。 【黒文字アウトライン】 タイトル入れの時、作ったテキストスタイルはプリセット:に名前をつけて保存しておけば、何時でも同スタイルが利用出来ます(画像:タイトルのプリセット)。 色異夢悦彩無...詳細
[18424645] ビデオのレンダリングができない
2015/01/31 12:36:23(最終返信:2015/02/23 21:54:31)
[18424645]...そして[テンプレートのカスタマイズ]でビットレート等をソースに合わせてください。 >カスタム設定画面のダイアログはどうやれば出てくるのでしょう [名前を付けてレンダリング]画面のプロファイル一覧の下に[テンプレートのカスタマイズ]ボタンがあり、カスタマイズ出来ますが...詳細
[18486260] キャプチャできなくて困っています
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2015/02/17 08:07:43(最終返信:2015/02/23 21:51:03)
[18486260]...変換ではなく、ただ単に名前を変更する時に拡張子の名前を変更するだけです。 作業としては一瞬で終わる作業です。 もちろん名前変更だけなのでソフトな...ただ他の変換しなくて済む方法はお試しになっていただけましたでしょうか? @拡張子の名前変更 >それと、mp4→m2tsに「変更」ですね? 「変換」ではなく「変更」と仰ってい...ます。 ご指摘いただいた作業をすべて試してみました。結果は以下の通りです。 @拡張子の名前変更  読み込めませんでした。 AtsMuxerGUIでの変換  同じくです BQu...詳細
[18471727] タイトルの画像表示
2015/02/13 14:57:11(最終返信:2015/02/15 21:08:31)
[18471727]...文字のみが表示されて、背景は真っ黒です… どんな操作をされたのか? ですが、プレビューで映像が見えたのなら、「自動で名前を付けて保存」をしていないのでは? なお、静止画とテキストの合成は、タイトラーを使うよりも、ビデオトラックを追加して静止画を貼り付け...レファレンスマニュアル352頁に従って、画像を取り込み、タイトルを入力して、クイックタイトラーの「ファイル」で名前を付けて保存しました。 選択した画像に、日時場所等のタイトルを入れたいだけなのですが、再生画面では背景が黒になってしまいます...詳細
[18477287] データの消去
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/02/14 23:24:59(最終返信:2015/02/15 17:45:06)
[18477287]...わかりやすく教えていただける方はいらっしゃるでしょうか。 保存した場所がわからないということでしょうか? スタート → 検索 に保存した名前やビデオファイルの名前で検索して、その場所を開いて消去すれば良いと思うのですがいかがでしょうか。 ソフトによってはソフト内で消去も可能です...詳細
[18439531] トップ画面の背景
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/02/04 21:52:13(最終返信:2015/02/05 14:29:43)
[18439531]...5を立ち上げて、3で作ったプロジェクトを開けます。そこで何もせず、「ファイル>名前を変更して保存」をクリックして 別の名前、例えばXXXXtestとでも付けて保存すれば、3で作ったプロジェクトは、そのまま残ります...で、 一時的にエフェクトを削除して、新しいエフェクトに設定し直すと上手く行きます。 終了時に、「名前を変更して保存」でプロジェクト名を変えておけば、以前のプロジェクトはそのまま残るので、 3に戻しても大丈夫です...詳細
[18429449] 枠線を動いて作る
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/01 17:37:51(最終返信:2015/02/04 21:02:29)
[18429449]...F[位置]で右端にキーフレームを設定して、右矢印カーソルキーで横白線を中央へ移動すれば、パス設定完了。 G[名前を付けて保存]でPiPオブジェクトへ登録する(以後別のプロジェクトでも使える)。 ○縦線クリップ...詳細
[18409271] 画面右側について
2015/01/26 18:21:42(最終返信:2015/01/27 18:34:18)
[18409271]...デュアルモニターで2画面フルに使用してお好みの編集画面を調整し、適当な名前を付けて「レイアウトを登録」する。 B、続いてデュアルモニターのまま、1画面だけを使用してお好みの編集画面を調整し、適当な名前を付けて「レイアウトを登録」する。 ...詳細
[18391413] EDIUS Neo3の使用方法で最後の質問です。
2015/01/21 09:28:33(最終返信:2015/01/24 17:07:25)
[18391413]...1つのフォルダ内プロジェクト・動画・静止画・タイトルファイルなど素材全てを入れて編集し、同じプロジェクト内で名前変更をして保存するにしてもそ2つ3つくらいです。 度の様な形でプロジェクトをため込むとおっしゃっているのですか...写真を載せる手順は 写真@ 赤(参照) → jpgなど対応している静止画ファイルを選択 → 必要に応じて名前を付ける → 青(画像アップロード) 2、動画を載せる手順は 写真@ 緑(動画を投稿する) 写真A...詳細
[18337679] メニューを作る時に。
2015/01/05 01:42:03(最終返信:2015/01/06 17:22:12)
[18337679]...yb子さん貼り付け画像左側「入力設定」画面で ファイル1を選択(オレンジ色にする) A赤枠でマウスをシングルクリック(名前の部分が書き換えできる状態になる) 右クリックで「コピー」選択(これで名称がコピーされる) 次に...詳細
[18242381] ダウンロードのバージョン
2014/12/06 10:44:29(最終返信:2014/12/06 18:13:35)
[18242381]...スレ違いですが色異夢悦彩無の読み方も教えて下さい!気になるのは私だけ?? 教えてくれた方の名前も読めない人ですいません! AるていしA さん 今晩は 書きにくい名前ですみません。昔、酔っ払って書き込んで後悔したりして、ときどき改名したくなります...このソフトのバージョン情報が謎なんです>< 同じ方いらっしゃらないですか? あとユーザー登録ってどこでするかご存知ですか? 最初の起動の名前とメールアドレス入力した画面がまさかユーザー登録画面?? 不安になり書き込みしました。 あとプロ...詳細
[12401330] クイックタイトラーが終了しない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/12/21 23:16:53(最終返信:2014/11/07 15:40:45)
[12401330]...現象はタイトルを作成・編集の為、 クイックタイトラーを起動⇒内容作成⇒名前を付けて保存で クイックタイトラーが閉じて動画の編集外面に戻れたんですが、 名前を付けて保存をクイックタイトラーは消えるのですが、 アイコンが鍵の状態になり...詳細
[18059778] どなたかお助け下さい!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2014/10/16 23:58:18(最終返信:2014/10/19 11:11:00)
[18059778]...nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp GT540はハードウェアの名前です。 Driver Booster は 更新可能なDriverがあれば、 自動スキャンされて便利です...詳細
