名前 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 529件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[16929808] win 8で再生できません 教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/12/08 09:33:19(最終返信:2014/04/12 16:27:54)
[16929808]...キーボードのWindowsキー(左下Ctrlキーの右にある窓マーク)とRキーを同時に押してください。 [ファイル名を指定して実行]の名前欄に「UserAccountControlSettings.exe」と入力してOK ボタンを選択してください...詳細
[17384104] 最終セールですか
2014/04/06 00:03:51(最終返信:2014/04/08 19:39:57)
[17384104]...werdvd-ultra DVD再生の部分はきっと変わらないと思う。 パワーでぃーぶいでぃーという名前は変わらないと思うのですが(^_^;) Blu-rayへ移行してゆく時代に、何でDVDなんだろ。 ぼちぼち“Power...詳細
[15084041] アンインストール時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/09/18 14:02:08(最終返信:2014/03/18 09:26:18)
[15084041]...ロード/アンロードできません」と表示され、 アンインストール出来ません。 対処方法をご存知の方、お教え下さい。 UNO.DLLの前に付く名前が無いので不明・・・ PowerDVDforDELLの場合は↓ http://www.processlibrary...詳細
[17285200] 同じエラーコードなのですが、TAW4です。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/03/09 21:48:35(最終返信:2014/03/10 14:10:33)
[17285200]...イマイチ使い方が… 表題は無視して下さい。 又、個別に返信することはできないのでしょうか…? なので、お名前を添えて返信させてもらいます。 隊長♪さん PCの環境ですか… レノボのウルトラブックのU310です...詳細
[17171564] スムーズな動作&書き込みができる方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/09 20:57:16(最終返信:2014/02/18 21:28:47)
[17171564]...「完了」→「ビデオファイルを作成」で「AVCHD」の「AVCHD 1920×1080」を選び、ビデオファイルを作成する。名前をつけて保存すると画面右上のライブラリに追加されます。  上の作業が長時間かかるようでしたら、短いクリップから次々とされるのがいいと思います...詳細
[17069977] BDへの出力
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/01/13 23:27:08(最終返信:2014/02/18 09:02:43)
[17069977]...たせいか、タイトル作成→保存で「読み取り専用です」のエラーが    出て、仕方ないので「名前をつけて保存」で終了し、修正できるプロジェクトにしました 今日の作業は夜になりますが、...は理解できないので、@をいったん削除して確認したいと思います。 またダメ元ですが、一度「名前をつけて保存」で終了して別プロジェクト(?)にしてみようと思います。 またお気づきの点が...4iプロジェクトに、SonyのVX-2000というDVカメラから取り込んだ(Capと言う名前はEDIUSでキャプチャした、もしかして別のソフトだった??)ものと、AVCHDクリップ...詳細
[17185586] 買わない方が良いです
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 5 Blu-ray)
2014/02/13 10:57:39(最終返信:2014/02/15 20:47:50)
[17185586]...メッセージにある「カスタマーサポートフォーム」のリンク先はサイバーリンクなのですが、 この製品はサイバーリンクの製品ではないのでサポートのページには名前がありません。 ソースネクストのHPでサポートを利用しようとしたところ、サポート終了の文字が! http://www...詳細
[17178680] エンドロールについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/02/11 17:36:44(最終返信:2014/02/12 18:43:21)
[17178680]...洋画のエンドロールなんですが、画像のように 役名と俳優名の間 スタッフの役職とスタッフの名前の間 などの間隔を簡単に一定にして編集することは可能なんでしょうか。 やっぱり地道に調節するしかできないでしょうか...詳細
[17171154] miniDV 4:3映像をタイムテーブル上で16:9に変換できないか
2014/02/09 19:22:17(最終返信:2014/02/10 23:19:06)
[17171154]...こんばんは。 解決したようでよかったです。 私はよっぽどでないと上下カットはしません。 あなたの場合もお名前が切れていますね なお、前にもお知らせしたかと思いますが、添付画は縦横とも、最大が1024pixelですのでそれ以上は間引かれて画像が不鮮明になります...詳細
[16770109] 取り込んだ写真を(撮影日)で並び替えたいのです
2013/10/29 17:54:09(最終返信:2014/01/30 10:22:57)
[16770109]...X6 の使い方で困っています。 videoStudio X6 で写真を取り込んでリスト表示にした時,名前,種類,日付(*:撮影日)となりますが,撮影日ではなく,データを編集した日付になっています。 写真...詳細
[15925679] 購入者求む!
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum 12)
2013/03/23 00:18:39(最終返信:2014/01/28 01:12:10)
[15925679]...com/pc/multimedia-soft/itemlist.aspx?pdf_ma=525  一番上の「Vegas」という名前が付いているのは、Sonyが以前に買収した元アメリカのソフトです。体験版を試したことがありますが、馴染めなかったので買いませんでした...細かい調整はこちらが良いですね。バカチョンのCorelとプロ微調整のソニーです。 章を付けるのはとても簡単だし、章の名前が表示されるので編集に便利。(Corelは章名が表示されないので不便) 書き出しは、60pがサポートされていない(60pの読み込みは可能)のが残念...詳細
[17100261] VideoStudioX6 プレビュー再生
2014/01/22 14:38:30(最終返信:2014/01/23 21:49:16)
[17100261]...以前はウィルスバスターの中の1つの機能『レジストリクリーナー』といった名前のものを使いました。  多くのセキュリティソフトにそのような名前の機能が入っています。ただレジストリをいじるのはそれなりのリスクもあるようなので...詳細
[17056252] VideoStudio Pro X6 特別優待版の機能についての質問です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/01/10 15:59:02(最終返信:2014/01/14 16:48:26)
[17056252]...BGM音楽を使ってやられると思いますので、それぞれのデータ保存先も色々で、編集ソフトが一元的にアクセスできる所(今回編集分の名前を付けた素材フォルダを作る)へまずそれら素材をコピーして集めて行う方が良いです。だいぶ経って、又そのプロジェクトを使うときアクセス先が変更されていたり...詳細
[17039926] ムービーグラバーを無料でダウンロード
 (動画編集ソフト)
2014/01/05 23:20:25(最終返信:2014/01/05 23:20:25)
[17039926]...ネット口コミが悪いので、そうなると名前を変えたりして、また売ってるみたいです。今はディスクグラバーが買えなくなって、ムービーグラバー4まで出てて、また評判悪くなると、それも販売停止にして、次を出す。無料でダウンロードできないかで...詳細
[16927670] インストールが出来ません
2013/12/07 19:36:33(最終返信:2013/12/28 21:17:35)
[16927670]...[R]キーにて、  「ファイル名を指定して実行」ダイアログボックスを表示してください。 2.[名前]欄に下記を入力し、[OK]ボタンを押下してください。  msinfo32 3.表示された「システム情報」にて...詳細
[16896101] EDIUS Neo3.5で動画編集している者です。
 (動画編集ソフト)
2013/11/29 21:41:48(最終返信:2013/12/20 15:52:46)
[16896101]...登場人物の名前をテロップで表示した直後に そのテロップの下に左から右へ流れる下線を作りたいです。 下線は流れてそのまま消えてなくなるのではなく 人物の名前の下にその...と思いますが、 問題は、 >登場人物の名前をテロップで表示した直後に・・・ 登場人物の氏名は一画面に何名で、一人ずつの名前に順を追って下線を引くのでしょうか、 そ...ではない思いますが、上記質問へのお答えによります。 マコラボさんへ。 追加質問です。 名前のテロップはEDIUS付属のQuick Titlerで作った文字列でしょうか、 それとも...詳細
[16867839] 動画の取り込みについて教えてください
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/11/22 21:17:45(最終返信:2013/11/23 10:21:22)
[16867839]...EDIUSならm2tsファイルなら読み込めますので、必要なファイルを適当な場所のHDDにコピーし、お好みの名前に変更し、それをEDIUSで読み込んでください。 kokonoe_hさんがおっしゃるように00000...詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876]...CPUのみでレンダリングする(少し時間が掛るが画質重視のため)。 ・開始ボタンで出力です。 ・一旦プロジェクトに名前を付けて保存をしておきます。 ・出力したファイルの出来具合をWMP等で再生確認します。高画質で出来ていると思います...詳細
[16840577] PowerDirector EXPERT 4とPowerDirector 11
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDirector EXPERT 4)
2013/11/15 21:46:59(最終返信:2013/11/18 19:41:43)
[16840577]...11をいまのままにしたほうがいいのか迷っています。 残念ながら、ソースネクストの方が古いです。 ソースネクストは、他社のソフトの古いバージョンを、名前を変えたり機能を落としたりして安く売っています。 PowerDirector EXPERT 4は、本家のPowerDirector...詳細
[16770603] 回転しながら落ちる文字の作り方を教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2013/10/29 20:07:30(最終返信:2013/11/01 19:33:38)
[16770603]...>新郎と新婦の名前・・・ にでしょうか。 カボスで焼酎さん 返事が遅くなり申し訳ありません。 作りたいのは、購入した動画の効果とほぼ同じような感じにしたいのです。 例えば新郎新婦の名前が「Shun」と[M... 新郎に動画を見せたところ、「HappyWedding」という文字の前に 新郎と新婦の名前を入れてほしいといわれました。 最後の光るところは↓ http://www.youtu...・・・ 購入ソフトと同じような効果で、 >HAppy Weddingの前に、新郎と新婦の名前を入れ・・・ 要は、購入ソフトの効果の作り方は、どう作るのかと言うご質問でしょうか? そ...詳細
