名前 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 529件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16721798] TAW4のProxy Dataは、TAW5では不要ですか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/10/18 13:51:54(最終返信:2013/10/31 04:40:23)
[16721798]...すみません… 私の説明が不十分でした。 メニュー作成画面で、チャプターのサムネイルのセンターと チャプターの名前のセンターが一致しないのが、気になっております。 改行して最大の文字数は10文字なのに、スペースを含めた11文字分の...そしてソフトを一旦落とします。 A現在利用しているプロジェクトを立ち上げていざメニュー画面へ B名前を変更する際に「水平配置」をご確認ください。センターになっていると思います。 ※センターになっていないものがある場合...詳細
[16646086] 1920x1080 60pの編集について教えて下さい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/09/29 14:39:24(最終返信:2013/10/01 19:23:16)
[16646086]...「MPEG2 Program Streem」を選択し変更を加えて出力 写真Cのように音声をお好みに変更し、名前を付けて保存 ※プロジェクトファイルや、ファイル出力時、どちらでも同じですが、59.94部分を60に設定するとプロジェクトは作れて編集もできますが...詳細
[16563280] エンドロールの文字ゆれ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/09/09 17:22:27(最終返信:2013/09/18 19:21:11)
[16563280]...作でうまくいくか確認したいのです) C可能であれば、現在のエンドロールの名前を適当な名前に変えて、動画をアップできませんか? 揺れている状態をみたいです。 よろ...分で違う色味が動いてる様な感じにも見えます。表現て難しいですね。 でもエンドロールって名前を流すと言う用途が多く漢字が多くなるのではと思います。 私が拘り過ぎてるのかも知れません... ディスプレイはLCD-MF241XBR [24.1インチ]です。 >エンドロールって名前を流すと言う用途が多く漢字が多くなるのではと思います。 こだわってもいいです。私がお知ら...詳細
[16557485] DVの編集方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/09/08 00:54:45(最終返信:2013/09/09 08:29:37)
[16557485]...いろんなやり方がありますが、お勧めは1と2のくリップそれぞれをまずビデオファイルにすることです。( このプロジェクトは名前をつけて保存してありますね。これは大切ですから上書きなどしないように気をつけます) ア、まず2の『家族の様子クリップ』を削除して...1の『運動会クリップ』だけをビデオファイルにします。  『完了』→『ビデオファイルを作成』で『DV(4:3)』を選び、  開いた窓で適当な名前(例えば20130908運動会.avi)を付けて保存します。(添付図1参照) イ、保存したプロジェクトを呼び出し...詳細
[16505937] ファイルへ出力。どれを選べば良いのでしょう。
2013/08/25 14:39:33(最終返信:2013/08/30 16:23:53)
[16505937]...ファイル名やフォルダ構成は関係ないですか? 日本語のファイル名は検出できない製品もあります。 仮にカメラの連番に名前を変更してみる、それでもダメならビデオカメラのフォルダ内に入れてみるなどお試し頂けませんか? 失礼しました...詳細
[16496093] パッケージ版とダウロード版に悩んでいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/22 18:15:44(最終返信:2013/08/29 22:02:08)
[16496093]...ダウンロード版でもデータを保存できるんですね!参考になりました! スレッドのシステムを理解できていなくて...お返事を送った方のお名前記入していませんが、お返事の番号順になっております。 そういった場合は○○さん、○○さんといった感じで連名でも全然失礼ではありませんよ...詳細
[16285573] VideoStudioPro5 プログラムに予期しない....
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/06/23 08:42:40(最終返信:2013/08/28 17:33:54)
[16285573]...別の会社になったと思う)。 おいら、Corelのソフトの指名買いは絶対しないが、ハードのバンドルソフトに Corelの名前があったりすると、ガッカリする。  Corelソフトのインストール前には、TrueImageでシステムイメージ保存は...詳細
[16407865] フィルへの出力について
2013/07/27 10:33:47(最終返信:2013/08/09 00:14:54)
[16407865]...容量が小さくなっている理由が分からない限り改善できません。 (解像度が落ちている、ビットレートが低くなっているなど) 出力時に名前を付けて保存するときに、「詳細設定」があります。 その詳細設定を開き、元の映像を「mediainfo」で調べた数値に合わせて出力すれば...詳細
[16388118] 部分的に取りだすには?
2013/07/21 09:53:08(最終返信:2013/08/08 23:51:18)
[16388118]...これは前から使っていたNEX-VGシリーズ添付のVegas Video Studio HD Platinum12と同じもので、名前を替えただけのようです。 これはVideo Studio ProX6よりも、動画の色合いを強化するのが簡単なのと...詳細
[16404706] インフォメーションパレットの開き方
2013/07/26 11:12:37(最終返信:2013/07/26 11:39:51)
[16404706]...位置が決まったら、「表示>ウインドウレイアウト>レイアウトの登録>新規作成>Layout1」 とでも名前を付けて登録しておくと、後でぴったり再現してくれるので便利です。 すでに回答が出ていますが、写真を添付しました...詳細
[16376139] MP4のファイル名情報(4.0Xpress)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/07/17 18:24:55(最終返信:2013/07/18 19:54:57)
[16376139]...ファイル名には出来るのですが、後でリネームしたい時に再エンコは面倒ですし、 何より ”どこにAAA.mp4って名前の情報が残っているのか”が気になってしかたありません。 ご存知の方、何卒ご教示ください。 バイナリエディタでファイル名を検索してみては...詳細
[16364825] DVD−Rへの書き込みについて
2013/07/14 16:43:16(最終返信:2013/07/18 04:40:27)
[16364825]...00分間程度になります。 前置きが長くなってしまいましたが… この撮った映像を出演者の名前を画面に入れたりしてDVD−Rに焼いて 出演者に配りたいと思っております。 …そこで... 教えて頂けたら幸いです。 何卒 宜しくお願い致します。 >この撮った映像を出演者の名前を画面に入れたりしてDVD−Rに焼いて 出演者に配りたいと思っております。 【返信】 ...ソフトで可能だけど、字幕(?)は出来ませんよ!という解釈で良いのでしょうか? ※出演者の名前表示は、各出演者が登場した時に5〜7秒程度表示できたらなぁ〜と思っていたのです(^_^;...詳細
[16363637] 動画の読み込み順
2013/07/14 08:50:41(最終返信:2013/07/16 13:21:29)
[16363637]...1つのトラックに、複数の動画ファイルをドラッグ&ドロップなどで追加する際の読み込み順は設定可能ですか? (名前の順・撮影時間順など) また、読み込みの際ではなく、読み込んだ後のソートなどは一括で可能でしょうか...「追加ウィザード」「ファイルを追加」「ドラッグ&ドロップ」の何れかでファイルを追加しますが、その際、エクスプローラーで名前順や日付時刻でソートすればその順に追加されます。 読み込み後のソート機能はありません。 移動させ...詳細
[16178930] win8対応?
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 11)
2013/05/26 12:04:39(最終返信:2013/06/29 20:24:09)
[16178930]...com/corel/pages/index.jsp?pgid=13400255 WinDVD Pro 11の名前が見当たらなかったりするのはなぜだろう?と言った感じで何を信じればいいのだか。。 更新をさぼっているのか何なのか...詳細
[16263622] BDに焼いている途中で、取りやめたり、枚数を変更する方法
2013/06/17 12:38:52(最終返信:2013/06/20 12:10:39)
[16263622]...@DVD/BDへ出力の最終画面「出力」の下のほう、「イメージファイルの出力のみ行う」にチェックを入れ、その上の作業フォルダーに名前をつけて出力します。・・・Discへの書込みはしません 書き出しが終わったらEDIUSに戻ります。(EDIUSを終了してもかまいません)...詳細
[16222035] 起動時ができません…
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2013/06/06 14:43:52(最終返信:2013/06/11 11:44:53)
[16222035]...困りました。  こんにちは。  1度最新版の体験版を試されたらいかがでしょう。(これまでのプロジェクトは名前を変えておかないと以前のバージョンでは使えなくなります) http://corel.e-frontier...詳細
[16194490] 4:3でDVDに書き込みたいのですが出来ません。教えて下さい。
2013/05/30 10:45:03(最終返信:2013/05/31 12:23:38)
[16194490]...1.元の動画は4:3ですか。 2.そうなら編集後、「完了」→「ビデオファイルを作成」で「DV 4:3」を選び、名前をつけて保存します。(添付画像参照) 3.新規プロジェクトに切り替え、「完了」→「ディスクを作成」→「DVD」を選びます...詳細
[16115249] EDIUSneo3.5をインスト後setupをクリックしても動作しない
2013/05/09 23:29:02(最終返信:2013/05/20 19:34:41)
[16115249]...administeatorっていうのはどうやって確認できるのでしょうか? パソコンを立ち上げる際にユーザーとして私の名前が表示されているのですが・・・。 ご教示お願いいたします。 隊長さん、先程追情報をお伝えいたしますね...詳細
[16101705] 体験版
2013/05/06 14:03:47(最終返信:2013/05/07 20:08:19)
[16101705]...この写真のどの部分でしょうか? 当方がお知らせした写真とはまるで違う場所なのですが? Binに登録したファイルの名前を変更したいという事でしょうか? どの部分をどうしたいのか具体的にお願いいたします。 また、当方がお伝えした他の方法はいかがでしょうか...体験版をインストールしたフォルダを開いていき、最終的に「QuickTitler.exe」があるか確認いただけますか? これが無いか、名前が少しでも違うとタイトルボタンは黒いままで、タイトルは作成できません。。 ローカルディスク(C;)→Program...詳細
[16097287] PowerDVD12で cldse.dll is not loadedがでてきてしまう
 (動画編集ソフト)
2013/05/05 12:47:24(最終返信:2013/05/05 13:51:32)
[16097287]...一度全部アンインストール、再インストール -> 全パッチを適用で治ることもある。 とこで、cldse.dllって名前あってる? Google検索で世界中で一件もヒットしない dll名って珍しい。 ひょっとしてこれでは...詳細
