名前 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 529件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16089192] メニュー作成時にトラック名を「ファイル名」にする方法
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/05/03 13:38:48(最終返信:2013/05/04 10:57:04)
[16089192]...よろしくおねがいします。 トラック1の名前を変更すれば、メニューを作成した後でもその名前が有効になりますよ。 トラック1の上で遅めにWクリックするか、右クリックで名前変更で変更できます。 ほとんどの場合...ほとんどの場合トラック1の中の読み込んだ映像ファイルの名前にする事が多いので、そちらからトラック1にコピーしています。 隊長♪さん いつも的確なアドバイスありがとうございます。 確かに入力設定のところでトラック名を変更すると...詳細
[14841980] タイムラインの音ズレについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/07/22 18:01:13(最終返信:2013/05/03 14:36:01)
[14841980]...(ビデオファイルの場合は自動的に前後の部分が結合されますが、オーディオは手動ですね。) 5.「完了」ステップで「サウンドファイルを作成」を選び、名前をつけてwavでファイルを作成 6.再生したところ、問題なく結合されたファイルができていました。...詳細
[16057565] EDIUS Neo3.5で動画編集している初心者です。
 (動画編集ソフト)
2013/04/25 14:19:54(最終返信:2013/04/27 22:42:32)
[16057565]...次にエクスポート>ファイルに出力 でプロジェクトと同じ形式で In点 Out点のみ出力 をチェックし、名前を付けて保存すると、 独立したロゴクリップが作られるので、他のプロジェクトに何度でも呼び出せます。...詳細
[15888104] DVDプレイヤー再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2013/03/13 21:06:18(最終返信:2013/04/27 10:33:20)
[15888104]...でも設定できます。 ・メニュー適用したら「メニューの環境設定」でマイビデオとなっているデフォルトの名前を変更 ・メニューのBGM、メニューの再生モード設定 ・「2Dディスク」タグで「DVD VIDEO」を選択...詳細
[16053885] 自宅と仕事場への移動
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/04/24 15:50:48(最終返信:2013/04/25 20:56:55)
[16053885]...イルを再リンクさせてプロジェクトを保存する。 この時にコンピュータに表示されている名前を覚えておく もう一台のPCに外付けHDDを接続し、コンピュータに表示されている名前を同じにする(アルファベットも確実に) その上でプロジェクトファイルを開く...これでおそらく外付けHDDを持ち運びすればどちらのPCでも編集可能だと思います。 コンピュータ上の表示の名前を同じにし、VideoStudio Pro X5がインストールされているPCならどこでも大丈夫だと思いますが...詳細
[16024440] 知らない間にHDDの空き容量が2桁に!
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/04/16 22:36:24(最終返信:2013/04/18 22:46:59)
[16024440]...そのフォルダ名は「rendered」ではないですか?拡張子は「avi」ではないですか?その辺りを教えてください。 上記の名前ならレンダリングデータです。 レンダリングデータは無圧縮(もしくは無圧縮に近い)データで、レンダリングしても基本的にBinにも追加されず...com/edit?video_id=fe1JDw5K6Kc&ns=1 umibozzeさん 「EDEOS」という名前でフォルダが自動生成されるのは不思議ですね。 ソフトが作るのであれば「EDIUS」になりそうですが……...詳細
[12948880] 矩形フィルタがないし、ムービングパスが見当たりません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/04/29 03:38:25(最終返信:2013/04/05 22:25:50)
[12948880]...以前までのバージョンにあった、矩形フィルタが見当たりません。 なくなってしまったのでしょうか? 恐らく、マスクフィルタという名前になったのだろうと当たりをつけて、進めていきました。 任意の部分にモザイクをかけるところまではうまくいったのですが...詳細
[15916123] どなたかご存知ないでしょうか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/03/20 18:21:16(最終返信:2013/03/30 19:40:51)
[15916123]...m2ts」などの動画ファイルがあると思います。 TMW5で編集し出力したAVCHDファイルを、例えば「00001.m2ts」と名前を付けて「STREAM」内にコピーします。 それでレコーダーでも認識しませんか? 自分も昨日、久しぶりに操作して...詳細
[15852729] DVD書き込みエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X5 通常版)
2013/03/05 18:41:03(最終返信:2013/03/19 09:48:29)
[15852729]...ェクトファイル(拡張子がvsp)を、X6に読み込んだとき、すぐに別の名前(例えば「これまでの名前+X6」など)を付けて保存することです。  これだけ変えておけば、他...HD(HD画質の場合)」を選ぶ。「MPEGオプティマイザー」は選べないはずです。 2.名前を付けて保存します。 3.「ファイル」で「新規プロジェクト」に変更し、「完了」→「ディ...000013489  なおV6でV5で作成したプロジェクトを読み込んだときは、必ず別の名前に変えてください。忘れるとV5で再読み込みできなくなります。 videsupraさん 度...詳細
[15896069] ピクチャインピクチャ
2013/03/15 21:23:11(最終返信:2013/03/15 21:26:00)
[15896069]...うのでコチラに質問させて頂きました。 ピクチャインピクチャの設定画面にあるPにある「プリセットに名前を付けて保存」から設定を保存できません。 保存場所とファイル名を設定するところまではいきますが、実際に保存すると以下のエラーが表示されます...詳細
[15857223] 雑音が入る
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/06 18:42:55(最終返信:2013/03/09 19:04:09)
[15857223]...とVIDEOSUTUDIO X5でどちらを買うか体験版 で比べています。トリミングのしやすさと左上の画面 (名前わかりません)に音レベルと時間の表示出来るので、EDIUS に傾いています。以前にもあったのですが...詳細
[15837363] 不要部分をカットできる動画編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2013/03/02 10:36:51(最終返信:2013/03/04 01:26:06)
[15837363]...は動画のエンコードソフトです。 ただ今回は必要ないでしょう。 TMPGEnc Authoring Works 5 名前の通りオーサリングするソフトです。 DVテープで取り込んだAVIファイルからカット編集してタイトルやトランジションが可能です...詳細
[15827290] 保存する場所
2013/02/27 23:46:20(最終返信:2013/02/28 12:11:23)
[15827290]...videostudioのフォルダーを削除しました。 しかし、videostudioを開くたびにCドライブにフォルダーが作られてしまいます。 名前を付けて保存を選んでも、保存先がデフォルトでCドライブの方になっています。 環境設定で作業フォルダーを選べるのになぜですか...詳細
[15783486] 違うファイルへのコピーペーストについて。
2013/02/18 18:35:21(最終返信:2013/02/27 10:56:01)
[15783486]...1.Aプロジェクトの不要な部分をカットし、残りの必要な部分のファイルを作成し名前を付けて保存します。 (「完了」→「ビデオファイルを作成」→『形式を選んで名前を付けて保存』) (『形式を選んで名前を付けて保存』では、ハイビジョンならAVCHD...上記で作ったビデオファイルを挿入します。  添付画像を参照してください。「保存してあったMTS」とは、上記1で付けられた名前のファイルのことです。  挿入したビデオファイルは、一番最後に入りますが、ドラグして移動できます。...詳細
[15776328] 編集ソフトの違い
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/02/17 08:59:11(最終返信:2013/02/17 09:40:34)
[15776328]...kakaku.com/item/K0000421618/ の違いってなんですか? 値段も全然違うのに名前が似ていてよくわからないです… 編集機能に大きな違いはありますか? リンク先のものはPhotoshop...詳細
[15710351] EDIUS6でのファイル出力について
 (動画編集ソフト)
2013/02/03 10:40:50(最終返信:2013/02/06 09:56:50)
[15710351]...m2tsのファイルWクリックで単品のファイルとして再生できます。またはそのショートカットを他のフォルダに集約し、ショートカットの名前を分かりやすいものに変更しておくと楽です。 >ちなみに、EDIUSでのスマートレンダリングはできないのですか...BDMV→STREEM→0001.m2tsのショートカットを他のフォルダに集約し、ショートカットの名前を分かりやすいものに変更しておく。 >BDに関しては、編集作業後タイムライン上から、BD作製を行うのが劣化が少ないのでしょうか...詳細
[10556319] 地デジはダメ
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2009/11/30 11:59:42(最終返信:2013/01/20 19:48:59)
[10556319]...ちょっと誤解があったようなので。 「普通」といいますと、たいていはOSとハードウェアの区別などせず、WindowsとはPCの名前だと思っているような方達のことではないかと思うのですが、もちろんコピーガードやらプロテクトやら「何それ...詳細
[15602575] エンコードしたくない
2013/01/11 14:34:02(最終返信:2013/01/19 23:21:55)
[15602575]...>>拡張子がTSからM2Tに変わってるんですが、これってどうなんでしょうか? 拡張子は特に気にしないで下さい。 便宜的にM2Tと名前をつけたようなものです。MPEG2で吐き出すことも出来ます(TSの中身の動画はMPEG2なので)。...詳細
[15580578] 素材の音割れについて・・・
2013/01/06 16:10:32(最終返信:2013/01/14 19:01:51)
[15580578]...読み方はMbps(メガ・パー・セカンド)、あるいはkbps(キロ・パー・セカンド)になります。 物理関係の単位名称をは、有名な名前を、イーコライザーの説明は読んでいただきましたか? >Windows Mediaを選択は正しいのですが...詳細
[15586710] リンク切れの修復ができません
2013/01/07 21:52:52(最終返信:2013/01/10 20:34:09)
[15586710]...AutoSaveに10回分保存されています。 きっと上手く行くと思います。タイムラインが出たら、名前を変更して保存 で分かり易い名前に 変えて上書き保存し、次回の起動にまごつかないようにします。 お試し下さい。 フルセットさん...詳細
