名前 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 333件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9565686] アンインストールの方法を教えてください。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 更新パック)
2009/05/18 22:05:38(最終返信:2009/07/10 10:31:41)
[9565686]...新しいウイルス対策ソフトが今使っているパソコンで動くのか動作環境を確認してから、 新しいソフトを選んで欲しいです。 どうせ名前が変わっただけだろうと考えて、動作環境も確認しないで、新しいソフトをインストールしたり、買うケースが多いです...詳細
[9795775] 全く変わらない大問題体質、製品レベルの低さ
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 1年版)
2009/07/03 12:12:07(最終返信:2009/07/09 02:04:20)
[9795775]...評判の良いソフトは3OS制でないのがネックです… いやいや、電話ではなくて、メールでの返信に サポート担当者の名前が記述されているのですが 名前が読めないのです。 せめて、アルファベットで記述してくれてもいいと思うのですが。 もしかして...トレンドマイクロのサポートもアテにならないというのはちょっと…です。  なお、参考までにDivX以外で誤検出されたソフトの名前を教えて頂けないでしょうか。 カーディナルさん、こんにちは。 ソフト名は恐縮ですがプライバシーの観点から...詳細
[9016718] auのホームページが見えない
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > NOD32アンチウイルス V3.0)
2009/01/31 06:29:04(最終返信:2009/07/08 15:27:43)
[9016718]...-------------------------------------------- [一般]タブ 名前 :(任意のルール名を作成してください) 方向 :外向き アクション:遮断...詳細
[9727486] 有害サイト規制で・・・
2009/06/20 05:42:23(最終返信:2009/06/30 01:01:43)
[9727486]...こちらを購入しようかと思ってます。 正しく有害だろうに。 規制されたのでトレンドマイクロの会社を調べたら、経営陣が日本人ぽくない名前だったということから、妄想を爆発させる。 こういうサイトは有害で間違いない。 意見を一致させるための投稿ではありませんので...詳細
[9724616] Microsoft Security Essentials β版
 (セキュリティソフト)
2009/06/19 18:16:05(最終返信:2009/06/25 12:49:42)
[9724616]...mssefullinstall-x86fre-en-us-xp.exe (WinXP版) * 64Bit版はダウンロードしてないので名前不明。。  RHOさん、こんにちは。  いろいろと教えて頂きありがとうございます。  使用にはネット接続が必須なのですね...詳細
[9723552] Internet Security 2010 (Beta II)
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ)
2009/06/19 12:41:02(最終返信:2009/06/19 15:49:06)
[9723552]...皆さん、こんにちは。 (名前からしておそらく日本では「ウイルスバスター2010」になるのではと思いますが)  下記のトレンドマイクロの米国サイトで題名のソフトが公開されていたので  試してみようと思...詳細
[9691501] 感染したようです
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO 2年連続No.1謝恩キャンペーン版)
2009/06/13 08:57:32(最終返信:2009/06/18 02:22:25)
[9691501]...あいうえおかきくけこ 問題時 あ  えお  く みたいな感じです。 スキャン結果を残していないためウィルスの名前まではわかりませんが、駆除したら治りました。 以前のセキュリティソフトはこんなことはなかったので、びっくりした次第です...詳細
[9202061] VISTA SP2(RC版)での使用について
2009/03/06 19:19:26(最終返信:2009/05/27 03:10:05)
[9202061]...問題イベント名 BEX アプリケーション名 ekm.exe   ・・・・・・・・・・・ 障害モジュールの名前 kernel32.dll ・・・・・・・・・・ ”のメッセージが出て、プログラム(サービス?)が開始出来ないようです...詳細
[9501470] 初心者です~
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2009)
2009/05/06 15:39:10(最終返信:2009/05/17 14:09:25)
[9501470]...良くも悪くも注目度でランキングあがりますからね。 テレビコマーシャルで♪サラリカンタンセキュリティーとかなん とかやっている大手の製品(名前忘れました)は不具合が絶えな いようですし、リスク検出力では定評のあるカスペルスキーは少 なくとも2008まではやたら重いのとトラブル(使っている他のソ...詳細
[9314533] バージョンアップ後、ネットワーク経由のファイル共有が不可に。
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton 360 Version 3.0)
2009/03/28 10:47:23(最終返信:2009/04/15 23:23:13)
[9314533]...1)VISTAパソコン(#1,#2)ともからXPパソコンにファイルを取りに行こうとすると、 「\\XXXX(XPパソコンの名前)\kyouyuにアクセスできません。このネットワーク リソースを使用するアクセス許可が無い可能性があります...XPは「mshome」、vistaは「workgroup」となっています。 もし、違っていましたら、試しに同じ名前のワークグループで統一されたらいかがでしょうか? 返事が遅くなり、すみません。 検討しましたが、現状の知識の元共有で得られる利便性とリスクと天秤にかけ...詳細
[9344075] IE8について
 (セキュリティソフト)
2009/04/03 20:09:50(最終返信:2009/04/04 22:15:57)
[9344075]...セキュリティソフトその他の常駐ソフトを一時的に停止(終了)させてみてはどうでしょうか。 削除して7に戻しました まあ、この時期こんな名前で沸くところから見ても釣りでしょう...詳細
[9250536] 侵入防止未実装?AOP未提供?
2009/03/15 19:19:45(最終返信:2009/03/27 19:19:10)
[9250536]...昨年まではEnglishバージョンから数日遅れて同じ”名前”のバージョンがリリースされていたのですが、今年に入ってからかなり遅れてリリースされ、また異なる”名前”のバージョンが目立ちます。 (”名前”は西暦と日付に深く関連付けされています...詳細
[9294881] メイン画面が出てこない
2009/03/24 00:51:29(最終返信:2009/03/24 22:54:22)
[9294881]...2009がインストールされている状態が前提ですが、 スタート→全てのプログラム→ウイルスバスター2009→ (名前を失念しましたが、浮き輪マーークアイコン)→「サポートツール」ウインドウの 一番右の「」アンインストール」タブをクリック→「アンインストール」を選択します...09をインストールした時に何処かのフォルダーにインストール用のフォルダーが あります。「TISPro_Download_32bit」という名前です。 この中の、tool→32bit→TISTOOL.exeを実行します。 そうすると、さっきと同じ「サポートツール」ウインドウが出てき...詳細
[9244823] orz
2009/03/14 19:06:08(最終返信:2009/03/22 16:18:14)
[9244823]...そういう事です(^^;  トム・クランシーの小説「クレムリンの枢機卿」から拝借させてもらいました。  ブログの名前もその中の描写からです。 >夢見るかぼちゃさん、こんにちは。  自作機のXPにはG DATAを入れているのですが...詳細
[9257772] NIS2009体験版のアンインストール方法
2009/03/17 00:01:13(最終返信:2009/03/18 05:21:03)
[9257772]...❹ ❸ ❶ 上記操作により、「regback.reg」という名前のファイルがデスクトップ上に作成されます。 レジストリの編集を誤った場合、コンピュータを再起動する...「ファイルのダウンロードーセキュリティ警告」という画面が表示されたら、「保存」ボタンをクリックし、「名前を付けて保存」という画面が出て、左の「デスクトップ」をクリックし、右下の「保存」ボタンをクリックされますと...詳細
[9159355] トレンドマイクロ大丈夫か?
2009/02/26 16:53:43(最終返信:2009/02/27 18:02:05)
[9159355]...メールサポートを出すと、以前は日本人が返事を返してきましたが 2009以降、返事は中国人か台湾人と思われる様な名前が多々です。 2009の対応に追われて人間が足りなくなり、他国から社員を要請しているのか 開発部門の人間もサポートに廻されているのか...詳細
[9139856] アップデート失敗
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2009 優待版)
2009/02/22 23:17:12(最終返信:2009/02/27 14:33:40)
[9139856]...ただし、自己責任でお願いします。 まず、「スタート」から「ファイル名を指定して実行」をクリックして名前の欄にregeditと打ち込んでOKをクリックします。これでレジストリ画面が出てきます。 次にHKEY-CURRENT-USERの+をクリック...詳細
[9151379] Run PC-cillin Internet Security
2009/02/25 00:43:58(最終返信:2009/02/26 17:33:57)
[9151379]...cpl を削除」でしょうか? 「UfWSC.cpl」を「スタート」→「ファイル名を指定して実行」→「名前」に入力して 「OK」をクリックすると、どうなりますか。? ちゃんとインストールされていると、「アップデート」の画面が出てきます...詳細
[9118314] どっちがお得なんですか?
2009/02/19 01:31:16(最終返信:2009/02/19 07:52:22)
[9118314]...僕らの税金はこう使われてるのですねえ・・・・ http://www.checkpc.go.jp/ ノートンオンラインて名前などでOCNやYahooでもありますね月額514円かな 年間約6200円ですね  メリットはヤフー...詳細
[9098486] 10年間使える更新パックって、有るのですか?
2009/02/15 13:04:36(最終返信:2009/02/16 15:45:15)
[9098486]...ウイルスバスターで10年間更新料無料だなんて胡散臭いですねぇ。 そもそもMIXYっていうSNSは迷惑メールで良く見る名前ですね。 mixiなら話は別ですが。。。 まぁmixiだとしてもその話が胡散臭い事に変わりは無いですね...詳細
