名前 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 333件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[7951532] ノートンのサポート最低最悪!
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2008)
2008/06/17 08:44:48(最終返信:2008/06/26 13:13:02)
[7951532]...まず脳裏にうかんだのは「マイクロソフト」!!、次に日経新聞、日本の大手PCメーカー各社、大手銀行が集まって作ったカード会社等の名前が浮かんできますね。  特に少し前までPCの修理やソフトのライセンス管理で「日本」のPC大手各社やマイクロソフトに電話をして...詳細
[7916150] セキュリティとしての能力はわかりませんケド
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2008/06/09 05:19:42(最終返信:2008/06/09 11:57:09)
[7916150]...1.ソフトをインストールする前にWindowsでコンピュータの管理者の名前を変更した   ことがあったのですが、なぜか変更する前の名前をユーザー名としてソフトが   引っ張って来ていました。 2.そのユーザー名のリストの中に...ライブイメージはとっておいたほうがいいですよ。 では、がんばって。 Galantyさん こんにちわ。 『Disk X Tools』ではお名前を誤って”Galantry”さんと入力してしまって すみませんでした。 そうなんですよね。ハード部分へのダメージが心配なんですよね...詳細
[7896828] ゆるゆる
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2008/06/04 19:38:10(最終返信:2008/06/05 23:37:09)
[7896828]...ですので、他のセキュリティソフトとの併用は避けられた方がいいでしょう。  使えなくなったソフトの名前と具体的な症状は何でしょうか。  それによっては設定変更で使用可能になるかもしれませんし、  ある...詳細
[7875854] ウィルス&スパイウェア警告がでて・・・
 (セキュリティソフト)
2008/05/30 23:09:11(最終返信:2008/06/01 22:52:04)
[7875854]...なんだか脅威を煽るウィルスらしい。 携帯からだとこれが私がしらべられる限界。 ありがとうございます。現在使用中のソフトの名前がadvanced XP Fixerというものです。 今、ウィルバスターのダウンロードが終わりまし...詳細
[7848124] 延長キーについて
2008/05/24 11:48:37(最終返信:2008/05/29 01:46:10)
[7848124]...手順1.更新サービス期限と関連があるサービスの状態を確認する。 1. [スタート] - [ファイル名を指定して実行] の順にクリックする。 2. 名前欄に以下の文字列を入力して、[OK] ボタンをクリックする。 services.msc 3. 右ペインを確認し...詳細
[7743501] シマンテックという会社は怖い
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton 360)
2008/04/30 18:15:00(最終返信:2008/05/01 20:57:58)
[7743501]...今のところ非常に機能の良い安心できる評判通りのセキリティソフトだと思っています。また他のマカフィや名前忘れましたがジャストシクテムが扱ってるロシアのセキリティソフト等も検討しています。きこりさんに言...詳細
[7733047] PC作動速度への影響は?
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > NOD32アンチウイルス V2.7 価格改定版)
2008/04/28 11:32:46(最終返信:2008/04/28 23:27:49)
[7733047]...僕はそれほど速いとは感じていません。 ところで、「セキュリティソフトの老舗の2008年版」とは何のことですか? 名前を伏せる必要はないと思いますよ(ご本人の自由ですが)。 以前使用していたソフトが何かわからないので...詳細
[7700406] Kis7.0体験版でI.E.7に接続できない!
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2008/04/20 19:05:56(最終返信:2008/04/26 02:14:38)
[7700406]...まずはプログラムの追加と削除の中にシマンテック系のものが残ってないか、C:\ProgramFilesの中にノートン等の名前のものが残ってないかを探しましょう。 本体だけを消したんだとするとLiveUpdateは残っている可能性大です...詳細
[7544549] Norton360 Ver.2試用中です。
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton 360 Version 2.0)
2008/03/17 01:18:34(最終返信:2008/03/30 02:00:14)
[7544549]...差分(変更のあった)ファイルのみ追加されます(←サイズ的に判断して)。 バリエーションとして、”N360_BACKUP”の名前を変更するとその時点でのバックアップフォルダとなります。 (必要に応じてユーザーの負担で週次バックアップや月次バックアップが可能ということです...詳細
[6840903] 経験者の意見が聞きたい!
 (セキュリティソフト)
2007/10/07 17:34:59(最終返信:2008/03/22 23:24:12)
[6840903]...ご存知の方がいらっしゃいましたらご享受ください。 何を買うつもり・・・・? 製品名が出て無い以上誰も言えないんだが・・・ Symantecの名前出てるけどKISとかVB買うことを考えてるのかも分からんしね すいません。このページだったので当然Norton...2008だと思っていました このページって「インターネット・セキュリティ」全般板ですが、、、、(^^; 名前くらいちゃんと見ましょう。 まぁ、既出だけど体験版使ったら?しか言えん。人それぞれで環境違うからね〜...詳細
[7540694] ウイルスセキュリティZEROの残骸削除方法
2008/03/16 12:10:30(最終返信:2008/03/16 18:55:35)
[7540694]...登録するのは無料ですか? Q2 登録するときに個人情報を記入しますよね。その理由は >この欄の情報は、弊社にお客様の名前でお問い合わせがあった際に、ご本人確認のために用います。電話番号は、携帯電話番号でも結構です。 と書かれていますが...詳細
[7367086] 時折り、ネットに接続できなくなります。
2008/02/10 00:03:34(最終返信:2008/02/11 20:49:33)
[7367086]...VB2008がこの変更を感知しているものと思われます。 フレッツIPv6設定ツールは環境によっては不安定なようで、私の環境ではブラウザ利用時、 名前解決に相当時間がかかるPCが2台ほど出てきていました。ひどいときはタイムアウトします。 VB2007...詳細
[7367529] NIS2008でのエラー×3件
2008/02/10 01:29:31(最終返信:2008/02/11 18:58:17)
[7367529]...する。 6 次へボタンをクリックする。 7 [この規則を呼び出しますか?]の部分にわかりやすい名前を入力しカテゴリを設定する。 注意:カテゴリは保護者機能で使用します。不明な場合は一般を選択しておいてください...詳細
[7293390] サポート体制が最悪です
 (セキュリティソフト > CYBERLINK > G DATA TotalCare 2008 3ユーザ版)
2008/01/25 22:16:17(最終返信:2008/01/31 22:20:43)
[7293390]...たら[新規作成]を選ぶ→フィルタ・説明・リソースへのリンクをそれぞれ入力(フィルタには分かりやすい名前を付け、説明欄は適当に、リソースへのリンクは開きたいサイトのURLを入力する)→OKをクリック ◇...詳細
[7219789] 2007から買い替えか!?期間更新か!?
2008/01/08 11:44:57(最終返信:2008/01/18 02:00:03)
[7219789]...ウィルス対策ソフトに関係なく取込不能になるそうですので。 さんもくさん、こんばんは。  上記書込みは さんもくさんへのメールです(お名前を書きそびれて失礼しました)。また、スペック参考になります。富士通はリカバリーディスクが標準で付属しているのと...詳細
[7200339] 定義データベースの更新について
2008/01/04 01:56:25(最終返信:2008/01/08 01:46:10)
[7200339]...しかし残念ながら、件のHPで見た内容を試してみましたが、うまく行きませんでした。 ユーザー名が「(私の名前)」の「avp.exe」と、ユーザー名が「SYSTEM」の「avp.exe」、それぞれ両方とも[プロセスの終了]をしましたが...詳細
[7175654] 突然更新サービスの残りが0日に…、サポート迅速で好感
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2007)
2007/12/29 00:52:16(最終返信:2008/01/07 21:33:13)
[7175654]...手順1.更新サービス期限と関連があるサービスの状態を確認する。 1. [スタート] - [ファイル名を指定して実行] の順にクリックする。 2. 名前欄に以下の文字列を入力して、[OK] ボタンをクリックする。 services.msc 3...手順1.更新サービス期限と関連があるサービスの状態を確認する。 1. [スタート] - [ファイル名を指定して実行] の順にクリックする。 2. 名前欄に以下の文字列を入力して、[OK] ボタンをクリックする。 services.msc 3...詳細
[7106112] Norton 2007の再インストール後のupdate
2007/12/12 21:24:40(最終返信:2007/12/22 21:17:22)
[7106112]...SONARという言葉をを知った記憶があります。 ただ、それもあいまいな記憶でして、単純にSONARと名前の似たウイルスだった可能性も高いです。 色々すみません。 SONARはノートンの機能なので問題ないです...詳細
[7122947] 超初心者で解らないので教えて下さいm(__)m
2007/12/16 20:17:50(最終返信:2007/12/17 21:03:40)
[7122947]...解決できないままモヤモヤ感が 溜まるだけで、その人に対してかわいそうです。Birdeagleさんはいろんなところで名前を 見る常連さんで、ためになる情報を書かれている場合もあって参考にさせてもらっている ところもあるけど...詳細
[7092504] トラブル
2007/12/09 20:05:43(最終返信:2007/12/09 20:05:43)
[7092504]...ウイルスバスター2008をVistaで使っていますが、 x64版だと受信許可リストに名前を登録する際、 名前が○○ ××だと、×× ××と登録されてしまいます。 また、x64の環境に限った話ではないのですが...詳細
