名前 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"名前"を検索した結果 333件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6844051] 期限切れになる問題
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2008)
2007/10/08 11:39:01(最終返信:2007/12/06 20:58:54)
[6844051]...サービスの状態を確認してください。 1. [スタート] - [ファイル名を指定して実行] の順にクリックする。 2. 名前欄に以下の文字列を入力して、[OK] ボタンをクリックする。 services.msc 3...詳細
[6967127] ノートンと比べて
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2007/11/10 22:06:06(最終返信:2007/11/24 00:12:45)
[6967127]...有名どころだと、マカフィーは13位、ノートンは22位、ウイルスバスターは海外ではPC-Cillinという名前で27位です。 …。カスペ兄さんかって見ます。ありがとうございました。 >しかし、メインに体験版を入れるのは少々怖いわけです...詳細
[6988132] 更新するのには…
2007/11/15 22:31:54(最終返信:2007/11/16 06:15:29)
[6988132]...[同一家庭・同一事業所であれば、3台までのパソコンで使用することが可能]とありますが、登録者の人名前が変わるとインストールできないのでしょうか?どのように3台のパソコンにそれぞれインストールするのか、詳しく教えてください...詳細
[6981447] 3ユーザーについて
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2007/11/14 06:49:59(最終返信:2007/11/15 00:07:55)
[6981447]...[同一家庭・同一事業所であれば、3台までのパソコンで使用することが可能]とありますが、登録者の人名前が変わるとインストールできないのでしょうか?どのように3台のパソコンにそれぞれインストールするのか、詳しく教えてください...詳細
[6961219] フィッシング対策について
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > NOD32アンチウイルス V2.7)
2007/11/09 13:58:06(最終返信:2007/11/13 11:11:34)
[6961219]...12月に体験版を導入して1月に更新ができるようにしたい) 「NOD32アンチウイルス V2.7」は、名前の通りウィルス対策ソフトです。総合セキュリティソフトではないので、ウィルス対策以外の機能をこのソフトに期待するべきでは無いです...詳細
[6915584] インストール時の注意!
2007/10/28 14:02:20(最終返信:2007/11/03 13:18:40)
[6915584]...rogram Files→Trend Micro→VB2008_1600_1467(このファイルの名前は変わります)→Tools→32bit→TISSuprt.exe「うきわのアイコン」をクリック起動...詳細
[6910826] 「試用期限切れ」でアクティブ化しないエラーの解決方法
2007/10/27 10:11:40(最終返信:2007/10/27 10:11:40)
[6910826]...LCの起動を「自動」にしてください。 1. [スタート] - [ファイル名を指定して実行] の順にクリックする。 2. 名前欄に以下の文字列を入力して、[OK] ボタンをクリックする。 services.msc 3...詳細
[6898719] NIS2008とウイルスバスター2008どっちが良いでしょうか?
2007/10/23 22:17:18(最終返信:2007/10/26 12:22:47)
[6898719]...それならば私のと同様のチェックはあるのではないでしょうか。 同じソフトでの検証じゃないですけど…。 熱い男が大好きさん> お名前が似ているのでいつも自然と注目させて頂いてます。 >見て悲しくなりました。 お優しいですね。 性善説のお考え...こんばんは ごめんなさい。私も後から余計なことを書いたかな?と思ってました。 すみません。 >お名前が似ているのでいつも自然と注目させて頂いてます。 これは、ちょっと恥ずかしいですね。 いつもたいしたこと...詳細
[6801271] ESET Smart Security(仮称) 日本語ベータ版使用レポート
2007/09/26 16:25:15(最終返信:2007/10/19 23:41:16)
[6801271]...ファイヤーウォールは切ろうかな?と。 でもそれじゃベータテストにならないですね。 ベラカさん、すいません。 お名前を誤記しました。  昨日、ESETをインストールを試みましたができませんでした。ダウンロードファイルをダブルクリックすると...詳細
[6879107] 2007版の不具合のその後は?
2007/10/18 08:40:54(最終返信:2007/10/18 10:07:56)
[6879107]...お試し版をデスクトップにダウンロードしといてNorton 削除ツール で削除してからダウンロードしといたお試し版をインストールしてSymantec会員の名前と番号入れて終わりで、驚くほど簡単に直ぐ終わります。^^ Norton 削除ツール (Norton...詳細
[6824311] いまいち分からないのですが・・・。
2007/10/02 21:09:25(最終返信:2007/10/03 10:09:16)
[6824311]...無害な物であれば検出しないで無視する場合もあります。 アドウェアとスパイウェアの線引きは非常に難しいという理由が挙げられますね。 んで、正確な名前が挙がってないんで明言は出来まねますが、 もし、MediaplexだとすればスパイウェアでなくTrackingCookieのようなので...詳細
[6804851] 登録情報の変更方法について
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2007/09/27 15:11:51(最終返信:2007/09/27 20:31:22)
[6804851]...オークションで売却したいと考えていますが、登録メールアドレスや名前などの変更方法、知っている方いらっしゃいますか? いろいろ試してみたのですが、やり方が分かりません;_; エントリー情報の確認・変更 https://sec2...詳細
[6611338] セキュリティじゃないんだよ! 詐欺だ!!!
2007/08/05 14:32:18(最終返信:2007/08/31 20:21:44)
[6611338]...ドライブ名の 割当の時も固まるというOSに障害を発生させています。 こんにちは! 私はウイルスセキュリティの名前を変更して、 かっこよくDangerous Internet Securityでよいと思います。 ...ウイルスセキュリティはどんな監視をしているのか?という疑問が残ります(と言っても今や関係ないのですが)。 (もしかすると、名前通り、ウイルスセキュリティ0、なんちゃってぇ・・・すいませんオヤジギャグでしたね) この度はご愁傷様です...詳細
[6492426] ため息・・・
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton 360)
2007/07/02 00:18:21(最終返信:2007/08/27 12:48:24)
[6492426]...す。 1. [スタート] - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。 2. 「名前」欄に regedit と入力して [OK] ボタンをクリックする。 3. [ファイル]...。 7. レジストリエディタを閉じる。 上記操作により、regback.reg という名前のファイルがデスクトップ上に作成されます。レジストリの編集を誤った場合、コンピュータを再... 1. [スタート] - [ファイル名を指定して実行] の順にクリックする。 2. 「名前」欄に regedit と入力して [OK] ボタンをクリックする。 3. [マイコンピ...詳細
[6571586] NODはザル?
2007/07/24 15:11:18(最終返信:2007/07/27 00:43:37)
[6571586]...前のtarファイルの名前が有るのですが、 tgzには有りませんでした。 他にも、tgzで圧縮できるソフトを色々探して検証をしたところ、tgzは圧縮するソフトによって、 gzで圧縮する前のtarファイルの名前が有ったり無かったり...ていました。 そして、tgzで圧縮したファイルでかつ、バイナリデータ上にtarファイルの名前が有るものは、 NOD32でウィルスを検出できるということが分かりました。 自分にわか...ょうけど。 ぜひCanonに聞いてみてください。自分では力不足過ぎて・・・。 gzipの名前の件、拝読いたしました。 私の知識や技術は未熟なので、CCC3CCCさんが示されているこ...詳細
[6566956] 再インストールが、3日間で3回。
2007/07/23 07:12:18(最終返信:2007/07/24 11:37:02)
[6566956]...個人情報ですが、これをがわからないと手続きできないと言われるので仕方なく教えるしかありません。 オペレータの名前を聞くと「個人情報なのでお教えできません」と言われます。こっちは個人情報を隅々まで聞かれてるのに。...詳細
[6493252] 別なソフトだとウィルス5個も発見
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2006)
2007/07/02 11:30:36(最終返信:2007/07/13 08:01:47)
[6493252]...まぁアングラサイト回ってヘンなモン貰ってくるのも自己責任だけどな。 セキュリティソフトは仕事柄いろいろ検証していますが、シマンテックなんて名前が売れているだけで、中身はたいしたことないです。重いし、検出能力低いし・・・ 同じようなものとして...詳細
[6516551] 、「NOD32アンチウイルス V2.7」シリーズを特別価格で販売
2007/07/09 17:53:23(最終返信:2007/07/11 00:08:48)
[6516551]...Smart Security(仮)」アップグレードできるかです。 英語版はSmart Securityの名前どおりで軽快ですから、 今からPC1台にプラスするか、出てから買うか悩んでいます。 情報のある方はお教えを...詳細
[6467976] アンインストールしたいのですが・・・
2007/06/24 16:12:16(最終返信:2007/06/24 17:35:03)
[6467976]...」とヘルプにはありますが、ウイルスセキュリティの名前がが見当たりません。 2.「コントロールパネル-プログラムの追加と削除-現在インストールされているプログラム」にもそれらしき名前が見当たりません。 3.マイコンピュータ...詳細
[6354683] 製品が重すぎてPCパフォーマンスが非常に悪いです。
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2007)
2007/05/20 19:37:06(最終返信:2007/06/23 17:45:32)
[6354683]...FSBとチップセットの都合上効果はまるでなし。 んでCeleM370はピーク時で比べるならバニアスのPenM1.5Gとならほぼ互角。 名前だけで過大/過小評価をしているように見えなくもない。 ん,そんな気がします。 あと,ノートンは2006までは重いと感じましたが...詳細
