明るいレンズ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 明るいレンズ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"明るいレンズ"を検索した結果 6894件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[23904608] [APS-C機使用]迷っています。
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.4L IS USM)
2021/01/13 12:44:16(最終返信:2021/01/15 19:21:26)
[23904608] ...確かにAPS-Cだと距離が伸びる分さらにピント合わせがシビアになりそうですね。 最高で換算70mmまでしかMF撮影したことがなかった(かつそんなに明るいレンズじゃなかった)のでMF大丈夫と言うのも怪しくなって来ました。 大人しくISついてるこちらのレンズにしようかな... 詳細
[23878962] 子供のスポーツ撮影用レンズとボディについて
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2020/12/30 13:17:16(最終返信:2021/01/12 21:43:27)
[23878962] ...https://kakaku.com/item/K0001201317/ >しま89さん ありがとうございます。 一段明るいレンズは、一段絞れるから画質も良くなりますね。場面によっては開放でも使えるので、その点LEICA50-200... 詳細
[23901248] 16-55mm F2.8 G SEL1655Gとどっちがいいか!
 (レンズ > SONY > FE 20mm F1.8 G SEL20F18G)
2021/01/11 14:17:05(最終返信:2021/01/11 17:17:41)
[23901248] ...。 >最高のイケメン051さん F値が小さいから撮ったものが明るなるとは限りません。 F値が明るいレンズであろうと、暗いレンズであろうと 適正露出であればF値に関係なく、 ほぼ明るさは同じです。 もし... 詳細
[23883275] 購入レンズのご意見を伺いたく。。。
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2021/01/01 18:51:39(最終返信:2021/01/09 10:06:18)
[23883275] ...うな。 こんばんは キヤノンユーザーではないのですが、体育館競技にもよりますが、「明るいレンズ」は必要そうですね。 近くから撮れないなら、ほぼ必須なレンズかと。 旅行のときでも...、技術に頼ることも当然、出てきてしまいます。 >りょうマーチさん そうなんです。 明るいレンズがあれば夕方から夜にかけての航空機、 子供の体育館競技も活用できそうな気がしておりま...70-200mm F2.8L ISU USM を選ばれるということは更なる画質向上、明るいレンズが欲しいということと理解をしました。 画質に関してはUもVもシャープで非常にいいで... 詳細
[23892846] 24-50mm f/2.8がほしい…
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2021/01/06 22:40:30(最終返信:2021/01/07 20:39:05)
[23892846] ...>JTB48さん 報道関係って望遠が必要ってイメージですけど意外ですね。 屋内が多いでしょうから、明るいレンズが必要ってのは分かるんですが >sakurakaraさん 私の用途で35mm スタートはちょっと厳しいですね…... 詳細
[23860557] 夜のサッカー試合の撮影について
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2020/12/20 21:04:04(最終返信:2021/01/07 09:06:06)
[23860557] ...写真集などの良い印刷物でも、テレビ中継レベルと比較するとやっぱり微妙といえば微妙です。 それと、いくら明るいレンズ使っても、ボケすぎるので動きがあるものでも、あまり開放で撮ってはいないようです。 絞りを考えて... 詳細
[23876944] 【K-70】ライブハウスでの撮影時のオススメレンズについて
 (レンズ > ペンタックス)
2020/12/29 15:24:12(最終返信:2021/01/06 00:59:32)
[23876944] ...ホールライブでは明るさで困ったことはほぼありませんでしたが、今回の会場は狭く非常に暗いようでしたので、明るいレンズの方が良いかなと思い今回ご相談させて頂いた次第です。 先にご回答頂いた方への返信にも記載致しましたが... 詳細
[23224666] 体育館でのバスケの撮影
 (レンズ > シグマ > 50-100mm F1.8 DC HSM [キヤノン用])
2020/02/11 20:35:29(最終返信:2021/01/05 22:15:08)
[23224666] ...シャッター速度は遅すぎますね(^^; もし ISO感度上限設定にされているままであれば、2段明るいレンズでも動体ボケ(被写体ブレ)がまだまだ残るかと思います(^^; 1/80秒ではどうしても歩留まりが低くなってしまいます... 詳細
[18448143] 四隅が暗い作例ばかり
 (レンズ > CANON > EF11-24mm F4L USM)
2015/02/07 11:39:49(最終返信:2021/01/05 18:05:25)
[18448143] ...Vignetting)とは、撮影された写真の中央部と比べて縁辺部の明るさが暗くなる現象をいう。特に明るいレンズの開放絞り付近で発生しやすく、絞りを絞ることにより周辺減光を少なくすることができる。 周辺減光という言葉は... 詳細
[23875198] 星を撮るのにNikkor Z 20 F1.8と迷っています
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S)
2020/12/28 19:41:50(最終返信:2020/12/29 13:00:22)
[23875198] ...14-24 F2.8を購入するのかで迷っています。 それぞれメリットは、20 F1.8については明るいレンズで、暗い星をとらえられること、14-24 F2.8は、ズームが利くことで画角の調整が可能であることと理解しています...点像なので、条件が厳しいのです。 AK_ZBさん 返信ありがとうございます 星風景でしたら 明るいレンズの方が 有利になると思いますし F2.8開放レンズと F1.8をF2.8に絞り撮影比較すると F2... 詳細
[23872215] 鉄道撮影用のレンズについて
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/12/27 11:47:25(最終返信:2020/12/29 12:12:10)
[23872215] ...ダブルズームキットについての不満は、一番は明るさです。 そのため、F2.8やF4などの、もっと明るいレンズが必要だと思います。また解像力も気になっていて、CANON 70-200L F4 IS U...今は鉄道風景写真を中心に撮っています。 まず、最初はF4を購入したのですが、やはり朝方や夕方に撮るのに明るいレンズがほしくてF4を手放してF2.8を購入しました。 ただ飛行機を撮らなくなったのもありますが、重くてF4の時ほど持ち出さなくなりました... 詳細
[23864752] 夜のパレードで使う明るいレンズを探してます
2020/12/23 06:58:50(最終返信:2020/12/28 08:02:46)
[23864752] ...のと考えられるので 明るいレンズの導入はお勧めです。 お考えの候補をざっくり分けると2通りですよね。 1.手振れ補正もズームも無いけど明るいレンズ 2.手振れ補正、ズーム可、割と明るいレンズ 私はこれまでTD... 夜のパレードで使う明るいレンズを探してます。 撮りたい被写体は乗り物の上の方に乗っているのでいつもは145mm前後...探しています。 レンズを変えても露出の設定を変えないと明るく撮れませんよ。もちろん明るいレンズのほうが速いシャッタースピードが切れますので向いてはいますが。 写したい部分に露出... 詳細
[23845669] オリンパスのミラーレス一眼にも使えますか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-HS030)
2020/12/13 00:22:27(最終返信:2020/12/24 16:13:21)
[23845669] ...ので、 それなら60mmマクロのほうなのかなとも思ったりしています。 或いは中望遠の明るいレンズ?? どういうレンズでどういう写真が撮れるのかがまだよくわかっていない初心者でなの...でのお花撮影においてメイン使いになりそうですが、 そういう、より焦点距離の短いもっと明るいレンズも欲しくなりそうです。(背景をとてもぼかしたい) (*'-'*) 教えて頂き、ど..._ _)m >johndoe*さん 教えて頂いて60mmマクロだけでなく、 より明るいレンズも欲しくなりました。 (*'-'*) ボディについては、 背景は大きくぼかしたい... 詳細
[22309139] 手ぶれ補正
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 12mm/F1.4 ASPH. H-X012)
2018/12/08 08:59:27(最終返信:2020/12/23 20:22:51)
[22309139] ...>薄暗い国会議事堂内部もこのレンズなら明るく撮影できるのでしょうか?  「明るく撮影」と「明るいレンズ」は意味が違います。「明るいレンズ」というのはうす暗いところで適正露出を確保するのにシャッタースピードを稼ぎやすいという意味で... 詳細
[23850442] 体育館での使用について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS)
2020/12/15 13:55:58(最終返信:2020/12/17 12:54:33)
[23850442] ...ることも。 その時の高感度によるノイズに満足するかになってきます。 満足できなければF2.8の明るいレンズが必須になってきます。 定番は70-200F2.8のレンズとなりますが… みなさんコメントありがとうごがいます...此れについてはノーコメントです。  あっ、それとXF単焦点レンズには200oF2.0というF値の明るいレンズがあります。これは、2.265gと重くてバカでかく、超高値(70万円以上)です。これでは、T30では大き過ぎてグリップ出来ないかと思います... 詳細
[23852857] 質問です。EF70-300mm F4-5.6 IS USMの購入で迷っています。
 (レンズ > CANON)
2020/12/16 21:16:04(最終返信:2020/12/17 12:27:05)
[23852857] ...じゃあどうすればいいかと言っても、どのレベルまで許容できるかわからないので、方向性しか示せませんが、 まず、明るいレンズにする →70-200F2.8レベル ついて、高感度に強いカメラにする →より新しいカメラ(場合によってはフルサイズのトリミングも考える)...競技の際は外光が入らないように体育館のカーテンが閉められています。 カメラにとっては暗い環境となり、屋外で撮るような性能が出せなくなります。 そこで、明るいレンズというご提案をされると思います。 しかし、競技となるとある程度速いシャッターを切る必要が出てくるため... 詳細
[23723130] Zマウント版もでるといいですね・・・・
 (レンズ > ニコン > AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED)
2020/10/13 11:35:46(最終返信:2020/12/16 17:57:10)
[23723130] ...FとZマウントは不可逆なので致し方ありませんね・・・ >横道坊主さん >俺ならF2.8で満天の星空にしたいから >魚眼ズームはダメだわ。 明るいレンズで満天の星空も良いですが、円周魚眼と対角魚眼やその中間とかズームでの画角の変化も面白いですよ。... 詳細
[23846300] 舞台撮影も問題なく使える。
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA 18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR)
2020/12/13 11:03:33(最終返信:2020/12/13 19:13:46)
[23846300] ...今まではF値2.8の重いズームレンズを使用していましたが、明るいレンズはズームレンジが狭いので使い勝手が悪かったです。 しかし、KPとのコラボによって軽くてズームレンジの広いこのレンズの恩恵を受けています... 詳細
[23844974] 明るいレンズでイルミネーションを撮る
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 40mm F1.2 Aspherical SE)
2020/12/12 18:04:49(最終返信:2020/12/13 17:29:42)
[23844974] ...性能とデザイン以外は軽トラと変わらんな。  どっちもミッドシップエンジンで2シーターだし」 とかw >チョンボ君さん 明るいレンズは夜撮影楽しいですよね 夜のスナップに使ってますが暗がりで艶のある絵がとっても得意なレンズだと思います... 詳細
[23842326] 夜景ポートレート用に検討中です。
 (レンズ > CANON > EF35mm F1.4L II USM)
2020/12/11 11:08:39(最終返信:2020/12/11 23:37:39)
[23842326] ...夜景と人物を撮影します。 【重視するポイント】 いかにもストロボ焚いた感じではなく風景に溶け込むように撮影したいため明るいレンズを探しています。三脚等使用できない環境で撮影します。 【予算】 〜20万円程度 【比較している製品型番やサービス】... 詳細
