明るさ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 明るさ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"明るさ"を検索した結果 2182件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23602832] 四隅の明るさは大丈夫でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GN950-B [27インチ])
2020/08/16 05:21:15(最終返信:2021/01/14 08:17:26)
[23602832] ...4KのPCモニターの導入を検討しておりまして この高機能モニターも気になっていますが 画面の四隅が微妙に暗いとの情報があって迷っております。 https://www.youtube.com/watch?v=zcqD7lWflT4 この動画の14:39のあたりです。 この機種に言えることなのか個体差なのか 購入された方、... 詳細
[23904456] ブルーライトなどでの目の疲れはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242E2F/11 [23.8インチ ブラック])
2021/01/13 11:18:44(最終返信:2021/01/13 14:43:12)
[23904456] ...モニター側の輝度調整、及びWindows 側両方です。 >光が強烈で目が痛くなり廃棄したことがあります 明るさを暗めにしてもダメだったのでしょうか? 調整してもダメだったのなら、今時のモニターでも同じだと思いますよ... 詳細
[23875979] 色味やシャープさ等の画質設定についてです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2480 [23.8インチ ブラック])
2020/12/29 03:14:53(最終返信:2020/12/29 14:48:51)
[23875979] ...こちらはIPSとのことで画質に期待していますが、PC 等との接続なしで本体のみで(子供のSwitchで使用予定ですが)、明るさ以外の色味やコントラスト、シャープさ等は個別に変更出来るのでしょうか? お持ちの方や詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいませ...調整できる画像モードを選んで行ってください。 >>本体のみで(子供のSwitchで使用予定ですが)、明るさ以外の色味やコントラスト、シャープさ等は個別に変更出来るのでしょうか? GW2480 Japanese... 詳細
[23872527] Chromecast
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA279CV [27インチ 黒])
2020/12/27 14:11:47(最終返信:2020/12/27 21:50:09)
[23872527] ...nitors/PA279CV/ASUS_PA279CV_Japanese.pdf 輝度(明るさ)調整は3-5ページ。 音量(ボリューム)調整は3-7ページ。 hdmiで接続していると...知りたいです。 >ukiu3さん sRGBモードでは、彩度、カラー、肌の色合い、鮮明度、明るさ、コントラスト、ASCR 機能はユーザーによる設定変更ができません。 と説明書にあります...>アテゴン乗りさん hdmi入力だと自動的(強制的?)にHDRモードになるようで、やはり明るさ等の調節はできません。 >キハ65さん そうです。 そのChromecastです。 >... 詳細
[23866984] ブレ削減について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510 [24.5インチ ダークグレー])
2020/12/24 14:31:47(最終返信:2020/12/25 06:50:55)
[23866984] ...ネットで調べてもなぜかそこを検証した情報が出てきません 色々なサイトの情報を見た結果、ブレ削減モードがオンにすると、バックライトが著しく暗くなり(明るさが落ちて)、画面のチラツキを抑えるフリッカーフリー機能が使えなくなるようです。 コメントありがとうございます... 詳細
[23856105] モニターを持ち上げると画面が暗くなってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/12/18 18:07:16(最終返信:2020/12/19 11:38:13)
[23856105] ...ケーブル・コネクタの接触具合なら暗くなるどころか、映らなくなるほうが普通です。 予想としてはモニターの明るさセンサー部を手で触ったので、明るくなったり暗くなったりしてるのではないかな?と。 これも型式書かないと想像でしかありません... 詳細
[23849636] 黒つぶれは調整できない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/12/15 00:01:47(最終返信:2020/12/15 07:05:28)
[23849636] ...ガンマ調整があるのなら100→105とかに上げてみるのがよいでしょう。 OS上からはこのように暗め設定ですけど、標準の明るさなら「LCD」がしっかり見れます。 HDMIのダイナミックレンジが8itになっていませんか? 10bitに設定すれば階調潰れは無くなるかと... 詳細
[23837248] 静止映像の時の画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2020/12/08 15:45:47(最終返信:2020/12/10 00:02:17)
[23837248] ...本製品は赤色の表現が得意で明るめの絵作りになっているように思います。 キャリブレーションすると緑の色域が苦しそうですが明るさを絞ることでおとなしい画面になります。 https://segask.jp/member_act... 詳細
[23432134] 明るさ調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/05/28 15:46:30(最終返信:2020/12/05 10:57:09)
[23432134] ...ィーアプリを入れる以外に明るさは調整できないのでしょうか? 自己レスです。 Brightness sliderというアプリでPC側で明るさを調整できました。 自...明るすぎるのですが、もっと暗くする設定は何かあれば教えてください。 PC側の色の設定で明るさを調整してみては? 環境について補足します。 PCは、MACBOOK PRO(2018)...自己解決したそうですが、Lunarはどうでしょうか。 >Macの外付けディスプレイの明るさ変更なら「Lunar」 https://kokuei.world/jp/lunar/ &... 詳細
[23812591] ディスプレイの初期不良交換期間ってどこも14日間なものなの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/26 17:41:33(最終返信:2020/11/29 15:04:34)
[23812591] ...通販の場合はメーカーへの確認も必要なことが多く面倒です。 ヨドバシ.comの場合は初期不良対応期間30日間ですが、対象外の項目として「色ムラ、明るさのムラ」が掲載されているので微妙かもしれません。 https://www.yodobashi.co... 詳細
[23815690] 明るさ調整機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2421H [23.8インチ])
2020/11/28 05:59:32(最終返信:2020/11/28 23:58:19)
[23815690] ...OS側での輝度調整(当方はNVIDIAコントロールパネル) その両方で明るさや、ガンマ調整で当方は触っていますね。 2台のPC → 1台の 32インチモニターを共用なので、それぞれで明るさが異なります。 またモニターだけでは上手く調整範囲がとれない場合も有効で...明るさをできるだけ落として使用したい時があります。 個人的主観で構いませんので,十分に暗くできるかどうか,分かる方教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。 ユーザガイド38ページ参照。 https://www... 詳細
[23814792] 長時間の使用に向いている目に優しいモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/27 19:39:27(最終返信:2020/11/28 21:11:00)
[23814792] ...です。 予算に合わないかも知れませんが、EIZOのモニターは明るさセンサーが付いているので部屋の明るさに応じて眩しくないように自動調整されます。 https:/...てそれぞれ調節すべき話です。 室内照明はコンビニ程度には明るく。画面の明るさは、見やすい明るさの白い紙と同程度に。 ドライアイ。乾燥しているところにいたり、目に風...67651_K0001227643&pd_ctg=0085 BenQアイケアモニター、明るさも自動コントロールできます。 >きりゃさん https://kakaku.com/it... 詳細
[23461430] 買って1週間でモニターに縦線が、、、
2020/06/11 10:05:33(最終返信:2020/11/26 10:27:50)
[23461430] ...正確には本文に記載したように、買って3週間弱で、モニターに縦線が、、、が正しいです。 色々とネットで調べたら明るさを上げてモニターをつけっぱなしにしていると直る事があると書いてあったので、 とりあえず、物は試しにやってみたら... 詳細
[23787529] 画面の四隅の明るさは、(色ムラ)について問題ないでしょうか。
2020/11/14 17:12:03(最終返信:2020/11/14 18:24:32)
[23787529] ...購入を検討しています。 画面の四隅の明るさは、(色ムラ)について問題ないでしょうか。 色ムラの無いモニターは無い。 >※ 液晶パネルには、ドット抜け、常時点灯、及び色むらが存在する場合がございます。 >...jp/goods/4544438015190/ 撮影者のカメラのダイナミックレンジがどうかは置いておいてパット見では四隅が暗いとか明るさに波状の明暗が目につくとかは無さそうです。BenQ独自のHDRi技術搭載を売り物にもしている位ですからバックライトにもそれ相応の気を使って... 詳細
[23723831] リモコン付き液晶モニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ241DB [23.8インチ ブラック])
2020/10/13 18:54:52(最終返信:2020/10/24 15:57:45)
[23723831] ...というか通常使用時にモニタを操作すること自体少ない。 >>リモコンですべての操作が出来るのでしょうか。 電源、消音、明るさ、音量、入力切替、画面モード切替などが出来ます。 リモコンの画面は下記サイトから切り取りました。 https://worktoolsmith... 詳細
[22910959] 画面が勝手に暗くなってしまいますどうすればいいですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2019/09/09 13:19:25(最終返信:2020/10/17 19:26:15)
[22910959] ...リモコンもなくしてメニューボタンも反応せずに外部ソフトで明るさを調節しても勝手に一番暗くしてしまいます。 買い替え バックライトの寿命もしくは制御部分の故障? どちらにしてももう古いでしょうから、買い換えるのが妥当かと... 詳細
[23611204] srgbモードでの明るさ変更について
2020/08/20 17:21:01(最終返信:2020/10/17 04:06:01)
[23611204] ...srgbモードだと明るさ等の変更が出来ないようですが、これは@srgbモードにするとあらかじめ決められた値の明るさに強制変更されて、変更できないという意味なのか、それともAsrgbモードでの明るさ変更は、他のモードで...め決められた値の明るさに強制変更されて、変更できないという意味なのか、それともAsrgbモードでの明るさ変更は、他のモードで明るさを変更して戻って...他のモードで明るさを変更して戻ってくれば変更できるという意味で、srgbモードでは変更できないという意味の... 詳細
[22934752] スリープからの復帰時
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/09/20 12:08:33(最終返信:2020/10/08 16:10:17)
[22934752] ...自分はシングル環境でディスプレイスリープから復帰時に画像のように上だけ明るく下の方が暗くなります。 画像で見るより実際は上1/4が明るいのですがその明るさで下まで照らしてる感じでとても暗いです。 新品購入時よりこの症状が時折出ます。 電源ボタンのオ... 詳細
[23703991] 発光が目に刺さるように眩しすぎる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON W2340VG-PN [23インチ])
2020/10/04 00:31:02(最終返信:2020/10/04 14:37:36)
[23703991] ...どこをどう設定変更したら改善できますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 明るさは、液晶側の設定です。 画面の右下に電源ボタン等があります。 その並びの一番左が、Menuボタンです。 そこから明るさ調整などが出来ます。 わからないときは... 詳細
[23633268] 設定が保存されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG161V [15.6インチ])
2020/08/31 12:22:36(最終返信:2020/09/01 07:02:15)
[23633268] ...明るさとコントラストを高めにして、使っているのですが、 但し、再接続すると、毎回初期設定に戻っています。 これは仕様でしょうか? ※DCR(輝度自動調整機能)はOFFにしています。 使い方に違いがあるかも知れませんが... 詳細
