明るさ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 明るさ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"明るさ"を検索した結果 2182件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22897074] LGの24UD58-B以外の選択肢として
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2019/09/03 02:44:00(最終返信:2019/09/12 16:22:25)
[22897074] ...。 24UD58-Bの輝度は250cd/m2なので本製品の方が明るいでしょう。 ですが、HDRに明るさを求めるとガッカリするかもしれませんよ。 「HDR 暗い」でググっています。 https://www... 詳細
[22909232] DTP 用のモニター選びで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2019/09/08 17:30:57(最終返信:2019/09/09 00:02:15)
[22909232] ...大体同じような雰囲気だろうか。 違いが目立つ場合は、紙白の雰囲気に近くなるようにお使いのディスプレイの明るさや色味を調整する。 これがディスプレイを印刷シミュレーション表示用として使用する場合の原則で、新た... 詳細
[21912531] 絶対に実機を見てから購入されることをおすすめします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBPAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/06/21 22:44:37(最終返信:2019/09/08 18:27:43)
[21912531] ...すがアイオーデーターの方が同じ距離で見てもピクセルの荒さは目立たずに綺麗に見えました。 ただし、明るさは抜群に明るいです。他のHDRモデルも非対応モデルより明るくHDRは欲しいなと感じました。 有楽町... 詳細
[22894951] ディスプレイの色合い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470ML [23.8インチ ブラック])
2019/09/02 03:08:25(最終返信:2019/09/06 14:08:07)
[22894951] ...ドライバーは全部最新版です ほぼ同時期のEW2775ZH使ってますがどうでしょうかね。 普段から明るさをやや暗めにして使用なのとホワイト部分は少し黄色っぽく(所謂 尿カラー)なってますが。。 設定はこんな感じです...TemperatureのUser DefineのRとGとBのうち1〜2色の値を落とし、Brightnessで全体の明るさを近くなるようにする。 24UD58-Bは、何年何月ごろ購入した物だろうか。 24UD58-Bは工場で白色点を基準(D65... 詳細
[22808091] モニターの輝度調整が出来ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2590PX/11 [24.5インチ Black&Red])
2019/07/19 13:59:58(最終返信:2019/08/25 22:18:16)
[22808091] ...調整できないのですがどのように対処すればよろしいでしょうか?  (win10のディスプレイ設定からも明るさ設定のメモリがなぜか表示されておらず調整出来ません) D-Sub/HDMI/DisplayPort...画面のモードがまだよくわからず、適当にいじっていたときにFPSモードになってしまっていて、(各モードにした場合画面明るさなどはいじれなくなる)仕様で、モードをオフにしたら無事に調整することができました。 初歩的な問題でした... 詳細
[22845684] モニター選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/08 19:00:33(最終返信:2019/08/13 13:18:08)
[22845684] ...太陽光に比べれば弱すぎて気にする意味が無い) 目の疲労対策としては、部屋を明るくするのが一番です。手元に本を置いて読むのに苦労しない明るさを推奨。逆に太陽光が差すほど明るすぎてもよろしくないので、ほどほどに。 …目を使えば疲れるのは当たり前なので... 詳細
[22828964] 比較: EIZO の TN パネルと他メーカーの IPS パネルの頭痛軽減
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2116W-ABK [21.5インチ ブラック])
2019/07/30 08:54:25(最終返信:2019/07/30 10:01:45)
[22828964] ...チルトや高さ調整、スイベル、縦回転など、柔軟な画面位置合わせが可能 2. 画面の明るさ → 内蔵照度センサーで周囲の明るさを検知し、ディスプレイ表示を最適な輝度に抑える自動調光機能「Auto EcoView」... 詳細
[22427534] オーバードライブ時の設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C24G1/11 [23.6インチ Black&Red])
2019/01/29 02:03:54(最終返信:2019/07/24 11:37:38)
[22427534] ...よく似た性能のMSI MAG241Cはオーバードライブ適用時に明るさが最大固定となりとても眩しいとのレビューがありましたが こちらの機種はオーバードライブ適用時も明るさを変えることは出来ますか? オーバードライブ時はかなり暗い状態で固定になります... 詳細
[22792704] 画質が白っぽいを改善しました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU-3 XB2783HSU-B3 [27インチ マーベルブラック])
2019/07/12 17:02:42(最終返信:2019/07/12 17:02:42)
[22792704] ...「インテルグラフィックスの設定」がありますので、そこをクリックし、「ディスプレイ」から色設定をします。 私の場合は、明るさ-50、コントラスト53、色相0、彩度-16で良い感じです。 皆さんも試してみてください。 黒が締まって見えるので... 詳細
[22754183] 全体的に白っぽい
2019/06/23 13:04:11(最終返信:2019/06/24 20:03:54)
[22754183] ...やってみたのですがあまり。。。 TNパネルですからね。 画面が正面に位置するようにして、明るさを下げて、コントラストも下げて・・・くらいしか無いかと。 価格から考えて、色味の悪いLE...す。接続はDP。とりあえず私の環境の設定を記載します。 モニタ側 コントラスト:80 明るさ:0 モード設定:スタンダード ガンマ:ガンマ3 色温度:通常 カラーエンハンス:オフ ...ャドウコントロール:50 ゲームカラー:15 ローブルーライト:オフ グラボ側の設定 明るさ:45% コントラスト:0% ガンマ:0.65 デジタルバイブランス:65% デスクトッ... 詳細
[22730798] モニターの調整の仕方がわかりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VC239H [23インチ ブラック])
2019/06/12 19:59:35(最終返信:2019/06/13 16:34:38)
[22730798] ...1.画面が眩し過ぎて目が痛くなります。  使用中は眩しく、使わずにいると明るさが薄暗くなります。  製品保証書以外同封されてなく、モニターの調節の方法がわかりません。...80 >>1.画面が眩し過ぎて目が痛くなります。 >> 使用中は眩しく、使わずにいると明るさが薄暗くなります。 >> 製品保証書以外同封されてなく、モニターの調節の方法がわかりませ...0485JPYU/ このようなもの。 日本語の説明書を、有難うございます。 言語変換や明るさ等、調整出来そうです。 ディスプレイも角度を変えることで何とかなりそうです。 とても助... 詳細
[22727153] 全体的に黄色い発色
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C27G1/11 [27インチ Black&Red])
2019/06/11 01:14:43(最終返信:2019/06/12 00:19:44)
[22727153] ...た時に、どうしても明るさというか、 白の発色が黄ばんだように見えてしまいます。 Acer モニター ディスプレイ KA270HAbmidxは明るさをいじったわけでも...ーの購入は全くの初めてですので、こういうものなのかどうかもわからないのですが、 全体的に明るさが暗く、黄色っぽい発色のように見えます。 デュアルディスプレイの1枚として購入をしたの...デフォルトの状態です。 AOCのこちらのディスプレイの明るさや色合いをなるべく揃えたくて、色々と調整を試してみたのですが、どこをいじっても白が暗めに... 詳細
[22647928] Screen InStyleは、AVアンプを介して接続している時も動作する?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-ZWT [23.8インチ ホワイト])
2019/05/05 22:44:20(最終返信:2019/05/09 22:22:50)
[22647928] ...しますでしょうか? APC以外のPS4を表示させている状態でも、キーボードのホットキーで明るさが調節可能でしょうか? <質問の意図> 現在、LG製の29UC88-Bを使用しています...ます。 ただ、間にAVアンプを挟むと、OnScreen Controlは機能しなくなり、明るさの調節が不可になります。 また、PC以外の例えばPS4を表示させているときは、OnScr...PCは起動した状態のままでモニターにUSB接続し、その状態でPS4をモニターで表示しているときに、キーボードのホットキーで明るさが調節可能でしょうか?... 詳細
[22481472] 43UD79T-Bのレビューです。極限まで暗く調整しても綺麗な表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2019/02/20 18:50:34(最終返信:2019/05/07 02:41:24)
[22481472] ...画面を見続けることが多い為、明るさは極限まで絞ります。私には以下の調整が適していました。 明るさ:0 コントラスト:41 シャープネス:50 赤:25 緑:0 青:9 明るさをゼロにして、さらにRGBをゼロを基準に色目を整えました...436M6VBRAB/11 はデスクトップ用途のディスプレイではなく、映像用(エンターテインメント&ゲーム)の分類であり、明るさを絞って表示することには向いておりません。上位機種の PHILIPS 436M6VBPAB/11 ... 詳細
[22624867] 色温度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UK550-B [31.5インチ])
2019/04/25 15:49:57(最終返信:2019/04/26 02:48:15)
[22624867] ...これは正常でしょうか?HDR有効で明るさ最大です http://s.kota2.net/1556174852.jpg カメラのγはいってるから何ともですが、画像のRGB値見る限り 左のBが少なめなので...HDR有効な状態だと色合いを変えることも出来ないし、HDR無効でいろいろ調整するくらいじゃ? というか、普通に使うぶんには明るさ最大って明るすぎる気もするんだけど、まあ使う人がどんな設定に慣れてるかもあるしなぁ。 色々 調整してみたんですが... 詳細
[22619985] 文字の残像?がすごいのですが、どこか設定で直りますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP228HE [21.5インチ ブラック])
2019/04/23 05:16:21(最終返信:2019/04/25 04:37:11)
[22619985] ...0のほうが見やすいです。 VividPixelも0〜100まで変えてみましたが変化は良くわかりません。 その他、明るさやコントラスト鮮明度などいろいろ変えてみましたが、文字に関してはやはり同じように違和感があります。... 詳細
[22601227] 違いを教えてほしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG241CVJP [23.6インチ])
2019/04/14 14:46:53(最終返信:2019/04/15 10:40:19)
[22601227] ...コントラストがはっきりしていて、IPSモニターより黒も締まっていて綺麗に感じる。 しかし  コントラストや明るさを落とすと、そのメリットが消えてくる。 微妙な曲面は・・まぁ ゲーム等なら良いかな? ... 詳細
[22598562] Mac miniでキーボードの明るさ調整は機能する?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK850-W [27インチ ホワイト])
2019/04/13 11:17:39(最終返信:2019/04/13 11:48:48)
[22598562] ...2018 で使用し、type-cで接続予定です。 この場合、Mac純正キーボードのファンクションキーでの明るさ調整(F1, F2)する機能は使えますか? MacBook Pro (15インチ, 2016) とEIZOのEV2785でUSB-C接続した事例ですが... 詳細
[22590198] 32UL950-Wのフリッカーと目の疲れについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL950-W [31.5インチ])
2019/04/09 14:27:40(最終返信:2019/04/10 15:31:58)
[22590198] ...そこが気になってフリッカーフリーの32UD99-Wを 購入すべきか迷っています。 よろしくお願いいたします。 LEDの明るさ調節ははPWM調光なわけですが。これをわざわざ60Hzとかでやる必要は無いので(もっと高周波数)。LEDバックライトなら... 詳細
[21770391] ゲーム1の設定が起動時に反映されません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2460VQ6/11 [24インチ ブラック])
2018/04/22 13:36:00(最終返信:2019/04/07 22:54:24)
[21770391] ...SwitchとPCをそれぞれHDMIとDPで接続しているのですが、このモニタの設定の<ゲーム1>、<ゲーム2>に保存した明るさとコントラストの値がモニタの待機明け時と入力切替時に反映されない(設定よりも明るくコントラストがきつい)状態になってしまいます...自分も全く同じ症状です。電源ON時に初期状態に戻るようですね。 ただ、設定値は保存されているようで、例えば明るさをちょっと変えると戻りますね。 日本メーカーではないのでサポートを受けるのは難しそうですので、このまま使うしかないのかな〜と思っております... 詳細
