鳴き (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"鳴き"を検索した結果 229件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10115215] 無事納車しました〜
 (バイク(本体) > ホンダ > スペイシー100)
2009/09/07 16:54:26(最終返信:2009/09/09 19:32:50)
[10115215]...タイヤのグリップは低そうですがドライでは問題なさそうです コーナー中にマンホール通過するとギュギュっと鳴きます エンジンが静かです 静粛性はばっちりです 特に走行中からアクセルオフはエンジンが切れたと錯覚するくらいです...詳細
[9876066] 初めまして、新参者です。
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2009/07/19 11:01:46(最終返信:2009/07/23 05:49:07)
[9876066]...現在のシャクリ現象が果たしてノッキングなのか正直、疑問がありました。 この掲示板の別の記事で、「Vベルト滑り止め・鳴き止め剤で試し、Vベルトの劣化・硬化部分がクリーニングされ、低速時のガタガタ症状は全く無くなりました...詳細
[9884202] 前輪ブレーキパッド交換について
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2009/07/20 23:32:35(最終返信:2009/07/21 01:51:54)
[9884202]...ぐらいで買えます。 キャリパーを外せば、けっこう簡単に替えられるんですけどね。 ブレーキの鳴きは パッドが新しい時は鳴きが出る場合があります。 使用していくうちに削られて音が消えたりする場合もあります。 気になるなら...気になるなら パッドの面取りや両端?を丸く?削ってやればおさまりますよ。 ブレーキの鳴きにはもう1つあり 過多走行 車両でノーメンテの場合 ブレーキそのもの「引きずり」で泣く場合もあります 後者はキャリパーオーバーホール...詳細
[9762670] ブレーキの鳴き?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2009/06/26 23:30:16(最終返信:2009/07/19 11:24:25)
[9762670]...これは何度かブレーキをして「あたり」を出すしか無いかと… しばらくブレーキをかけてても鳴り止まないようならショップに 相談して鳴き止めスプレーみたいなのを一時的でしょうが使って もらうとかしか… 新車の内は強めにブレーキを掛けると鳴く事がありますよ...詳細
[9840721] NC31-120-----ですがフロントブレーキがカキーンと泣きます
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーフォア)
2009/07/12 00:04:34(最終返信:2009/07/14 22:36:04)
[9840721]...何軒か廻ってみて、今後どのお店を利用するか判断されてみては? バイクは違いますが 私もフロントブレーキの鳴きに悩んでました 鳴き防止の金具にシリコングリス塗ったり色々しましたがダメでした がNAPSをなにげに観ていた...詳細
[9757104] フリントパネル付近の振動
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2009/06/25 21:48:55(最終返信:2009/07/10 02:43:45)
[9757104]...で、ツメ折れが無く しっかりとはめ込んであれば許容範囲ではないでしょうか・・どのメーカーも多分この鳴きの対応が困りますね。1ヵ月点検時?にでも不具合を伝えれればメーカーに文句も言えますが・・。  まぁ...詳細
[9206488] ニャンジャ?
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2009/03/07 14:41:23(最終返信:2009/06/25 21:49:22)
[9206488]...おそらくエンジンが猫なんでしょう・・・ 疲れたにゃ〜・・・・って・・・ 前に乗っていたZZRもタンクキャップから鳴きます。 御返事ありがとうございます! かまさん ありがとうございます。 確かにタンクの周りから音はしてました...詳細
[6915879] 低速時の異音?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2007/10/28 16:14:48(最終返信:2009/06/17 23:31:39)
[6915879]...トルクカムとかギアボックスとかオイル漏れなら要修理。 知識ある人がちゃんと組み直してみると改善多い^^ 純正ブレーキパッドの効きもリアのブレーキ鳴きも樹脂白化も材質悪いから、組み付けムラあるからが要因の事多い^^;...詳細
[9547576] ブレーキパット!
2009/05/15 18:59:57(最終返信:2009/05/17 21:48:09)
[9547576]...僕のリードはイチマンキロ走って、残量が六ミリ以上ありまだまだ、使えます。 ブレーキ鳴きする場合はパッドの両端を斜めに削り、鳴き止めのグリースを塗ると良いと思います。 パッドのシュウドウ部分やキャリパーのシュウドウ部分にグリースを塗ると...詳細
[9498149] リヤブレーキのパット交換
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2009/05/05 23:33:06(最終返信:2009/05/15 22:56:09)
[9498149]...みなさま、こんばんは。 最近やけにリヤブレーキからの鳴きが大きいと思い、良く確認してみるとディスクローターの外周部がガタガタの状態に。 パットが摩耗限界を超え、地金が露出していたようです。 ちなみに当方...詳細
[9279279] ブレーキが
2009/03/21 03:41:11(最終返信:2009/05/14 17:25:45)
[9279279]... ディスクブレーキはそういうものですよ。押し歩き時には「シー」と音がなります。自分のシグもエリミも鳴きます。気にすることはないです。中古や、長く乗っていないバイクなどではブレーキの戻りが悪く、ブレーキ...取り回しが極端に重いなどの問題の原因になっていない様であれば、 余り気にされない方が精神衛生上宜しいかと存じます。 ブレーキの鳴きについては検索されれば様々な対策法を得られると思いますが、 一般的な方法としてはパッドの面取り、パッドとピストンの接触面へグリス塗布...詳細
[9249682] ブレーキローター交換について
2009/03/15 15:59:54(最終返信:2009/04/19 22:06:43)
[9249682]...の種類ですが、セミが鳴き始める?鳴き終わるとき、またはバッタなど?のような音です。これっていわゆるブレーキ鳴きでしょうか?音の質が違うかと思っているのですが。ブレーキの鳴きというのはキーキーの...m ブレンボカニにノーマルのローターより、こちらの方が、タッチが私好みで満足しています。鳴きも全く有りません。 このメーカー、問い合わせ等、親切・丁寧です。 日本製かどうかは不明で...deep-sea/takeさん、最後までいろいろアドバイスありがとうございました。 その鳴きは正常でも鳴るので気にしない様に^^ うっすら鳴ってる程度なんなら気にしない様に^^ ...詳細
[9369715] 大型バイク購入時の走行距離
 (バイク(本体))
2009/04/09 11:28:40(最終返信:2009/04/15 15:32:17)
[9369715]...燃料タンク、キャブレターなど確認しましたが錆びも無く程度良好です。 走るとブレーキが「キーキー」と鳴きますが、引きずりはは無いので気にしなければ問題無しです。KAWASAKI車には良く有る事ですから。...詳細
[9279355] ブレーキの鳴きが酷い。
2009/03/21 05:11:53(最終返信:2009/03/24 00:58:08)
[9279355]...フロント、リア共にブレーキの鳴きが酷いです。 みなさんのRボロ125はどうでしょうか? 台湾製の粗悪バイクなので仕方ないのでしょうか? 台湾品で粗悪だからって訳ではないと思います。 通常バイクシ...通常バイクショップが納車前に確認して各取り付け部分のトルク締めを行ったりするもので、ブレーキの場合はパッドの面取りや鳴き防止ジェルを塗ったりするのが通常です。 ネット通販やオークションで購入したとなるとそれらの点検整備をされていない可能性があります...詳細
[9059012] 購入しました!
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 90)
2009/02/08 10:49:17(最終返信:2009/03/18 20:16:19)
[9059012]...そのまま持っていかれました。 防犯アラームが付けましたか? たいした音ではないですが、動かそうとするとカブが鳴きます HondaAccess製のアラームが6300円+工賃で付きます。 付けておくと良いですよ!!...詳細
[9141619] ブレーキの鳴きについて
 (バイク(本体) > ホンダ > トゥデイ (バイク))
2009/02/23 10:37:25(最終返信:2009/02/23 15:36:40)
[9141619]...輪のブレーキが鳴き始めバイク屋に持ち込み ブレーキシューの清掃と研磨をやってもらい暫くは、おさまったのですが その後、1500キロ程走行してまた、鳴きはじめました。...願いします。 ブレーキの鳴きは厄介です。 面取りなど行っても完全になくす(鳴く車両では)事は中々難しいと思います。 掛ける強さに寄って鳴きが出る場合があるので、ブ...も鳴くことがあります。 >ドラムブレーキは、こういうものなのでしょうか? ディスクでも鳴きます。(わたくしのフロントはダブルディスクの6ポットです) ブレーキ自体の効きに問題が...詳細
[9071138] みなさんこんばんは。
2009/02/10 17:40:14(最終返信:2009/02/13 23:42:00)
[9071138]... 今3500キロくらいですが気にはなりませんね。  ブレーキ鳴きは出たことがないのですがパットの鳴きは 材質、キャリパーの引きずりなどで起こることが多いんですが。...が面取りすると削りすぎて面積が減ってしまいます。  私も車の整備をしてたときはブレーキ鳴きがするといわれると よくグラインダーで面取りをしてました。  削り過ぎないように気をつ...はまらないかもしれませんが、一度オーバーホールをしてみる事をオススメします。 ブレーキの鳴きはある程度は仕方ないとおもっていいのでは? どの車両でも鳴く可能性はありますし・・ 効き...詳細
[9049882] 犬によく吠えられます
2009/02/06 17:34:54(最終返信:2009/02/08 21:48:04)
[9049882]...キックでエンジンがぶすぶすといいだすと鳴き声も大きくなります。 エンジンがかからないのを馬鹿にされているようです。 セルで始動させても鳴き出します。 こんどジュベル200でも試してみますが、こいつは始動性がいいのでどうかな。 >あなたのバイクのせいではなく...詳細
[8997416] タイヤ交換、メンテナンスについて教えて下さい。
2009/01/27 11:12:54(最終返信:2009/01/31 12:04:54)
[8997416]...ブレーキフルード交換。 でよろしいかと。リアブレーキシューは社外製も出ていていろいろ試しましたが鳴き音がひどいです。純正かKN企画製が私的には良かったです。 エアバルブはエアチェックをこまめにやる方で...詳細
[8936895] ブレーキの鳴き
 (バイク(本体) > カワサキ > ZRX1200R)
2009/01/15 00:46:59(最終返信:2009/01/21 23:07:18)
[8936895]...方に聞いたら 04’以降の純正パッドは鳴き対策がされているとの事でした。 私は、通称赤パッドに交換しましたが、それ以降は鳴きはほとんどでませんでした。...て。 最近、友人からZRX1200(2002年)を譲り受けました。 しかし、ブレーキの鳴きが「ヒドイ」のです。 ブレーキパットの交換をしましたが、効果は無く。 面取りも、効果は...で効果のある対策法を教えてください。 パッドの裏面にシリコングリスを塗布しないと、鳴きは止みませんよ。 こんにちは。 ブレーキパッドの裏面にグリスを塗るのは効果があると思いま...詳細
